o co chodzi z tym sprzęgłem w TDI???
mam Golfa VI 1.6TDI (król mocy, król autostrad zlosnik.gif ) i jest w nim taki (nie)ciekawy ficzer że jak zgaśnie, np na środku skrzyżowania (o co nie trudno bo "dół" ma gorszy niż 126p) na wyświetlaczu pojawia się napis żeby ponownie wcisnąć sprzęgło i dopiero wtedy pozwala zapalić silnik...
> mam Golfa VI 1.6TDI (król mocy, król autostrad ) i jest w nim taki (nie)ciekawy ficzer że jak
> silnik...
> po co to zrobili?
Pewnie dla idiotow smile.gif Zreszta patent nie jest wcale odosobniony - w amerykanskich Mitsu Evo tez przekrecanie kluczyka nic nie dawalo dopoki nie wcisnales sprzegla, niewazne czy auto na biegu czy na luzie. W europejskich jakims cudem ten fantastyczny ficzer pomineli grinser006.gif
wiekszosc nowych aut ma juz takie zabezpieczenie ze albo hamulec albo sprzeglo
2 z tego co kojarze odpalane na sprzegle przedluza zywotnosc 2 masy
nie koniecznie Fiat Croma ma taki patent i jaszcze jakies auto ktory jezdzilem ale nie pamietam ktore i bylo to eu
> Pewnie dla idiotow Zreszta patent nie jest wcale odosobniony - w amerykanskich Mitsu Evo tez
ehhh czekam tylko kiedy auto będzie badać samo biometr i decydować po dacie urodzenia czy mnie dziś wpuścić do środka czy nie w imię bezpieczeństwa hehe.gifzlosnik.gif
> silnik...
> po co to zrobili?
Bez sprzegla nie dalo sie odpalic...
> silnik...
> po co to zrobili?
Octavia II 1.8TSI ma tak samo
U mnie się da bez sprzęgła, ale mam taki odruch, że zawsze je naciskam
jak uruchamiam silnik. Tak samo jak sprawdzam czy jest wbity luz,
> ktore i bylo to eu
Ja wiem, ze sa auta EU, ktore maja. Ale wiekszosc takich wynalazkow to made in US smile.gif
> silnik...
> po co to zrobili?
A masz kluczyk bezprzewodowy?
Jak nie wciśniesz sprzęgła to tak jakbyś przekręcił konwencjonalny kluczyk o 1 pozycję,
a z wciśniętym- o dwie czyli zapłon.
mam znajomego ktory nagminnie uszkadzal swoje auto, bo nie miał nawyku trzymania sprzęgła. nie miał niestety tez nawyku sprawdzania czy zostawił auto na biegu czy nie smile.gif
> po co to zrobili?
albo biora pod uwage to ze za szybki pad DKZ moze przyniesc wiecej szkody serwisom i marce ok.gifzlosnik.gif
> Oni tam na hamulec muszą nacisnąć
> ktore i bylo to eu
w Polonezie tak chyba bylo, ze trzeba bylo AFAIR hamulec wcisnac - taki rodzaj testu przed droga byl .. czy jeszcze dziala. Jak sie nie wcisnelo to ikonka sie palila na desce grinser006.gif
w renault przy kartach też trzeba wcisnąć sprzęgło albo hamulec żeby przycisk "engine start" zadziałał
yaris II miał teaki patent oczywiscie w wersji EU
Nie chodziło o sam hamulec, ale o światła stopu, bo wysoce zaawansowane systemy elektroniczne pilnowały bezpieczeństwa.
W RAMie też jest konieczność wciśnięcia sprzęgła.
Bo to wymóg prawa federalnego - w samochodzie z manualną skrzynia nie moze być możliwości zapalenia bez wcisniecie sprzęgła. Takie prawo i już.
No prosze, nawet nie wiedzialem. Pewnie wynika to z ogolnej awersji tego rynku do manuali.
Raczej chodzi o to, żeby nie można było odpalić fury jeżeli nie ma kogoś za kierownicą.
