Świętujemy zakończenie produkcji silnika TDI !
> ALE -> jego "wyższość" (powtórzę to po raz kolejny, a Ty jako sprzedawca powinieneś to wiedzieć :-) ) polega na
> tym, że to silnik na CR-rze.
Mylisz się, to nie jest jego wyższość ale cecha zupełnie nie istotna dla normalnego użytkownika samochodu. Wyższość wynika z lepszej kultury pracy takiego silnika, które jedynie wynikają z tej cechy.
pozdrawiam,
bromsky
Bys kolego trochę wiedzy zdobył (a propos głowicy) i byś się przejechał tym strasznym powozem na tylnej kanapie...
Jak masz JTD na chipie to na pewno bedziesz mial lepsze osiagi, co w tym dziwnego?
> cechy.
Ale ona'ż kultura wynika nie z tego, że to reno, czy zdechlak (VW), ale z zastosowanej TECHNIKI.
Tak samo jak luksusowa limuzyna nie ma gruźlika pod maską -> nie ta technika.
PD nie jest i nie będzie dawał takich efektów "kocura miękko lejącego na aksamit" jak CR - nie da się fizycznie tego zrobić i end of story.
> Kolega chyba trochę popuścił wodzę fantazji.
> Niech żyją fanatycy
Nie no, wiesz, ja STRASZNIE wielbię takie licytacje z cyklu "może i mam zwiędłego korniszonka, za to mam duuuużą rurę wydechową z wypolerowaną końcówką i objadę wszystkich ojejejej, bójcie się".
A potem płacz, jak się okazuje, że podjechał ktoś bez rurexów, bojowych tłumixów, baaa, nawet żadnych dumnych napisixów z tyłu nie miał -> wcisnął gaz i zniknął z horyzontu, a nasz bojowy men został z łezkami w oczach.
ZAWSZE znajdzie się ktoś z większym... silnikiem i przebije każdego - po kiego te durne licytacje i to jeszcze gównianym fiacikiem ?
No ale dajmy przedpiszcy chwilę w światłach rampy, widać strasznie tego potrzebuje...
> story.
Nie rozumiesz, ja traktuje silnik jako czarną skrzynkę, która daje pewne efekty na wyjściu: moc, spalanie, kulturę pracy, hałas, trwałość, itd. W OGÓLE mnie nie obchodzi czy tam siedzi CR, PD, czy ABC. Nie interesuje mnie to, że na PD nie da się osiągnąć tego co na CR - to jest problem dla KONSTRUKTORA a nie UŻYTKOWNIKA.
pozdrawiam,
bromsky
> UŻYTKOWNIKA.
> pozdrawiam,
> bromsky
A ja powtórzę - > mówienie, że rozwiązanie x jest do dupy "bo mi terkocze" to wielkie, semantyczne nadużycie.
Ja zawsze patrzyłem i patrzę na samochody przez pryzmat rozwiązań technicznych.
I pod tym względem 1,4 TDi nic konkretnego zarzucić nie można.
> Jeżeli ktoś kupuje samochód wprzódzi go nie zmacawszy, to jest to -
> jakby to powiedzieć - jego problem.
> Po to wymyślono instytucję jazdy testowej, żeby "widziały gały co
> kupowały"..
> Akurat 1,5 dCi to bardzo fajny silnik - użytkuję na codzień i nie
> musisz mi tłumaczyć, że to fajny silnik.
> ALE -
> PD to tylko bardziej wyrafinowana forma wtrysku mechanicznego -
> chodzi toto jak traktor i NIE BĘDZIE inaczej, bo być nie może
> -PD dał szybko to, czego było biegiem potrzeba -CR daje zupełnie
> inne możliwości - wtrysk wielofazowy itd, ale trochę potrwało i
> więcej główkowania wymagało osiągnięcie wysokich ciśnień, stąd
> CR WYDAWAŁ się "gorszą" technologią.
no i tu jest problem bo prawie nikt nie ma samochodów z tym silnikiem do jazd próbnych (ze względów wyżej opisanych). kupujący nie mający pojęcia o produkcie i może liczyć tylko na uczciwość sprzedawcy... wink.gif
dlatego "świętuję" zakończenie produkcji bo nie będę zmuszony robić ludziom przykrości!
statystycznego Kowalskiego, który przychodzi do salonu po nowy samochód kompletnie nie interesuje jaki system zasilania tam jest. nie ma pojęcia o różniach PD vs CR.. co więcej, często nie ma pojęcia jakie są skutki posiadania silnika 3cylindrowego... silnik ma być bezawaryjny, ekonimiczny i... cichy.
