Przyzwyczajenie do udogodnień w autach
> 90% (strzelam) aut na rynku - te z przednim napędem, to auta nienormalne?
A tak bardziej serio, to zauważ, że wyrwałeś zdanie z kontekstu. A ten kontekst to jeżdżenie bokiem. Do tego służy gaz a nie hamulec. A auta z przednim napędem są świetne do przemieszczania sie z punktu a do b. Do czego w 99 procentach są używane.
Nie. To dupowozy a nie auta do jeżdżenia bokiem.
> Czy Wy też tak macie, że z pozoru niepotrzebne bajery z biegiem czasu stają się wręcz niezbędne ???
Może nie niezbędne, bo można bez nich jeździć. Problem tylko wtedy, kiedy się człowiek od nich uzależni, i przesiadając się do mniej wypasionej bryki zapomni, że tego tam nie ma. Ale faktem jest, że przyzwyczaić się do tego jest bardzo łatwo smile.gif
ja wprost uwielbiam mechaniczne, trudne auta które chcą mnie zabić - auta z dodatkami istotnie są dla sierot zlosnik.gif
> Genialne rozwiązanie było w Skodzie Favorit. Czasówka była programowalna i można było ustawic w
> zasadzie dowolny czas przerwy w działaniu wycieraczek. Obecne rozwiązania z czujnikami deszczu
> i stałą czsówką są o kant tyłka potłuc.
> Krawiec
w E32 tak jest, w dodatku wycieraczki same zwalniają/przyśpieszają w zależności od prędkości (zmienia się też ich docisk)
automatyczna skrzynia biegow, czujnik deszczu, samosciemniajace sie lusterko, radio w kierownicy, skorzana tapicerka (latwe czyszczenie), czujniki cofania, podgrzewane lusterka... chcialbym, zeby kazde nastepne moje auto mialo przynajmniej te rzeczy zlosnik.gif Jak jade czym innym to mi tego brakuje. Malo tego... w "gorszych" autach denerwuje mnie halas w srodku i np cienka kierownica (w ogole jej nie czuje zlosnik.gif ). Niestety dziala to w druga strone... jak jezdze czyms lepszym od swojego to tez ciezko mi wrocic do swojego zlosnik.gif
> nie
> dla sierot
tez tak lubię - co nie zmienia faktu że fajne jest gdy ten morderca ma klimatyzację i nie muszę się topić w środku. Udogodnienia poprawiające komfort jazdy, szczególnie a bułkowozie, to całkiem fajna rzecz. Zresztą sam się zachwycasz tym jak komfortowe wyposażenie mają stare samochody. Jakoś nie wiedzę abyś wymontowywał ze swojej 7er elektryczne szyby, centralny czy klimatyzację w celu poprawienia jej morderczych skłonności smile.gif
E32 to dupowóz, a kupiłem ją głównie przez wygląd bo zawsze mi sie podobała - a że ma bajery to niech se ma, i tak wolę auta w które prowadzi się plecami wink.gif Wczoraj właśnie do Łady zawitał wstępnie spięty torsen - i to jest dodatek którego pewnie będzie mi brakować w innych autach hehe.gif
Skrzynia 6-tka, wbudowany zestaw głośnomówiący BT, klima auto, szyby i lusterka elektryczne, radio.
Bez tego nie mógłbym się obejść.
> jabra lepsza, bo se można między furami przenosić
Nie bo musisz ją raz na jakiś czas ładować, nie wycisza automatycznie radia i nie pokazuje na panelu radia kto dzwoni grinser006.gif
W moim przypadku jest tak, że faktycznie- doceniam te urządzenia, których potem brakuje (także twierdzę że czujnik deszczu to genialne rozwiązanie). Ale wystarczy chwilę dłużej pojeździć autem bez jakiegoś elementu aby irytacja zniknęła, a pierwotne instynkty wróciły grinser006.gif
Czyli jak zawsze, wszystko kwestią przyzwyczajenia.