> na hamulec to trzeba w kazdym (tez eu ) automacie nadepnac
Mialem sporo aut amerykanskich z ASB i nigdy nie trafilem na takie cudo wink.gif
Niekoniecznie hmm.gif - na 4 sztuki, które mam, naciśnięcie hamulca wymagane jest w jednym. Za to są różne inne zabezpieczenia, np. rozrusznik nie działa, gdy wybierak jest w innej pozycji niz P, itd. zlosnik.gif
> Niekoniecznie - na 4 sztuki, które mam, naciśnięcie hamulca wymagane jest w jednym. Za to są różne
To jedno z tych idiotycznych praw jakie są w każdym kraju. W USA jest kilka - np. zderzaka ktore nie moga miec żadnych uszkodzeń do 2.5 MPH, sprzeglo przy zapaleniu manuala, układ biegów PRND w automacie, brak możliwości wyjścia kluczyka ze stacyjki jak automat nie jest na P i wiele innych. Niektóre z nich powstały jako odpowiedz na serie wypadków, inne z uwagi na zawirowania umysłu ustawodawcow.
A kiedyś się zatanawiałem, skąd coś takiego w Civicu i Jeepie Wranglerze. zlosnik.gif
> Po co Ci ten golf skoro masz tyle wspaniałych samochodów?
trza mieć jakieś pudło do rznięcia na co dzień które jak sie postawi pod blokiem i sąsiad porysuje (a zawsze rysuje do podkładu) to nie szkoda zlosnik.gif
Ja też tak robię. Kiedyś, jako świeżo upieczony kierowca tego nie zrobiłem, przekręciłem kluczyk na wbitej jedynce i o mało co nie uszkodziłem dwóch aut (to, którym ruszałem nie było moje smile.gif).
> na N tez rozrusznik dziala
Nie wiem czy to prawda ale podobno w Subaru US spec trzeba mieć w automacie rzeczywiście naciśnięty hamulec żeby zapalił. Bo u mnie też rozrusznik działa na P i N.
Z ciekawostek - vw fox, ale ten z Hameryki, rocznik 1991 - nie kręcił rozrusznik dopóki nie wpięło się pasa w zatrzask. grinser006.gif
W Yarisie II tak jest.
Osobiście widziałem jak koleżanka z oddziału po sprawdzeniu stanu paliwa, aku i czegoś tam jeszcze zadzwoniła aby skorzystać z assistance.
Przyjechał gościu, wsiadł, przekręcił, rzeczywiście nie odpala.
Wysiadł, wyciągnął lasce dywanik spod pedału sprzęgła, wsiadł, odpalił i i bez słowa podał jej formularz do podpisu.
Chrysler Neon z 1995 (nie obraź się, że o czymś takim piszę) - ECU po wykryciu poważniejszej usterki zasilania (chyba chodziło o możliwość zatrucia środowiska) zapalał Check Engine i elektromagnesem, za pośrednictwem linki jak w rowerze, odciągał zawleczkę przy stacyjce uniemożliwiając wyciągnięcie kluczyka.
Nie mając zapasowego nie można było nawet zamknąć i potem otworzyć auta.
Zamknąć może by się dało (nie pamiętam) guzikami przy klamkach ale jak potem otwierać ?
W instrukcji był nakaz natychmiastowej jazdy do autoryzowanego serwisu.
> silnik...
> po co to zrobili?
> silnik...
> po co to zrobili?
żebyCi na biegu nie skoczył - prawie wszystkie nowe auta tak mają, że bez sprzęgła nie zapalisz.
no patrz a ja w kazdym automacie jakim jezdzilem musialem cisnac hamulec aby odpalil zlosnik.gifgrinser006.gif
Opisywana przeze mnie w innym wątku Kia Optima nie wymaga naciskania hamulca zeby zapalić.
Bo zapewne zabezpieczenie jest inne - nie odpali jesli nie bedzie na P
U mnie w automacie się tylko zapala zielona kontrolka, żeby nacisnąć hamulec. Ale niewciśnięcie go nie uniemożliwia odpalenia auta. Inna rzecz, że kluczyka nie wyjmiesz ze stacyjki inaczej jak tylko na pozycji "P" dźwigni.
mar00ha
jakie auta?
W Yaris II jest tak samo....
1. Większa szansa, że nie zrobisz komuś krzywdy podczas uruchamiania samochodu.
2. I rozrusznikowi zawsze troszkę lżej, ale nie to raczej było powodem zainstalowania takiego bajeru.... zlosnik.gif
> mar00ha
> jakie auta?
> na "N" też nie?
Szczerze mówiąc, nigdy nie próbowałem. "N" mogłoby dla mnie nie istnieć. zlosnik.gif
mar00ha
W Yaris III również bez zmian.