> A ja powtórzę -
> technicznych.
Dźwięk silnika to też jeden z jego aspektów technicznych. Zauważ, że nie mówimy o dźwięku "słabym", nierasowym ale o hałasie, który zmniejsza znacznie komfort jazdy - i to jest jego wada. Jeśli nie patrzymy na samochód pod tym względem (komfortu) to się z Tobą zgodzę.
pozdrawiam,
bromsky
Feler to są te obecne CR co im byle jakie paliwo szkodzi!
Używałeś/jeźdizłeś/naprawiałeś jakiegokolwiek TDI, że wyrażasz taką opinie?
> PS Przypominam że autor nie napluł na TDI, skrytykował jedynie 1.4
> TDI
Ooż temat wątku sugeruje co innego, że autor skryklał właśnie wszystkie TDI.
> wszystkie TDI.
Ale oprócz tytułu należy przeczytać treść posta, a ten jest już jasny.
> wszystkie TDI.
> to własnie nazywa się prowokacja
Proponuje silnik elektryczny - tam kulturze pracy nie ma co zarzucić.
> A ja powtórzę -
> technicznych.
No właśnie. Ty patrzysz przez taki pryzmat i na siłę chcesz sprawić żeby inni widzieli to tak jak Ty.
A ja całkowicie rozumiem kolegę Charles1 i również uważam, że to nieporozumienie żeby samochód z XXI wieku kulturą pracy przypominał ursusa C-330 icon_eek.gif
Sam je prowokujesz głupimi tekstami w stylu "gównianym fiacikiem"
Przy okazji TDI to czy wszsytkie 2.0 TDI Volksawgena to CR ? Szczegónie mnie interesują te montowane w Mitsubishi.
Pzdr
i właśnie w moim przypadku zabrakło tego "i ... cichy"
poza tym nie mam zastrzeżeń do tego motoru.
Dodam jeszcze tylko że niejednokrotnie autko było katowane przyczepą towarową o masie ok 1 tony !!!
Nie znam IQ mojego Fiacika więc sie nie wypowiem czy jest durny czy nie hehe.gif
Ale przypominam wszystkim, że to Fiat jako pierwszy wsadził w swoje auta ( Alfa - Lancia - Fiat ) system bazujący na CR -> JTD i to w zeszłym wieku hehe.gif
mar00ha
> Mam ja na to radę.
> mar00ha
Ale sam, czy każesz zrobić to chłopakom ? ;-)
Słuchaj, ja rozumiem, że ktoś krzyczy "wszystkich was k.wa objadę, wszystkich, wiecie z kim k.wa tańczycie" i wytacza z garażu na szosę np lexona ajesefa, czy inne 300+ koni w lekkiej budzie - wtedy można się zastanawiać, czy kolo ma kompleks niższości.
Ale jak ktoś poślednim gruźlikiem jeździ, MOCY nigdy nie poczuł i krzyczy "ja was k.wa wszystkich, nawet nie będziecie wiedzieć kiedy", to mnie śmiech ogarnia, bo facet ma problemy z wiadomo_czym i nie wie o czym mowa.
Nie ta krowa co najgłośniej ryczy najwięcej mleka daje.
> Pzdr
Nie.
Były 2,0 CR i PD
Bylejakie paliwo każdemu silnikowi zaszkodzi, więc się nie rozpędzaj...
> nie
Gówniany -> takie było słowo.
No i ?
Upoważnia to do pokrzykiwań "ja was wszystkich wy270747800-sex.gif, nawet nie będziecie wiedzieli kiedy?".
Jakieś szczególnie mocne toto?
Pierdnięcie jakieś sensowne ma ?
Objedzie cokolwiek mocniejszego niż standardowe pierdzikółki ?
Wiesz - mierz siły na zamiary...
mar00ha
> ironizujesz? bo nie bardzo rozumiem.
