Mini test: Ozi vs Diesel - czyli Holden CRAPtiva 5
> Taki benzyniak (uwierz mi na słowo) rozpędza się jak kibel jak mu nie zredukujesz biegu. Diesel bez
> redukcji ciągnie ładnie,
Czyli nie jest to problem diesel/benzyna tylko umiem jeździć vs. nie umiem jeździć.
Umiejętność jazdy samochodem to nie tylko umiejętność deptania lewego pedału.
> Ale z wolnossącej małej benzyny na turbodiesla przesiada się wielu z ochotą
Z większa przesiadam się odwrotnie. Cicho, nie trzęsie się.
Moim zdaniem to raczej problem typu "jadę z pracy po 8 godzinach w fabryce i mam gdzieś mieszanie biegami, chcę tylko do domu".
... i wybieram benzynę jako bardziej elastyczną i ze znacznie większym zakresem prędkości na poszczególnych biegach.
> w środku lata wadą zaś jest czarny kolor?
Dlatego kupuję białe samochody.
> W Polsce królują benzynowe 4 cylindry, bez turbo. I skrzynia ręczna.
> redukcji ciągnie ładnie, może po krótkiej chwili zawahania bo turbo się budzi.
O to to to! Dlatego jest tak wielu zwolenników diesla!
W praktyce jedziesz za ciężarówką na V biegu i nie chce Ci się redukować. Powodzenia z wolnossącą benzyną o pojemności 1.6 (lub okolice tej pojemności) zlosnik.gif
> W teorii
W praktyce jazdy dieslem jak jeszcze miałem ręczną skrzynię, to musiałem zredukować jak tylko do niej dojechałem, bo na szóstym biegu nie dało się za nią jechać (1200 obr przy 80 km/h to ciut mało i nawet komp sugerował zmianę na 5). Natomiast jak już chciałem i mogłem tę ciężarówkę wyprzedzić to i tak redukowałem na czwórkę, bo na 5 i ok 1700 obr przy tej prędkości auto słabo się zbierało.
Jeśli ciężarówka zwolniła na zakręcie czy ograniczeniu poniżej 70 km/h to musiałem znowu z piątki redukować na czwórkę. Tymczasem jadąc t.benzyniakiem swobodnie i płynnie jechałem na szóstym biegu od 50-60 km/h. Bez problemu jeśli mi się nie chciało jechać dynamicznie mogłem na szóstce przejechać przez wioskę zwalniając i nie zmieniając szóstego biegu. Takiej opcji w dieslu nie miałem.
Owszem mógłbym i w dieslu udawać, że nie mam 5 i 6 biegu i jeździć na czwórce, tylko draźniłyby mnie wysokie obroty przy wyższych prędkościach, o marnowaniu paliwa nie wspominam. To samo mógłbym robić w słabszym benzyniaku N/A.
> brawo za odwagę diesel tylko w traktorach
Jaką odwagę? Nie napisał nic złego na fiaty, albo na vw, to gdzie tu odwaga?
Ty piszesz o t.benzynie wink.gif A ja o N/A
> Ty piszesz o t.benzynie A ja o N/A
znaczy się nie zauważyłeś, że sporo marek zastąpiło 1,6 N/A za pomocą 1,2/1,4t?
Ja wspominanym Fiatem 1,4 jeździłem blisko 5 lat temu. Było to auto tanie, masowe - od wersji z dieslem o 6 tys tańsze.
Pominąłeś chyba też
"Owszem mógłbym i w dieslu udawać, że nie mam 5 i 6 biegu i jeździć na czwórce, tylko draźniłyby mnie wysokie obroty przy wyższych prędkościach, o marnowaniu paliwa nie wspominam. To samo mógłbym robić w słabszym benzyniaku N/A. "
Jezeli miales na mysli pedal gazu, to o ile dobrze pamietam, jest on po prawej stronie oink.gifhehe.gifhahaha.gif
> Nie wiem jak to robią i szczerze mówiąc mało mnie to obchodzi.
