Auta,w których Check Engine zapala się tylko przy błędzie?
Witajcie. Nie spotkałem się jeszcze żeby w jakimś aucie sterowanym przez ECU nie zaświeciła się kontrolka po przekręceniu stacyjki choć na chwilkę (w jednych gasną po chwili, w innych dopiero po odpaleniu silnika). Czy są auta, w których ta zapala się tylko w przypadku błędu?
Pytanie kieruję głównie pod kątem Seata Ibizy 1.4 MPI z 2000r. Przypuszczam ta w aucie została odłączona.
> odłączona.
Raczej nie ma takiej opcji. Poczatkowe zapalenie to samodiagnostyka - podobnie jak z kontrolka poduszek czy ABS/ESP czy nawet kontrolka oleju.
W Vag-u świeci się chyba do odpalenia..
a tam jest taka kontrolka ?
jest epc ( to sterowanie przepustnica ), blad absu, poziomu plynu hamulcowego, reczny, ale od bledu silnika to raczej nie ma
> odłączona.
Obawiam się, że Twoje przypuszczenia są słuszne. Istnieje też możliwość spalenia żarówki ok.gif Kontrolka check powinna się zapalić wraz z włączeniem pozycji zapłonu i zgasnąć po odpaleniu silnika.
W ten sposób masz kontrolę nad samą żarówką czy jest sprawna. W razie zapalania się tylko i wyłącznie przy błędzie silnika i przepalonej żarówce mógłbyś nieświadomie jeździć z poważnym błędem wink.gif
> odłączona.
Toledo silnik akl
pali sie fopiero jak jest blad
nie wiem czy pamiętasz kierowco deuu swiety.gifoink.gif ale w stilo ecu monitoruje kontrolki na kokpicie grinser006.gif
> nie wiem czy pamiętasz kierowco deuu ale w stilo ecu monitoruje kontrolki na kokpicie
Wybacz ale zapomniałem o tej dyskotece odkąd sprzedałem stilo - Honda nie zapewnia takich wrażeń zlosnik.gif
Popatrz na youtubie jak inni odpalają Seata 1.4MPI z 2000r.
Poszukaj filmików, tu pierwszy lepszy:
Po lewo od 40km/h na skali, masz check engine przy zapalaniu ok.gif
...i była odpięta kontrolka. Było sporo błędów w ECU, w tym uszkodzony sterownik ECU. Odpuściliśmy.
Ja sciana.gif ale lecą w ....
Jak ktoś się podnieci samochodem to rzeczywiście może nie zwrócić uwagi czy się wszystkie kontrolki zapalają spineyes.gif Stąd nie ma co żałować na diagnostykę ok.gif
Jeśli to jakieś ogłoszenie z netu, to wrzuć linka. Przynajmniej nikt z userów nie będzie tracił czasu na oglądanie pudrowanego strupa. ok.gif
Renault Espace 3, piktogram ECU wyskakuje dopiero przy błędzie 893goodvibes.gif
> Co zapewne zdarza się nader często
1 na prawie 7 lat w przypadku mojego wozidła.
W Fabkach bylo to w Ibizach raczej tez powinna byc.
PS. o widze, ze sprawa sie rozwiazala
Kontrolnie nie zapala się ani na chwilkę?
Jeśli ktoś szuka Ibizy z rocznika +/- 2000, w cenie 5000zł w P-niu lub w jego okolicach - chętnie podam linka.
Oczywiście nie mam żalu do właściciela, bo być może on również został oszukany. Autem jeździła jego żona 2 lata.
Nie zapala się, po odpaleniu (przekręceniu kluczyka) auto sprawdza wszystkie systemy i jeżeli nie widzi błędów wyświetla się napis OK, jeżeli nastąpi jakakolwiek awaria wyświetla się na wyświetlaczu piktogram (symbol) danego obwodu i w zależności od wagi danego problemu jest odpowiedniego koloru i na przemian z piktogramem wyświetla się napis SERVICE.
> podam linka.
> żona 2 lata.
w cenie 5 koła to nie ma sie co spodziewac cudów, a że włascicielowi chcialo się jechać na diagnostyke to i tak dobrze
To prawda - ponad 10 aut w tej cenie 3 były przyzwoite, ale mimo to lista usterek długa, a zjechać w ceny dobrze nie dało.
I nie kupiłeś żadnego?
Skoro 3 z nich miało naprawdę długie listy usterek, a właściciele nie chcieli zjechać więcej niż kilka stówek od ceny wyjściowej - nie. Jak się użytkuje auta to się robi je na bieżąco, a jeśli nie - trzeba się liczyć z obniżką ceny.
Mowa o usterkach typu pęknięta szyba, uszkodzone zamki od drzwi (kręcą się w kółko), opony do wymiany, niedziałająca klima
Ale bierzesz pod uwagę fakt, że sprzedający wie że auto ma takie usterki i ustala cenę odpowiednio do stanu?
> do stanu?
No co Ty? Te z najniższą ceną są jak z fabryki. Na pozostałych trzeba utargować. Znajomy po dyskusji zapytał się gościa ile ma dopłacić żeby łaskawie wziął auto smile.gif
Co do kontrolki oleju to u mnie (C5) się nie zapala nigdy, co mnie zdumiało, ale to tak ma być.
Że działa, sprawdziłem przy okazji wymiany oleju.
Co prawda jest wskaźnik pokazujący poziom oleju przez chwilę po przekręceniu kluczyka.
brat sprzedawal hyundaia z 2009r i kupujacy wzial ze soba znajomego mechanika, to stwiedzili, ze prog wstawiany, poduszek powietrznych nie ma i chyba tylko dach nie byl malowany, Auto wystawione za 14 000 co bylo min. 2 tysiace taniej niz inne, to Panowie zaproponowali 8000zl ze wzgledu na owe naprawy smile.gif takze takie za 5000 to zabiera sie od sprzedawcy za 3000 palacz.gif
Mysle, ze wlasnie dlatego tak jest.
