Dacia Lodgy test 2012
> hmm chyba jednak nie, o ile dobrze zrozumiałem to w daci jest ciągnięte aż od klapy tylnej
> a np w c-max'ie mam mocowanie zaraz za tylnym fotelem, tak jak trzeci słupek
Nie wiedzialem jak to jest w Lodgy, ale jezeli jest pociagniety z konca dachu to "ucina" glowy pasazerom w 3 rzedzie lub uniemozliwia ladowanie "pod dach" (co w vanach i kombi ludzie czesto robia), a nie sadze, zeby to bylo tak bez sensu zrobione.
> ja zareagowałem dopiero jak się zaświeciło czerwone, samochód robił takie "bim,bim!" i wyświetlił
> komunikat "engine hot" czy jakoś tak
Syfroen tez nie montuje wskaznika w C4 Picasso i C3 Picasso (tu w benzynie jest dodatkowo wskaznik zimnego silnika, a w obu modelach przegrzania), a po tym jak sobie pojezdzilem z podlaczona Lexia i logowalem temperature to mozna sie domyslac dlaczego.
Ales wymyslił teorie z ucinaniem głów. Inna sprawa jest taka że auta nie ładuje się powyżej foteli bo prędzej cię walizka zabija lecąca z bagaznika niż ten pas.
Tu masz foto jak to wygląda. ten pas wiszący na dachu przplata sie przez ucho środkowego siedzenia i masz pas 3 punktowy. Nic nie oprzeszkadza osobom w 3 kasie wink.gif
1276929390_100753532_5-RENAULT-GRAND-SCENIC-15DCi-7-osobowy__IDEAl__SUPER-CENA-Auto-Moto-1276929390.jpg
Nie wymyslilem, a raczej powatpiewalem, ze pas idzie "z konca" dachu.
Laduje sie, bardzo czesto, zwlaszcza vany i kombi. Po co kupowac kombi i ladowac tylko do linii szyb skoro mozna sedana ?
Zawsze mozna rozwinac pionowo siatke - nic nie przeleci.
Wiec zle nie jest, chociaz troche inaczej niz u mnie.
> chyba astra H nie ma wskaźnika i jakoś jeżdżą
> przypuszczam że wskaźnik zapala się "jak wskazówka wejdzie na czerwone pole"
> szybciej zareagujesz mając wskazówkę? ile osób to w ogóle obserwuje
ze sposobu zachowania się wskaźnika można wywnioskować stan układu chłodzenia daleko wcześniej przed awarią i jej zapobiec. Jak nie masz wskazówki to czekasz na nieuniknione zlosnik.gif podobnie sprawa ma się w przypadku woltomierza, którego już chyba w ogóle się nie montuje zlosnik.gif
ja tam lubię jak jest wskaźnik temperatury, ciśnienia oleju i woltomierz
A jak jest u Ciebie??
OT - taka skrzynka przydałaby się mojej żonie - może wreszcie nie myliłaby biegów. zlosnik2.gif
> przed awarią i jej zapobiec. Jak nie masz wskazówki to czekasz na nieuniknione podobnie
wiesz ja też lubię mieć "gadżety" w aucie, ale czy przeciętny kowalski zwraca na to uwagę ?
zawsze można zapodać jakiś komputer na obd, tak jak mam w maksie - masz wtedy pełny pogląd, od korekty map wtrysku, po temp w układzie dolotowym grinser006.gif
pamiętam jak w astrze w korkach wskazówka goniła jak głupia, tzn wystarczyło stanąć na światłach i już była pod czerwonym polem icon_rolleyes.gif
> nie wiem czy taka lampka nie bardziej przemawia od wskaźnika
Zegary w Lodgy to kolejna mutacja meganowskich liczników, tyle że w bieda-wersji. Podejrzewam, że bez problemu będzie można zamontować takie oto jak poniżej. zlosnik.gif
to znaczyło że coś było nie tak - przy sprawnym, poprawnie zaprojektowanym układzie chłodzenia wskazówka ma praktycznie zawsze stać w miejscu - od Łady po BMW tak to właśnie działa jak jest dobrze. Skoro auto Ci się gotowało w korkach to pewnie miałeś zepsuty termostat zlosnik.gif
nie, TTTM po prostu wskaźnik jest dość czuły i widać każdą delikatną zmianę temp ok.gif
Nie ma zadneog ucha na fotelu, pas zwija sie bardziej nad oparcia, sciaga sie go w dol, zapina w uchwycie "mocujacym" i drugim zaczepem przypinamy pasazera (C4 Grand Picasso). To chyba najpopularniejsze rozwiazanie, w sumie pewnie rozni sie tylko brakiem "ucha-prowadnicy" przy fotelu.
ale delikatna zmiana temp to nie skok na czerwone pole...
