4x4 ... na zime ...
no właśnie ...
co polecacie ?
jak narazie ...
Jeep Cherokee ( from GB )
Łada Niva ...
> 80/90/A4 quattro
tylko to.
> tylko to.
a ma możliwość spięcia 4x4 na stałe?
bynajmniej w tych o których mowa
Quattro to w zasadzie jest stały napęd na wszystkie koła hmm.gif Chyba, że chodziło ci o coś innego. W każdym razie starsze modele miały dodatkowo blokadę tylnego dyferencjału ok.gif (ale które konkretnie, to nie pamiętam spineyes.gif).
Nie wiem co Tobie sie podoba ale mam podobną zachciankę i mnie nachodzi na starą panńdziochę. Oczywiście z włoch mam zamiar to sprowadzić bo tam tego duzo jeździ i nie są zgnite
> no właśnie ...
> co polecacie ?
> nie wykluczam " anglików "
> jak narazie ...
> Łada Niva ...
> budżet ... do 10 tyś. plnów
zależy do czego ma to być ... jeżeli do kazdy po biały czarnym to jakiś placek typu audi/subaru będzie lepsiejszym wyborem
a jeżeli masz zamiar jeździć "po polach" to pewnie przyda się wyższy prześwit
Kia Sportage I. Na ramie i napęd 4x4.
> Vitara, samuraj.
kijanka to samo
IMO do jazdy zimowej dobrą rzeczą jest stały napęd 4x4, tak żeby nie trzeba było wajchować napędami
> Vitara, samuraj.
Na kopny śnieg i jazdę po polnych drogach - tak. Na asfalt zimą - nigdy w życiu.
> Quattro to w zasadzie jest stały napęd na wszystkie koła Chyba, że chodziło ci o coś innego. W
> każdym razie starsze modele miały dodatkowo blokadę tylnego dyferencjału (ale które
> konkretnie, to nie pamiętam ).
O ile dobrze pamiętam to do modelu b4 włącznie, blokada tylnego dyferencjału do prędkości 20km/h smile.gif
> no właśnie ...
> co polecacie ?
> jak narazie ...
> Łada Niva ...
do czego?
jesli myslisz o terenie to tylko niva w tej cenie
jak ma byc do normalnej jazdy zasniezonych drogach to audi 80/100 Quattro 1.8/2.0 (unikaj silnikow z mechanicznym wtryskiem) lub subaru legacy (najlepiej 2.2)
> Ale A4 już chyba nie posiada blokady ?
tylnego dyfra? nie ma
ale ma EDS (pomaga sobie hamulcami)
> Dlaczego?
bo jak zapniesz (bez dyfra) 4x4 to bedzie kieronice z rak "wyrywac" na zakretach jak bedzie czarny asfalt. Pozostaje jazda tylko RWD a przy tak krotkim aucie i braku elektronicznych wspomagaczy jest malo bezpieczna dla niewprawionych kierowcow
Dobre auto i w teren i do miasta.
Wadą jest to że nawet stare roczniki drogo stoją a okazje to powypadkowy złom.
ok.gif> Toyota RAV4
> Przecież Quattro w Audi jest cały czas spięte 4x4
No dobra, nie będę palił głupa, że nie wiem. Z tego co czytałem kiedyś jak jeszcze mnie to kręciło to quattro nie jest stałym napędem z możliwością blokady centralnego dyfra tylko napędem na tył ze szperowanym przodem. To były chyba pierwsze sprzęgła wiskotyczne. Czyli mamy 2x4 a jak się poślizgnie to dopiero 4x4. Na zimę na lód czy śnieg lepiej mieć stały 4x4 z możliwością zblokowania dyfra.
A teraz mnie poprawiajcie jeśli źle pamietam.
> zblokowania dyfra.
ale bzdura.
quattro na torsenie to staly napęd na 4 kółka . koniec kropka. Modele B3/B4/C4 mają blokowalny tylny dyfer - 100% szperę tylnej osi. Nie wiem, jak to jeszcze jaśniej wyjaśnić.
Na zimę takie quattro plus wysoki profil zimówek, żeby się na brzuchu nie powiesić i jedziesz WSZĘDZIE. Sprawdzone przeze mnie.
powyższy opis chyba tyczy się folfa 2 z synchro.
> do czego?
dojazd do " cywilizacji 20 km po mocno ośnieżonym asfalcie oraz jakieś 500 metrów ... kopnego ... śnieżku palacz.gif
> Dlaczego?
Nie ma centralnego mechanizmu różnicowego, więc nie można jeździć z napędem na cztery koła np. po suchym asfalcie - samochód ma napęd na tył, a przód dołącza się ręcznie wtedy, gdy jest potrzebny. W błocie czy kopnym śniegu przy odpowiednich oponach działa to znakomicie, ale inaczej sprawa ma się przy jeździe po asfalcie: masz krótkie auto z wysoko połozonym środkiem ciężkości, napędzaną tylną osią i dwoma sztywnymi mostami (a Samurai ma dodatkowo resory piórowe), które bardzo łatwo można postawić bokiem. Oczywiście na śliskim przód można sobie dołączyć, tylko najpierw trzeba wiedzieć że sie na śliską nawierzchnię wjechało, a po drugie trzeba się zatrzymać (nie zawsze - ale często jednak sprzęgiełka w piastach z przodu nie zadziałają od razu).
W praktyce na asfalcie osobówka nawet z napędem na jedną oś będzie bezpieczniejsza - potencjalne korzyści z takiego auta zaczną się dopiero tam, gdzie taka osobówka po prostu utknie w śniegu i nie pojedzie dalej.
