Samochod z duzym przeswitem, nie FWD.
Poszukiwany samochod z wiekszym przeswitem. Budzet ok 30 tys.
Preferencje
- skrzynia automatyczna (nie CVT)
- naped tylny lub prawdziwe 4x4, nie dolaczane automatycznie
- wyposazenie skora, podgrzewane elektryczne fotele, tempomat, ksenon
- dobre zabezpieczenie antykorozyjne
Przyszedl mi do glowy Outlander I, Forester II FL, Pacyfica.
Pierwszego jest malo i nie ma zabudowanego radia,
drugi brzydki z zewnatrz i ma raczej skomplikowany serwis,
trzeci bylby chyba OK, ale kokpit odpycha designem.
Pytanie do osob, ktore znaja sie na tym segmencie - czy przeoczylem jakis inny model warty uwagi?
Doprecyzuj prawdziwość napędu. Czy ma mieć centralny dyfer czy mosty spinane na sztywno, czy jeszcze inaczej?
Pierwszego bym sobie odpuscil z powodu ceny serwisu i niektorych czesci. Jak uslyszalem kwote jaka trzeba wydac na jeden przekaznik sterowany po CAN oraz dwumas to szczeke mozna bylo zbierac z podlogi tongue.gif
Jest taki jeden, co ma duży prześwit i świetny napęd, mieści się w budżecie, tylko może być problem żeby znaleźć z automatem.
Oooooo ten
> jeszcze inaczej?
Wszystko jest OK co sie nadaje do miasta i nie jest w praktyce przednim napedem z tylna osia wkraczajaca na chwile albo nie robiaca w ogole nic.
A jakis Jeep ?? Jeszcze przychodzi mi do glowy Grand Vitara.
Legacy Outback. Przeswit w zasadzie jak w Foresterze, a jednak prawdziwy segment D wiec i komfort duzo wyzszy. Tylko, ze w tym budzecie wielkiego wyboru nie bedzie.
cos z jeepowatych?
> Outlander I ma staly naped 50/50.
Ma stały ale nie ma centralnego dyfra. Realizowany przez sprzęgło wieloplytkowe tak jak np w subaru z automatem 4eat mtp.
Na tył leci zawsze jakis procent mocy w zależności od wielu czynników (pedal przyspieszenia, prędkość, przyczepność, itp)
W forku my08 jest np inicjalnie 60:40 przód: tył
W misku z tego co pamiętam jest 80:20
Pamiętajmy również, że napęd na 4 koła realizowany jest tylko do określonej prędkości.
Sprawa ta nie dotyczy najnowszego modelu, gdzie napęd jest całkiem przyzwoity i "robi" jak trzeba. ok.gif
outlander I 2.0T na 100% nie"rozłącza" napędy pow. Jakiejs predkosci
Druga sprawa to ograniczenie cieplne takich sprzegiel wieloplytkowych. Haldex vw czy wlasnie miska latwo zagotowac olej w terenie czy przy upalaniu i sprzęgło się rozłącza. w subaru jeszcze nie słyszałem.
OK, nie interesowalem sie innymi wersjami niz turbo, myslalem ze wszystkie maja tak samo jak turbo.
> Preferencje
Opisałeś dokladnie A6 Allroad.
Suzuki w mojej opinii koroduja ponad przecietna.
Jest jeszcze Jeep Journey. Z serwisem nie ma problemu bo jest blizniakiem Freemont.
Niestety same diesle w uzywanych..
Przeswit tak, ale nadwozie nie jest tak wysokie. Nie ma efektu bezproblemowego wsiadania.
Ten sam problem co Legacy - dosc niskie nadwozie mimo przeswitu.
> Preferencje
Mazda Tribute
3.0 V6 na łańcuchu, do tego 4 biegowy automat
wersja 4wd (były też 2wd)
przykład - http://otomoto.pl/mazda-tribute-3-0-v6-C31558343.html
bliźniak - Ford Escape/Maverick
tylko musiałbyś dokładnie ten napęd sprawdzić
Dodge Journey jeśli już
i jest jeszcze Dodge Nitro
ale imho jeden i drugi nie w Twoim budżecie
Allroad - podobnie jak Outback ma znacznie wiekszy przeswit niz Legacy. Dodatkowo Allroady maja regulacje przeswitu.
Tyle, jezeli chodzo o zwykle samochody.
Jak jest wymog jeszcze wiekszego przeswitu (choc w miescie to zbyteczne) to pozostaja SUVy i prawdziwe terenowki pokroju Nivy czy Wranglera, ale tam trudniej o pogodzenie przeswitu z wyposazeniem wink.gif
Zazwyczaj tak jest, ze najlepsze zabawki są w tylko w najdroższych wersjach :/
> Mazda Tribute
Nie znam ale chyba nie.
Dlaczego nikt nie proponuje Range Rovera II?
Nigdy nie mialem samochodu z pneumatycznym zawieszeniem. Jak to sie eksploatuje?
Silnik 2.5 z BMW to ten sam co w E36 i E34, czyli kiepski?
> Bo nie chca Cie na mine pakowac
> Legendarna brytyjska niezawodnosc
Trzecia generacja pod skrzydlami BMW cos zmienila w tym temacie? zlosnik.gif
To brytyjskie auta, engineering rownie wspanialy co wykonanie beznadziejne.
> A6 Allroad 2.7
> Takie
Koszty eksploatacji zabijają, ale samochód niewątpliwie z wykopem.
dranio
A to wszystko zależy od tego czy to tds czy common rail.
Bo ten drugi parę lat z rzędu zdobywał tytuł engine of the year...
[edyta]
Doczytałem, że to tds więc jeżeli tylko nie był zagotowany...
