Mini test: Ozi vs Diesel - czyli Holden CRAPtiva 5
> [...].. Nie wierzę
> Ok - "widzialem" dzis tylko 3 auta. Przepieg pomiedzy 300-400 km wszystkie
> Wynik najlepszy - ponizej: z 3 aut ponizej.
generalnie kosmos 11 litrow ?! ta skrzynia , automat i 4 biegi (?!?!) zabija to auto. w EU do mniejszych pojemnosci i mocy pakuja juz MT 6 biegowe.
> no przyznaje sie bez bicia, jak silnik zimny to u mnie tez kierownica ma delikatne wibracje, jak
> silnik ma temp optymalna problem jest minimalizowany ale dalej wystepuje. wystarczy odrobine
> dodac gazu i wszystko jak reka odjal - wg mnie za niskie obroty jalowe przez to tak telepie.
To nie jest kwestia obrotów tylko czegoś innego - nie wiem czego, może zawieszenia silnika. Już o tym pisałem - w Lacetti też zjawisko występuje. W Epice z tym samym silnikiem nie ma tego problemu. Silnik na biegu jałowym pracuje ciszej i bez wibracji. A obroty biegu jałowego w obu autach to 850-900 rpm.
Po pierwszym service 3 k km w jego opini ustabilizuje sie na poziomie ok 9.5l -10l palacz.gif.
W sumie takie spalanie może brać się z kombinacji czynników:
- gorąco
- klima
- wielkie i ciężkie auto
Jakby tak mieć porównywać, to weź kompakta w klasie C lub autko rodzinne
w klasie D i możemy dyskutować. 95% Polaków ma takie właśnie auta, dodatkowo
jeszcze segment A i B, gdzie spalanie już naprawdę jest niewielkie.
Nie wierze jakim tym samochodem jezdziles, takie rzeczy w dieselu to chyba z przed 10 lat. W nowowczesnym wyzej wymienione zjawiska nie wystepuja.
> - gorąco
> - klima
D to tylko EU marki znajdziesz z Diesel, C - masowka nie ma Diesel w ogole np Toyota, inni w cennikach ale brak zainteresowaniahmm.gif - Holden ma Diesel w Cruze - i jacys pojedynczy samobojcy sie zdarzajalizak.gif
dodatkowo
To jeszcze nie doszlo - i raczej nie dojdziehmm.gif - jak mowie ekonomicznie u mnie to nie ma sensuidea.gif
Accord był cichy i kulturalny. BMW było kulturalne ale głośne, szczególnie rano. Fiat jaki jest każdy wie. Nie jeździłem np żadnym koreańskim dieslem. Dobrze wspominam 1,5dci w megane - był słaby, ale poza tym było ok.
Czasem jednak też i obrotów ok.gif - dla przykładu Fiat Stilo miał taką upierdliwą przypadłość, że wibracje na kierownicy były odczuwalne w zimie, w lecie nie. Skąd różnica? Ano stąd, że w zimie nie działała sprężarka klimatyzacji - w lecie, gdy napędzana była sprężarka, obroty biegu jałowego były po prostu o jakieś 50-70 rpm wyższe i to już wystarczyło, żeby uspokoic sytuację. biglaugh.gif
> Czasem jednak też i obrotów - dla przykładu Fiat Stilo miał taką upierdliwą przypadłość, że
> sytuację.
To też, ale mi chodziło o to, że da się w tym samym silniku przy tych samych obrotach wyeliminować zjawisko - na przykładzie Chevroletów właśnie.
Przejedz sie cruzem 2.0 163KM lub np Astra 2.0 bardzo przyjemne silniki. Co nie zmienia faltu, ze 1.7 w Astrze to dramat.
> sytuację.
Byzydura. U mnie się trzęsie czy jest klima w lecie, czy jej nie ma.
Sytuację poprawi program, który podniesie mi te obroty do 1 tys obr/min.
Wtedy faktycznie wszystko przestaje drżeć. Nie jest to proste, ale butem też
> Byzydura.
