Osiagi i spalanie, a rozmiar kół
wiadomo, że szerokość opony ma znaczenie, ale nie wiedziałem, że producenci zaczęli podawać dane dla rożnych rozmiarów.
Tu przypadkiem znalazłem dla nowego Puga 308.
> yyyy inna moc silnika jest
zaznaczyłem 3 wersje silnikowe dla spalania i 4 dla osiagów. Dla każdej masz podane osiągi i spalanie dla kół 15-16 i 17-18.
Tak, ale 0,2l/100km to nie jest wg mnie ZNACZNA różnica wink.gif
A dlaczego skupiasz sie na tylko na spalaniu, jak mi tez o osiągi biega...o bosz... grinser006.gif
> jedyne pozytywy z duzych lackow to wyglad i dobre hamowanie.
> I trzymanie boczne...
no tysz fakt... ale z tego korzystalem tylko na luku dk86 pod szpitalem gorniczym drive.gifbut.gifcfaniaczek.gif
> Ale osiagi, aby tak sie pogarszały, no szok
raz ze dlugosc obwodowa kola - choc powinna byc zblizona dwa ze opory toczenia.
A w Katowicach na DK86 przy wyjeździe z DTŚ też można. Zarówno jadąc od Tych, jak i z centrum Katowic... zlosnik.gif
Znalazłoby się kilka fajnych miejsc, gdzie "cywilne" auto na balonach musi zwolnić o 30% minimum... grinser006.gif
Dziś sam będę miał próbę - 235/45R17 zamiast 205/55R16 i zastanawia mnie głównie spalanie grinser006.gif
Tak na tydzień-dwa, później wracam do zimówek (które założyłem ciut za wcześnie w tym roku).
> jezdzilem sezon na 17... raz dwa ucieklem na balony 15
zima jeździłem na 205, latem na 225 i jakoś nie zauważyłem pogorszenia osiągów. niewiem.gif
> Katowic...
> z mula w mul.. nie zauwazysz
robiłem nawet pomiary gps i wychodziło może 0,2 s wolniej na 225 icon_rolleyes.gif
a to ja z liczydlem nie sprawdzalem. Subiektywnie na duzym lacku auto stalo sie ciezkie
Skoro dobre hamowanie to "jedyne" dla Ciebie.
Do tego "jedyne" dodaj jeszcze lepsze trzymanie w zakrętach itd.
Oczywiście minusy są też.
U mnie czuć różnicę między 205/55/16 na alu, a 195/65/15 na stali (oba rozmiary referencyjne). Do tego czuję ją w trakcie przekładania kół w rękach. Letnie koło jest zauważalnie cięższe (nie jest to różnica 1kg, bo tej pewnie bym przy kilkunastu kg nie zauważył w rękach). Jak nie zapomnę, to w tym roku z ciekawości zważę oba koła, tak dla porównania.
Plus nie sama masa sie liczy, a przede wszystkim jej oddalenie od srodka obrotu. Sila rzeczy wieksza felga ma wiecej masy dalej od srodka.
I to jest główny powód gorszych osiągów/większego spalania. Prawda jest taka, że różnica w szerokości między np 205 a 225 jest na tyle mała (o ile w ogóle jest bo obaj wiemy jak ma się rozmiar opony do rzeczywistej powierzchni styku), że wynikające z tego większe opory toczenia nie są drastycznie większe. Natomiast zwiększenie promieniami na których wiruje masa jest niemal zawsze odczuwalna. Tyle, że my obaj o tym wiemy wink.gif
Jak można się przejmować różnicą w spalaniu na poziomie 0,1L/100km icon_eek.gif
Nie wiem
Moze ma.
Jednak ta tabela dotyczy spalania róznych silników o róznej mocy hehe.gifzlosnik2.gifrotfl.gif
> Moze ma.
> Moze ma.
