dializa oleju
Quote:
Europart Polska S.A. poinformował o wprowadzeniu do oferty urządzenia Europart OD 2000 przeznaczonego do oczyszczania, dializy olejów silnikowych: mineralnego, półsyntetycznego, syntetycznego oraz hydraulicznych.
Dzięki bardzo zaawansowanemu technologicznie procesowi dializowania oleju, urządzenie pozwala odzyskać ok. 95% używanego wcześniej oleju, który następnie jako pełnowartościowy ponownie można wykorzystać do wlania do silnika i użytkować go do czasu kolejnej wymiany oleju zgodnie z zaleceniami producenta pojazdu.
Odzyskany przez OD2000 olej nie traci właściwości smarnych, jakość oczyszczonego oleju dorównuje produktowi fabrycznie nowemu.
Produkt posiada certyfikaty DEKRY, TUV, TU Allianz.
Szczegóły dostępne w oddziałach sieci Europart Polska S.A.
info akurat z http://truckfocus.pl, ale sprawa dotyczy również przeciętnego Kowalskiego
> Quote:
Tzn. robimy sobie taką dializę ZAMIAST wymiany oleju na nowy, czy W TRAKCIE trwania okresu eksploatacji oleju w okresie zalecanym przez producenta?
A wymiana oleju (nawet częściej niż zaleca to producent) to aż taki koszt dla przeciętnego Kowalskiego, żeby musiał uciekać się do takich zabiegów?
Niech coś takiego zamontują w samochodzie i już nie będzie trzeba wymieniać oleju tylko się będzie robiło małe dolewki biglaugh.gif
> robiło małe dolewki
Wyobraź sobie sytuację, że olej wraz z wymianą kosztuje 100 zł, a usługa dializy 50 zł. Jak myślisz, kto zrobi lepszy biznes - sklepy z olejami czy warsztaty z urządzeniem do dializy?
Ale ekologia Panie... nie zdziwiłbym się, jak za ileś tam lat będzie to zabieg obowiązkowy.
dializa zamiast wymiany + nowy flitr oleju
zobacz tylko na te wątki o oponach tutaj: jak zakleić bok uszkodzonej opony, czy nalewki/chińskie są dobre, itd....
są już chętni na tę usługę - oszczędność w przeciętnej osobówce około 50%
czy lobby olejowe na to pozwoli? zlosnik.gif czy pójdą na to producenci samochodów? zlosnik.gif
A to przypadkiem nie chodzi o ciężarówki? Bo zdaje się, że oleju do ciężarówki wchodzi trochę więcej niż te skromne 3,5-5L do osobówki i tam może to mieć sens.
Pozdrawiam BAS
> mnie interesuje najbardziej strona techniczna zagadnienia
Mnie też, pewnie działa to na zasadzie wielokrotnego odwirowania.
Pozdrawiam BAS
A może już tak jest? Może w tych kanisterkach mamy nie fabrycznie nowy olej, ale w 50% olej "dializowany"?
Lobby olejowe pewnie gotowe jest zapłacić na prawdę grube $$$ za taką technologię, po czym otworzy szufladę, schowa technologię, zamknie szufladę 270751858-jezyk.gif
> czy lobby olejowe na to pozwoli? czy pójdą na to producenci samochodów?
a czemu ma nie pozwolic ?
olej sprzedawany w lidlu jest zdaje sie wlasnie poddany takiemu zabiegowi
> Quote:
> było?
Tylko, że bazy olejowe w trakcie użytkowania ulegają rozpadowi - zachodzą nieodwracalne procesy na poziomie wiązań atomowych. Co z pakietami dodatków, które ulegają zużyciu? Myślę, że jakiś niedouczony dziennikarzyna zupełnie przeinaczył zastosowanie tego urządzenia. Prawdopodobnie służy tylko do oczyszczania zużytego oleju, w celu jego dalszego przerobienia na olej bazowy przy pomocy rafinacji. Po tym procesie powstaje odnowiona baza, są dodawane pakiety dodatków i olej może trafić do konfekcji. Takich olejów jest coraz więcej na rynku - można takie oleje kupić w Lidlu.
Takie oleje to nie tylko w ofercie supermarketów. Nawet markowe firmy sprzedają oleje z odzysku. Czasami wystarczy uważnie przyjrzeć się etykiecie na odwrocie butelki. Często można ją poderwać w zaznaczonym miejscu i przeczytać sobie pełną historię pochodzenia kupionego właśnie produktu. Przykład
Pozdr.
Sklep z olejami, oczywiście. Przeciętny Kowalski może w ogóle nie zmieniać płynu hamulcowego i chłodniczego oraz kupować używane opony, gdy ze starych już wyjdą druty, ale olej silniku będzie wymieniać dwa razy częściej, niż zaleca producent auta. Koniecznie na nowy, "markowy". I jak niepodległości będzie bronić tezy, że jest to postępowanie rozsądne hahaha.gif
Miałem Toyotę Corollę E 10 z sinikiem 2.0 D wolnossący z przebiegiem 360 tys km.