> Przeszkadza mi usyfiona rękojeść.
> Benzynę tankuję od kilkunastu lat - do niedawna nie wiedziałem po co są te foliowe rękawiczki.
W życiu nie widziałem brudnego pistoletu - ani w przypadku noPb, ani ON. Chyba starasz się na siłę poszukać (nie da się ukryć... dziwacznego) argumentu wink.gif
> Nie będę komentował całości, pozwolę sobie tylko dodać, że jakiś czas temu miałem okazję porównać,
> jeżdżąc po mieście, dwie Captivy: 2.2 t-dizel i 3.0 benzyna.
> 3-litrową benzyną jeździło mi się przyjemniej (ogólnie wolę porządne benzyniaki od t-dyszli), a
> średnie spalanie z miasta wyszło mi następujące:
> 2.2 dizel - 9,5 litra
> 3.0 benzyna - trochę ponad 16 litrów.
> Dokładnie tak, owszem w ciężarówce tej wady się nie zauważa, bo auto i jeździ niemal non stop, ale
> w aucie osobowym jest to wada. Wyższa sprawność ma w tym wypadku także swoje negatywne
> konsekwencje.
> Nawet jeśli nam nie jest zimno bo jest jakaś elektryczna nagrzewnica, to sam silnik długo nie jest
> nagrzany przez co nie można w pełni korzystać z jego osiągów. Przy eksploatacji w mieście i
> jeździe na krótkich odcinkach jest to dodatkowo problematyczne z racji DPF.
O czym Ty piszesz? Wskaźnik temperatury silnika pokazuje temperaturę wnętrza? Grzałka dogrzewająca płyn chłodzący nie grzeje silnika?
Po zdjęciach wnoszę, że Australijska Captiva to Europejski Opel Antara. Środek naszej Captivy jest zupełnie inny, tak samo grill i reflektory a tył żywcem zdjęty z Antary.
Piszę o tym, że rozwiązania są różne. Równie dobrze może powiedzieć, że założysz webasto i silnik w ogóle nie musi się nagrzewać.
A równie dobrze mogę powiedzieć, że pojadę tramwajem i potem pójdę na pizzę - ale jaki to ma związek z dyskusją?
Strasznie wysokie spalanie, przy tej pojemnosci i masie to musial dlugo stac w korkach, bardzo dlugo. Ewentualnie cos bylo mocno zepsute. Reszty komentowac nie ma co, obiektywnosc lezy i kwiczy zlosnik.gif
> związek z dyskusją?
Słusznie zauważasz. Metody na obejście, przypudrowanie wady nie zmieniają faktu, że wada jest.
Ty masz auto z turbo, połowa autokącika ma grinser006.gif, ale średnia wieku aut w Polsce to? 10 lat? Wtedy t.benzyna popularna to chyba tylko 1.8T w VAG.
> Pominąłeś chyba też
Tak pominąłem. To prawda że na 6 biegu przy ciężarówkowym tempie nie ma co szukać przyśpieszenia.
Nadal jednak redukujesz mniej i np nie musisz zmieniać biegu w trakcie przyśpieszania. Ja w Punto przy wyprzedzaniu redukuję do III jak chcę bardzo szybko, albo do IV jak chcę jako tako szybko.
Czasem jest tak, że muszę na tym IV biegu jechać spory kawałek, w oczekiwaniu na miejsce, bo już już się wydaje że jest miejsce, a tu dupa. Ale już za chwilę znowu będzie....i znowu dupa zlosnik.gif
Dawno chyba nie jeździłeś N/A wink.gif Świetne na tor, ale na ulicę mało wygodne wink.gif
Masz rację waytogo.gif Np. wyższe oprocentowanie w kategorii lokat bankowych też jest wadą - analogicznie jak wyższa sprawność w kategorii silników spalinowych claps.gif
Napiszę prościej... Sprawność silnika bezpośrednio oznacza ilość energii ze spalanego paliwa użytej do tego, żeby samochód jechał w stosunku do tej, użytej do podgrzania silnika i jego otoczenia. I zgodnie z prawami fizyki i mechaniki obowiązującymi już jakiś czas - im wyższa sprawność, tym lepiej, bo silnik skuteczniej wykorzystuje paliwo.