Natomiast mniej podoba mi się jazda bez ABS, chociaż odruch odpuszczania hamulca gdy blokują się koła pozostaje.
Edit: jak nie ma centralnego zamka, to często zostawiam auto otwarte - czyste lenistwo grinser006.gif
A możesz napisać w jaki sposób jest realizowana zmiana docisku pióra wycieraczki do szyby (pomijając spojlery itp) hmm.gif
silniczkiem krokowym napinającym sprężynę dociskającą ramie wycieraczki
> Zauważ że to też jest gadżet
> W normalnym aucie do jeżdżenia bokiem używa sie gazu a nie hamulca.
myslisz że hydrauliczne ręczne to sie dla picu montuje zlosnik.gif ?
> Masz na myśli takie ustrojstwo przy uchu? Brzydzę sie
nie, takie ustrojstwo na daszku przeciwsłonecznym, tymi w uchu też się brzydzę grinser006.gif
Ten silniczek jest zamontowany w ramieniu? Wydaje się to dość skomplikowane i awaryjne grinser006.gif, przecież ramię jest ruchome...
Zależy co rozumiesz przez udogodnienia ?
Dla mnie obowiązkowa jest np. klima i to nie z racji upałów tylko odparowywania szyb waytogo.gif
Aaa. ale nie miałem okazji użytkować czegoś takiego.. Wbudowany o tyle jest wygodny, że nie muszę nic montować , paruje tel i jak przekręcam kluczyk już jest zalogowany. Jak ktos dzwoni, wyświetla mi się numer, a radio się ścisza.
> Ten silniczek jest zamontowany w ramieniu? Wydaje się to dość skomplikowane i awaryjne , przecież
nie, jest tak sprytnie zamontowane pod trzpieniem a bolec sterujący jest wbudowany w trzpień właściwego mechanizmu wycieraczki zlosnik.gif
Przykra sprawa ale ogromnie sie przyzwyczailem. Pewne jest ze nie zamierzam zmieniac pojazdu w blizszej przyszlosci, bo jezeli mialbym zmieniac to na taki sam z takim samym wyposazeniem zlosnik2.gif
-Automatyczny hamulec postojowy z hill holderem, bajka, oduczylem sie kozystac z hamulca bo auto robi so samo,
-oswietlenie dookola samochodu przy otwieraniu zamykaniu. W obecnej porze roku obowiazkowa sprawa dla mnie, szczegolnie przydatna jak rano i wieczorem jade z dziecmi z przedszkola/szkoly trophy.gif
-odrobina luksusu - grzanie dupy na fotelu i kierownicy, mam to ustawione od dwoch tygodni na MAX zlosnik.gif
-o zintegorowanym zestawie glosnomowiacym nie wspomiam choc kilka razy w tygodniu kozystam. Zawsze jakos brakuje czasu a z samochodu mozna sporo spraw zalatwic przez telefon.
-Kiedys nie akceptowalem zadnej innej nawigacji oprocz tomtoma, odstawilem nav na polke bo jakos mi zaczelo przeszkadzac jak zaczelem wieszac na szybe a to samo mialem z o wiele wiekszego wyswietlacza wbudowanego. Niestety tomka sie nie da podlaczyc i trzeba bylo zmienic przyzwyczajenia.
-potwiedzam jak koledzy wspomnieli sciszanie audio z kierownicy, kamera cofania, grzane lustra, automatyczne swiatla czy automatyczne wycieraczki. Kozysta sie z tego na codzien a jak nie ma to jakos czlowiekowi brakuje.
