A6 C5 czy E39 ?
Chodzi mi po głowie myśl zmiany auta na wiosnę.
Na placu boju mamy takie auta:
- Audi A6 C5 4.2
- BMW E39 4.0
Oba benzynowe manuale które będą gazowane.
Audi zdecydowanie bardziej mi się podoba, i imo plusuje napędem Q.
Co będzie łatwiej znaleźć?
Jak z kosztami?
W obu autach będą podobne?
Jakieś przykładowe ceny?
Liczę się z tym, że sam rozrząd wyjdzie ok 2000zł, tarcze+klocki przód to pewnie jakieś 700zł.
W audi zawieszenie będzie to samo co w przypadku mniejszych silników?
> Pomysł trochę szalony, i pozostaje jeszcze do przemyślenia.
> - Audi A6 C5 4.2
> - BMW E39 4.0
> Jak z kosztami?
> Wiem że będzie dość drogo, ale za to 8 garnków...
> Może mnie ktoś zniechęcić?
Jeśli 4.2 to już A8 quattro bym polecił, bo oddają za pół darmo i z amelinium jest grinser006.gif
Bez przesady, nie potrzebuję aż takiej limuzyny bo i tak w 99% czasu jeżdżę sam. grinser006.gif
Ja też od czasu do czasu mam takie myśli, bo to są fajne auta.
Ja raczej bym brał a6, a racze S6. W tej samej cenie, albo i taniej jest 740, albo a8...
Jest tylko jeden problem: znaleźć auto w dobrym stanie.
P.S. BMW ma rozrząd na łańcuchu.
> - Audi A6 C5 4.2
> - BMW E39 4.0
> Jak z kosztami?
Tylko A6.
No sory ale beema z takim motorem ani za bardzo nie jedzie. Ani się nie prowadzi.
> Ale co zła by była?
> Sam na nie spoglądam i chyba kiedyś kupię na jakiś czas
> link przykładowy
Teraz jednak poszedłbym krok dalej, i wziął coś mocniejszego.
A6 to jednak mniejsze auto i 4.2 będzie sobie lepiej w nim radziło. zlosnik.gif
E39 sedan swoim wyglądem zewnętrznym też robi na mnie wrażenie. smile.gif Oczywiście nic nie przebije E38, ale nie ma co przesadzać. zlosnik.gif
E34 540i - dlatego ze znajdziesz najlepsze za te same pieniadze w dodatku będzie mniej awaryjne od E39. Problemem jest tylko rzadki dość manual. zlosnik.gif
Nie bez powodu oddają półdarmo.
W manualu ma wecej kuni
A6 C5 4.2 nie kupisz z manualną skrzynią o ile się nie mylę (chyba nawet bez Q też nie będzie).
> - BMW E39 4.0
E39 z silnikiem 4.0l napewno nie znajdziesz bo takiego nie było biglaugh.gif
Jedyne co może zniechęcać to koszty. Jak to nie jest problemem to brać i się cieszyć.
Moim zdaniem silnik bmw będzie tańszy w naprawach bo po pierwsze jest na łańcuchu a nie na pasku jak ma to miejsce w audi no i nie ma jakiś głupich wynalazków w postaci termostatu za 1000zł.
Fakt audi ma quattro ale ma też ciężki silnik wiszący przed przednią osią który nie wpływa pozytywnie na prowadzenie tego auta, jeśli nie postawisz go "bokiem" to będziesz rył nosem (zresztą jak w każdym audi).
Bmw to typowe RWD które prowadzi się dużo lepiej od a6 (mowa oczywiście o dobrych warunkach drogowych).
...ile kosztuje termostat do 4.2? hahaha.gifhahaha.gif Radzę zweryfikować wiedzę. ok.gif
Skąd taki pomysł ? Chyba że chodzi Ci o moc na kołach.
> ...ile kosztuje termostat do 4.2? Radzę zweryfikować wiedzę.
OK masz rację nie sprecyzowałem wypowiedzi. Tyle kosztuje wymiana bo należy rozebrać cały przód oraz rozrząd (jak dobrze pamietam).
