Zaszlałem i zalałem po raz drugi
Olej Xado 0W-40
http://www.xado.sklep.pl/pl/p/XADO-Atomic-Oil-0W-40-SLCF-Arctic/119
Zwykle jestem sceptyczny co tak zwanych "SUPER" produktów ale ten polecił mi kumpel pracujący w braży paliwowej i tym razem musze pochwalić.
Już drugi raz zalałem Xado, wcześniej zrobiłem 15 tyś, przy wymianie olej w miarę czysty tz. o niebo lepszy niż wsześniejszy Shell Helix 5W-30, który wyglądał jak smoła po 10 tyś (wcześniej zmieniałem co 10 tyś Xado co 15 tyś). Na Helix-e o porannym odpaleniu w zimie popychacze tłukły 3-5 sekund w zależności od stopni na minusie. Na Xado ZERO icon_eek.gif. , aż wielokrotnie szybę opuszczałem co by nie przeoczyć (przesłuchać zlosnik.gif) . Auto wg. wskazań długoterminowych kompa made in Ukraina, pali o 0,5 mniej ale to jest subiektywne, może ja się starzeję hehe.gif. Generalnie bardzo polecam mimo ceny...
"Arktyczny olej syntetyczny silnikowy z wyższymi eksploatacyjnymi właściwościami. Zawiera zatomizowany rewitalizant. Bazowy olej wyprodukowano na osnowie specjalnych kompleksowych syntetycznych składników o dużej lejności."
Po przeczytaniu tych dwóch pierwszych zdań, moja inteligencja została urażona. facepalm%5B1%5D.gifgrinser006.gif
Opisy miedzy bajki, przecież każdy producent bardzo dba o opisy, na Helix-e też był taki, że auto powinno latać jak się bo zaleje. Ja piszę o praktyce. Szczerze to dzisiaj tą strone znalazłem co by kolegom olej pokazać...
> Opisy miedzy bajki ja pisze o praktyce. Szczerze to dzisiaj tą strone znalazłem co by kolegom olej
> pokazać...
poza tym cena slona a opis, jak juz ktos zauwazyl, dla analfabetow
> w PL nie ma warunkow jak na Syberii
Niby nie ma ale przyjemnie jak rozrusznik przy -20 kreci jak by było + 20 zlosnik.gif
Pamiętasz reklamę Quaker State sprzed ładnych kilkunastu lat?
Szło to mniej więcej w ten deseń: "amerykańskim naukowacom udało się zaprogramować olej na milion kilometrów przebiegu silnika..." biglaugh.gif
Niestety google tego nie znalazły.
szybciej przy -20 kręci jak na zwykłym 5w40 jak by było -17
I to ma być zaleta? Jak jeździłem na półsyntetyku DU/GM to zlewałem całkiem przyzwoicie wyglądający po 15k km. Jak zmieniłem na syntetyk Lotosa, to w 1 czy 2K km zrobił się czarny syf. I uważam, że to zaleta tego oleju, że wymył silnik.
to teraz odpowiedz jeszcze co dzieje sie z silnikiem gdy w upalne lato zasuwasz na autostradzie, gdy stoisz w miejskim korku etc.
Owszem zauwazylem roznice przy przejsciu z 5W40 (ktory zawsze uwazalem za najwlasciwszy olej dla naszego klimatu) na 5W30 - faktycznie na duzym mrozie rozrusznik krecil znacznie zwawiej. Na 0Wxx byloby w zimie jeszcze lepiej - ale jak juz pisalem oprocz porannego rozruchu w zimie sa jeszcze inne warunki eksploatacji
Czystszy olej nie oznacza tego, że twój silnik produkuje mniej zanieczyszczeń. On produkuje tyle samo, tylko ktwój olej ich nie wymywa i nie wiąże w sobie wink.gif Ja tam wolę mieć brudny olej niż syf w silniku.
