A dlaczego nie woda do układu chłodzenia?
Tak się zastanawiam właśnie.
Osobiście to gdyby nie nasz klimat to do układu chłodzenia lałbym zwykłą wodę destylowaną lub nawet kranówę, bo po co miałbym lać jakieś specjalne chłodziwo?
Kamień kotłowy?
Bez przesady, nie wiem co to by musiała być za woda, żeby cały układ zapchał się kamieniem kotłowym. Korozja?
Nie wiem ile musiałbym czekać lat żeby pojawiły się dziury w bloku silnika czy innych nawet bardziej delikatnych elementach.
A woda ma o wiele większą pojemność cieplną od chłodziwa, można ją wylać do rowu i z rowu nabrać gdy jest ubytek, nic nie kosztuje itp.
Kiedyś, gdy mieszkałem jeszcze u Rodziców to bawiłem się w wymianę wody na chłodziwo. Teraz nie mam gdzie się w to bawić.
Latem jeździłem z wodą w układzie chłodzenia, a na zimę lałem chłodziwo.
Jakoś z samochodami nic się nie działo.
Wodę demineralizowaną/destylowaną możesz używać.
Główna różnica pomiędzy powyższym a np. glikolem etylenowym to temperatura wrzenia pod ciśnieniem 1,4bar - glikol ma wyższą.
Jak zapomnisz wymienić wodę na płyn to zimą może się okazać, że masz np. blok do wymiany - tak mi kiedyś załatwili autko wstawione do komisu, przeciekała pompa wody, napełnili układ wodą i blok poszedł się kochać. Główny problem polegał na tym, że było to nietypowe autko na naszym rynku(Mercury Cougar), więc blok kosztował deczko więcej niż do SC.
Pozdrawiam BAS
Ojciec opowiadał, że kieeedyś w Starze drive.gif codziennie zimą, woda na noc była zlewana, a rano świeża ciepła nowa ok.gif
Destylowaną/demineralizowaną śmiało można wlać wydaje mnie sie grinser006.gif
> Kamień kotłowy?
> kotłowym. Korozja?
Kiedyś robiło się dużo, żeby zaoszczędzić na eksploatacji pojazdu- słaby akumulator zabierało się na noc do domu, podnosiło się wycieraczki by gumki się nie zużywały i właśnie jeździło się poza zimą na wodzie w układzie chłodzenia bo wycieki były częstsze a płyn drogi. Czasy się zmieniły; kupić akumulator to żaden problem z dostępnością i ceną a płyn w układzie chłodzenia gwarantuje spokój na cały rok bez stresu czy będzie mróz i czy akurat nie "złapie".
Jeśli masz tyle wolnego czasu, że rozważasz poświęcenie go na zabawę z pilnowaniem temperatur zewnętrznych, wymianę wody na płyn i odpowietrzanie to mogę tylko pozazdrościć. Ale jak stan techniczny samochodu nakazuje myśleć o możliwości spuszczania wody do rowu czy z rowu pobierania, to może warto ten czas poświęcić na zadbanie o samochód?
> na noc do domu,
Tyle, że słaby akumulator niepotrzebnie obciąża alternator, co może prowadzić do skrócenia życia tegoż.
Nadal tak robię zimą, parkując na własnym podwórku, na ulicy to pewnie jakieś szczeniaki pourywałyby mi wycieraczki, dzięki temu łatwiej jest odśnieżyć szybę, podszybie jak i same wycieraczki.
Pozdrawiam BAS
> Ale jak stan
Co gorsze, ten "samochód" w ogóle nie powinien jeździć po drogach.
ja w Lanosie mialem problemy z trojnikiem w instalacji gazowej i mi spierdzielala woda... zanim go wymienilem dolewalem wody (kranowy) biglaugh.gifzlosnik.gif
po kilku miesiacach (2-3-4) caly zbiorniczek wyrownawczy byl w kamieniu / rdzy
> Płyn chłodniczy nie ma czasem właściwości smarujących np. pompę wody?
A niby jak ma smarować pompę skoro żadne jej elementy zanurzone w chłodziwie nie współpracują ze sobą?
> Tak się zastanawiam właśnie. [ciach]
pewnie większego problemu by nie było, choć woda idealna nie jest, a płyn znowu nie taki drogi hmm.gif
kamień kotłowy odkłada się na gorących elementach, więc po jakimś czasie (dolewki ?) silnik miałby gorsze chłodzenie - odbieranie ciepła
korozja, ciężko powiedzieć, piszesz o bloku a układ chłodzenia to kupa innych el.
to już chyba lepiej przedłużyć okresy wymiany ... niby co dwa lata zalecają wymienić
ja tam nie zmieniam i nic się nie dzieje (tak co 5lat wymieniałem przy okazji jakiś prac - termostat, pompa) hmm.gif
Z tym kamieniem to chyba wogóle nie problem. Wlewamy X litrów wody do układu zamkniętego , w tej wodzie jest Y mg. minerałów - i tyle tylko kamienia może się gdziekolwiek odłożyć. Oczywiście częsta wymiana wody dostarczałaby nowych zasobów, ale to przecież nie pralka ciągnąca świeży kamień wprost z wodociągów smile.gif
ktoś tam pisał o zlewaniu na noc i rano świeża ... wtedy przerób spory grinser006.gif
Płyn chłodzący ma wyższą temperaturę wrzenia. Woda przy 100 już paruje a płyn nie yay.gif
Jeden mały szczegół - NIE MA we współczesnych samochodach otwartych układów chłodzenia. Wszystkie są zamknięte i ciśnieniowe. A co się dzieje z temperaturą wrzenia przy podwyższonym ciśnieniu?