Kupiłem go od gościa z Austrii, który zrobił nim ponad 200 tys km i nigdy nie wymieniał oleju hehe.gif
A robił tak:
Wykręcał filtr oleju i szybko przykręcał nowy. Ile się wylało podczas tej operacji, tyle dolewał. A do tego dodawał coś o nazwie CHYBA (bo już nie pamiętam dokładnie) Mythe.
Bez sensu, przecież filtr zwykle jest nad lustrem oleju, więc to co wylewa się to olej z filtra, więc pomiędzy odkręceniem a przykręceniem filtra można spokojnie wypić 4pak piwa.
Pozdrawiam BAS
> Pozdrawiam BAS
ale troszkę oleju skapnie jednak z rurki na którą wkręcasz filtr cfaniaczek.gif
ja się wycwaniłem i zmieniam olej na zimnym silniku - wszystko spłynie i filterek odkręcasz praktycznie na czysto
Ile? 50ml?
Jeśli zmieniasz tylko filtr to jak najbardziej, ale jeśli zmieniasz też oliwkę to lepiej spuszczać na gorącym, kiedy oliwka jest rzadka.
Pozdrawiam BAS
> Ile? 50ml?
nawet mniej - ale na 200 kkm to robi się całkiem spora oszczędność hehe.gifzlosnik.gif
> na gorącym
zazwyczaj jednego dnia odkręcam , a następnego zalewam - zdąży spłynąć wszystko ziew.gif
> zazwyczaj jednego dnia odkręcam , a następnego zaleta - zdąży spłynąć wszystko
Wjeżdżam gorącym autkiem z otwartym termostatem, otwieram zbiorniczek wyrównawczy, odkręcam dolną rurę chłodnicy, zlatuje płyn chłodzący, odkręcam korek oleju, odkręcam filtr oleju, wymieniam filtr kabinowy, filtr powietrza, zmieniam świeczki.
W między czasie potrząsam trochę autkiem, zapinam wąż chłodnicy, wkręcam korek w miskę, wlewam oliwkę, wlewam płyn chłodzący, odpowietrzam na zimno.
Odpalam, czekam aż się termostat otworzy...
Pozdrawiam BAS
> Wjeżdżam
świeczek nie mam do zmiany i chłodziwa też
a z olejem mi się nie spieszy
bo lobby sprzeda mniej olejów - 4 razy można niby dializować taki olej, dopiero za piątym razem kupno nowego;
włąśnie myślę w ten sposób - w Lidlu czy Praktikerze bańka 5l HC 5W40 kosztuje kilkadziesiąt zł, więc po co mi dializa? niewiem.gif a filtr muszę i tak zmienić
> kupić w Lidlu.
to właśnie chciałem przeczytać zlosnik.gif natomiast olej po dializie wraca od razu do silników (2 samorządy w Niemczech już to robią w swoich autobusach); dolewa się raczej zwykłego oleju, nie jakieś uszlachetniacze
> A robił tak:
wiem , że ludziska tak robią i, mimo kilkuset kkm i turbo, awarii brak, tylko najpierw zalewają silnik "life time oil", chociaż nie wiem, co to jest? niewiem.gif
> Widzę, że chłodnicy oleju nie masz
A jak posiada się chłodnicę oleju to procedura zmiany oleju jest inna?
> Quote:
> było?
nic nowego
w robocie raz do roku przystawiamy specjalne filtry bocznikowe do maszyn hydralicznych - pracuje taki filtr bocznikowy 4-8h i oczyszcza olej w maszynie
oplaca sie to robic tylko w maszynach ktore maja wiecej niz 50L oleju hydralicznego
koszt filtrow bocznikowych (starczaja na 500-1000L oleju) nie moze byc wyzszy niz oleju ktory oczyszczaja
> nic nowego
> oczyszczaja
ale to tylko olej jako płyn hydrauliczny czy silnikowy też?
robimy tym oleje hydrauliczne, przekladniowe i silnikowe (agregaty 1MW)
to jak się zapatrujesz na sprawę jakości tego zdializowanego oleju silnikowego? nalałbyś sobie tego to Subaru? zlosnik.gif
To jest technologia stara jak świat olejów. Nic się nie rozpada, reakcja rozpadu i rozszczepienia na poziomie atomowym to raczej w reaktorze a nie silniku zlosnik.gif
olej się w nic nie przeistacza, zostaje olejem.
Odfiltrowywane są zanieczyszczenia jak sadza,siarka, metal itp. i wio do roboty...
p.s. nie rozmawiamy o oleju do F1 tylko diesli ciężarowych, okrętowych, rolniczych itp...
Ciekawe, czy oleje zalane/rozcieńczone ON w dieslach z DPF też się da "zdializować".
