Popularne masełko pod korkiem oleju.
Z czego się bierze?
z mieszania się płynu z olejem, czy oleju z wilgocią?
Kiepski olej?
Czy jego występowanie jest w jakiś warunkach normalne czy odrazu oznacza uszkodzenie/anomalie czegoś?
> Z czego się bierze?
> Kiepski olej?
> czegoś?
Jak niedogrzany silnik, to jest to raczej normalne.
Co prawda, jak w C15 tak miałem, to musiałem zmienić silnik; no, ale to już był ekstremalny przypadek.
A ubywa Ci płynu chłodzącego ?
Jakie dystanse dziennie pokonujesz ? bo dla pewnego mechanika 20 km do pracy to blisko i krótki odcinek
To nie jest masełko...
To jest glut!
I proszę się trzymać fachowego nazewnictwa... (czyli glut)
> czegoś?
mam nówkę octavię i ten glut jest od początku, olej kolor ma normalny, płynu chłodniczego nie ubywa, jeżdżę raczej dłuższe trasy tym autem więc też będę dźwięczny jak ktoś wyjaśni skąd jest glut i co to jest, tylko nie pisać o wydmuchanej uszczelce pod głowicą zlosnik.gif
Paruje woda z oleju, stad osad. Nic groźnego, częste w autach jeżdżących na krótkich odcinkach, nie występuje w każdej marce. Nie jest to powód do zastanawiania się i filozoficznych przemyśleń. Jest OK, jeździć.
Co innego gdy ubywa płynu, ale wtedy mówimy o objawach awarii, a jeśli wszystkie płyny w normie to pojawiający się "glut" zlosnik.gif jest normalnym zjawiskiem.
Jak jest tylko na korku oleju to pewnie od skraplania pary i mieszania jej z olejem, powstaje emulsja - masełko. Jak jest pod osłona klawiatury i bagnecie to raczej wina UPG lub pomyłki z dolewaniem płynu chłodniczego nie do tego otworu co trzeba grinser006.gif
> Jest OK, jeździć.
> pojawiający się "glut" jest normalnym zjawiskiem.
panowie, zastanówcie się - gdzie wy macie wodę w oleju?
masło = upg i inaczej być nie może
latem "masła" nie ma, zimą jest i co uszczelka pod głowicą sezonowo mi się kończy hehe.gif ?
przez zime 99.9% aut u nas na serwisie ma masło pod korkiem wlewu oleju zlosnik.gif
To Ty się zastanów na spokojnie, bo może być inaczej i nie masz racji, mimo, że możesz się z tym nie zgadzać. grinser006.gif
Czyli w moim toledo od ponad 200kkm ma walnięta upg. Dzięk że mnie udowodniłeś smile.gif
A to masełko, majonez, czy glut to własnie jest emulsja oleju z wodą
> latem "masła" nie ma, zimą jest i co uszczelka pod głowicą sezonowo mi się kończy ?
może i nie może, ale jest
Nie wodę a wilgoć i opary wody.
Może może...
W Astrze II od nowości miałem zimą masełko. Wymiana termostatu nie pomogła.
Ja mialem przypadek, ze owe masełko mi zamarzło i wywalilo uszczelke pod pokrywa zaworow grinser006.gif
LPG + Zima to nie jest zdrowe połączenie
> A kto powiedzial, ze nie ?
Twierdzisz że od nowości do teraz (ponad 200kkm) moje auto ma uszkodzoną upg (nie wymaga dylana oleju między wymianami i nie dolrwam plyny chłodniczego
> Ja u siebie nie mam masla
I to jest wyznacznik?
a o parze słyszał??
wygrzac raz na jakis czas dobrze auto, jezeli nie ubywa plynu chłodniczego jezdzic dalej-normalna sprawa
Twierdzę, że u mnie nie ma masła pod korkiem oleju, czy jeżdżę krótkie trasy, długie czy auto stoi. To z którym jest coś nie tak ?
no wlasnie nie zlosnik.gif ( a przynajmniej przez ostatnie 50km nie zauwazylem)
> odcinek
ostatnio robiłem po 3-4km przy temperaturach -5'C
teraz go odstawilem i jeździłem drugim
a nie przyjmujesz do wiadomosci ze TTTM?