100 razy wolę vitarę na zimę niż fwd ... niestety mulher.gif mnie nie chce dopuścić biglaugh.gif
faktem jest że kierowca musi być świadomy czym jeździ i jak używać napędów ok.gif
i używanie ich przy zmiennych nawierzchniach jest faktycznie upierdliwe grinser006.gif
aha, napęd można włączać/wyłączać w czasie jazdy o ile sprzegiełka są zapięte, przy manulalach jest to dość oczywiste, przy automatach ... jest większy problem
> śnieżku
czyli doblanie tak jak ja
u mnie w takich warunka idelanie sparwedza sie forester i outback
ale to nie ta kasa
szukalbym audi 80 quttro lub legacy i w obu dolozyl polibusze pod sprezyny (da to +4cm) i wyzszy profil zimowek np: 185/80/15
> ale bzdura.
Bądź wyrozumiały.
Mówiłem, że mogę źle pamiętać. O torsenie nie miałem pojęcia. Myślałem, ze jest jedynie sprzęgło wiskotyczne między osiami.
Jeśli tam jest torsen to kompletnie zmienia postać rzeczy
> Bądź wyrozumiały.
Nie do końca się mylisz. Torsen jest od A4. W niższych modelach (np A3) jest Haldex.
> Bądź wyrozumiały.
To Ci bardziej namieszam, ja mam wiskoze miedzy osiami a mam AWD grinser006.gif.
Co do VAGow to trzeba sprawdzac jaki naped tam jest bo moze byc torsen a moze byc i haldex. Kiedys czytalem gdzies regule, ze zalezy to tez od tego jak ulozony jest silnik wzgledem osi, jednak nei wiem czy jest wciaz aktualna. Generalnie nazwa Quattro nic nie znaczy pod wzgledem tech.
> To Ci bardziej namieszam, ja mam wiskoze miedzy osiami a mam AWD .
Z tego co kiedyś czytałem quattro w audi kiedyś to była właśnie wiskoza między osiami. Druga oś dopinana była jak napędzana traciła przyczepność.
Osobiście na śnieg i lód wolał bym ręcznie sterowany napęd a nie coś co mi się zapnie nie wiadomo kiedy. Ale moje osobiste zdanie i nikt poza mną nie musi się z nim zgadzać
ale ja się zgadzam przy okazji tego wątku zlosnik.gif i stara Vitara RWD/AWD jest fajnym pomysłem, tylko opony jeszcze do tego muszą grać
> Toyota RAV4
przecież to jest FWD z dołączającym się tyłem niewiem.gif niewiele lepsze niż HRV/CRV
> przecież to jest FWD z dołączającym się tyłem niewiele lepsze niż HRV/CRV
Dokładnie takie samo. Pierwsze modele miały stały 4x4 z luźnym dyfrem centralnym, co bez możliwości zablokowania nie dawało szans wyjechania z zaspy
> no właśnie ...
> co polecacie ?
> jak narazie ...
> Łada Niva ...
Miło wspominam Cherokee. Oczywiście na codzienną jazdę trzeba go zagazować, bo ten amerykański 4ro litrowiec zabije kieszeń, ale skrzynia miała rewelacyjne możliwości. Mogłeś jechać z napędem na tył, na wszystkie z luźnym dyfrem, na wszystkie z zablokowanym dyfrem i na wszystkie z zablokowanym dyfrem i reduktorem. Te dwa ostatnie niedopuszczalne na twardym podłożu, ale kto by je włączał na asfalcie.
NP241 ok.gif doskonaly w sensie mozliwosci lecz slaby mechanicznie
> NP241 doskonaly w sensie mozliwosci lecz slaby mechanicznie
rav4 I gr mialo otwarty dyfer centralny z mozliwoscia recznej blokady ok.gif
Latał u nas ten jeepek z 10lat, a kupiliśmy jak miał 4 czy 5. Silnik i skrzynia nie wykazywały oznak zużycia.
Sprowadź dwie - jedną wezmę dla siebie.
Zauważalnie jednak spadła ilość starych Pand 4x4 na rzecz nowych Pand 4x4. Myślę, że może to mieć ścisły związek z ostatnimi akcjami dopłat do wymian starych samochodów na nowe/ekologiczne.
Latem widziałem głównie ostatnie roczniki Pand I i mnóstwo jeszcze pachnących nwością P.II.
Czy P.I x4 miała jakieś większe silniki (powyżej 1000ccm)?
wracając do quattro z torsenem
zależy o którą pytasz, były 2 serie;
85-91 - nie, max był 1000ccm
91-03 - tak, było 1100ccm SPI jak w punto mk1
> postawcie takie audi na śliskim ale tylko tylnymi kołami
Po pierwsze na baaaardzo śliskim, a najlepiej w powietrzu.
Wystarczy lekkie tarcie i problem się rozwiązuje lub podbicie ręcznym lub gaz do oporu zależnie od sytuacji ok.gif
recznie czyli jak grinser006.gif ?
> sytuacji
a właśnie odnośnie tego filmiku i tego quattro.
Jak to jest że auto wyjeżdża z rolek np na stacji diagnostycznej ?
rwd czy fwd jakoś wyjeżdżają z rolek a one też się kręcą.
Jakby cały czas trzymał obroty w takim a4 na poziomie 2 tyś to by wyjechał z tych rolek kiedyś ?
czyli jak większość "terenówek" - mam 4x4,
do 40km/h? zlosnik.gif
Rolki na stacji stawiają opór. Generalnie żeby w ten sposób "ogłupić" torsena musimy pozbawić koło/oś oporu - unieść w powietrze, postawić na rolkach itp. W praktyce zdarza się to bardzo rzadko. A nawet jeśli to wystarczy jedną nogą nacisnąć na hamulec lub pociągnąć ręczny.