To nie jest argument 2.5 v6 tdi oraz 1.4tsi by vw tez byly silnikami roku...
Cztery lata z rzędu?
Ogolnym silnikiem roku byl 2 lata z rzedu. Ale w kategorii 1.0-1.4 to nieprzerwanie jest od 2006r czyli juz 8 razy. Dziennikarzyny nic sie nie ucza (albo VW ciagle dobrze placi). I mniej wiecej tyle ten tytul znaczy jesli idzie o niezawodnosc.
A przed 1.4TSI ogolnym silnikiem roku przez 2 lata z rzedu bylo BMW 3.0i twin-turbo. Kolejny sprzet raczej niezbyt znany z niezawodnosci.
> Nie
  • 1 miesiąc później...
Nie chce zakladac nowego watku.
Co mozna powiedziec o Captivie 2.0D AT z roku 2008?
Naped 4x4 da sie zablokowac?
Silnik - wiki podaje VM Motori. Dziala?
Skrzynia AT to CVT czy hydrokinetyk?
Jakies sugestie?
To inaczej Opel Antara. Oba produkowane w Korei.
Silnik niezawodny, produkowany na licencji VM w Korei.
Skrzynia to klasyczny automat.
Podobno największe problemy miały te auta z niezbyt trwałym zawieszeniem. Przynajmniej w Australii wink.gif
> Jakies sugestie?
Captiva ma haldexa i to starsza generacje. Jezdzilem co prawda 2.2 184KM i to z manualem ale mialem wrazenie ze ten silnik ma znaczniej mniej koni, pozamtym strasznie slabo sie zbiera z dolu.
Nie.
Wyśmienicie (bezawaryjność). Przydałoby się za to więcej mocy.
Hydro.
> Jakies sugestie?
Do taplania się w błocie słabo się nadaje, choć cośtam potrafi. Najlepiej używać jako wygodnego SUVa na trasy.
> SUVa na trasy.
Od kiedy to SUV najlepiej nadaje się w trasę ?
Ani szybko, ani ekonomicznie, ani wygodnie (zazwyczaj są sztywne, by zniwelować wysoki punk ciężkości)
> ciężkości)
Maksymalne dopuszczalne prędkości osiąga bez wysiłku. Rozpędza się do nich nie gorzej niż większość aut, które możesz spotkać na światłach. Oferuje mnóstwo miejsca wewnątrz i spory bagażnik. Duże koła pozwalają nie bać się dziur. Do tego nowe SUVy są ciche, dobrze wyposażone i wykończone wewnątrz. Napęd na 4 koła może się przydać gdy nasi drogowcy znów zawiodą. Ekonomicznie rzeczywiście nie jest - ale coś za coś.
Lepsze w trasach są tylko duże auta klasy D/E. Ale one zwykle nie mają napędu na 4 koła i prześwitu.
Tak , szczególnie chętnie podróżuje z prędkościami
autostradowymi, spalając przy tym 20% więcej paliwa.
Tyle samo, co cenowo zbliżone kombi
Nie są cichsze ani lepiej wyposażone niż klasa d /e
Tak, ale możesz go mieć w klasie d / e
> prześwitu.
I dzięki temu właśnie nadają się w trasy.
SUV nadaje się co najwyżej do kręcenia w koło komina, pod miastem, na drogach lokalnych.
Kupowanie SUV jeżdżąc głównie w trasy mija się z celem.
Czy ja wiem? Może nie każdy? X-Trail-em mimo jego wszystkich wad, najlepiej jeździło się właśnie w trasie.
> trasie.
Wiekszość dużych SUV jest super na trasę np Volvo xc90 czy bmwx5. Automat, tempomat i relaks na autostradzie. A jak już się dojedzie na mazury, to się nie trzeba zastanawiać jak dojechać na parking bez oberwania miski olejowej. ok.gif
Moze trafi mi sie Forester w lepszym stanie. Na razie facet szuka nowego wozu.
Moge powiekszyc budzet, ale 40 tys na samochod '07 z silnikiem 2.0 NA i 4 biegowym AT, to troche duzo.
Da sie tym komfortowo podrozowac? Nie jest za glosny? Ma jakies typowe wady?
> duzo.
Nie będziesz zadowolony. 2.0 158KM to typowo wysoko obr. wolnyssak ktory cierpi na brak Nm na dole. Archaiczna choć pancerna skrzynia automatyczna w tym mu nie pomaga.
Takie auto tylko dla emeryta.
Dużo lepiej szukać 2.5n/a AT. Ładnie jedzie z dołu i dirty treść mu nie brakuje.
> duzo.
ten z forum sip dostępny od kwietnia?
Jezdzilem CRV 2.0 AT. Jestem przyzwyczajony.
Nie wiem, widzialem tylko na zywo.
Wrzucisz link? Albo wiecej szczegolow?
> o tego mi chodziło:
> http://www.forum.subaru.pl/index.php?/topic/68739-s-forester-20-at-celebration-my07-90kkm-pl/
> ale to jednak Kraków więc chyba jednak o innym aucie mówimy
Gdyby nie miejscowosc i kolor, to cala reszta jest identyczna.
Obydwa maja niezla historie i to bardziej przemawia do mnie niz lepsza wersja lub model w ogole.
> są jeszcze takie:
> http://www.forum.subaru.pl/index.php?/topic/68838-s-subaru-forester-my-07-20-at-lpg-skora-navi/
> http://www.forum.subaru.pl/index.php?/topic/67171-pilnie-sprzedam-forka-20-xt/
> http://www.forum.subaru.pl/index.php?/to...nie-wyposazony/
Zajrzalem na forum, ale nie moge znalezc gieldy. Trzeba byc zarejestrowanym?