Bynajmniej - ja miałem dośwadczenia ze sprawnym egzemplarzem, Ty masz niesprawny.
Więc napraw w końcu ten samochód, zamiast wciąż jęczeć. zlosnik.gif Mój był sprawny, bo był regularnie naprawiany grinser006.gif (pominę tu informację ile kosztowało konsekwentne utrzymywanie go w takim stanie grinser006.gif) - i jakoś latem nic nie wibrowało. W zimie lekkie drgania kierownicy dało się wyczuć ręką, ale też jakiejś wielkiej tragedii z tym nie było.
Fajny opis, fajny subiektywny test.
Oczywiście porównanie warunków PL (lub w ogóle w UE) do AUS ma się nijak.
Napisałeś że mały miejski diesel.
Tutaj małe miejskie samochody to przykładowo Punto, a mały miejski diesel to 1.3 JTD Fiata czy inne 1.4 czy nawet niech będzie 1.6.
Do tego przesiadasz się z V8 do R4 i oczekujesz że Cię to oczaruje? zlosnik.gif
Zresztą w UE jest zapewne diametralnie inna polityka fiskalna. Dla Ciebie spalanie rzędu 12-15 po mieście będzie problemem marginalnym - tutaj marginalne to nie jest. Dla tego V8 nie jest motorem zbyt popularnym na naszych drogach.
Swoją drogą, dobrze że testu diesla nie robiłeś na Fabii 1.4 TDI zlosnik.gifhehe.gifhehe.gif
Nadal byzydura. Na spocie sprawdzałem z klekotami tomtoma i some1.
Mają identycznie i nie mają nic niesprawnego. Natomaist jak pisałem wyżej,
w NB kierownica nie drży w ogóle...
Zgodnie z instrukcją na znaczku:
> Fix It Again Tony
Ogólnie w Fiacie jak jest już coś co zasługuje na miano TTTM, to nie da się tego
naprawić, a w szczególności sprawić, by nie drżała kierownica w JTD/Multijet,
w Stilo 5d/3d/MW
No to wiemy, że na AK są trzy egzemplarze z wyeksploatowanym zawieszeniem silnika zlosnik.gif - o co z reszta nietrudno, bo w Stilo poduszki dość szybko się degratują. no.gif Ale jesli cos jest zużyte i działa inaczej niż jak było nowe, to jest to USTERKA. W sprawnym takiego problemu po prostu nie ma - właśnie dlatego, że jest SPRAWNY. tongue.gif
> No to wiemy, że na AK są trzy egzemplarze z wyeksploatowanym zawieszeniem silnika - o co z reszta
> nietrudno, bo w Stilo poduszki dość szybko się degratują. Ale jesli cos jest zużyte i działa
> Fix It Again Tony
Nawet chyba bardziej zlosnik.gifok.gif - po wcześniejszych doświadczeniach z innymi Fiatami myślałem, że nic mnie nie zdziwi - ale jednak. rotfl.gif
> A co powiesz, że jak był nowy to było identycznie?
Proste - już był zepsuty hehe.gif Fabrycznie.
W końcu nie bez powodu jest w ogonach statystyk bezawaryjności.
Powiedzialbym, że naginasz rzeczywistość do swoich teorii. grinser006.gif U mnie problemy z wibracjami były znakiem, że czas wymienić poduszki - po wymianie problemu na jakiś czas nie było, jak wrócił, to znów była wymiana, itd. Wymieniałes w ogóle kiedys zawieszenie silnika w Twoim aucie? hmm.gif Bo ja wymieniałem nie raz zlosnik.gif - i wiem czym się rózni stan przed i po. grinser006.gif
BTW. Czy siedzisko fotela zdążyłeś już naprawić od czasu, jak o nie pytałes na kąciku, czy może dalej jęczysz, że siedzenie krzywe? smile.gif
To by Ozi chyba w ogóle zraził do motoryzacji, zaszył się na pustyni i zajął się hodowlą krokodyli hehe.gif
> Proste - już był zepsuty Fabrycznie.