Tak jak piszą inni...miałeś coś popsute i tyle.
ok.gif przez 10lat, trzy termostaty i dwie pompy przerobiłem i zawsze było tak samo smirk.gif
Właśnie tak to wygląda i jest to komiczne. Pasażerowie z trzeciego rzędu mogą sobie bieliznę wieszać na tym pasie, który leci między nimi. A jeśli nie ma trzeciego rzędu to jeszcze śmieszniej bo w akcesoriach jest dostępna kratka przedziału bagażowego. I można wtedy bezpiecznie ładować bagażnik po dach, oczywiście omijając pas biglaugh.gif
> To musisz w takim razie odpuscic wszelakie vany bo wiekszosc tak ma.
mój ma środkowy fotel II-rzędu z własnym pasem a jest mocowany samodzielnie do podłogi.
Co jeszcze ciekawe, Lodgy po złożeniu drugiego rzędu siedzeń (wyjąć niestety się nie da) nie może się pochwalić płaską podłogą.
> Duster tez jest taki niby super tani, a jak sie go doposazy do
> absolutnego minimum w cywilizowanym swiecie, wychodzi 60k.
> A pewnych reczy, ktore sa baaaardzo przydatne (automatyczna klima) nie dokupi sie do dacii wcale
Nie rozumiem po co w tanim(!) samochodzie ma być bogate, drogie, a później kłopotliwe i kosztowne wyposażenie? Sens Dacii jest właśnie w najtańszych wersjach. Top wersje z dCi to jest właśnie bezsens.
Zobaczmy co ma Lodgy:
Access nie ma "nic", a w opcji są koła 15-calowe (14-ki lepsze bo zimówki będą tańsze), ESP (zbytek) i koło zapasowe (to śmiech).
Bogatsze Ambiance ma:
- zderzak dwubarwny
- listwy
- 15" koła
- imitację metalu w środku i detale w innych kolorach
- zamykany schowek
- komputer pokładowy
- el. szyby
- central (to powinno być)
- dzielona kanapa
- roleta i światło w bagażniku
Nie są to rzeczy niezbędne, ale w Berlingo '99 miałem 3 ostatnie elementy.
Laureate ma dodatkowo:
- el. i grzane lusterka (jak są duże to nie trzeba ich ustawiać i grzać)
- klima (przy tej kubaturze wcale nie jest musem, ale klimomania trwa)
- reg. wysokości kierownicy, fotela i pasów (nie mam w Loganie i jest dobrze)
- zamykany schowek w górnej części deski
Nie miałem tych elementów w Berlingo, a było super wygodne, nie mam innych w Loganie i nie jest źle.
Prestige ma:
- Media Nav (każdy może sobie kupić co chce do grania i nawigowania)
- ESP (zbytek)
- el. szyby tylne (zbytek i nie trzeba prosić taty, żeby przekręcił kluczyk jak stoimy, żeby otworzyć okno)
- system wspomagania parkowania (że niby pikacz?)
- koła 16" (w życiu)
- siatka na bagaż
Prawda jest taka, że aby korzystać z dużego vana w sposób komfortowy i praktyczny nie trzeba dokupywać bajernych, zbędnych opcji. Jeśli kogoś kręcą bajery to w ogóle nie powinien myśleć o Dacii. Wersja za mniej niż 40 tysięcy ma sens bo zwróci się podczas eksploatacji. Opona 14-calowa będzie tańsza, nie trzeba będzie "nabijać" klimatyzacji i odgrzybiać ze strachem o zdrowie dzieci. Nie trzeba się martwić o rozbite halogeny, łuszczący się chrom i błysk itd.
Najdroższa Lodgy, która ma sens kosztuje 42.900 zł (Ambiance 7 os. 1.6). Oczywiście można dać 20 tysięcy więcej za "prestiżowego" dCi, ale to się może tylko zemścić, a kupno taniego(!), nowego vana może dać radość.
Oczywiście jeśli mówimy, że bez wyposażenia "x" to nie samochód...nie ma sprawy, ale wtedy nie jesteśmy targetem Dacii.
Pozdrawiam!
> wyposażenie?