> samo, tylko ktwój olej ich nie wymywa i nie wiąże w sobie Ja tam wolę mieć brudny olej niż
> syf w silniku.
> syf w silniku.
Dokładnie. Gdzieś ten syf w silniku się zbiera a skoro nie widać go w samym oleju tzn że zostaje wewnątrz. Inna sprawa że u nas nie ma warunków panujących jak na syberii więc ja bym się bał takim olejem zalać nawet zimą.
> syf w silniku.
> Olej Xado 0W-40
Miałem u siebie ... olej nie jest zły choć ja zauważałem, żę słyszę zawory przez kilka sekund po odpaleniu....
> Olej Xado 0W-40
To w Zamościu aż tak zimno jest w maju?
Popatrzyłem na aprobaty producentów i stwierdzam, że ten olej Xado 0W40 to jest dno skoro Mercedes dał tylko 229.1 i 229.3. Takie aprobaty to ma dobry półsyntetyk.
> Dlaczego?
Skoro tam temperatury sięgają -40: -50st C tzn że producent oleju tak go przygotował aby przy tych temperaturach miał jak najlepsze właściwości. Przy wyższych temperaturach np -10st C jego właściwości mogą być zgubne dla silnika.
Jak ktoś lubi mieć czysty olej od wymiany do wymiany to polecam najtańszy olej mineralny. Chociaż może i teraz te najtańsze mineralne potrafią pochłaniać syf z silnika niewiem.gif
Jak to jest możliwe, skoro właściwości zimowe są takie same? - 5W zlosnik.gif
> Quote:
Nie są takie same. Mieszczą się w tej samej normie/klasie ale olej 5W30 jest trochę rzadszy od 5W40. Widać by to było jak by porównać rzeczywste własnośc tych olejów w warunkach zimowych.
> Quote:
W maju nie ale olej Xado mam już od 1,6 roku...
Widze, że niepotrzebnie pisałem, sama krytyka bez konkretów, a tak chciałbym usłyczeć (przeczytać) np. " miałem ten olej i nie potwierdzam zalet" -to by była konstruktywna krytyka oparta na faktach - doświadczeniach, nie mitach i zabobonach w stylu VW.
Co do szybkiego czarnienia oleju to jest ono głównie spowodowane dostawaniem się do niego produktów - głównie sadzy z komór spalania poprzez noeszcelności pierścieni - czy większa nieszczelność tym szybciel olej jest czarny, a jakaś nieszczelnaść wyrażona w liczbacz jest zawsze. Dlatego jeśli lebszy olej lepiej, szybciej np. nazimnym siliku smaruje gładzie cylindra i pierścienie to i sady dostaje się mniej do oleju. Dlatego w ropniakach szybko olej robi się czarny bo w spalinachjest znzcznie więcej sadzy, więc i wiecej musi się jej dostać do oleju.
Co do cudownego miejsca w silniku przechowywania / odkałdania sie syfu z oleju bo olej nie "przejmuje go pad.gif. Ręce opadają, zawsze nanieczyszczenia będa znajdowały sie w samym oleju który będzie ich nośnikiem, a wieksze sychy wychwyci filtr.
Nie muszą się oczywiście koledzy ze mną zgadzać - ja tylko napisałem swoją subiektywną, acz kolwiek opartą na faktach - opinię i chciałem sie nią z Wami podzielić, bez kryptoreklamy bo Xado nie sprzedaję, bez zachwalania, bez zachwytu - po prostu moje spostrzeżenia.
Amen
> "przejmuje go . Ręce opadają, zawsze nanieczyszczenia będa znajdowały sie w samym oleju który
Więc co to jest nagar, lakiery, czy sadza skoro w/g Ciebie wszystko zawsze zbiera się w oleju lub filtrze?
Przykładowe zdjęcia
To właśnie właściwościami myjącymi, czy dyspersją różnią się oleje
Sprawdź po kilkudziesięciu tyś km czystość silnika, albo porównaj do innego oleju jego zużycie.