Trzeba tylko "trochę" poprawić fabrykę - a to zamontować osłonkę pod alternator, a to wgrać jakiś program... hehe.gif
> Powiedzialbym, że naginasz rzeczywistość do swoich teorii. U mnie problemy z wibracjami były
> to znów była wymiana, itd. Wymieniałes w ogóle kiedys zawieszenie silnika w Twoim aucie? Bo
> ja wymieniałem nie raz - i wiem czym się rózni stan przed i po.
Ja też, a czytałeś posty ludzi na SSP/Stilo, że przed i po wymianie różnica jest
na tyle niewielka, że nie warto tego robić, dopóki któraś z poduch się po prostu
nie urwie?
Nie, już się przyzwyczaiłem - to akurat nie wpływa na nic. Jak się oberwie do
> [...].. Nie wierzę
> Wynik najlepszy - ponizej: z 3 aut ponizej. Auta dalej puste
> Przy okazji dzisiaj przyjechal facet z Holden zeby zobaczyc co i jak. Pogadalismy - to spalanie
> jest wg NORMALNE, 9-10l to pali w normalnej jezdzie.
Dotrą się, to spalanie trochę spadnie.
Po odpaleniu natychmiast zadzwoniłby na assistance, że w silniku coś się urwało i tłucze.
Potem jakby podniósł maskę, stwierdziłby, że rzeczywiście - urwało 1 cylinder hehe.gif
> nie urwie?
Czytałem. Podobnie jak czytałem rewelacje o wielu innych rzeczach, których też rzekomo nie warto robić - tylko ciekawe, że potem autorowi takich rewelacji ręka nie drgnie, jak pisze o swoim aucie "zadbane". spineyes.gif
Poza tym problem polega tu na tym, że Ty ograniczyłeś sie tylko do czytania i to Ci wystarcza, a ja to przerobiłem w praktyce, stąd WIEM z pierwszej ręki, jaka jest róznica. zlosnik.gif
Ma wpływ na komfort siedzenia i wrażenia estetyczne ok.gifzlosnik.gif - poszycie siedziska sie nie marszczy, na nowej sprężystej poduszce siedzi się całkiem inaczej, ale żeby to docenić, też trzeba miec porównanie sprzed i po wymianie. grinser006.gif Poduszkę siedziska fotela kierowcy w Stilo wymienia się okresowo, właściwie możnaby ją uznać za materiał eksploatacyjny. zlosnik2.gif
> Jak się oberwie do
> końca, to wymienię 2 fotele i kanapę na skórę używkę
Ale po złączeniu dwóch silników 1.4 TDI wyszłoby całkiem fajne V6 hehe.gif Palnik, podnośnik, młotek i poprawiamy fabrykę hehe.gif
Podrzuć pomysł szarańczy - przesiądą się z cento na swapowane fabie TDI 2x1,4 hehe.gif
O, no proszę, następna "rzecz eksploatacyjna" w Fiacie hehe.gif Ktoś tu kiedyś udowadniał, że koło zamachowe w Punto czy SC (nie pamiętam) to też rzecz eksploatacyjna wink.gif
> Tam siedzi trzycylindrowy diesel? Nie wierzę.
Spójrz
Silnik
Poj. (ccm) 3 cylindrowy diesel 1.4 / 1422
Ja kiedyś taką Fabią przejechałem do Warszawy i z powrotem. Do tej pory mam tiki nerwowe hehe.gif Fakt, spaliła 4/100, ale chromolę taką ekonomię no.gif
Jeśli w ramach pokuty - to wolałbym na kolanach na Jasną Górę.
W innym wypadku wolałbym nawet TLK.
Quote:
i oto wnioski, nieomylne i niepodwazalne... i jakze tendencyjne
oczywiscie - ale jak mowie , niektorzy twierdza ze ludek jestem ciemnylizak.gif - a niektorzy potrafia dostrzez roznice- "ma sie nijak"
> To tak jakby porównywać Nergala do Wiśniewskiego
A co to za jednizlosnik.gif?