> Masz rację Np. wyższe oprocentowanie w kategorii lokat bankowych też jest wadą - analogicznie jak
I dlatego wśród silników okrętowych królują diesle.
PRoblem polega na tym, że my tu dyskutujemy o zużyciu paliwa samochodu a nie silnika.
W końcu ktoś to napisał ok.gif Tyle bełkotu o wyższości tego nad tamtym a nie zauważyli co jest na zdjęciach hehe.gif
> Dawno chyba nie jeździłeś N/A Świetne na tor, ale na ulicę mało wygodne
Masz rację. Ostatnio ponad rok temu. Panda 1,1 trasa Wawa-Gdańsk. Zdałem relację na AK. Byłem zszokowany jak fajnie to auto jeździło i zaskakująco dobrze przyspieszało. Zero problemów z TIRami, oczywiście korzystałem ze skrzyni biegów stosownie do potrzeb.
Natomiast nieprawdą jest sugestia jakoby w benzyniaku szybciej kończyły się poszczególne biegi. One są dłuższe nie tylko w dół, ale i w górę.
W Dieslu miałem wyjątkowo długie biegi, a i tak trójka kończyła mi się zaraz po 130 km/h. Mimo, że był to najszybszy bieg do łyknięcia ciężarówki, to i tak zwykle robiłem to na czwórce aby nie być zmuszonym do zmiany biegi podczas wyprzedzania.
Zawsze mnie zadziwia, czego Ty nie napiszesz, żeby tylko udowodnić swoje racje...
Zdajesz się nie dostrzegać, że cecha jaką jest wyższa sprawność (to też zresztą dyskusjne w osobówce eksploatowanej w mieście) ma zarówno pozytywne (niższe spalanie) jak i negatywne (dłuższe nagrzewanie) konsekwencje.
Możemy się przejechać jeśli chcesz. Udowodnię Ci w praktyce.
Jeździłem Pandą 1.1 już kilka razy i nie mam ochoty tego powtarzać. Nie wiem, jak mocno trzeba się uderzyć w głowę, żeby napisać, że to zaskakująco dobrze przyspiesza i fajnie się tym jedzie w trasie. facepalm%5B1%5D.gif
To dziwne, ja jadę 1100 na V za ciężarówkami, a potem naciskam gaz i jazda smile.gif
> trasie.
Zaskakująco dobrze jak na tak słaby silnik (bo auto małe i lekkie) - miej może odrobinę wyobraźni w kwestii punktu odniesienia.
ok, nie mam pytań
Opanuj się trochę w dopasowywaniu rzeczywistości do swoich potrzeb.
Panda 1.1 przyspiesza testowo do setki w ~17 sekund, a żeby osiągnąć 120 potrzebuje jakichś 25 sekund. Powyżej ~120 km/h właściwie przestaje przyspieszać.
ale tir jedzie 80 km/h i można nabrać prędkości jeszcze zanim się zjedzie na pas przeciwległy. Ja piszę o swoich odczuciach. Spodziewałem się niewiadomo jakiego muła po przesiadce z diesla 186KM.
> Zaproszenie do praktyki odrzuciłeś.
Zrozum, że Ty mi niczego w praktyce nie udowodnisz. Ja wiem jak jeździ Panda 1.1 i wiem, że to co piszesz, to tak zwana gówno-prawda.
EOT.
> No to masz dłuuugą prostą
No jak trzeba wyprzedzić dynamicznie i szybko to redukuję na IV, na III jeszcze
nie zredukowałem nigdy - nie miałem sytuacji awaryjnej która by tego wymagała smile.gif
Miałem jako zastępczą Pandę 1.2 MPI i to się piękne zbierało, aż byłem w szoku.