Tak możesz sprawdzić olej w sposób inny niż subiektywny
bo może właśnie z powodu takich "zalet" o jakich pisałeś w pierwszym poście nikt tego oleju nie używa
> Amen
tak, tak, a odpowietrzenie skrzyni korbowej również jest tylko dla samochodów z wyjechanymi gładziami cylindrów i pierścieniami które już nie istnieją grinser006.gif
jeżeli olej nie absorbuje sadzy to ta sadza osadza się na wszystkim co ją otacza, pojeździj tak ze 3 sezony, spuść olej, zdejmij miskę oraz dekiel zaworów....wtedy usiądziesz przed kompem i napiszesz kolejnego posta w stylu "jaka płukanka do silnika jest najlepsza"
Czyli gdzie ta sadza zostaje? Na ścianach cylindra?
To wytłumacz mi, dlaczego po zalaniu lepszego oleju szybko sczerniał (nie powinien, skoro lepiej uszczelnia a to podstawa, żeby nie czerniał) a po następnych zalaniach już nie czerniał tak szybko?
Jak dla mnie jeżeli olej przynajmniej po pierwszej wymianie nie sczerniał szybciej, niż poprzedni - to nie jest lepszy od niego (przynajmniej jeżeli chodzi o właściwości myjące) i jeżeli miała to być zmiana na lepszy olej, a nie tańszy, to nie miała sensu.
Nie zawsze - mogą zostać na ścianach cylindra czy w miejscach, gdzie powstały.
hmm.gif właśnie też się zastanawiałem gdzie się podziewają te sadze, które produkuje silnik spalinowy. Skoro nie ma ich w oleju to są już pewnie w postaci nagaru w silniku. No ale siedziałem cicho, bo może się nie znam, wychodzi jednak na to, że nie jeden ja tak myślę, że czysty olej to nie jest dobry objaw.
faktem jest to ze jeździsz na oleju stworzonym na niskie temperatury.
w Pl gdzie masz duzy gradient temperatur od -20 do +30 ten olej będzie przez 3/4 roku wodą w silniku, czyli będzie miał znikome własciwosci smarne (przy plusowych temperaturach)
to ze się nie brudzi, to oznacza tylko tyle ze nie jest dobrym nośnikiem zaniczyszczen i ze nie czysci silnika
Co za bzdura... Pompowalność przy niskich temperaturach zjawiskiem pożądanym - olej łatwiej przepompować, dzięki czemu szybciej dociera w różne zakamarki silnika. Do tego zmniejszone opory "na zimnym" powodują niższe zużycie paliwa.
Sprawdź też znaczenie słowa gradient...
> Olej Xado 0W-40
> tłukły 3-5 sekund w zależności od stopni na minusie. Na Xado ZERO . , aż wielokrotnie szybę
> opuszczałem co by nie przeoczyć (przesłuchać ) . Auto wg. wskazań długoterminowych kompa made
> in Ukraina, pali o 0,5 mniej ale to jest subiektywne, może ja się starzeję . Generalnie
nie ma to jak porównywać produkty o różnych klasach lepkości i wyciągać wnioski po symbolicznym przebiegu sick.gif
> czysci silnika
Jeśli olej w 100st ma podobną lepkość jak inne produkty, a lepkość wysokotemperaturowa też jest wysoka (ACEA A3) to nie bardzo rozumiem Twoją wypowiedz dlaczego ma mieć znikome własności smarne.
> smarne.