Maly SUV mg naszej klasifikacji, auta glownie kupione z mysla o jazdzie "metro" czyli miasta + 100-150 km.
[...] a mały miejski diesel to 1.3 JTD Fiata [...]
R tam V8, V6 a nie Ejtsmirk.gif. Nie oczekuje ze zobacze jakies dostzegalne - pozytywne roznicehmm.gif
...I otym piszesciana.gif wiecznie, i az nudne sie robi - i wg rad zastanowilem sie co pisze lizak.gif i dalej tweirdze - Diesel ma zastosowanie ok.gif i Diesel nie jest zly, ale w EU wydaniu istnieje tylko za wzgledu na polityke finansowa EU - taka a nie innaold.gif. - Diesel w aucie malym/miejskim to IMVHO pomylkapalacz.gif
15l powiedzmy juz tak - fakt 10-12l nie - normalne.
no chyba trzeba by na farme krokodyli uciecwink.gif.
Zaloze sie ze VW to wprowadzi za pare lat. Wszystko zalezy jak uksztalutuja sie ceny benzynyhmm.gif. Auto male lub miejsckie jak je nazywamy odgrywaja coraz wieksza role i % ich udzial sie zwieksza. Z drugiej strony udzial SUV tez sie zwiekszazlosnik.gif ale nie tak dynamicznie jak aut miejskich....
Czyli obecnie mamy wg EU klas - C i SUV powiedzmy ok 70% rynku, 25% to pick up i ute, 5% to reszta hmm.gif...
wg faceta z Holden ok 10% - czyli te 9-10l. Alezlosnik.gif - w piatek auta beda "wyposazone" czyli jakies 200-300kgsmirk.gif , wiec +10% na spalaniusmirk.gif = wychodzi na moje 11lzlosnik.gif
> Spójrz
> Silnik
Łał. Dobrzy są. Czekam na dwucylindorwego diesla. Ten to się naprawdę otrzepie ze śniegu.
Faktycznie OZI powinien się tym przejechać to by nabrał odpowiedniej perspektywy.
> [...], że rzeczywiście - urwało 1 cylinder
> 3 cylindrowy Diesel?????
Służbówka to była, po tej jeździe proponowałem obwiesić ją szalikami Wisły i zostawić na noc na Dąbiu zlosnik2.gif
> FIAT będzie robił 2 cylindrową benznynę turbo
Już chyba nawet robi?
Ale to dalej nie to samo co diesel. Benzyna tak nie telepie.
Tak jest. Siedzę sobie kiedyś na skrzyżowaniu w swoim ursusie i słyszę klekot, który przebija klekot mojego ursusa - okazało się, że obok stanął właśnie 1,4 TDi
Czyli jak każdy normalny diesel, a maskę jakby opuścił, byłoby o wiele lepiej.
> Na drogach nie widziałem jeszcze auta z podniesioną maską
> I "dziwiek" ze srodka.
> Chyba dosadna odpowiedz dlaczego mnie Diesel w EU wydaniu denerwuje
Tak TDI, jak D4D drażni mnie.
Choć gdy jeździłem oplowskim dieslem (Isuzu?) 1,7 to nawet miło wspominam smile.gif
> O, no proszę, następna "rzecz eksploatacyjna" w Fiacie Ktoś tu kiedyś udowadniał, że koło
tak tak. Ja jako że posiadam 2 fiaty wynajmuję specjalnie garaż, w którym przechowuję materiały eksploatacyjne: skrzynię, sprzęgła, fotele, dwumasę i jeszcze kilka innych, tak że na płyn do spryskiwaczy zabrakło już miejsca facepalm%5B1%5D.gif
Na tym drugim to nie wiem o co chodzi, po co tak cisnąć prawie do czerwonego?
Ja po mieście nie przekraczam 2 tys. obr/min...
