Turbo Timer do silnika diesla
no właśnie
powiedzmy, że mam auto z silnikiem diesla i wkurza mnie to całe studzenie turbiny i takie tam
nigdy nie wiem, czy jazda była wystarczająco spokojna, żeby turbinka przeszła spokojnie w stan spoczynku czy może jednak nie
a jeśli jechałem szybciej to ile właściwie trzymać go do wystudzenia
czy jest sens montować coś takiego jak wspomniany turbo timer?
koszt takiego urządzenia nie jest wielki w sumie
> no właśnie
> powiedzmy, że mam auto z silnikiem diesla i wkurza mnie to całe studzenie turbiny i takie tam timer?
A rzeczywiście masz taki "profil jazdy", że studzenie jest potrzebne? Czy tak jak koledzy z mojej pracy - turlają się 5-10km z domu do pracy nie przekraczając 2krpm, parkują minutę i jeszcze "studzą turbo" kolejne dwie grinser006.gif
W Golfie czuję wewnętrzną potrzebę studzenia turbo może z raz w miesiącu, podobnie miałem w poprzednim samochodzie - TDI.
Parkuj tyłem - zamiast turbo timera.
> no właśnie
W toyotce jest nalepka.
Jazda miejska - nie studzimy.
Jazda autostradowa powyżej 120km/h studzimy nawet 2 minuty.
Tyle, że jest to malutki silniczek 1,4.
W przypadku większego silnika nie przejmowałabym się zbytnio problemem, jeśli nie katujemy motoru naprawdę extremalnie.
A jak ten zmyślny układ turbotimera działa / jaką ma przewagę nad odczekaniem 2 minut czy wolnego dotoczenia się do parkingu?
Szkoda kasy..
Jeżdżąc normalnie po mieście turbiny nie studzisz.
Jadąc po tresie i wjeżdżając w miasto tez pewnie masz jakiś odcinek do pokonania po mieście - nie studzisz..
Jedyne co to jak grzejesz autostarda i nagle zachce Ci się siku... Wtedy powineneś jeszcze te 2 minutki wytrzymać zanim zgasisz smile.gif
> http://oto.to/schematy/turbotimer.html
> Tylko nie rozumiem, czemu te urządzenia w PL sa takie drogie? przykład
Ale to co piszą
Quote:
Przyjeżdzacie na miejsce, przekręcacie kluczyk w stacyjce, wysiadacie, ryglujecie drzwi, uruchamiacie alarm, spokojnie odchodzicie,
w tym czasie silnik pracuje jeszcze przez jakiś czas
, określony przez Was położeniem przełącznika opóźnienia (Delay), po czym wyłącza się samodzielnie.
jest sprzeczne z PORD
Quote:
Art. 60.2.1 . Zabrania sie kierujacemu: oddalania sie od pojazdu, gdy silnik
jest w ruchu;
autor postu chce łamać przepisy?
> no właśnie
NIGDY w żadnym dieslu nie przejmowałem się turbosprężarką. Nie studziłem, nie robiłem żadnych cyrków, wsiadałem-jechałem, zatrzymywałem się-wysiadałem.
Nigdy też nie miałem z turbosprężarką żadnych problemów. Uważam że normalnie eksploatowanym samochodom takie coś niepotrzebne. Chyba że jeździsz po torze.
> Szkoda kasy..
> studzisz..
jakis tekst
Quote:
Turbo Timer Type-1 features an Auto mode for the timer function allowing the Turbo Timer to automatically calculate optimum idling time according to the most recent driving pattern. Vehicle speed and RPM can be displayed on the Type-1's LCD monitor and a speed warning level can be set. A two-stage RPM warning can also be set and used as a shift indicator. When a warning level is reached the Type-1's LCD monitor will blink and an audible beep will sound. The HKS Turbo Timer Type-1 also features various measurement functions including 1/4 mile timer, 0-60 timer and a stopwatch function that can be used for lap timing. The Turbo-Timer Type-1 can read in either MPH/SAE or KPH/Metric.
Czyli Turbo Timer Typ 1 sam oblicza sobie optymalny czas działania na podstawie analizy prędkości samochodu. Taki automat
> Quote:
> jest w ruchu;
Przepis stary i nieprzystający do rzeczywistości. Ciekawe jak jest z autami odpalanymi np. z ajfona?
Chociaż wtedy się od auta nie oddalasz, bo nawet się do niego nie zbliżasz.
> Ale to co piszą
> Quote:
> uruchamiacie alarm, spokojnie odchodzicie, w tym czasie silnik pracuje jeszcze przez jakiś
> czas, określony przez Was położeniem przełącznika opóźnienia (Delay), po czym wyłącza się
> samodzielnie.