Automatyczna klima to nie "drogie, a pozniej klopotliwe" wyposazenie, to absolutny must-have, jesli samochod ma byc czyms wiecej niz rowerem, w ktorym nie pada na glowe.
W krajach zamozniejszych moga sbie na takie fanaberie pozwalac, w PL nawet dacia to wydatek dorobku zycia czesto, wiec nie moze to byc "polprodukt" jakim dowolny samochod tej marki jest panic.gif
A właśnie, że tak. System wentylacja/ogrzewanie bez A/C jest absolutnie bezawaryjny i bezobsługowy przez całe życie samochodu. Schładzacz to generator chłodu...i "głodu". zlosnik.gif
Automatyczna jest zbędna, a w wielu przypadkach głupia, denerwująca i nieergonomiczna. A w wysokim aucie, w którym gorące powietrze idzie nad pasażerów nawet zwykła A/C jest zbędna.
> jesli
Ma być 7-osobowym rowerem, w którym nie pada na 7 głów. Miałem, jeździłem i podróżowałem vanem bez wyposażenia i wierz mi, że to nie ekstrasy robią robotę w tym aucie, a jego kształt i przestrzeń.
To jest tylko mylenie bezmyślnego naśladowania, mody i braku doświadczenia z praktycznością. Świadomość co jest tanie, a co drogie w takich upodobaniach jest znikoma. Ale to przecież klasyka, że zaoszczędzę 20 zł, a wyrzucę 200.
Każda Dacia. Głównie Duster i Lodgy mają sens w wersjach właśnie za 40 tysięcy. Jeśli ktoś może wydać więcej, niech kupuje Sportage czy Scenica. Bo w przypadku tych modeli kupuje się typ samochodu, a nie banalny wypas.
Wyposażenie miłowało się dawno temu gdy szałem było opuszczenie szybki guzikiem. Już czas, żeby ten prowincjonalny szał minął.
Pozdrawiam!
Automat ma wlasnie to do siebie, ze znacznie zmniejsza potrzebe obslugi samego uklad kliatyzacji rowniez - w samochodzie, w ktorym mam automat, NIGDY nie zasmierdzialo skarpetami. W drugim, choc jest mlodszy, ale ma manualna - juz potrafi smierdziec, co by wskazywalo na potrzebe zrobienia czegos przy ukladzie.
Sa takie rozwiazania automatu, ktore sobie nie radza, prawda.
Ale jest pare takich, gdzie przez okragly rok nie przejmujesz sie, zeby cokolwiek zmieniac na panelu srodkowym - o ile wygodniej/bezpieczniej(!!!!) tak jest, niz kombinowac z pokretlami i guzikami??? cfaniaczek.gif
edit: dla mnie samochod moze nie miec szyb elektryczny, zamka centralnego, audio - ale automatyczna klima to niezbedna niezbednosc.
We wszystkich moich samochodach klimatyzacje działały bezobsługowo i bezawaryjnie przez cały okres użytkowania przeze mnie tych samochodów (200+kkm).
Jeśli producent spieprzył oprogramowanie. Jednak dalej możesz jej wtedy używać w trybie ręcznym, a producentów/modeli ze spieprzonym układem jest niewiele.
> A w wysokim
dla mnie samochód może nie mieć klimy pod warunkiem że ma zapomniany już GENIALNY wynalazek jakim były otwierane trójkąciki zlosnik.gif
Tyle że takie awarie w dzisiejszych czasach się praktycznie nie zdarzają. Dla mnie wskaźnik temperatury płynu mógłby nie istnieć, bo nigdy mi się nie zdarzyło żeby robił cokolwiek innego niż dotarcie do ustalonej pozycji wraz z rozgrzewaniem silnika i pozostawanie w niej w nieskończoność.
> nieskończoność.
musisz żyć w jakichś innych czasach niż ja, bo mi się takie rzeczy w nowych autach zdarzały grinser006.gif
nie szukając daleko - awaria wentylatora chłodnicy w Grande Punto teściowej zakończona fontanną spod maski zlosnik.gif
> spod maski
> ja lubie wskaźniki, lubię wiedzieć co się dzieje
> spod maski
Czyli teściowa nie ma wskaźnika temp w GP yikes.gif pierwsze słysze.
W najbogatszej wersji jest taki licznik. Przynajmniej model którym jeździłem na jeździe próbnej.
