Jak wyciągnąć takie auto
Liseh
> Wziąć dwóch kolegów, podnieść przód i wypchnąć.
To jest babka u mnie pod firmą. Chętnie byśmy jej pomogli, tylko jak to zrobić żeby nie narobić więcej szkody jak pożytku? Jak się tam coś weźmie urwie ...
> Pomijając zdolności kierowniczki.
> Ale jak to wyciągnąć nie uszkadzając nic w aucie?
> Tak zwyczajnie na hol? A jakaś micha olejowa czy inne cuda tam?
można zrobić to:
brutalnie - starać się auto wyrwać do tyłu
mniej brutalnie - zepchnąć je na dół
najbezpieczniej - podnieść auto z przodu żabą i podłożyć na tyle dużo żeby bez uszkadzania niczego wyjechało
próbujcie podnieść przód
a tak bardziej serio, to próbowałbym coś podkładać pod przednie koła (najazdy, ew deski), zeby nie przeciągnąc dołem, chociaż i tak już poszło shocked.gif
- Unieść przód. Albo przez obciążanie tyłu albo przy pomocy lewarka.
- Podłożyć coś pod przednie koła. Najlepiej jakieś bloczki betonowe i deski.
- Wyjechać lub wyholować auto.
Teoretycznie jeśli wystarczająco wysoko podniesiecie przód to nie powinno się stać nic ponad to, co już się stało.
Nic nie robić. Przyjedzie pomoc drogowa i w razie uszkodzeń będzie z AC Pani kierowniczki, bo w końcu wyleciała z drogi, bądź nie wiem jakim cudem ale z OC laweciarza.
lepiej nie dwóch, ale czterech - bo będzie niewygodnie chwycić
by nic nie urwać łapcie od dołu za koła; za zderzak lub nadkola nie polecam
> można zrobić to:
> wyjechało
Z przodu są krzaki i bardzo wąski chodniczek. Jak się go zepchnie to będzie jeszcze większy kłopot.
Z przodu jest miękka ziemia z trawnikiem. Nie ma jak tam żaby podłożyć.
w sensie nie ma miejsca na zabe czy myslisz ze sie zapadnie? Zaba sie podniesie bez problemu. Przerabialem po tym jak wjechal we mnie autobus zlosnik.gif Tez bylo miekko.
> Przerabialem po tym jak wjechal we mnie autobus Tez bylo miekko.
Tam spory spadek jest właśnie z miękką ziemią i z trawką (przedtem tam trawka w każdym razie była) zlosnik.gif
> Tak
> Ponoć chciała zamknąć szyby i stojąc na zewnątrz przekręciła kluczyk. Auto było na jedynce a
> akumulator i rozrusznik ma sprawny więc ....
Autko 4x4 i powoli do tyłu, przy naciągu tył "siądzie", czyli przód się podniesie, powolutku naciągać i obserwować kiedy kołami dotknie gruntu, jak dotknie będzie widać czy prześwit na tyle szeroki by nie rozwalić misy olejowej (jeśli jeszcze nie poszła). Jak się nic nie stało do przodu to i do tyłu da radę, z tego co mówisz tam miękka ziemia, więc jedynie potem myjnia podwozia. Ciągając w 4 chłopa jak co niektórzy proponują to może się okazać że błotniki, maska do zmiany bo się odkształcą-to nie polonez (niestety w takich przypadkach).
Czterech chlopa da rade. A skad 4x4 wezmiesz? Jezeli juz to assistance.
Przy takim ciągnięciu drugim autem to progi i podłoga zostaną pięknie zmasakrowane grinser006.gif
Jedyne wyjście to ręczne podniesienie przodu i wycofanie auta, z tym ze 4 chłopa może być mało. Żeby nic nie urwać trzeba by dać pod silnik (przednie koła) jakieś liny czy pasy i za nie złapać ok.gif
> Kobiety mają problemy z oceną odległości. Ta pomyliła się o jakieś 2 metry.
A co do auta, widziałem podobnie zaparkowane auto, facet z lawety miał jakieś miechy pneumatyczne, uniósł auto potem opuścił na rolki i delikatnie wyciągnął nic nie uszkadzając waytogo.gif
moja w zeszłym roku zrobiła identycznie - zapiąłem linę za tylne ucho do holowania i ciągnąłem ją ale w bok a jej kazałem na wstecznym cofać - obyło się bez szkód zlosnik.gif
> Na pewno uszkodzone są progi, podłoga, wydech i może przewody paliwowe i hamulcowe.
podsufitka pewnie tez. Bez przesady. Auta maja oslony a malo co wystaje poza poziom progow. Na pewno nie wystaja przewody paliwowe i hamulcowe zlosnik.gif Jak tam nie bylo slupka albo niczego mocno wystajacego z ziemi to nic sie powaznego nie stalo
> Gdyby to próbować wyszarpnąć to na pewno sporo więcej by się pod spodem uszkodziło.
> Jedynym rozsądnym wyjściem jest pomoc drogowa z HDS.
A ja jestem pewien że na pewno jak wyciągną to auto to pani sobie odjedzie i nic więcej nie będzie. Jak ślad na progach zostanie to będzie "dobrze".
Cy były uszkodzenia nie wiem.
A niby dlaczego?Jak się nie sprasowały w 1 stronę to i w drugą się nie sprasują, z resztą jak widać assistance zrobiło tak samo...przy ciągnięciu zadek pięknie się dociąża, potem pomagasz wstecznym i pięknie wychodzi, przerabiane. Ja w nowszych autach nawet w zaspach nie biorę się za wypychanie, bo zawsze łapy zostają poodgniatane, z resztą ktoś tu corollę sprzedawał co tak załatwili. 4 silnych jakby się zabrali to więcej szkody niż pożytku.
O 4x4 pisałem bo ładnie wyciąga bez szarpania...
> złapać
Jak widać assistance ma skuteczniejsze metody wink.gif Jedyne ze szkód tam to może być osłona silnika pęknięta jak jest i delikatne szlify (rysy) na podłodze.
a jeszcze lepiej budowa w tym miejscu czegoś w rodzaju suchego doku, na podobieństwo tego stoczniowego facepalm%5B1%5D.gif