> przecież ten silnik to jakaś klapa totalna. kulturą pracy przypomina
> traktor z 1964r., hałas niemiłosierny - po przejechaniu 100 km
> trzeba zaaplikować silne środki przeciwbólowe - łeb pęka.
> Dynamiki brak. Jedyny plus to przyzwoite spalanie.
e tam opowiadasz, mi by tam wogóle nie przeszkadzało że głośno chodzi, jedyny minus to to że słaby ten silniczek, ale trudno on ma być oszczędny a nie mocny frown.gif
> też niemal codziennie takimi jeżdżę i akurat 2.0 TDI-PD też ma
> wyjątkowo mizerną kulturę pracy i strasznie hałasuje ale jeszcze
> da się przeżyć..
> odnośnie tempa wyprzedzania faktycznie ten silnik daje rade, 350 Nm
> robi swoje.. ale nie pomoże na honde 1.8 VTi
Panie ale nie każdy lubi pałować do 9 tys obrotów bo poniżej 4 tysi nie jedzie, bo od tego głowa też może pękać, nie ujmując niczego Hondzie do codziennego użytku sto razy wolałbym 2.0tdi niż 1.8vti 20.GIF
> Znam co najmniej cztery auta z 1.3 MJ, które mają nalatane ponad 300
> tyś km i nie rozumiem co kolega ma na myśli?
Juz drugi jihadowiec (poprzedni nie wielbil konkretnej marki, tylko aktualne auto, ktore po sprzedaniu stawalo sie zlomem jakos) z Poznania. Hmm hmm.gif
> tu jeszcze kolejne małe potwierdzenie na koniec
nie rozumiem, terkocze jak normalny diesel. taka jego natura, mi to raczej nie przeszkadza - szczegolnie ze ma sporo innych zalet. Zreszta, pamietam ze masters wypowiadal sie pozytywnie o tym silniku - a facet troche sie na tym zna...
> absolutnie
> to cytat z naklejki dedykowanej posiadaczom Hond.. i nie chodzi tu o
> volkswagenowskie tdiki tylko ogólnie o diesle..
> ot tak dla śmiechu.
> Nie jestem przeciwnikiem technologii, bo inaczej nie był bym
> fascynatem hondowskich silników benzynowych najbardziej
> technologicznie zaawansowanych i generalnie najlepszych na
> świecie konstrukcji
hmmm... mowa o tym ?
> 1.4 TDI-PD R3. Zakończenie produkcji 12 tydzień 2010. Huuura!!
W robocie mamy trochę fabied z tymi silnikami. Nie znam osoby, która by to chwaliła. Sam trochę tym badziewiem jeździłem i nie rozumiem, jak można coś takiego kupić z własnej nieprzymuszonej woli.
Doznania słuchowe są paskudne, pierwsze co mi się skojarzyło to jak matka kiedyś czasami maszynę do szycia wyciągała i coś szyła z_lol1.gif
Terkot identyczny ma ten silnik, a najśmieszniejsze jak dodajemy gazu - masakra dla uszu, a wibrowanie pedału gazu na obrotach jałowych można porównać z hamowaniem z ABSem faint.gif
Może i ten silnik z technicznego punktu widzenia jest ok, ale za kulture pracy to ja dziękuję, obciach jednym słowem no.gif
> 1.8vti
Panie.. nie jechałeś nigdy vti to nie opowiadaj.. jak byś się zainteresował tematem to wiedz że 80% momentu obrotowego jest dostępne już przy 2300 obr/min.. skromny.gif
i nie ma potrzeby przekraczać 3000 obr. żeby dyamicznie przyśpieszać.
Pałowanie do 9000 to już czysty orgazm i adrenalina... ale nie o tym ten wątek.
Wracając do tematu silnika 1.4 TDI to każdy kto miał styczność z tym czymś potwierdzi.. iż ten silnik jest zbiegem przypadku bezdusznych księgowych VW-Gruppe.. i ma racje bytu wyłącznie z ekonomicznego punktu widzenia
Ja powiem tyle że do dziś podoba mi się dźwięk pracującego mojego TDI. Tyle że on ma 5 garnków...