> Możesz to wyjaśnić
porownanie z pierwszym lepszym syntetykiem mobila
mobil
epkość kin., ASTM D 445
cSt w temp. 40ºC 72.8
cSt w temp. 100º C 12.1
Wskaźnik lepkości, ASTM D 2270: 164
Pozostałość po spopieleniu, [wt%], ASTM D 874: 0.6
Lepkość HTHS, mPa•s @ 150°C, ASTM D4683: 3.58
Temp. płynięcia, [°C], ASTM D 97: -45
Temp. zapłonu, [°C], ASTM D 92: 254
Ciężar właściwy w 15°C, [kg/l], ASTM D 4052: 0.850
XADO
Gęstość przy 20 °С, kg/l - 0,848
Lepkość przy 100 °С, mm 2 /s - 14,5
Lepkość przy 40 °С, mm 2 /s - 87,8
Lepkość przy –35 °С, mPa s - 6100
Indeks lepkości - 172
Temperatura zapłonu, °С - 215
Temperatura krzepnięcia, °С - <-54
gdzie tutaj ta wspaniała jakosc??
w niskich temperaturach owszem, ale w naszych warunkach jak czesto zdarzaja sie temp ponizej -20??
a jak czesto +20??
Zgadzam sie, teraz pytanie klucz, ile dni w roku masz te niskie temperatury??
a ile wysokie??
gradient-rozrzut
> mobil
> XADO
W Twoim porównaniu ten Xado ma wyższą lepkość w 100stC niż ten "pierwszy lepszy mobil", Lepkość 14,5cSt jest też większa niż np. shela helixa ultra 5W40
Ma też prawidłową lepkość wysokotemperaturową powyżej 3,5mPas wobec 3,58mPas mobila.
Piszesz:
>ten olej będzie przez 3/4 roku wodą w silniku, czyli będzie miał znikome właściwości smarne (przy >plusowych temperaturach)
To albo Ty sam nie wiesz co piszesz albo coś wiesz co tu nie jest napisane zlosnik2.gif
Dodatkowo porównałeś mobila1 ESP 5w30 ("pierwszy lepszy") do Xado 0W40 hehe.gif Co chciałeś tym uzyskać? niewiem.gif
To jest prawda tylko pod warunkiem że poprzedni olej miał kiepskie właściwości myjące.
> Piszesz:
> Dodatkowo porównałeś mobila1 ESP 5w30 ("pierwszy lepszy") do Xado 0W40 Co chciałeś tym uzyskać?
podobne parametry w "+" temperaturach, przy zdecydowanie wyższej cenie...
sztuka dla sztuki zalewanie takiego oleju w naszym rejonie geograficznym
> mobil
> XADO
Bez urazy ale kolega nie wie co pisze albo robi ze mnie idiotę.
Pomijając niskie temperatury w których Xado bije na łeb Mobila, który nie jest jak kolega napisał "pierwszym lepszym" tylko jednym z najdroższych i najlepszych mobili, to o jakości oleju w temperaturach normalnej jego pracy (przekraczają one 100 stopni) decyduje LEPKOŚĆ. Czym większa tym lepiej bo olej nie jest spłukiwany tylko utrzymuje się na częściach metalowych poprawnie je smarując. Więc jeśli Mobil ma 12,1, a Xado 14,5 to jest przepaść i co najwyżej może kolega w tym konkretnym przypadku napisać na podstawie WŁASNEGO porównania, że to Mobil jest wodą przez 3/4 roku - z liczbami sie nie dyskutuje no chyba, że źle się je czyta.
Co do niskich temperatur - kiedyś były fajne testy mówiące o tym, że jedno uruchomienie samochodu przy - 20 to zużycie silnika równe nawet 2 tyś km jeśli mamy zbyt gęsty olej - wszystko trze na sucho przez około 8 sekud. Na Xado jak i innych dobrych syntetycznych olejach ten czas zmiejsza sie nawet do 1,5 sekundy więc różnica jest starszna. Nie chodzi tu tylko o -20, ten olej również szybciej dotrze do wszystkich elementów silnika przy - 10, -5, 0 czy + 10 stopniach, a te temperaturymamy mamy właśnie w Polsce przez 3/4 roku. Więc wbrew temu co kolega pisze ma to zasadnicze znaczenie, czego dowodem jest brak stukania moich popychaczy po odpaleniu co miało miejsce od nowości na Shellu.
