Help! Auto wyrzygało olejem i płynem chłodzącym
Panowie co mogło być przyczyną wyrzygania oleju przed odmę i płynu chłodzącego przez odpowietrznik. Auto kręciłem na 4 biegu do 3,5 tys/obr (robiłem logi), nagle straciło moc, za mną chmura dymu. Otwieram maskę i widzę pełno oleju i płynu chłodzącego.
Po zgaszeniu nie chce odpalić, nie ma żadnych błędów.
Silnik to fiatowski diesel 1.9 16V 150KM (bez klap wirowych, egr i dpf).
> Co się mogło stać?
> Będę wdzięczny za każdą podpowiedź
Pewnie uszczelka pod glowica padla...
Pytanie co jeszcze, skoro wywalilo plyn razem z olejem i w dodatku nie odpala.
Mi przychodzi do głowy UPG. Być może ciśnienie z komory spalania poszło w układ smarowania i chłodzenia, choć powiem szczerze, że nie widziałem przypadku, żeby UPG puściła na raz i do smarowania i do chłodzenia.
Na odmie zauważyłem luźny przewód, nie sprzeczam się bo silnik zawalony olejem ale być może to stamtąd? Oj ręce mi opadły...
Teraz mi się przypomniało, po awarii doturlałem się jeszcze jakieś 500m. Przed zgaszeniem rzuciłem okiem na korekty wtrysków, pierwszy cylinder pokazywał około -5, trzeci +5. Dużo, może być nieszczelność oslabiony.gif
UPG puściła i zalało cylindry płynem chłodzącym? Widzialem taki przypadek w CC - nie tylko nie szło odpalić z rozrusznika, nie dało się samochodu w 4 chłopa na pych nawet pchnąć na biegu.
Przy padniętej uszczelce wywaliło by olej odmą?
Woda w cylindrze, nagły wzrost ciśnienia w skrzyni korbowej, wywalenie oleju odmą.
jest na to szansa.
Jeśli nieszczelność jest pomiędzy komorą spalania a kanałem olejowym, to ciśnienie z komory spalania mogło pójść do kanałów olejowych i miski i wyjść przez odmę przy okazji wyrzucając olej.
Ale to tylko teoria.
> jest na to szansa.
Jest szansa, że to "tylko" uszczelka hehe.
Ciekawe na co mam jeszcze szanse.
> nieszczelność
Przy takic korektach mozesz juz mc dziure w tloku...co teoretyczne mgloby spowodowac wywalenie oliwy przez odme ale pytane przez jaki czas owe korekcje wystepowaly? Czy silnik ne stukal w czasie pracy?
> olej.
Teoria kupy się trzyma. Ciekawe czy trafiłem 6 w totka czy jednak powoli rozglądać się za nowym silnikiem.
Tak to wygląda. Zbiornik płynu chłodzącego pusty. Oleju jakoś tragicznie na bagnecie nie ubyło. Wyświetlacz pokazuje 3 kreski z 6 możliwych.
Spróbuj silnik ręcznie przekręcić, ewentualnie jak masz możliwość sprawdź rozrząd i ciśnienie sprężania, to może dać jakiś pogląd na sprawę.
Żeby silnikiem zakręcić trzeba chyba ściągnąć koło i nadkole?
UPG to ostatnia rzecz jaką mógłbym podejrzewać o sypnięcie się, tym bardziej, że nigdy wcześniej nie dawała o sobie znać.
Chyba odstawie to padło do warsztatu, niech sami szukają.
Dodam jeszcze, że auto nie było przegrzane. Wyjeżdżając z domu trzymał 88*C (wg FES), po około 1km jebut. Przeturlałem się jeszcze 500m do zatoczki. Na postoju temp. skoczyła lekko ponad 100*C, ale to już silnik zgasiłem.
Najlepiej zakręcić delikatnie za kolo pasowe ręką, tak jak piszesz koło na bank do zdjęcia. Jeśli się normalnie kręci i rozrząd jest nieprzestawiony, to sprobowalbym zalac plyn chłodzący i uzupełnić olej i spróbować odpalić. Powinno to pomóc zdiagnozować co się stało.
A nie można: podnośniczek, wrzucić 5 bieg i zakręcić kołem (tylko w dobrą stronę, żeby silnikiem w przeciwnym kierunku nie kręcić). Całkiem lekko się obraca, tak robię jak reguluję luzy zaworowe.
Aha, ten poziom oleju to może być tak naprawdę poziom oleju wymieszanego z płynem frown.gif
I prawdopodobnie tak jest.
