Osuszanie tarcz hamulcowych przez ESP.
Trochę sobie czytam o ESP - cóż pierwsze auto z tym "strażnikiem".
Ale dopiero teraz - pierwszy raz - natknąłem się na inormację, iż ESP dociskając klocki do tarczy - osusza tarcze hamulcowe.
Tutaj fragment z linku:
Kiedy jedziemy w deszczu i włączamy wycieraczki, ESP dba o nasz układ hamulcowy, (...)delikatnie dopycha klocki do tarcz hamulcowych, osuszając je
Trochę mnie to zaskoczyło. Czy istotnie ESP tak czyni?
Skoro piszą, to widocznie tak czyni. Może to być podyktowane koniecznością utrzymania suchości tarcz do prawidłowego działania układu, co wydaje się być logiczne chociaż ogólnie bez sensu. Przypomniało mi się, że stare Polonezy miały to chyba wbudowane fabrycznie icon_eek.gif, przynajmniej moje i inne mi znane hehe.gif. Permanentnie osuszały tarcze stale dociskając do nich klocki.
> osuszając je
dlatego w autach z ESP klocki są często do wymiany już po 30kkm
> osuszając je
nie pamiętam czy ESP czy ABS, ale w nowych systemach hamulcowych jest to zintegrowane z czujnikiem deszczu
jeszcze bardziej będziesz zaskoczony komunikatem po 20tyś km, ze klocki są do wymiany zeby.GIF
do tego ESP jest mądzrzejsze od kierowcy przez co na mokrej drodze parę razy próbowało wyprowadzić mnie do lasu
oczywiscie ze jest cos takiego, ale niejest to funkcja ktora ma miejsce w kazdym aucie ktore ma ESP zlosnik.gif z tego co kojarze to chyba mercedes pierwszy to wprowadzil i stosowal w swoich autach hmm.gif zreszta, jak auto by takie cos mialo to producenci napewno by sie tym chwalili zlosnik.gif skoro chwala sie ze auto ma podgrzewanie tylnej szyby, lustwrka zewnetrzne itp. to nieopusiliby okazji zeby dopisac jeszcze jedna opcje do listy wyposazenia ok.gifbiglaugh.gif
pozdr.
Pytanie do osób mających ESP - faktycznie klocki tak szybko się zużywają?
NIE zeby.GIF, W Bravo mam nalatane 30 tys. km przy wymianie na zimówki stwierdziłem że klocki są jeszcze mniej więcej w połowie.
Więc wydaje mi się że 50 tys.na jednym komplecie da rade.
W A-klasie też nie zauważyłem żeby klocki szybko się kończyły. No ale nią żona śmiga więc raczej auto jeździ delikatnie wink.gif
> zużywają?
owszem
> zużywają?
nie, jezeli umie sie jezdzic z ESP, a nie walczy i mowi ze to gowno zlosnik.gif
> wbudowane fabrycznie , przynajmniej moje i inne mi znane .
tak jak z każdym systemem, z ESP też trzeba umieć jeździć. Trzeba znać jego wady i zalety żeby się nie zdziwić kiedy zadziała nam wtedy kiedy tego nie chcemy. To fakt że dla wprawnego kierowcy system częściej przeszkadza niż pomaga ale takich kierowców jest coraz mniej.
po spryskaniu szyby ESP tez dociska klocki?
Nie, 40kkm i ze 2/3 klocków jeszcze jest.
cytat z linki:
i
włączamy wycieraczki, ESP dba o nasz układ hamulcowy, aby był gotowy do natychmiastowego działania. System delikatnie dopycha klocki do tarcz hamulcowych, osuszając je.
> zużywają?
Te same auta, ten sam model, kolorem praktycznie się różnią.
Wszystkie z ESP.
W jednych klocki co 20 komplet, w innych do 50 dojeżdżają przody, tyły jeszcze lepiej.
100% user-dependent.
Edit: Prostą korelację częstotliwości wymian klocków z częstotliwością wymian opon też zauważyłem.
Nie każdy.
> zużywają?
nie, mi ostatnio wytrzymały ok 50 kkm
> miejsce w kazdym aucie ktore ma ESP z tego co kojarze to chyba
> sie tym chwalili skoro chwala sie ze auto ma podgrzewanie
Zgadza się. Mercedes opracował i po raz pierwszy zastosował system SBC będący sporym rozwinięciem ESP, który realizował tę funkcję jako pierwszy. Po wielu problemach z tym systemem Mercedes wycofuje się z jego stosowania (w modelu W211 już nie ma), natomiast część funkcji trafiła do tradycyjnego ESP. Z całą pewnością także w autach innych producentów stosujących system ESP takie udogodnienia zaczną się stopniowo pojawiać.
Czyli wniosek nasuwa się taki, że nawet jeśli ESP trochę przyspiesza zużycie klocków, to i tak czynnikiem decydującym o ich trwałości jest styl jazdy kierowcy...
Podejrzewam, że największy wpływ ma właśnie styl jazdy kierowcy. Co prawda ojcu w Astrze klocki starczyły na 60kkm, a w Thalii ma 3 komplet przy 43kkm. zlosnik.gif Więc w pewnym sensie zależy od samochodu też... a dokładnie jak działają zaciski...
No ta, pewnie też od konkretnego modelu i producenta klocków, a także od tego czy auto jeździ głownie w trasie, czy w mieście. Apropos całej tej dyskusji, zajrzałem do mojego skrupulatnie prowadzonego zeszyciku serwisowego grinser006.gif i okazało się że moje klocki mają juz nastukane 55 kkm i nie wykazują objawów "kończenia się". To chyba niezły wynik jak na zamienniki, zważywszy że fabryczne klocki w Astrach G wytrzymywały ludziom ok. 60-80 kkm hmm.gif
To zależy od wielu czynników i w zasadzie jest nieporównywalne między przypadkami.