A co do porównania to trzeba również pamietać o tym, że w 540 skrzynia jest taka sama jak w M5 więc jest ona dość masywna jednakże w przypadku uszkodzenia koszt takiej skrzyni jest niemały.
Co do osiągów 540 w sedanie pierwszą 100 osiąga po 6.2s w manualu i 6.4 w automacie, natomast audi podaje od 6.9 - 7.2 (wynik zależny od źródła).
No i najważniejsze A6 nie występune w manualu, manual jest dostępny tylko w S6.
...nie trzeba rozbierać przodu. Termostat wymienia się przy okazji wymiany rozrządu "na wszelki wypadek".
..a jaki wpływ ma masywność skrzyni na jej koszt?
niestety wszystko co ma literkę "M" kosztuje niemałe pieniążki (za elitarność trzeba swoje zapłacić). Taką skrzynię można kupić już za 3000 ale mozna też dać za nią 6000.
Czasami można też spotkac się z czymś takim, że gdy jest ona opisana jako skrzynia do 540/740 to kosztuje np 3000 a gdy jest opisana jako skrzynia do M5 to wtedy już 6000, no bo to w końcu skrzynia od emki hehe.gif
BMW pakowało tą samą skrzynię do 540, 740, M5.
Jak jeździsz sam to na Twoim miejscu wybral bym S4 czyli coś takiego. , lub A4 B6 3.0 np o taki.
Jeśli koniecznie chcesz wybierać pomiędzy A6 a E39 to wybrał bym BMW.
Z tego co mi się wydaje (na allegro też niema) A6 nie wychodziło w manualu z tym silnikiem jedynie z 2.7 Bitrubo.
> - Audi A6 C5 4.2
> - BMW E39 4.0
> Jak z kosztami?
Audi jest lepiej wykonane w srodku.
Osobisie wolabym Bmw i popraw bo silnik jest 4.4
> wypadek".
A jak sie termostat zebździ pomiędzy interwałami rozrządu, to...?
> ...Wymieniamy rozrząd "na wszelki wypadek"?
Termostat można wymienić bez ściągania rozrządu, tylko jest lekko trudniejszy dostęp ok.gif
> zamiast powielac głupoty to się dowiedz.
Chętnie się od Ciebie dowiem (jeśli rzeczywiscie mówimy o mocy silnika, a nie stosunku moc / ciężar czy czymkolwiek innym)
> ...zebździć się może zawsze
> Ja napisałem, że nie trzeba ściągać przodu do wymiany rozrządu
Mówisz chyba o A8. W C5 4.2 trzeba zdjąć przód i poluzować napinacz paska rozrządu, żeby wyjąć termostat. Koszt wymiany około 500 zł. W 540 wymiana termostatu trwa pół godziny.
> czyli, że się od Ciebie nie dowiem?
e39 4.4 6b
e38 4.4 6b
miały wieksza moc niz ta w homologacji.
o ile dobrz pamietam miały ok 314- 320km
ten sam silnik, siedział w x5 315km.
> e39 4.4 6b
> e38 4.4 6b
O ile mnie logika nie myli to napisałeś, że e34 w manualu ma więcej koni niż w automacie. Tutaj piszesz o e39 i e38 niewiem.gif
Sugerujesz, że silniki miały większą moc, tylko jakoś dziwnie się tym nie chwalono?
X5...
e53 - 4.4 = 286KM
e70 - 4.4 ( M ) coś ponad 550KM (nie było "cywilnego" 4.4 w e70)
Skąd masz inne informacje? W szczególności, że manual jest mocniejszy? (poważnie pytam, bez złośliwości)
> piszesz o e39 i e38
> X5...
> e53 - 4.4 = 286KM
> złośliwości)
http://sklep.intercars.com.pl/#/dynamic/...S&notitle=1
widzisz silniki bmw x5 4.4 320km? patrz na pojemnosc, to ten silnik
> e39 4.4 6b
> e38 4.4 6b
Nic nie miały, nic nie miały. W e39 i e38 siedzi ten sam silnik 4.4 M62, były trzy wersje różniące się osprzętem i każdy miał 286 KM. W X5 były dwa różne silniki 4.4, M62 286 KM i N62 320 KM, także gadanie, że jeden silnik z różnymi mocami występował trochę mija się z prawdą.