> to Subaru?
robimy "dialize" 3 do 5 razy (czyli 3 do5 lat) w zaleznosci jak szybko olej staje sie "brudny" - testy na obecnosc czastek stalych i wody robimy raz w miesiacu
jak pisalem nie ma sensu robic "dializ" przy objetosci ukladu ponizej 50L
a do subaru wchodzi ledwie 4L - olej kosztuje mnie 80zł (GULF Formula G 5W40) to tego filtr mann ~20zł i 20min w garazu oraz butelka dobrego piwa palacz.gif
np: bez problemu mozna odseparowac wode z oleju
Skoro olej pracujący w silniku pozostaje nadal takim samym olejem po odfiltrowaniu zanieczyszczeń, to napisz jak sobie radzicie ze zmianą lepkości tego oleju? Napisz też jaka jest pojemność skokowa i moc silnika napędzającego agregat i jaka ilość oleju jest w obiegu?
ma to male znaczenie bo olej ma caly czas stala temp 80C podtrzymywana przez wymieniki woda technologiczna / olej
~V12 50L
~ 1300kW
z wymiennikiem ~350L
Ale w tym przypadku (diesle z DPF) olej jest rozcieńczany "ropą" (ON) a nie wodą.
> ~V12 50L
> ~ 1300kW
Nie widzisz tutaj diametralnie innych warunków pracy oleju niż w silniku auta?
Filtry bocznikowe są dobrze znane i stosowane, idea ich pracy polega na bardzo dokładnym filtrowaniu oleju (najlepsze wychwytują nawet sadzę, co sprawia, że olej w dieslu jest przeźroczysty), jakiejś części oleju w układzie - zazwyczaj do 10%. Takie filtry są stosowane w ciężarówkach, maszynach, agregatach itp. Jednak w silnikach spalinowych o wysokim wysileniu degradacja oleju następuje dużo szybciej i jego wymiana jest konieczna. Miedzy bajki można sobie włożyć eksploatacje auta bez wymian oleju, a mówienie o niewymienianiu oleju w aucie z turbo jest po prostu głupie. Proszę sobie wyobrazić co się stanie z kanalikami o małym przekroju w silniku, co się stanie z kanałem zasilającym turbo, jak będzie wyglądała i działała klawiatura? W obecnych wysilonych dieslach, w szczególności wyposażonych w DPF, głupota jest wymiana oleju co 30 tysięcy, tak jak zaleca producent - prowadzi to wymiany sprężarek i wałków rozrządu, często jeszcze w okresie gwarancyjnym.
Fajna zasadą na forum będzie, jeśli wypowiadający pewne tezy nie będą narażali innych na dość drogie naprawy.
> drogie naprawy.
jak wytłumaczysz zatem, że silnik 1.9MJ 150KM DPF po 100kkm i wymianach oleju przy 30, 60 i 90kkm jest czysty i praktycznie nie ma śladów zużycia?
podobnie rzecz ma się z TSI czy fiatowskim 1.4 N/A niewiem.gif
dbać i zapobiegać to jedno, ale trzymać sie faktów, to drugie
oczywiscie ze tak
ale ja ww. absolutnie nie neguje i wymieniam oleje w swoich autach zgodnie z zaleceniami producenta
i sam wyznaje zasade "lepiej czesciej wymienic olej klasy ktorej wymaga silnik niz zadziej olej o wyzszej klasie (np: long life)"
> drogie naprawy.
to chyba nie do mnie?
> Pozdrawiam
pozd!
to do mnie pewnie, bo napisałem, że są samochody z nalotem kilkuset tysięcy i tylko nowym filtrem z dolewką co jakiś czas zlosnik.gif a w krajach o kulturze technicznej typu UK czy Irlandia pewien % samochodów od lat nie widział nawet nowego filtra i też jeżdżą, więc uważam za rozsądne pytanie "w jaki sposób i jakim prawem";
ani osobiście nie stosuję tego, ani nie namawiam, ani nie zamierzam tego przemilczeć i uznać, że to nie istnieje wink.gif
> dolewką co jakiś czas a w krajach o kulturze technicznej typu UK czy Irlandia pewien %
> nie istnieje
o ile w prostych silniakach to ma prawo zadzialac to rzeczywiscie w nowoczesnym dieslu czy Tbenzynie trudno mi sobie wyobrazic nie wymieniac oleju przez np: 100kkm, robic tylko dolewki i oczekiwac ze silnik i osprzet bedzie w nienagannym stanie
20-30kkm lub rok to w/g gorna granica trzymania parametrow najlepszych olei
Wszystko prawda, pod warunkiem jazdy w warunkach ze znaczną przewagą trasy. Producent zakłada, że te 100 tysięcy i 2 lata ma wytrzymać, pytanie co będzie po 150 czy 200 tysiącach? To że auto będzie czyste to także się zgodzę, dzisiejsze oleje bardzo dobrze zachowują silniki w czystości. Daj lin do publikacji - chętnie przeczytam. Co do TSI i jego czystości to proponuje zajrzeć do kolektora ssącego w okolice zaworów już po 50 tysiącach - czysto to tam nie jest - to taka wada niektórych silników z bezpośrednim wtryskiem
Gdybym w okładzie smarującym miał 30 litrów oleju, auto jeździło na trasach i stało w ciepłym garażu, na dodatek co jakiś czas olej byłby bardzo dokładnie filtrowany, to wymieniałbym co 100 tysięcygrinser006.gif.