> na szczęście nie ja płacę
> mam dosyć tego elektronicznego gówna
moze zepsute jest zlosnik.gif jezdzilem autkami z ESP i nigdy, przenigdy nie chcialo zrobic czegos glupiego hehe.gif A zima to nawet pare razy skubane chcialem przechytrzyc i ciezko bylo... zlosnik.gif
> Z całą
W pewnym sensie tego typu rozwiązanie występuje w funkcjach pre-crash - jeżeli sprzęt rozpoznaje zbliżanie się sytuacji kolizyjnej, to (wg katalogów) "przygotowuje układ hamulcowy do gwałtownego hamowania" - może być to też jednym z objawów, takie "dotknięcie" klockami do tarcz, aby zminimalizować czas reakcji układu.
> zużywają?
przy 45 serwis zaproponował wymianę, myślę że jeszcze 10 kkm jeździłoby autko bez żadnego ale, trochę mięska jeszcze miały.
> zużywają?
Toledo II z ESP mam go od nowosci
fabryczne klocki i tarcze z przodu wytrzymaly (trzeba bylo razem wymieniac bo tarcze byly na granicy dopuszczalnej grubosci) 120kkm !!!!!!!!!!!!! - powaznie nie moglem w to uwierzyc do tego stopnia ze po 80kkm pojecham na stacje kontoli aby sprawdzili sile hamowania - wszystko wzorowo.
> zużywają?
O wiele wazniejszy jest tu styl jazdy oraz to z jakiej mieszanki sa fabryczne klocki, niz to czy jest ESP czy nie.
Chcesz powiedziec, ze 30kkm dla klockow to malo??? Moim zdaniem to bardzo duzo...nigdy w zadnym aucie przednie nie wytrzymaly mi wiecej niz 20kkm.
A tu sie zgodze. Dobre jest jak chce sie po prostu jechac dlatego musi byc 100% wylacznik.
Tward klocki jak cholera musiałby być że piłowany całą tarcze przy okazji zlosnik.gif
> To znaczy że Seat stosuje metal zamiast materiały ściernego
> okazji
dokaldnie ale nie narzekalem na jakosc chamowania. teraz jest zestaw klocek + tarcza ATE i tez jest ok.gif ale klocek wyraznie mocniej pyli na felge oslabiony.gif
> tylne klocki po 70kkm wymagaly wymiany
ale to jeszcze zalezy jak hamujesz... albo delikatnie sie poslugujesz hamulcem albo heblujesz po calosci ok.gifhehe.gif
Dla grupy VW klocki hamulcowe produkuje m.in. firma Pagid. Klocki tej firmy są bardzo twarde - gorzej hamują, tarcze się szybciej zużywają za to trwałość mają niesamowitą. Ja wolę jednak coś bardziej miękkiego.
> zużywają?
ESP niekoniecznie. Większy wpływ tutaj na zuzywanie się klocków ma ASR. W mocniejszych autach lub zimą kazde większe wciśnięcie gazu objawia się radosnym mruganiem kontrolki asr a to znaczy, ze system dohamowuje sobie koło ktore własnie straciło przyczepność. To niszczy klocki,
ASR nie hamuje, tylko zmniejsza obroty.
Dokładniej, to ODEJMUJE GAZU.
Absolutnie nie oznacza to zmniejszania obrotów - auto dalej przyspiesza.
> przyspiesza.
W wiekszosci przypadkow to raczej owo odjecie jest takie, ze auto przez ta chwile ani nie zwalnia, ani nie przyspiesza...
zależy, bo teraz w Skodzie rzeczywiście ingeruje w silnik natomiast prosty system w Punto harczał mi hamulcami
30kkm to mało, mi robią w granicach 60kkm.
Tak jak napisal Rozi. Zależy od auta.
W Punto 2 hamuje.
> W Punto 2 hamuje.
dokładnie, u mnie w Stilo wg instrukcji jezeli jednoz kół traci przyczepność to jest dohamowywane, a jezeli dwa koła stracą przyczepność to przepustnica się przymyka/
Ale czy hamowanie nie występuje jako funkcja ESP?
Wydaje mi się, że gdy nie ma ESP - to nie ma też dohamowywania = dohamowywanie realizuje ESP, nie ASR.
Albo lagodnie jezdzisz, albo te klocki ze strasznie twardej mieszanki.
zalezy od auta, u mnie w O1 nie było ESP a był ASR z EDS i to EDS dohamowywał jedno z kół, a ASR standardowo ograniczał moc
ciekawe wrażenie jak stoimy na środku skrzyżowania z gazem w podłodze zlosnik.gif
No właśnie sam nie wiem jak robi w w avensisie T25 po FL, coś rzęzi, napewno ogranicza moc na koła, ale czy hamuje ... niewiem.gif
Przyspiesza szybko jak się da buta w podłogę przy włączonym ASR
w Octavii na serii tez w miarę się ogarniał zlosnik.gif głównie na suchym czyli jak nie był potrzebny mlot.gif ale powiedzmy, że póki miała seryjną moc to z grubsza się sprawdzał ok.gif później jak się chciało szybciej pojechać to lepiej było go zawczasu wyłaczyć zlosnik.gif
Ale tak jak i ESP, tak i ASR korzystają z tego samego... czujników i pompy ABS'u. zlosnik.gif