-czy tez tak przyzwyczailiscie sie ze jezeli delikatnie dotknie sie wlacznika kierunku to tylko mrugnie 3 razy?
przyznaje sie, przyzwyczailem sie
Tempomat - meczylem sie okrutnie robiac 2x210km w jeden dzien, gdzie 50% trasy to byla autostrada, a 30% droga, na ktorej mozna byla caly czas jechac w zasadzie ze stala predkoscia 270751858-jezyk.gif
Oczywiście, da się żyć bez udogodnień, ale jeżeli jest wybór, to z OBOWIĄZKOWYCH rzeczy muszą być:
- ABS, ESP
- tempomat
- automatyczna klimatyzacja
- przyspieszenie w okolicach 10 s do 100
- czujniki cofania
- elektryczne i podgrzewane lusterka
Z rzeczy, do których się przyzwyczaiłem i bez których samochodu nie kupię, chociaż mógłbym bez nich żyć:
- podgrzewane fotele
- automatyczna skrzynia
- czujnik deszczu
- radio z bluetooth i obsługą telefonu
- wielofunkcyjna kierownica
z rzeczy ktorych nie mam a bylyby u mnie niezbedne:
1.pamiec foteli
2.opuszczanie lusterek przy parkowaniu
3.pamiec kierownicy
4.dogrzewanie nawiewu
moglbym sie pozbyc:
1.kamery
2.elektrycznych szyb tylnych
3.podgrzewanych foteli
Ja sie przyzwyczaiłem ,ze samochod dojeżdża do miejsca przeznaczenia.
Bez zastanawiania sie i zabierania do bagażnika czesci zamiennych, kluczy, drutu, plastra, kilku kabli ...... itd.....itp..... biglaugh.gif
> Często spotykam się z opinią (głównie na AK), że udogodnienia w samochodach to dla sierot, a nie
> dla prawdziwych kierowców, itp. [ciach]
Bez przesaaaaaady. Po odpowiedziach w tym wątku widać wyraźnie, że większość bardzo docenia coraz to nowe ułatwiacze/uprzyjemniacze jazdy w nowoczesnych samochodach.
Moim zdaniem, trzeba uważać, aby nie dać się złapać na wędkę marketingowcom od producentów samochodów, aby nie gonić za każdą nowinką, którą oni wymyślą. Bo nie wszystko jest a. potrzebne, b. przemyślane, c. poprawnie działające.
A odpowiadając na Twoje pytanie.... ja jestem rozdarty między dwa samochody. I zależnie od tego, którym jadę, mam różne podejście do wyposażenia:
W Maździe,
czyli w typowym dupowozie, chętnie bym widział wszystkie rozsądne uprzyjemniacze podróży. Czyli przede wszystkim automatyczna klima, automatyczna skrzynia biegów, dobre światła (ksenony), dobre audio, sterowanie w kierownicy, tempomat. Jednym słowem - dobrze by było, aby był to jak najbardziej nowoczesny samochód, na jaki mnie tylko stać. Spędzam w nim najwięcej czasu i chcę podróżować wygodnie.
a Capri
cenię właśnie za to, jakim jest, czyli przestarzałym technicznie, surowym, czasami nieprzewidywalnym samochodem, w którym najbardziej elektroniczną częścią jest stabilizator napięcia w zegarach. smile.gif
Uwielbiam go za to, że wymaga ode mnie ciągłej uwagi podczas jazdy, że nie wybacza błędów, że nie wyręcza mnie w niczym. I za to, że jak mam ochotę pozap.... (pojeździć szybko zlosnik.gif), to woła do mnie "No dawaj dalej! Chyba jeszcze nie wymiękasz?!" devil.gifslinka.gif
Pozdro,
Bartek
> A o jezdzeniu bokiem to nie pomyslal?
Lekko dotykam gazu i jadę bokiem.
3 elementy sa dla mnie niezbędne i nie kupię auta bez nich:
- tempomat
Przydatne, ale nie bezwzględnie niezbędne:
- czujniki cofania
- elektryka szyb i lusterek
- sterowanie radiem w kierownicy
> Aż się boję zapytać, co się dzieje, jak mocniej dotkniesz gazu...
> a z ciekawosci.... co tam pykasz non stop tym radiem?