> nie wiem dla jakiej grupy klientów jest ten silnik.. jedno wiem bo
> nacodzień sprzedaje auta z tym silnikopodobnym fabrykatem -
> ludzie nie są świadomi, że w tych czasach można produkowac taki
> bubel... i co? są bardzo rozczarowani tacy ludzie.. i żałują
> swojego wyboru.
moj bardzo dobry znajomy ma sluzbowa fabie 1,4tdi
i powiedzial, ze odkupi ja od firmy (zmieniaja flote po 2 latach), bo
- tak taniego w eksploatacji samochodu jeszcze nigdy nie mial
- w miejsckiej jezdie jest wystarczajaco dynamiczny
- klekot - pamietajac o kosztach eksploatacji, da sie wytrzymac
> ot taki dziwny czlowiek
Podobnie w Yarisie 1.4 D4D - hałas, niska kultura pracy, ale tankowanie co 800km za 130zł rekompensuje trudy jazdy zlosnik.gif
> nie daje rady ?
ja nie wiem co to za silnik, ale po tym filmiku widze że moje seicento sie lepiej zbiera rotfl.gif i nie musze kręcić go tak wysoko.
no nie jeździłem tym silnikiem, ale jeżeli jest tak jak piszesz to jeszcze nie jest tak źle ok.gif ale i tak wolałbym diesla zlosnik.gif
> ten wątek.
fakt 3 gary chodzą troche dziwnie, ale mi to akurat wogóle nie przeszkadza zlosnik.gif lubie terkot diesli zlosnik.gif
> jeszcze nie jest tak źle ale i tak wolałbym diesla
jezdzilem pralka h22a i z dolu to slabiutko jedzie a ma 20 koni wiecej... no ale ja przyzwyczajony jestem do diesla - w stosunku do innych wolnossacych benzyn moze i to faktycznie przyspiesza lepiej
> seicento sie lepiej zbiera i nie musze kręcić go tak wysoko.
> brzmi jak 240D z merca W115
> CR vs PD i chyba nic nie trzeba dalej mówić, prawda ?
No chyba trzeba - mam silnik z CR, ale 3 cylindrowy - i kultura pracy identyczna jak omawianego - wiec to nie wina PD w tym wypadku...
> Nie kojarzę żeby jakikolwiek producent samochodów wprowadził taki
> feler.
To nie fair. Silnik ten w zalozeniach konstrukcyjnych jest wlasnie taki (3 cylindry, pompowtryskiwacze). Mala, tania, sprawna konstrukcja.
Mowienie, ze kultura pracy jest "nie tego" to jak narzekanie na koszykarza o wzroscie 165 cm, ze ma za malo blokow na mecz. crazy.gif
Tym tokiem myslenia dojdziemy do tego, ze HEMI za duzo pali, VTEC nie ciagnie przy 1500 RPM itd. oslabiony.gif
Jest cala masa duzo gorszych silnikow, ktore nie maja nawet swojego konika, ktorym dla 1.4 TDI jest spalanie.
> feler.
Hyundai - 1.5 CRDi 12V 60kW - praktycznie identycznie upierdliwy silnik.
> Nawet zostajac w rodzinie - 2.5 TDI.
> i znów na usta ciśnie się 2.0 TDI
Cisnie sie wiecej. Takie marki jak Opel czy Volkswagen/Audi przy ich popularnosci i wartosciach jak trwalosc zawieszenia, prowadzenie, spasowanie itp. robic dobrych silnikow nie potrafia. A to, ze 1.9 TDI czy 1.8T sa najlepsze z palety nie znaczy, ze sa obiektywnie dobre.
I zadne cienkie blachy, liche zawiasy, tendetne wykonczenie i rdza nie ukryja tego, ze byle Suzuki, Fiaty, Renault czy dolni Koreanczycy robia lepsze jednostki napedowe od Niemcow.
http://autokult.pl/2009/06/17/miedzynarodowa-nagroda-dla-silnika-roku-pojedzie-do-volkswagena/
gdzie te twoje silniki fiata renaulta i suzuki ? sorry ale troche sie mylisz kolego.
spojrz sobie od kilkunastu lat kto wiedzie prym i zdobywa nagrody engine of the year.
glownie sa to jednostki niemieckie.