> silnik, ktory to uciagnie i przy ktorym nie gluchnie sie powyzej 100 km/h, klimatyacja,
> podlokietnik, audio, przyciemniane szyby, DYWANIKI (nie dostaniesz za nic gratisowo w dacii),
> NIERDZEWNA karoseria (wiem, wredny zart).
Ale bajki piszesz. Dywaniki to bez mówienia dostałem. Wiem, że sporo można wynegocjować ale to od sprzedającego i kupującego zależy.
w twoich wypowiedziach jest mnóstwo niekonsekwencji, tutaj piszesz o niezbędnym minimum, a kilka postów niżej, że dla ciebie niezbędnym minimum jest klima i nic więcej....
btw. łańcuch rozrządu w twoim tsi już wymieniłeś?
> Teraz tak piszesz, pogadamy, jak bedzie 40 w cieniu
Masz rację. Są dni, gdzie A/C bardzo pomaga i daje żyć. Mam manuala w Dacii i automata w Audi i używam. Jednak powtarzam, że w aucie o dużej kubaturze, jest dużo przyjemniej niż w małej, klasycznej puszcze.
Uczciwie też trzeba zaznaczyć, że najprawdopodobniej kolejne włączenie A/C nastąpi w kwietniu 2013 roku.
Afrykańsko - rumuński produkt o francuskich korzeniach...wybacz, nie wierzę w bezobsługowość. Wolę unikać kłopotów.
> guzikami???
Wygodniej tak. Bezpieczniej tak, ale nudno. Regulacja, nastawy, ustawienia...to nam przypomina, że "gramy w filmie", a nie gapimy się w TV. wink.gif
To wszystko racja, ale to mało znaczący wspomagacz. Gdzie tam mu do must-have?
El. szyb może nie mieć, centralny powinien być w aucie, które ma więcej niż 2 drzwi chociaż można auta nie zamykać wink.gif radio powinno być bo można się dowiedzieć, że Lato nie będzie prezesem PZPN, a automatyczna klima? Termostatyczne ogrzewanie a'la Marea już ma większy sens niż panel z guziczkami i wyświetlaczem.
Jednak czego nie powiemy, Lodgy (nie zapominajmy o niej) powinna być tania, lekka, pozbawiona elementów podatnych na awarie i generujących większe spalanie i jest wysoka więc zdrowsze jest gotowanie na parze niż smażenie w głębokim oleju. zlosnik.gif
Pozdrawiam.
Gratulować szczęścia. W Dacii może też tak się udać. Jednak zakup wersji bez A/C to unikanie ryzyka.
Dobrze, że Dacia nie miała swojej szansy.
Nie tylko. Np. w Nissanie przeskakiwanie guzikiem rozdziału włącza za każdym razem A/C przy ustawieniu "na szybę". Więc klikania jest tyle, że to wypacza sens automatu. Tryb ręczny w automatach też jest fatalny. Plus największy to więcej prędkości pracy wentylatora. Przez co może być ciszej.
> a
Nie mam podstaw, żeby powiedzieć "w Dacii byłoby idealnie".
> Idąc tym tropem wysokie lodówki nie potrzebują zasilania.
hehe.gif No coś w tym jest. Przyjmijmy, że taką wysoką lodówką jest Antarktyda. biglaugh.gifok.gif
Nie żartuj sobie. Sytuacja z wczoraj - zgon akumulatora. Głupi woltomierz mógłby pokazać problem. A tak fuks, że padł...w garażu.
> Dla mnie wskaźnik
> nieskończoność.
Dla mnie mogłyby nie istnieć airbagi...bo nigdy w sumie nie dały się przytulić... spineyes.gif
100% racji. Każde(!) auto od Sandero po 7-er powinno mieć informacje o poziomie paliwa, temperaturze wody i oleju, ciśnieniu oleju i ew. doładowania, ładowaniu baterii.
Brak tych informacji można porównać do rezygnacji z daty ważności na produktach spożywczych i zastąpieniu jej napisem "żryj, nie marudź".
Dzięki tym wskaźnikom można robić przepiękne zegary, konsole, a to wszystko tanim kosztem. Można nawet podać te dane tuż po średnim spalaniu i zasięgu z poziomu komp. pokładowego chociaż trudno je nazwać wtedy czytelnymi.