> ja mam wlaczane radio w chwili jak wlaczam zaplon i non stop mam jedna stacje - ulubiona - wiec tu
> nie mam co pykac, glosnosc ustawiona na jakis optymalny poziom i tez nie musze pykac
Najczęściej zmieniam głośność - głośniej, gdy coś mówią (np. wiadomości), albo leci jakiś fajny kawałek w radiu, ciszej, gdy jest przeciętna muzyka. Przełączanie utworów jest również dużo wygodniejsze, szczególnie jeśli jest ich dużo, np. na pendrivie.
Ok, zatem wracając do meritum to moje uprzyjemniacze ograniczają
się jak na razie do elektrycznych szyb ale tylko z przodu, z tyłu mam
korbki, oraz do manualnej klimatyzacji i własnoręcznie dorobionego
tempomatu. Radio mam dokładane, ale doskiera brak USB czy SD.
Płyty CD sa już przestarzałe, a dokładniej - czasochłonne w kwestii
nagrywania, czy też zajmowanego przez nie miejsca.
Natomiast z uprzyjemniaczy które kiedyś sobie zamówię/kupię auto z nimi to tak:
- elektrycznie sterowane fotele z pamięcią dla 3 osób
- prawe lusterko pokazuje krawężnik na wstecznym
- ogrzewana przednia szyba albo:
- Webasto
- ESP
- ASR
- reflektory adaptacyjne, nie muszą być ksenonowe, byle doświetlały zakręty
- wszystkie 4 szyby elektryczne
- oczywiście tempomat
- elektrycznie składane lusterka (bo podgrzewanie to standard)
- USB w fabrycznym radiu
- gniazdko 230V do ok 1000 W
- koniecznie światła przeciwmgielne. auto lepiej z nimi wygląda niż z plastikowymi zaślepkami.
- sterowanie radia z kierownicy
- 6 biegów, skrzynia manualna
- albo 7 biegów automat, ale tak by dało się też ręcznie wbić KAŻDY bieg
- światła DLR montowane fabrycznie i TYLKO w układzie takim jak ma np. Audi A3 Sportback/Q5 (ściągnięte brwi, wygląda to obłędnie)
- otwieranie na kartę zbliżeniową
> - ESP
Jeszcze mi się nie wlaczył w istotnej sytuacji ale może i warto...
Do czego to służy?
Mam tak ale nie widzę róznicy na plus między 5 biegową...
IMO warto. Mi się załączył raz w takiej sytuacji, gdzie się wcale nie spodziewałem uślizgu. Uratował tyłek...
Mi już szóstka nie starcza, łapię się na tym, że szukam czasami kolejnego biegu... zlosnik.gif
> > - ESP
Nigdy nie wiesz kiedy się przyda. Jechałem autem z ESP i bez ESP.
Jednak chciałbym to mieć na pokładzie.
> Do czego to służy?
Po wyłączeniu silnika lusterka boczne się składają, tak że auto nie
zajmuje na szerokość tyle miejsca i nie prowokuje różnych takich
do ich odginania na zewnątrz, urywania itd. Czasami pomaga przejechać
przez wąskie miejsce.
Na 6 biegu jest podobno sporo ciszej.
Ja tez ale sprawę rozwiązałaby dłuższa szóstka...
> c) koło zapasowe - leży w garażu i nawet jadąc na dłuższą wycieczkę nie biorę. Ostatni raz gumę
> złapałem 10 lat temu.
Przez 5 lat zrobiłem prawie 300 tys km i tez nie złapałem kapcia, w ciągu ostatnich 2 miesięcy złapałem 3 razy zlosnik.gif
a mi tak...i to nie raz...bardzo przydatny "bajer", szczególnie dla przeciętnego kowalskiego...
