Jaki samochód najlepiej radzi sobie z zimą :)
Czy ktoś z Kącikowiczów ma w swoim samochodzie: dobre i wydajne ogrzewanie,niezamarzający: lewarek,cięgna mechanizmu otwierania/zamykania drzwi,dobrej jakości środki smarujące nie gęstniejące podczas mrozów(normalnie pracujący układ kierowniczy (bez "chrobotania"),skrzynia,etc).Istnieją takie samochody w rozsądnych pieniądzach smile.gif (np jakieś miejskie autko,kompakcik) czy nie frown.gifhmm.gif
> rozsądnych pieniądzach (np jakieś miejskie autko,kompakcik) czy
> nie
Wlasciwie kazdy odpowiednio utrzymany i zadbany samochod doskonale daje sobie rade w taki dzien jak dzisiaj.
Popatrzcie na ulice - jezdzi caly przekroj swiatowej motoryzacji, drugie tyle takich samych samochodow stoi bo nie zapalily albo nie wyjechaly.
To nie jest kwestia typu ani marki samochodu, bardziej wlasciciela.
> nie
> wlasciwie to podlacze sie do pytania
20 letni mercedes daje sobie rade bez problemów (3l Diesel)( nie licząc zamarzniętego plynu ),
no i w rozsądnych pieniądzach,choć ten 2'gi juz nie koniecznie.
> nie wyjechaly.
Jak by Ci to ładnie powiedzieć.Niektóre samochody (np.Fiat Uno) nie są "genetycznie" uwarunkowane do takich klimatów.Włoskie samochody lubią Italiańskie klimaty zlosnik.gif Na nic się zdaje dbanie o samochód gdy na zewnątrz - 20 st C.Lód z szyb nie odpuszcza,bo jest za zimno w samochodzie(ogrzewanie nie daje sobie rady),lewarkiem nie da się poruszyć bo wodziki przymarzły,drzwi jeśli już otworzysz to przez pewien czas ich nie zamkniesz,a kiepskiej jakości "smary" dają o sobie znac przy kręceniu kierownicą,czy też zmianie biegów
kolega dzisiaj przy -26 spokojnie swojego unaicza 900ke uruchomil i dojechal do pracy
co prawda wszystko ponoc niemilosiernie skrzypilao ale jechal bez problemu brawo.gif
> Istnieją takie samochody w rozsądnych pieniądzach (np jakieś miejskie autko,kompakcik) czy nie
AFAIK, genetycznie przygotowane do dużych mrozów są Łady. Chyba nie znajdziesz auta z lepszym ogrzewaniem niż Łada Samara. smile.gif
mar00ha
> Garażowany
ja nei narzekam na to wszytko u siebie, choc myjnia przy -22C to chyba nie najlepszy pomysl, bo ostatnio klamki mi przestaly wracac po wyjezdzie z myjni grinser006.gif
w Punto to nei problem wspomaganie jest elektrczne a uklad nie przymarza ok.gif
> rozsądnych pieniądzach (np jakieś miejskie autko,kompakcik) istnieja, istnieja, w Puntach jedynym problem to wloski akumulator, ktory nie jest zbyt wydajny przy takiej pogodzie tongue.gif
> mar00ha
Volvo 940/960. Innymi nie jeździłem ale pewnie też dają radę.
A tak nawiasem mówiąc - auto nieźle przygotowane do zimy. Szwedzi umieją przewidywać. Nie wiem jak nowe modele, ale nie sądzę żeby im się pogorszyło.
> nie
Mój poprzedni samochód - clio z 90 r. radziło sobie całkiem przyzwoicie zimą. Może ogrzewanie nie było takie żeby się spocić, ale wystarczało. Przy akumulatorze 62 Ah żadnych problemów z rozruchem. Centralny zamek nie zamarzał w żadnych okolicznościach. Po wymianie oleju w skrzyni nie było też problemów z biegami. Po założeniu nowych linek, spokojnie można było zostawiać zaciągnięty ręczny. Odgłosy zawieszenia niezależne od temperatury. Układ kierowniczy także - brak wpsomagania.
Do tego na dobrych oponach bardzo przyjemnie prowadził się na śliskim smile.gif
> im się pogorszyło.
No wlasnie! Ktos to w koncu napisal! Sam mialem zalozyc nowy watek na temat tego jak sobie daja rade samochody skandynawskie. Nie wiem, czy mamy na pokladzie jakies Saaby, ale kilka Volvo roznej wielkosci i wieku to mi w podpisach mignelo. Teoretycznie samochod projektowany przez ludzi, ktorzy wiedza co to jest naprawde surowa zima i sprzedawany w kraju, gdzie przejechanie kola podbiegunowego to tyle co dla nas wyprawa do Koziej Wolki powinien byc z definicji lepiej przystosowany do arktycznych warunkow niz piekne wloskie auto, ktorego konstruktor snieg widzial tylko na urlopie w Alpach zlosnik.gif
A jak to jest w praktyce? Szczegolnie mile widziane wypowiedzi posiadaczy lub czestych "kierownikow" tych szlachetnych aut.