W slabym samochodzie zalozenie takich 17" moze byc calkiem komiczne, az tak czuc.
a czy te kola na pewno roznia sie tylko srednica obreczy?
moze te 17-18" maja tez szersze opony?
Na forum peugeotklubu jest gostek, który założył 18-tki do takiego samego auta jak moje (307 2.0hdi 90KM) i twierdził, że spadku osiągów nie zauważył. spineyes.gif
Ja swego czasu zmniełem, 165 14" na 195 15" i róznica była znaczna.
Słabsze osiągi i wyższe spalanie, a znacznie lepsza trakcja i dużo lepszy trzymanie w zakrętach.
> I dlatego masz 15" w Stilo
noo.. przeciez ja tego nie neguje. Mialem 17'tki speedline'y i co.. i nimam bo ani komfortu ani nic. zlosnik.gif
Może nie zawsze idzie to zauważyć, może człowiek nie chce zauważyć. Nie mniej jednak coś jest na rzeczy jeżeli peugeot podaje 0,9 s do setki roznicy dla 92 konnego dizla.
Toż to wiadomo przecież od wieków. Żadna nowość.
Rekordy spalania biję zimą na 15", ale różnicy w osiągach na 17" nie widzę. icon_rolleyes.gif
zmiana z 205/55/16 na 235/40/18 w niespełna 200konnym aucie powoduje pogorszenie osiągów grinser006.gif
Trzech kolegów w pracy zmieniło koła.
1. 193 KM 15"->17"
2. 200 KM 17"->19"
3. 407 KM 20"->22"
W każdym wypadku spadek osiągów zrobił się odczuwalny - tyle, że w żadnym wypadku nie wpłynęło to codzienną jazdę.
Ta właściwość fizyczna przedmiotu jest zdefiniowana jako moment bezwładności.
W tabeli jest podana średnica felgi w calach, ale nie ma nic na temat szerokości opon. Moim zdaniem gdyby porównywać koła z oponami tej samej szerokości, ale o różniej średnicy felgi to nie byłoby różnicy albo byłaby różnica na korzyść większych kół (czyli opon o niższym profilu).
> Moze ma.
no ale dla każdej mocy masz dwa wyniki 15-16 i 17-18
> to chyba rzadko wciskasz gaz do dechy
Nie wciskam bo po co.
Czujesz te dziesiąte części sekundy?
> codzienną jazdę.
O to mi chodzi - na codzienną jazdę. Nie neguję spadku osiągów, ale po prostu tego nie czuję jeżdżąc normalnie na codzień ok.gif
Na 100% są to róże szerokości, takie na jakich ten samochód występuje w konfiguratorze.
Tylko zauważ, że w każdym wypadku auto dysponowało jakimś zapasem mocy. Znam przypadek gdy Golf III mający 75 KM od kole 19" zrobił się tak słaby, że od autostradzie nie jechał szybciej niż 140...
Ponieważ to jest oczywiste, że wraz ze wzrostem średnicy felg, producent zakłada też szerszą oponę. Nie musi tak robić, ale robi i dlatego podaje różne dane w tabelach, a o szerokości opon można wyczytać sobie w instrukcji, albo dowiedzieć się u dealera.
> Moim zdaniem
Owszem, opony o niższym profilu zmniejszają spalanie, ale w tym przypadku trzeba odpowiednio zadbać o masę obręczy na feldze, np wykorzystując inne stopy, albo proces technologiczny w produkcji.
Przykład z Toyoty Prius, gdzie założono oponę 195/55R16 na kutej feldze. Mogli włożyć 195/60R15, bo hamulce ma małe, ale widocznie spalanie mogło nieznacznie wzrosnąć.
> 140...
Pomijam takie przypadki bo to jest zwyczajna głupota ładować takie koła do takiej mocy. U mnie tylko 120KM w benzynie, ale z turbiną.
Nie spotkałem się, aby producent podawał takie dane, więc chętnie zobaczę u innych. Który to robi?
Proszę pokaż