> Do czego to służy?
na ciasnym parkingu albo jak parkujesz przy chodniku gdzie przechodnie mają tendencję do składania lusterek w przecwiną stronę się przydaje...nie latasz na około samochodu tylko składasz oba jednym przyciskiem...
a ja widzę...nawet w przy noPB...mam 5 biegów i 6ka by się przydała...obroty spadają, jest ciszej w samochodzie i mniej pali...może niewiele ale zawsze smile.gif
To ci napisze z własnego doświadczenia.
Przydatne
Jeśli auto nie tylko dla ciebie to ok. Ja mam zamiar zrobić w aucie tylko dla siebie fotel na stałe przykrecony.
Tylko wkurza. Nie zawsze chce sie patrzeć na krawężniki.
Dramatycznie mnie to wkurzalo w fordzie. W zupełności wystarcza ciepły nawiew (dodatkowa nagrzewnica powietrza)
> - Webasto
Lepszy garaż.
> - ESP
> - ASR
Wylaczalne jak najbardziej ok.
Jeszcze nie miałem styczności z rozwiązaniem ktore realnie by coś dawało. Ni mowie ze nie ma takiego.
To chyba standard ? Jednak w aucie dla mnie nie chce mieć drugiej pary drzwi.
Faktycznie sie przydaje.
Szkoda prądu. O pieniądzach nie wspomnę.
Może sie przydać raz na ruski rok.
Kompletnie nieprzydatne. Lepiej kupić auto gdzie nie ma zaślepek.
W żadnym wypadku. Wkurza mnie ze już nie ma opcji czystej kierownicy w BMW. Ale jak już mam w innym aucie to korzystam. Jednak psuje to moje poczucie estetyki.
Przecież to standard i skrzynie są oteraz nawet osmiobiegowe. Ale jak automat ma być kiepski to tez wole manuala, ale nie 6 tylko 5.
Czemu nie.
Wkurza mnie to na dłuższa metę. Ale bezkluczykowy start auta jest ok.
> I to chyba wszystko czego oczekuję od auta
Ja chce jeszcze niskiej masy, rozsądnej praktycznosci(możliwość zapakowania roweru zamiast pasażerów z tylu) i rwd
Niestety nie ma takiego auta na rynku.
Najbliżej jest jedynka, gdyby ważyła 300 kilo mniej byłby dla mnie ideał.
Ewentualnie mini. Chętnie bym je kupił mimo fwd. Ma coś czego nie ma jedynka z dieslem. Daje radochę z jazdy dzięki masie i silnikowi benzynowemu. Nieśtety rower nie wejdzie.
> - Webasto
> - ESP
> - ASR
Podgrzewane fotele źle na męskość wpływają
Przydatny wynalazek
Zbędne przy kamerze.
> - ESP
Nowe samochody mają obowiązkowe
> - ASR
Moim zdaniem zbędny wynalazek, choć fajny bajer
Są jeszcze pojazdy bez?
Przydaje się.
Przydaje się.
To chyba norma.
A na co Ci to??!?!??!
Zgadzam się.
Przydatne.
Czemu tylko siedem? Normą teraz staje się 8 a 9 się też pojawia.
To chyba też wyposażenie obowiązkowe nowych samochodów.
Bardzo przydatny wynalazek
To co, kupujesz mojego Lexusa? On ma to wszystko i jeszcze więcej wink.gif Zapomniałeś np. zażądać regulowanej twardości zawieszenia czy też samopoziomowania w zakrętach (to ostatnie to genialny wynalazek).
a to nie zalezy od przekladni glownej?
ja mam 6 biegow i mam obroty na szostym wyzsze niz w wielu innych autach na 5 biegu no.gif
> To co, kupujesz mojego Lexusa? On ma to wszystko i jeszcze więcej Zapomniałeś np. zażądać
Wszystko super, tylko nie podoba mi się wygląd nadwozia Twojego
Lexusa. Światła przednie są brzydkie. Jakbyś mi to co masz władował
do np. Mazdy 6 z lat 2003-2007 to bym się chętnie nawet zadłużył
> Lexusa.