Dokładnie się z kolegą zgadzam - jeśli auto ma być na mrozy to niech będzie to auto wymyślone przez inżynierów zimnych krajów wink.gif. Volvo i Saaba bym wskazał.
> mar00ha
szczegolnie wersje finskie ok.gif, choc z praktycznego punktu widzenia co z tego ze maja dobre ogrzewania jak u znajomych zawsze w mrozy byl problem z odpaleniem grinser006.gif
U mnie w skrzyni olej zgestnial i zeby przelaczyc bieg, trzeba bylo skladac formalny wniosek do przekladni.
Wczoraj i przedwczoraj jezdzilem mazda 323 w wersji amerykanskiej i zero problemow. Kompletnie nic ! I najsmieszniejsze jest to, ze silnik osiaga swoja temperature w dokladnie tym samym czasie co latem icon_eek.gif
> szczegolnie wersje finskie , choc z praktycznego punktu widzenia co
Kiedyś miałem Samarę w wersji na Finlandię. Sprawowała się w największe mrozy doskonale, ale dopiero od momentu, gdy ruski aku wymieniłem na jakiś dobry (nie pamiętam jaki).
Były to czasy maluchów i 125p. Na podwórku stałem się w zimę etatowym pożyczaczem prądu i ciągaczem.
Łada zawsze odpalała bez problemu.
> mar00ha
Jeśli chodzi o ogrzewanie to przy Zaporożcu Łada to cienki bolek - przy takich mrozach jak obecnie "Zaporem" możesz jechać w samych gaciach i nie będzie Ci zimno a plastikowy wylot powietrza (nawiew) z czasem ulega stopieniu - to jest ogrzewanie!
> nie
> mar00ha
Jest jednak lepszy... też łada ale Tavria - pojemność ukladu chłodzenia to jeśli dobrze pamiętam 8L shocked.gif. Jak go nagrzejesz to niezdąży wystygnąć nawet po 12 h w -25C biglaugh.gif
Miałem MB z tych lat. W każdą pogodę ( mróz czy upał) wszystko działało.
> będzie to auto wymyślone przez inżynierów zimnych krajów .
> Ewentualnie jakiś niemiec + webasto.
tylko że moje DU odpaliło bez problemu a znajomego Audi A3 powiedziało nie biglaugh.gif a jego drugie auto Civic poszło bez problemu, czyli coś z tymi niemcami nie dokońca jest ok biglaugh.gif
Taa, ale zapor nie ma klasycznego ogrzewania. TRam to jest całkowicie inna bajka niz w "normalnych" samochodach.
Pozdro899
> nie
ja dzisiaj nie mialem zadnego problemu, a przy gruncie bylo -32, termomter wskazywal -36 (ale przesadza, ok -30 bylo)..
odpalil za pierwszym razem, drzwi otwieraja sie elegancko od zewnatrz i od wewnatrz, wszystko bylo ok.
za to jak dojdzie do zapowiadanych-45 to nie wiem co zrobie z samochodem, bo wtedy plyn chlodniczy na bank zamarznie. nie wiem jak hamulcowy i wspomagania.
aha, plyn do spryskiwaczy poddal sie przy -20. a powinien -22 wytrzymywac...
pozdrawiam
fosfor
Taaak? A mozesz rozwinac temat? Jakie to rozwiazanie?
Bo mnie autemtycznie zaciekawiles.
Jezeli mówimy o starym zaprcu to tam jest ogrzewanie benzynowe niezalezne od silnika. Silnik jest chłodzony powietrzem to konstruktorzy sobie inaczej poradzili z problemem ogrzewania. Co do technicznych spraw to musisz wygoglować sobie jakieś info na temat.
Pozdro
Tu jest wszystko:
klik klik
Łada Niva w wersji 1.7 na monowtrysku (98) ma nominalną pojemność nieco ponad 11l. Po dołożeniu gazu właziło mi 12 l
Wymiana płynu to był niezły koszt :-))
No i paliła przy sokidnych mrozach od pierwszego razu. Może wolno kręciłą ale za pierwszym razem zapalała. Ach jak tęsknię za nią.
> nie
z moim nie miałem problemu.
> Tu jest wszystko:
> klik klik
Wot technika! ok.gif Pomysl pierwsza klasa!
