Wojna napędów - czyli ni mo szper, ni mo jazdy ;)
> Dość szeroki przekrój
W przypadku gdy jedno koło się kręci wystarczyło ruszyć łbem i wcisnąć jednocześnie hamulec.
Nie martw się, oni to wiedzą, jak obejrzysz cały filmik to są takie próby i nie zawsze jest tak kolorowo ok.gif
Ogólnie bida straszna w tym temacie.
Nie ma to jak testowanie w warunkach przypominających drogowe. No chyba ze w Polsce tak drogi wyglądają?
> wyglądają?
Zależy co chce się przetestować, ale faktem jest, że ciężko o opór bliski "0",
nawet na lodzie.
A jeśli chodzi o drogi, to u mnie przykładowo dzisiaj tak:
facepalm%5B1%5D.giffacepalm%5B1%5D.giffacepalm%5B1%5D.giffacepalm%5B1%5D.giffacepalm%5B1%5D.giffacepalm%5B1%5D.giffacepalm%5B1%5D.giffacepalm%5B1%5D.gif
> kolorowo
Film długaśny, trochę potrwa zanim cały obejrzę.
Ale co? Silniki im gasły, czy za słabo naciskali na środkowy pedał?
> Brakuje Evo, które powinno wyjechać na jednym kole teoretycznie
Swego czasu BMW reklamowało swój napęd w modelach X jako super/duper uniwersalny. Elektronika miała ogarniać wszystko.
Nie wiem nie byłem z nimi, niestety.
W Foresterze przykładowo hamuje, klepie hamulcem i NIC.
A Audi 80 widać pomaga spięcie dyfra z tyłu, zresztą logiczne.
> ogarniać wszystko.
> ogarniać wszystko.
> nawet na lodzie.
Przekonałeś mnie, do takich dróg rzeczywiście trzeba dobry napęd 4x4 z blokowanymi mechanizmami. No i wysokie zawieszenie. Armia USA wycofuje Hummery H1 z wojska, powinni je sprzedawać w Polsce.
Nie rozumiem, czemu Patrol po spięciu sprzęgiełek nie wyjechał.
> Nie rozumiem tego motywu z 4-rema rolkami
To były trzy rolki.
> To były trzy rolki.
> To były trzy rolki.
Pisałem o 2 różnych przypadkach. Oglądałeś to video?
Ten patrol sprzegielka miał od samego początku zapięte. Z tyłu ma mechaniczna blokadę ale z przodu zupełnie otwarty dyfer(seryjnie) więc to oczywiste ze nie wyjechał.
Chyba tylko po to żeby pokazać ze 4 kola nie będą się kręcić bez blokad dyfrow.
czyli jakbym wjechał civiciem z torsenem to przejechałbym czy nie? zlosnik.gif
> Volva wyjeżdżają
> Co tam za napęd jest ?
XC70 i XC90 mają Haldex
wczoraj jak zaparkowałem pod krawężnikiem gdzie było trochę oblodzone tylko z jednej strony w dodatku mocno pod górkę i próbowałem potem ruszyć to sobie przypomniałem, że jednak nie mam szpery w touringu hehe.gif
compactem bym z tego miejsca odjechał bez zastanowienia. Dopiero jak się człowiek przesiądzie z lepszego w gorsze to widać różnicę.
> nawet na lodzie.
Rozumiem. Pomerdało mi się, że sprzęgiełka włączają blokadę mech.
To wcale nie zawsze pomaga.
Przy klasycznym quattro trochę pomaga ręczny
ale jak widać na filmie normalny hamulec niewiele,
a w zasadzie wcale.
a pajero ma mechaniczną blokadę tyłu czy jakieś LSD ?
bo na filmiku wygląda na mechaniczną
z filmiku wychodzi że prawdziwe terenówki są nie wiele lepsze (jak nie gorsze) od tych wynalazków wink.gif
Jak w kazdym stalym 4x4 z otwartym tylnym dyfrem.
> a w zasadzie wcale.
No dokladnie. Sztuczki sztuczkami ale gdy przyczepnosc jest tak niewielka to oszukac otwarty dyfer jest trudno.
XC70 wyjechało a chyba nie miały w std szpery - chyba, że są różne wersje hmm.gif
Nowszy Forek nie wyjechał z rolkami z przodu a powinien - bo ma z tyłu szpere, za to wyjechał z rolkami z tyłu, gdzie przedni dyfer ma otwarty spineyes.gif
daje to jakis obraz...
...ale taka symulacja (przyczepnosc na wybranaych kolach bliska zero) male ma odzwierciedlenie w normalnych warunkach.
duże. Bo jeśli przyczepność będzie wyższa niż zero to tak czy inaczej ten z lepszym napędem ruszy szybciej i lepiej.
A co do przyczepności=0 to raz miałem taką sytuację. Urwałem półoś. Dzięki szperze dotoczyłem się w bezpieczne miejsce ze skrzyżowania w zatoczkę przy stacji paliw.