Wierze, że przyjdzie czas na takie retro, a przednionapędowe 500-ki odejdą. zlosnik.gif
Gdzieś czytałem, że klima w Logdy jest półautomatem, tzn ktoś zauważył podczas jazdy próbnej, że klima sama się włącza i wyłącza... Nie wiem czy to prawda, sam jestem ciekaw. niewiem.gif
Ja lubię takie podejście do tworzenia samochodów (proste, sprawdzone technologie) i Dacii mocno kibicuje smile.gif
Depniesz mocniej - wylacza sie, zeby nie dusic silnika. Obroty sie ustabilizuja - wlacza sie ponownie, zeby robic to, co do niej nalezy: taka polautomatyka klimy zlosnik.gif
AUTOMATYCZNA klima. Za to slowo na A dalbym wszystkie inne udogodnienia.
> Tak to dzialalo we wszystkich saochodach jakie do tej pory mialem
Takie rozwiązanie to ja znam :D Ale nie sądzę, żeby wtedy gasła i zapalała się dioda AC... Nie wiem, nie ja jeździłem, tylko tak przeczytałem.
Dla kogos kto nie ma cisnienia posiadania znaczka na masce i jednoczesnie nie jest "Kubica od swiatel do swiatel" auto jest interesujace. Przedmiot do w miare wygodnego przemieszczania sie z a do b.
Brak klimatyzacji w standardzie o ktorym ktos sie tutaj rozwodzi to zaden argument. Konkurencja gesto w standardzie tez jej nie ma.
Ze powolne? A Matiz ma ile do setki? A Seicento?
Ze brzydkie? No ladne nie jest, ale to nie laska na wybiegu tylko przedmiot. I tak imho nalezy traktowac to auto.
Czy sam bym kupil? Nie wiem, mysle ze wolalbym Orlando, ale na pewno nie z powodu znaczka (a coz to za znaczek gdzie wiadomo ze to byle Daewoo zlosnik.gif), tylko dlatego ze tez jest konukrencyjny cenowo, a jednak oferuje wiecej. Ale gdybym chcial kupic Vana i chcial na niego przeznaczyc max 50 kzl, to bralbym pod uwage Lodgy zamiast uzywke.
Tylko problem w tym że oprócz znaczka kupujemy auto gołe i wesołe. Przypomina mi się sytuacja z malucha gdzie za prawe lusterko była dopłata.
Dla mnie opcja jest prosta. Jak kogoś nie stac na lepsze auto a koniecznie chce nowe to Dacia jest dla niego.
> dla niego.
Nie prawda. Za mniej niz golas bez klimy u konkurencji masz auto wystarczajaco wyposazone.
W kwesti formalnej...
W poczatkowych latach to lewe lusterko było za dopłatą... prawego nie mozna było dokupić w opcji....
Tak tylko że ersja FULL Daci jest tak wyposazona jak najbiedniejszczy Scenic zlosnik.gif
68900 najtanszy g scenic 1.6 benzyna, bez metaliku
lodgy 62000 diesel 110 km, navi dotykowa, z metalikiem
wiec tu gdzie konczy sie diesel dacia, nie zaczyna sie nawet scenic benzyna, wyposazenie podobne
> navi dotykowa
To mnie zstanawia. Reanult pakuje nawigacje tomtoma do swoich samochodow. Spodziewal bym sie, ze Dacia, ktora nalezy do tego samego koncernu, bedzie tez miala navi TT.
Ale... nie. Jakis chinski badziew (ani slowa o szczegolach - jakie mapy, jaki soft) pewnie dali, ktory bedzie bezuzyteczny, ale w cennikach ladnie brzmi no.gif
Kto wie, jakie oszczednosci poczynili przy konstruowaniu tego auta? Moze pozwolilo to zaoszczedzic 10 cm kabelka i dlatego gasnie ta lampka? Do tego szybciej sie przepali, wiec bedzie dodatkowy zarobek na serwisie (zapewne nie ma mozliwosci wymiany lampki, tylko polowy konsoli srodkowej zlosnik.gif)
Najbiedniejszy scenik ma klimę?
urzadzenie jest lg
"Właśnie zakupiłeś samochód wyposażony w system MEDIA NAV, zatem stałeś się posiadaczem intuicyjnego, niezawodnego, wysokiej jakości systemu nawigacji satelitarnej, opracowanego we współpracy z uznanymi światowymi producentami: NAVTEQ - czołowym światowym dostawcą cyfrowych danych kartograficznych, Nav N Go - jednym z głównych graczy na rynku oprogramowań do systemów nawigacji GPS oraz koncernem LG - jednym ze światowych liderów w dziedzinie systemów elektronicznych, informacji i telekomunikacji.
najbiedniejszy g scenic ma automatyczna, najbiedniejszy scenic na manulana