No, ale 1.2 MPI to ma chyba 80KM, a 1.1 SPI ma 55KM.
> kop to by Ci się przydał, bo już piszesz takie bzdury, że głowa boli.
Zapraszam do mnie, dostaniesz kawę i zademonstruję Ci jak potrafi się zbierać
Starego klekota mi szkoda, ale w Lacetti bardzo często redukuję do 3 biegu by wyprzedzić TIRa - wtedy bardzo sprawnie to idzie bo silnik lubi wysokie obroty ok.gif
> Ty coś piłeś dzisiaj? Poziom bełkotu masz niesamowity.
Przepraszam że to napiszę, ale Twoja wiedza jest tu troszkę wyśmiewana...
Co do zaś gustów to myślę, że należy poprzestać na tym, że jedni mają diesle,
a inni benzyny i tyle. Bo lubią. A to co ja piszę, to zawsze można sprawdzić,
przyjeżdżając do mnie po prostu i wsiadając za kierownicę, ale w Warszawie
też tego sporo jeździ, w zasadzie nawet niektórzy po programach, którego ja
jeszcze nie mam.
> I sprzęgło do wymiany po miesiącu.
> Ja też mam diesla i też wiem jak jedzie, ale bełkotu nie trawię. Trzymaj chłopie jakiś poziom. Stać
> Cię na trochę więcej.
No najwyraźniej po prostu źle go używasz, bo twierdzisz, że w czymś tam jest
gorszy. Skoro masz diesla, to doskonale potrafisz objechać dowolną benzynę
o podobnej mocy.
a jak konkretnie WIEDZA?
> Właśnie mi diesel bardziej odpowiada w mieście.[...]bo ma spory moment obrotowy jak na taki mały silniczek, a do tego przy
> prędkościach miejskich jest jeszcze cichy.
Niz beznyna 1.3 lub 1.5niewiem.gif?
W trasę go nie biorę, bo wtedy robi się głośny i
> męczący. A na dojazdy do pracy sprawdza się głównie dzięki spalaniu - średnio 4,7 litrów ON na
> 100km
W spalaniu widze zalete. Ale z dawnego dosiwdczenia, kiedys mialem Echo aka EU Yaris pierwszej generacji. To palilo ok 6 litrow, wiec powiedzmy ze 1.5l roznicyhmm.gif. U mnie przy wtedy cenach Diesel -90c i benzyny 70c to w ogole nie mialo logicznego zastosowania [...]
> No niestety diesel jest droższy w naprawach, ale nie aż tak strasznie. Może u Was jest dużo drożej,
Nowosc to raz a dwa ze Joe Blow tego nie naprawi, z tym ze powoli tak sie dzieje ze wszystkim nie tylko Dieselhmm.gif[...]
> Toyota wycofuje się z produkcji diesli. W dostawach na Europę własnie podpisali kontrakt z BMW
Dlatego wlasnie Toyota mysli o Diesel w tej czesci globu
> W Polsce auto z silnikiem diesla właśnie te 7kPLN jest droższy. Do tej pory sprzedawały się, bo ON
> był tańszy i silniki nie tak skomplikowane.
> Hmm:
> Polo TSI leje Stilo JTD
> W 2 kategoriach Stilo wygrywa - dlatego że ma tylko 5 biegów.
Masa, to chyba słowo klucz, poza tym ciekawe jakie jest wówczas spalanie,
podczas tego lania i kto więcej za te wyścigi zapłaci zlosnik.gif Pomijam już fakt, że
to JTD, a nie mJTD. JTD nie jest produkowane od dawna.
> o podobnej mocy.
Już o tym dziś mówiłeś. Nie odniosłeś się do podanych przez nas przykładów. Dlaczego?
Wiadomo, zawsze można podnieść argument, że DKZ jest drogie itd... zlosnik.gif