Poki co to tylko plyn w spryskiwaczu i sprezynka tylniej wycieraczki zaprzestala wspolpracy - w efekcie macham wycieraczka w powietrzu zamiast po szybie zlosnik.gif
> samochody lubią Italiańskie klimaty Na nic się zdaje dbanie o
czy ja wiem..dzisiaj odpaliłem( -29stopni)...fakt, lewarek był jak w gumie..ale po chwili było OK...ogrzewanie troszku słabe, leci gorące powietrze, ale przy adących 3 osobach tylne szyby zaparowały( jadąc samemu jest ok.gif)..centralny otworzył, drzwi się otwierają bez problemu....
A tak poważnie to dziś mój golf odpalił za drugim zamachem, a Civic mojej pani za pierwszym bez zająknięcia. foch.gif
> latem
Zadzwiło mnie to niezmiernie ale podobnie mam w obu rolkach...
no, powiedzmy, że jest trochę później, bo po odpale stoję 1-2 minutki, żeby się sprzęt troszeczkę ustabilizował.
W książce traktującej o samarze znalazłem kiedyś (pamietam dobrze chociaz to dawno było) stwierdzenie, że ogrzewanie jest w stanie zapewnic +20C wewnatrz przy temp. otoczenia -20C. Czyli nieźle.
Osobiscie nie mierzyłem ale jeżdziłem samarą w wersji oryginalnej, radzieckiej i nie narzekałem na ogrzewanie.
> nie
Ja tam nie wiem, ale najlepiej mi się zimą sprawowała Warszawa wink.gif i to nie przy takich zimach smile.gif
Ogrzewanie było takie, że można było sobie płetwy przysmażyć wink.gif Parę razy obrócić korbą,
jak akumulator nie dał rady, to gorącą wodą pompę paliwa, kolektor i podstawę gaźnika
Produkowana była (jest?) przez AwtoZaz, czyli (chyba, bo już nie nadążam) właściciela żerańskich FSO.
mar00ha
Mój rower spełnia wszystkie kryteria oprócz ogrzewania hahaha.gifhahaha.gifhahaha.gifhahaha.gifhahaha.gifhahaha.gifhahaha.gif. Dziś trochę w twarz zmarzłem no.gif
Fajnie jest mijać zdesperowanych, którym samochód nie zapalił.
Ew. 2105/2103/2104/2107
Przejeździłem 2107 chyba 7 zim i musze powiedzieć że była bardzo ciepła - zdecydowanie cieplejsza niż UNO 1,4 i nieco cieplejsza niz meganka.
Dodatkowo cudownie sprawowała sie na śliskim.
NIGDY nie zawiodła mnie za zapłonem nie zdażyło mi sie żeby nie zapaliła w najgorszym wypadku za 3 razem. Inna sprawa że regulowałem zapłon co 5 kkm regularnie zmieniałem swiece kable itd itp.
Delco
> Tavria to nie Łada
> mar00ha
Tavria to po rodzinie ma blizej do Zaporozca, a z wygladu do samary...
Samare milo wspominam jak smigalem nia w zimie...
> samary...
A może do Porsche?
Silnik do tavrii podobno projektowali inzynierowie z Porsche..
Delco
Moj Lanos jeszcze nie zawiodl. Od piatku stal przed blokiem, w poniedzialek rano o 7mej przy mrozie -22'C odpalil po 3 sekundach. Powyla troche tylko pompa od wspomagania. Ogrzewanie calkiem dobrze grzalo. Oby tak dalej. Powodzonka !
Łada... taka kanciasta(nie znam modelu)... z futrzakami na fotelach hehe.gif i żadna zima nie straszna... wujek taką miał i w zimie spisywała się rewelacjyjnie ok.gif
jest i tansze rozwiazanie. wlasnie wrocilem z rosji (ekaterinburg w nozy do -40). w sprzedazy sa alarmy z mozliwoscia programowania czasu odpalenia samochodu. naprzyklad w nocy co godzine odpala na 10min. paliwa troche idzie, ale cos za cos.
> A może do Porsche?
> Delco
znowu pomylka. silnik porshe to w Samarze. tavria to jest novy zaporozec.
to znaczy nie silnik porshe, tylko projektowany przez...
nie wiem jeszcze jak jest z odpalaniem u mnie, bo mam garaż, przekonam się po pracy.. ale rano jak jechałem do pracy przy mrozie -34 to po kilku kilometrach sprzęgło zaczęło dziwnie oddawać.. troszke wolniej oddawało..
ogrzewanie myślę, że ok, po około 20 kilometrach jazdy temp w środku około + 16 stopni..
> około + 16 stopni..
Zimowe klopoty? W VOLVO??? Swiat sie konczy! No, ale fakt - "40" pochodza z Holandii, a nie ze Szwecji... hahaha.gif