> szybciej i lepiej.
Odnoszę się do praktyki. Haldex 4 nie dosyć ze nie wjechał to ja go foresterem wciągnąłem na linie.
> i tak jest
> nowe x-drive wyjezdza z takich rolek na 1 kole
mhm... obserwowałem niedawno jakąś nową 3 x-d jak się nie mogła wgramolić na miejsce parkingowe zlosnik.gif
przód dopinał się jak tył już dawno mielił w miejscu G-prawda, a nie yntelygentny napęd hehe.gif
Ciekawe co na to kącikowi wyznawcy AWD głoszący teorię, że dzięki AWD to przez zaspy nawet na letnich wink.gif
To jeszcze zależy od torsena.
Mnie bardziej ciekawi czy ja bym z tego zjechał z moja wiskozą. Jak bedzie okazja to trzeba bedzie sprawdzić smile.gif
> letnich
Jesli wszystkie 3 dyfry poszperowane to nie ma problemu, sprawdzone osobiscie grinser006.gif
> Ciekawy filmik, ale kilku rzeczy nei rozumiem
Mylisz pojęcia.
Szpera na osi (między lewym a prawym kołem) nie ma nic do rzeczy jeśli cała oś jest na rolkach.
Wtedy musi być blokowany mechanizm międzyosiowy a tego tu zbrakło.
Szczerze mówiąc mnie zdziwiły bardzo audice. Byłem przekonany, że tam są jakoś blokowane mechanizmy międzyosiowe w nich a tu lipa. Jak jedna oś na rolkach to koniec jazdy.
W takim razie taka lancia delta/dedra integrale wyjedzie nawet na jednym kole (pod warunkiem, że to będzie tylne koło).
> Mylisz pojęcia.
Nie myle, przyczytaj jeszcze raz, co napisałem smile.gif. Subaru maję szperę w tylnim dyfrze. Czyli stojąc przodem na rolkach lub jedną stroną teoretycznie powinien pojechać
> będzie tylne koło).
Ostrożnie kolego. Weź poprawkę na to, że napęd w Delcie różni sie od tego w Dedrze.
Ja odnoszę wrażenie, że te wszelkie inteligentne wymysły pomagają NIE UŻYWAĆ tych napędów żeby: mniej spalał, mniej się zużywał, łatwiej się prowadził itp itd ale kiedy trzeba na prawdę pociągnąć 4-rema kołami to yntelygencyja wymięka.
Nie powiem, szwagier ma outlandera II i po zaśnieżonym mieście pięknie się jeździ. Rusza jak po suchym, chodzi bokami - a inni stoją.
Zrobiliśmy test w 30-to centymetrowym śniegu (pod spodem trawa) to jechał nawet pod stromą górę na zwykłych zimówkach i nie marudził wcale. Jedna rzecz - przyczepność wszystkich kół była taka sama i przeważnie tak na drodze jest, że wszystkie koła mają podobne warunki przyczepności.
Ten test to taka skrajność, taka trochę teoria bardziej niż praktyczne zastosowanie na drodze.
> Nie myle, przyczytaj jeszcze raz, co napisałem . Subaru maję szperę w tylnim dyfrze.
Czyli gdy jedno tylne koło kręci się szybciej niz drugie tylne koło to mechanizm spina.
>Czyli stojąc
> przodem na rolkach
Czyli stojąc przodem na rolkach cała moc idzie na przednią oś bo brakuje szpery w centralnym mechanizmie różnicowym.
czyli znów cała moc pójdzie tam gdzie będzie lżej czyli na przedni napęd a tam z kolei na koło które ma lżej grinser006.gif
Mechaniczna ale czy wszystkie wersje maja tego nie wiem
otwarte przednie dyfry nie daja szans wyejchac z 3 rolek
tak
nie wiem czy mozna to nazwac szpera, ale tam jest wiskoza (w wersji MT), czyli nie jest to dyfert otwarty
> które ma lżej
j.w.
> tak
> otwarty
> j.w.
To pojawia się pytanie jak mocno to visco spina.
Na tyle, ze w marketingowych materialach wyjezdza majac jedno kolo tylnie przyczepne grinser006.gif- nie wklejam YT, bo juz chyba kazdy widzial.
Spina na tyle, ze da sie wyjecham majac, np przod na lodzie - sam tego doswiadczylem. Pod mala gorke niby tez powinien ruszyc, ale jaka to pewnie kwestia spinania jak piszesz.
Ciekawi mnie tez te Volvo, jaki ma dokladnie naped hmm.gif Gdzies obilo mi sie, że ma jedynie Haldexa, pewnie szpery nie ma a przejechało ładnie.
> Wymieniaj dalej
Ale fakt ze w skali wszystkich modeli aut to zupełne rodzynki.
Jak ktoś nie ma pojęcia jak się autem obsługiwać to mu żadne blokady nie pomogą. Najważniejsze są umiejętności, a te wynalazki to drugoplanowa rzecz cool.gif