Przyjąłbym do wiadomości, że TTTM gdyby faktycznie wszystkie np. Lanosy 1.6 16 V lub Mondeo 1.8 16V, bądź jakikolwiek inny model miały masło pod korkiem. Ale jeżeli większość nie ma takiego problemu, a mają go nieliczne jednostki, to nie można tego nazwać TTTM.
Trzeba więcej pojeździć i dobrze przegonić samochód to masło znika.
ale wszystkie znane mi auta konsernu VW z silnikiem 1.6 8V 100KM to ma wiec?
nie pomaga nawet 2x 250km autostarda A4 z predkosciami powyzej ograniczen
więc wszystkie nowe silniki 1.6 8v z VAG muszą mieć wyciapaną uszczelkę pod głowicą zlosnik.gif proste, nie ? hehe.gif
moze duze znaczenie ma rodzaj zastosowanego oleju. nota bene po prostu z tego wzgledu tak bedzie i juz.
> Uszczelka pod głowicą. Miesza się płyn z olejem
Bzdura. Uszczelka może być OK a masło będzie, nawet w najzdrowszym silniku.
Następny...
U mnie zimą jest na bagnecie też, latem tego problemu nie ma płynu chłodniczego nie ubywa uszczelka pod głowica ok
to może u ciebie tak jest i inaczej być nie może
czyli wychodzi ze w ostatnich 6 autach i 2 motorach mialem walnieta uszczelke.zawsze wiedzialem ze nieszczescia do mnie sie kleja ale zeby az tak yikes.gif
co ciekawe zaczelo sie to dziac gdy zmienilem prace i mam teraz nie 20km tylko 4 hehe.gif
To ja muszę mieć coś nie tak z samochodami, bo w żadnym który mam nie ma masła crazy.gif
A wiesz co to jest różnica temperatur i co w wyniku tego powstaje ??
wiem co z tego powstaje, i co z tego?
nie wiem jak u ciebie ale u mnie od góry jest frup od oleju i raczej nie ma prawa tam żadne powietrze z zewnątrz się dostawać.
mam to samo, i to w niektórych bardzo długo stojących i nie używanych
> normalnym zjawiskiem ? ?
> do wymiany do wymiany nie ma być żadnych glutów.
> a koledze wyżej polecimy - zmień olej!
Oj to muszę jechać na serwis gwarancyjny. U mnie od pierwszej zimy jest majonez frown.gif
A w cylidrach powietrze masz z butli?
Bo chyba jednak atmosferyczne, więc wilgotne. A o przedmuchach słyszałeś?
na jaki?
byl juz:
shell 5w50
lotos 5w40
orlen 5w40
gulf 5w40
GM 5w40
petrocanada 5w40
kazdy wymieniany co ~15kkm
> na jaki?
> byl juz:
> shell 5w50
> lotos 5w40
> orlen 5w40
> gulf 5w40
> GM 5w40
> petrocanada 5w40
Zależy to też od konstrukcji silnika. Jak pokrywa zaworów jest plastikowa, to nie nagrzewa się tak równo jak metalowa i są miejsca niedogrzane - miejsca powstawania majonezu
Bo może być, ale nie musi. Nawet w dwóch takich samych, w jednym może być, w drugim nie ma. I oba są tak samo sprawne. To nie jest zjawisko obowiązkowe, ale możliwe i normalne.
Odmy nie masz?
Gdzie parkujesz?
> Gdzie parkujesz?
Różne kombinacje,
Mondeo 1998r. 1.8 16V, cały czas na powietrzu,
P 307 1.6 16V, Częściej na powietrzu, co jakiś czas w garażu
Mondeo 2003r 3.0, Cały czas w garażu,
Focus 2008r 2.0 TDCI, Garaż.
W żadnym z tych nie ma masła.
Masło pod korkiem miałem tylko kiedyś w Lanosie z 2000r. 1.6 16V LPG. Po wymianie uszczelki pod głowicą i pod pokrywą zaworów i zrobieniu przy okazji rozrządu, masło się więcej nie pojawiło. Tyle z mojej strony.
> pod głowica ok
jak jest również na bagnecie to znaczy, że również w niższych partich silnika zamiast smarowania olejem jest smarowanie masełkiem i IMHO to tylko kwestia czasu jak silnik zacznie się przycierać...