A> To są niewielkie różnice.
Ale czasem istotne.
Niektóre silniki wyłączone po ostrej jeździe wyrzucają płyn jeśli w nim za mało glikolu.
Wrze na rozgrzanych fragmentach głowicy.
Przy roztworze 50/50 nie kipi.
zwiększa się , przy ok. 1,5 bara woda może wrzeć przy ok. 120 stopniach , a glikol dopiero przy ok. 160-180 stopniach
1,4 bara ~110C
2,0 bary ~120C
Woda w układzie chłodzenia to zło .... woda z dodatkami ( koncentrat ) ma inne właściwości odnośnie smarowania uszczelnienie pompy jak i korozji, osadzaniu się tlenków metali, no i oczywiście temp wżenia .... bo pamiętaj że to ze woda lub płyn ma niespełna 100 C to nie oznacza, że ona ma tyle samo przy cylindrze i przy chłodnicy ... może zachodzić zjawisko wrzenia przy kontakcie z cylindrami jak mocno podusisz i niestety gaz - czyli para wodna w tym przypadku musi ulecieć przez zawór w korku.... ale ulatując może zapowietrzyć częściowo układ ograniczając przepływ i już nie daleko od przegrzania silnika i przepalenia uszczelki pod głowica lub innego defektu.... ( to zjawisko możesz zaobserwować w czajniku elektrycznym - lokalnie wrze woda mimo tego że dalej od grzałki jest jeszcze chłodna ) Wodę leje się zazwyczaj do starych diesli bez doładowania ale ta oszczędność to żadna oszczędność ..
A i jeszcze jedno.... pojemność cieplna tego czynnika nie ma znaczenia - jesli masz niesprawny układ chłodzenia / zakamieniony lub zawalony owadami lub nie działa wentylator / to i tak niezależnie od pojemności układu doprowadzisz do uszkodzenia silnika - zagotujesz czynnik chłodzący - kwestia tylko czasu kiedy to nastąpi
Korozja - płyn chłodniczy zawiera środki antykorozyjne. To jeden z powodów dla których należy go wymieniać co kilka lat - środki się "zużywają" i nie chronią silnika przed korozją.
> tegoż.
Zużytego akumulatora wyjmowanie co noc nie uzdrowi. Słaby akumulator się wymienia i eliminuje tym samym wiele ewentualnych problemów.
> wycieraczki.
> Pozdrawiam BAS
Ale ja miałem na myśli podnoszenie wycieraczek przez cały rok, żeby się gumka nie odkształcała zlosnik.gif Znam takie przypadki clown.gif
> sobą?
chodzi o "smarowanie" uszczelniacza pompy - faktycznie płyn jest bardziej "śliski" i nieco polepsza smarowanie tego elementu.
pozdr
A to kolego drogi. 3 lata na kranowie zrobilo swoje: LINK
> Kamień kotłowy?
> kotłowym. Korozja?
Jest pozno i nie chcialo mi sie czytac odpowiedzi na ten watek... Zapewne wszyscy pisza, ze woda w ukladzie to zlo i ze daleko sie tak nie zajedzie...
A prawda jest taka, ze np w Irlandii, co drugi samochod ma w ukladzie wode z kranu i jakos chlopaki jezdza i nic sie nie dziaje...
Owszem w 2010 byla zima stulecia z temperaturami nawet do -10 i wtedy rzeczywiscie pewnie kilka lub nawet kilkanascie procent samochodow poszlo na zlom bo pozamarzaly... Ale tak czy siak ludzie dalej jezdza na wodzie i problemow na codzien nie ma.
Moim zdaniem kompletnie bez sensu. Szukanie oszczędności gdzie ich nie ma. Przecież prościej i taniej jes kupić płyn za 40 zł - chocby zwykłe borygo, wymienić i mieć spokój na 5 lat. Ktoś szuka oszczędności niech wdroży eco drive:)
oszczędności żadne w skali jednego auta, ale już przy milionach pojazdów choćby czynnik ekologiczny staje się istotny icon_rolleyes.gif
> Kamień kotłowy?
> kotłowym.
W kranie miewałem wodę, że co 3-4 tygodnie perlatory w kranach były do wymiany.
I rozumiem, że co sezon skrupulatnie przechowywałeś ten płyn i przez 5 lat wlewałeś ten sam, a zanieczyszczoną płynem (nieznacznie ale zawsze) wodę zlewałeś do rowu.
Wyjaśnij gdzie tu ekologia. Bo ten 5-cio letni płyn musiałeś oddać i tak do utylizacji tak jak ja po 5 latach. Z tą różnicą, że ja nie miałem roboty i nic nie zlewałem do rowu.
I w Afryce nikt się nie bawił w lanie czego innego, niż zwykłej kranówy.
Auta wyjeżdżające z fabryki i przeznaczone na rynek afrykański mają przeważnie w układzie 99% wody oraz 1% specjalnego dodatku antykorozyjnego.
Prawdopodobnie. Ale wszyscy uzupełniali ubytki (bo to były czasy i temperatury, gdzie płynu ubywało), zwykłą wodą. I jakoś nie było słychać o problemach z zakamienianymi układami chłodzenia.
Nie wiem, ile w tym prawdy, ale ponoć w Australii pojazdy poruszające się poza miastami też mają wodę, aby w razie "W" można było z niej skorzystać.
> chłodzenia.
Raczej przeciwnie - problemy z zakamienionymi układami były bardzo częste.