Pewnie są inne marki tak samo dobre jak Xado, może nawet lepsze ale ja na nie nie trafiłem więc chwalę to co mi sie super sprawdziło i chciałem się z barcią kacikową tym podzielić bez żadnych podtekstów czy jakiejś kryptoreklamy. A tu nagle prawie sama krytyka i prawie zero merytorycznej dyskusji, a jak są już porównania to wychodzi na to, że ktoś nie umie ich czytać bo 14,5 jest mniejsze niż 12,1 screwy.gif.
A jest gdzieś może karta charakterystyki tego oleju, z ciekawości chciałbym zerknąć.
Ceny są wysokie, porównywalne z cenami Amsoila, jeśli mowa o syntetycznych olejach.
to polece dalej, Masz zamiar autem jezdzic do "śmierci" silnika??
Zalewanie tak drogiego oleju do auta eksploatowanego w "cywilizowanych" warunkach to po prostu sztuka dla sztuki-nic więcej. innych racjonalnych argumentów tutaj nie widze
w obecnych czasach częściej sypie się wszystko inne a nie silnik zalany nawet najtańszym olejem
Skoro chcesz merytorycznej dyskusji to proszę o odpowiedź dlaczego ten olej Xado ma tak słabe aprobaty Mercedesa? 229.3 to mają oleje półsyntetyczne! Popatrz sobie na produkty Mobila, Castrola czy Shella w podobnych klasach lepkości i zobacz że one mają aprobaty 229.5/229.51 czyli najwyższe wraz z tzw. LongLife.
Jestem w stanie się założyć, że jeśli zalejesz swój silnik olejem mineralnym 15W40 to będzie jeszcze ciszej i jeszcze lepiej smile.gif Po prostu olej dający gruby film olejowy, mający grube cząsteczki i "gęsty" lepiej maskuje zużycie elementów mechanicznych. To zjawisko często wykorzystują nieuczciwi sprzedawcy zalewając do skrzyni czy mostu gęsty olej aby go wyciszyć przed sprzedażą.
Odnośnie lepkości w wysokich temp. to sprawa nie jest jednoznaczna. Olej bardziej lepki niby lepiej zabezpiecza silnik przed zużyciem i wycisza jego pracę. Jednak jeśli chodzi o budowę silników ciągle dokonuje się postęp i już od wielu lat silniki są projektowane i dobrze znoszą oleje o mniejszej lepkości w wyższej temp. Bardzo upraszczając: mają małe luzy i wystarcza im cieńszy film olejowy. Takie oleje dobrze smarują silnik w niskich temp. a dodatkowo obniżają opory a więc poprawiają osiągi i zużycie paliwa.
To nie jest tak, ze za te aprobaty sie buli?
> Moze na tyle ich stac i o taka wystapili
Przy cenie oleju prawie 300zł za 4 litry?
Powiedz proszę, czy Twoje auto ma tak ekstremalnie wysilony silnik że wymaga oleju po 300zł za 4 litry?
Czy też może to wynik Twojego widzi mi się - bo lubisz jak portfel jest lżejszy ;-)
Moja Skoda ma już ponad 300kkm na Mobil 1 (0W-40 i 5W-50) i nawet w Zamościu hehe.gif paliła bez problemu.
Ja rozumiem, mając auto które ma ze 120 i więcej koni z litra trzeba lać super olej, ale do zwyczajnego codziennego wozidła? ;-)
Jednostkowa cena wielkich zyskow nie robi, a obrot milionami baniek na rok, ktorego ten olej moze nie miec.
> nie miec.
Gdyby kosztował rozsądne pieniądze na pewno ludzi by coś takiego kupowali niezależnie czy jest dobre czy nie, a tak pozostaje im być producentem niszowym.
> litry?
> Moja Skoda ma już ponad 300kkm na Mobil 1 (0W-40 i 5W-50) i nawet w Zamościu paliła bez problemu.
lanie super hiper drogiego oleju do zwykłej "kosiarki"...
