bierze olej bezobjawowo
Po mojemu to pewnie będą uszczelniacze plus dodatkowo zużyte prowadnice zaworowe
> Nie wiem czy taniej
> Policzmy olej 5l 5W40 ok 70zł
> 0,5l x 20 = 10l = 700zł ( założenie 20tyś kkm rocznie )
> to niestety dość częsta sytuacja w VAGach, oni chyba fabrycznie zalewają jakiegoś gównianego
> Castrola.
> tak jak piszesz - zmiana na Motula lub inny porządny olej pomaga i zużycie oleju mocno spada, do
> wartości które ja podałem.
qrde ja leje castrola i zaczął mi brać hmm.gif a co polecasz?
...i gruuubo poniżej normy. Nie pojawiły się nawet kreski na wyświetlaczu wizualizującym wysokość CO2 i CO.
Nie pozostaje nic innego niż zmienić olej na inny. Dam znać o rezultatach...
> CO2 i CO.
zalej 10w60 np GULF ~100zł/4L ok.gif
Po analizie pojechałem od razu do sklepu - nabyłem polecany tu Valvoline Maxlife 10w40 skromny.gif
Do Hondy polecam Shell Ultra Racing (czy jakoś tak) 10W60.
Czy zużycie oleju nie pojawiło się wraz ze wzrostem temperatur?
edyta:
ja zalałem Motul Synergie 6100 10W40
w silniku BBY ktory lubi olej
zużycie spadło z 0,25l/1000km do 0,25 na 10000km ok.gif
Zimą było to samo...
> Aż tak faktycznie się sprawdza ten olej?
> W jakich cenach występuję mniej więcej?
ja mam jednak
Motul Synergie 6100 10W40 koło 80zl za 4 litry jakos
> ooops teraz zerknalem w excela i pomylilem nazwy
> ja mam jednak
Nazwy w obu odpowiedziach są takie same ;p
  • 2 miesiące później...
Na razie przejechane około 1kkm, a na bagnecie ubytek jedynie 2mm. Zobaczymy po kilku kkm, ale na razie problem zażegnany claps.gif
Mi wciągała Astra 0,4-0,5l na 1000km (olej GM 10W40). Zmieniłem jak Ty na Valvoline max life. Okazało się ,że po 2000km dolać trzeba było tylko 0,2l oleju. Wszystko zapowiadało się super.
Pojechałem w trasę. 1400km z czego 600km autostrady - prędkość do 140km/h. Po drodze auto zeżarło 1l oleju sick.gif
Poradzicie coś?
Kapa silnika ?
> hłyt marketingowy
nie, dobry olej
> Zamierzam jeszcze nim pojeździć, więc pewnie taniej wyjdzie remont ...tylko czego skoro nawet nie
> kopci.
Kopcenie najlepiej sprawdzić w ten sposób, rozpędzić auto tak chociaż do 100km/h, a najlepiej jak jest górka, to wtedy się kulać z załączonym biegiem bez dodawania gazu.
Stanąć, zmienić się za kierownicą, i druga osoba dynamicznie rusza, a Ty obserwujesz chmurkę lub nie. Bo w lusterkach i na postoju może nie kopcić w zauważalnie.
> 1l oleju
> Poradzicie coś?
> Kapa silnika ?
A co tu radzić.
Albo remont, albo lejesz Lotosa mineralnego, nie wymieniasz oleju, tylko filtry co 15 kkm. Olej i tak masz wtedy zawsze świeży.
Zastanawiam się czy nie wymienić narazie uszczelniaczy ale sposobem "ciśnieniowym" bez ściągania głowicy i zobaczyć czy coś pomoże. Ponoć mało kto chce się w to bawić. Warto? Może to być wina tylko uszczelniaczy czy odrazu pierścienie robić?
> 1l oleju
> Poradzicie coś?
> Kapa silnika ?
> Dodam, że auto nie kopci i wycieków brak
w oplach norma ze lyka oolej w 90% przypadkow to pierscienie, przez uszczelniacze a duzo nie lyknie oliwy
Moja pierwsza astra spalała 0.75L na 1000km. Mechanik mówił, że to pierścienie zbierające. Zalałem 10W40 i dolewałem
Szkoda że nie zrobiłeś płukanki silnika przed wymianą oleju. Do tego zalać dedykowany olej z oferty Millersa albo Gulfa i myślę że o problemie byś zapomniał.
> Pewnie słynny x16xel
> Ja robiłęm kompletny remont, a i tak wciągał, ale mniej
W rodzinie jest F-ka z tym motorem od nowości i nie wciąga wogóle oliwy z tym, że ma 65kkm nalotu zlosnik.gif
Moj boxer bardzo go lubil, bo jak kiedys mi w serwisie zalali to deko wiecej zaczal brac niz inny 5w40 icon_eek.giftongue.gif
> 1l oleju
> Poradzicie coś?
> Kapa silnika ?
Raczej TTTM, w robocie mamy kilka Astr II. Kiedys czesto nimi jezdzilem i kilka razy zdazylo sie, ze na na zakretach w garazu kontrolka olejenia sie zapalala icon_eek.giftongue.gif Kierowcy podobno nie nadazali dolewac do wszystkich. W trasie oczywiscie wiecej braly, sam raz dolewalem kolo litra.
> Jak dodasz jedno zero w przebiegu, to się zgodzę.
Widziałes norme opla? zlosnik.gif.Miałem silnik x16xel który był juz skopany od momentu wyjazdu z fabryki.Fakt ,dymił na niebiesko troche ,i z racji tego sprzedałem auto.Dolewki sniły mi sie po nocy Przed trasa 900km łacznie lałem litra i za kolejne 900km znowu.Parodia.Kupiłem plastikowe reno i mam spokój ..przynajmniej z olejem zlosnik.gif
P.S Ponoć A III tez biora w AŚ pisali.
> Nic nie trzeba dodawać
> 1l na 1000km to standart
> 1l oleju
> Poradzicie coś?
> Kapa silnika ?
TTTM. Sprzedać Opla, kupić Fiata albo Puga. Albo przyjąć do wiadomości, że prawie każda tania szwabięcina pali olej i dolewać. Serio.
> To nie jest żaden standard. Zużycie oleju, na typowym przebiegu międzyprzeglądowym 15kkm, w
> cywilnym aucie, rzędu 15 litrów to dramat i oznaka kłopotów, a nie żaden standard.
> Ja jeżdżę teraz najbardziej olejożernym silnikiem VAGa z jakim się spotkałem, i zużycie to ~0,15
> litra / 1000km. To jeszcze mieści się w "standardzie".
V8 od audi potrafi wyduldać do 0.7l na 1000km w warunkach autostradowych, i czytajac forum A8 nie jest to wartość niepokojąca. Dotyczy również modeli D3.