> Quote:
> jest w ruchu;
Pisze bzdury,niemniej jednak normalny kierowca zaczeka na zgaśnięcie silnika smile.gif
To po co mu taki timer? Może sobie siedzieć tę chwilę w kabinie zamiast stać obok i gapić się na pracujący samochód, czekając aż ten zgaśnie.
> ajfona?
Takich przepisów "nieprzystających" jest sporo, ale cały czas obowiązują.
Wydaje mi się że masz chyba jakąś fobie co do studzenia turbo. Jak nie Ciśniesz auta non stop pod 4000obr a później nie gasisz odrazu silnika tylko ostatnie 500m do domu jedziesz normalnym spacerowym tempem to zakładanie Turbo Timera to przerost formy nad treścia. Takie jest moje zdanie.
W Twoim aucie nie ma sensu no chyba że dajesz buta, bo jeżdżąc szybko nie znaczy że ją ciśniesz, po prostu przed celem zakończ jazdę spokojniej i tyle
A koszty wymiany lub regeneracji są wysokie...
allegro - niestety Polacy mają niską świadomośc techniczną. Szkoda im 100 zł na taki układ a potem będa płakac
Uprzedzając pytania - chyba sobie cus takiego zamówie, a co? zlosnik.gif Tylko najpierw przeanalizuję dostepne w necie modele. Ciekawe czym sie moga róznic poza funkcjami typu auto czy woltomierz cyfrowy? Moze pewnościa działania - aby nie wyłaczyły znienacka silnika np. na przejeździe kolejowym? zlosnik.gif
IMHO jeżeli pałujesz auto, to jest sens. Jeżeli jeździsz normalnie - nie ma najmniejszego. Samo zjechanie z trasy, dojechanie drogami lokalnymi i parkowanie zajmuje wystarczająco dużo czasu, żeby turbosprężarka się ochłodziła. Jeżeli bardzo Ci zależy na chłodzeniu - gaś silnik po odpięciu pasów i zebraniu "towaru" (komórki, nawigacji itp. itd.) - to dodatkowe kilkadziesiąt sekund.
> Sam mam diesla i często zapominam o turbinie
> będa płakac
> Uprzedzając pytania - chyba sobie cus takiego zamówie, a co? Tylko najpierw przeanalizuję dostepne
Jeśli musisz już mieć taki by wystarczył
Żaden tak nie zadziała, bo on jest bypassem obwodu kluczyka. Problem jedynie kto i jak to założy
wiecej bedziesz mial potencjalnych problemow od rozgrzebania elektryki zeby to zamontowac niz z tego ustrojstwa.
Jezdzisz normalnie czy na kazdym biegu opor? Najgorsze co zabija turbine to palowanie na zimnym. Od tego timer nie ochorni. Jak jezdzisz normalnie to dojezdajac do celu przejedz pare metrow spokojnie (ale w miescie i tak nie ma to sensu ale bedziesz mial spokojna glowe i poczucie dobrze spelnionego obowiazku).
Auto uzywane? Jak turbina dostala po dupie to co bys nie robil to w koncu sie popsuje. Jak nie byla maltretowana to bedzie jezdzic az do sprzedazy auta.
Zmieniaj olej co 15 tys km, co drugą zmianę oleju czyść sitko na magistrali olejowej do turbosprężarki. To w przypadku normalnego (nie pałowania) użytkowania wystarczy aby zachować turbo w dobrej kondycji do co najmniej 200 tys km.
> Bajerami
> Quote:
No tak, masz rację. A do czego jest funkcja "hand brake", zapobiegająca wypadkowi ? http://www.hks-power.co.jp/en/products/electronics/timer/index.html
fachowiec w warsztacie (np. tuningowym), kolega z AK, sąsiad 270751858-jezyk.gif
Pamiętaj o tym, że TT wyłączy silnik bez sprzęgła.
> "Oszczędzasz" sprężarkę, NISZCZYSZ koło dwumasowe
A od kiedy to trzeba wyłączać silnik na sprzęgle żeby nie niszczyć dwumasy shocked.gif
> Tak, jeszcze w obudowie Legrand RN65
Można, ale nie trzeba. Bardziej chodziło mi o to że w tym "turbotimerze" nie ma nic więcej niż w czasówce do automatyki.
Dobry fachowiec podłączy taką czasówkę tak, żeby handbrake też działał. Swoją drogą zimą przy dużym mrozie musi być ciekawie z "handbrake" smile.gif
A tak w ogóle to czemu fabrycznie nie zabezpiecza się turbiny przed uszkodzeniem? Nie mozna monitorowac jej pracy i sygnalizowac jakąs kontrolka/brzęczykiem że nie wolno teraz wyłaczać silnika?
I musiałem poszukać
Quote:
If the timer is activated and the parking brake is released, the engine should shut off immediately
czyli jak timer działa i silnik pracuje to zwolnienie hamulca ręcznego powinno natychmiast wyłaczyc silnik zlosnik.gif
> silnika?
Producent nie widzi w tym sensu. Moim zdaniem wystarczy normalnie zaparkować samochód.
Jakaś sygnalizacja jest w WV od któregoś roku - dołożyli wskaźnik temperatury oleju (chociażby w TSI). Moim zdaniem to najważniejszy w tym wszystkim parametr, bo w jakimś stopniu przekłada się na temperaturę samej turbiny.
> Jednak nie wyjasniłes o co chodzi
> I musiałem poszukać
> Quote:
> silnik
Wydawało się to oczywiste. Albo inaczej - jeśli nie zaciągniesz hamulca ręcznego timer się nie załączy i silnik zgaśnie od razu. Czyli zasilanie timera jest realizowane przez styk NO hamulca ręcznego.
ile razy zdarzylo Ci sie studzic turbinke w tym silniczku ? bo mi RAZ zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif jak sie ze 150 na niemieckiej autostradzie zatrzymalem na siq zlosnik.gif
raz jadę szybciej, duuuużooo szybciej, a czasami spokojniej, ale też dynamicznie
akurat ten przykład co podałeś jest drogi
można kupić TT poniżej 200 pln
> sam nie wiem jaki mam profil
Możesz przyjąć, że turbosprężarka chłodzi się na tyle szybko, że
Ale jak chces wydać pieniądze, to oczywiście - masz prawo wink.gifzlosnik.gif
Quote:
Ustawa określa:
1) zasady ruchu na drogach publicznych, w strefach zamieszkania oraz w strefach ruchu;
swoje najczęstsze trasy zaczynają się na terenie prywatnym więc myślę, że mogę spać spokojnie waytogo.gif
nigdy nie miałem żadnego diesla dlatego wolę się zapytać
poza tym ten chyba będzie moim pierwszym i jednocześnie ostatnim
w sensie że ja?
a wytłumaczysz w którym miejscu?
> w sensie że ja?
ten z linku co pisał opis do timera!
> zdanie.
z drogi publicznej zjeżdżam na swoją drogę, której jest około 700-800m
więc w sumie wystarczy jak się tym kawałkiem przeturlam na wolnych obrotach i będzie ok
nie wiem od kiedy, ale ja tez slyszalem, ze powinno sie odpalac i gasic silnik z wcisnietym sprzeglem, zeby chronic DKZ.
moze to legenda, a moze nie.
ja i tak od zawsze mialem taki zwyczaj, wiec po prostu nadal sie do niego stosuje.
słowo klucz, a właściwie trzy: automatyczna skrzynia biegów biglaugh.gif
Jak człowiek jeździ z głową to mu te wynalazki ani zabobony niestraszne. Mój pierwszy diesel gdy go sprzedawałem miał 200+kkm i wszystko oryginalne oraz w świetnej kondycji.
Dlaczego?
> opowiadaj, dlaczego ?
> nie mogę się jakoś przestawić z poprzedniego auta
argument dobry jak kazdy inny ... idac tym tokiem rozumowania - bez V10 TDI nie ma co do Ciebie podchodzic zlosnik.gif
> podchodzic
tak naprawdę to na razie jest ok
auto jeździ, pali mi koło 9 litrów po mieście co przy ASB jest wynikiem w sumie dobrym
miejsca ma masę przez co niestety znów wożę powietrze tak jak mi ktoś kiedyś napisał na MK
auto ma jakieś swoje pierdoły, które powoli ogarniam i w sumie jestem zadowolony ...
jedyne do czego musiałem się przestawić to, żeby jeździć środkiem ze względu na dziury
no i tak jak kiedyś Jeep'em najszybszy pas był prawy to teraz lewy, bo każdy jak widzi w lusterku czarną Vectrę zjeżdża od razu na bok biglaugh.gif
> ja myślę, że i V8 by starczyło
zgodze sie z tym, to całe studzenie turbo polega na tym, żeby trzymając auto długo na wysokich obrotach nie wyłlączyć od razu silnika, a przecież nawet wtedy zjazd z autostrady na stacje, chwile zajmuje.
Ze swoja turbina postępowałem jak z jajkiem a i tak padła, kuzynka już zrobiła ok 400 kkm 3 swoimi dieselami i nigdy z turbo nie było problemu a nie ma świadomości istanienia takiego wynalazku w swoim aucie. Dużo jeżdzi autostradami i niezbyt wolno
Donieś na niego Policji.
mar00ha
> więc > myślę, że mogę spać spokojnie
Podobno w GB jest tak, że nawet na własnym terenie nie mozna DUI, wiec niewykluczone że nasi gorliwi naśladowcy Zachodu wprowadzą to i u nas grinser006.gif