Przychodzą mi na myśl dwie rzeczy: UPG lub pęknięcie głowicy/bloku.
Moim zdaniem to raczej głowica/blok - płyn chłodzący poszedł do miski olejowej i ciśnienie wypluło trochę płynu i oleju.
> zaworowe.
Pytanie laika. Co to wniesie do tematu jeżeli bez problemów zakręcę kołem/silnikiem?
I pewnie tak jest. Kolorystycznie to smoła ale trochę bardziej lejąca.
Dzisiaj jestem wstępnie ustawiony na pogadankę z mechanikiem. W czwartek odstawiam auto do naprawy.
U mnie cytryna 1,9D zrobiła taki numer, i to w trasie. W takim stanie pałowałem ją jeszcze przez kilkadziesiąt km, ale na odcinku Ełk - Białystok, wolałem już lawetować.
Co ciekawe, za każdym razem odpalał "od strzała". Jednak co citroen, to citroen. biglaugh.gif
Oczywiście, padnięta była UPG, lecz jej wymiana nie pomogła. Wymieniałem silnik.
Identyczny numer z olejem i płynem?
Od początku miałem niewielkie problemy z odpalaniem. Niedawno zaczęło się to nasilać ale wątpię, żeby miało to związek z aktualną usterką.
przed zakupem poruszałeś problem braku mocy , a jednak ją kupiłeś ...
zresztą pochwal się od kogo masz to padło podszykowane na sprzedaż , jest możliwość że klapka w kolektorze dolotowym się urwała i zdemolowała głowicę
Auto przy sprzedaży miało być w pełni sprawne i rzeczywiście tak było.
Na drugi dzień jakby zdalnie sterowane straciło całkiem moc. Winny okazał się dpf i egr. Od tamtego czasu moc raz była raz nie.
Zakup wcale nie był w okazyjnej cenie.
Klapek podobno nie ma. Zresztą teraz i tak silnik do remontu więc zobaczymy co w środku siedzi.
To ja tu jestem laik-samouk grinser006.gif Tak sobie pomyślałem że tak jest łatwiej, nawet nie trzeba koła odkręcać.
O to to, to samo było w tamtym CC - takie były pierwsze objawy, które zostały zignorowane.
Przykra sprawa frown.gif Kupiłeś o prywatnego czy handlarza? Jak u handlarza to masz z nim umowę/fakturę?
> Przykra sprawa Kupiłeś o prywatnego czy handlarza? Jak u handlarza to masz z nim umowę/fakturę?
Nawet nie wiesz jak mi jest przykro buu.gif ( zlosnik.gif)
Auto kupione prywatnie od usera z forum alfaholicy.org.
Byłem dzisiaj u mechanika, na jednym cylindrze brak kompresji. Pytanie co poszło, uszczelka/głowica/blok?
kolego , to typowy objaw wpadnięcia klapki z kolektora do komory spalania , plus to co pisałeś o korektach wtrysków , to wręcz idealnie do tego pasuje , braki mocy mógł powodować zacinający się układ klapek
> się układ klapek
> się układ klapek
Prawda. Kolega w Vectrze C przerabiał temat. Finalnie pozbył się klapek.
Stawiam na podgiętą korbę.
Jestem świeżo po sciaganiu gratow do takiego auta, klapka wpadla i zrobila smrod w bloku, generalnie koszt naprawy wyszedl naprawde spory sick.gif
Macie jakiś link do tych zdarzeń ?? Bo brat ma VC 1.9 i może musze go uświadomić żeby zawczasu usunął to co tam wpada skoro jest to nie potrzebne zlosnik.gif
tutaj bylo na bogato, blok sie nie nadawal, wiec poszedl drugi blok, jedna korba i tlok, sprzeglo, komplet uszczelek, obrobka bloku i glowicy nowe popychacze, sprzeglo, pierscienie, panewki itd.
Wyjdzie tego ~6kpln jak nie lepiej...
> itd.
A jak mówiłem, że 1.9 mjtd to syf, to mówili, że nie, najlepszy, bo wywodzi się z super 1.9 jtd. Kupa jak wszystko inne.
Nie silnik, a klapki
Przesadzasz...klapki wirowe na kolektorze robi się za 400-600zł z metalowymi prowadniczkami i na dożywocie nic się z nimi już nie stanie, po prostu zastosowane zostały kiepskie materiały do tego ustrojstwa. Dotyczy to tylko silników 150KM, silnik 120KM jest bez tego "udogodnienia".
Finalnie to kolega pozbył się klapek razem z silnikiem czy wyremontowanym silnikiem?
Klap nie ma na 100% w tym motorze - takie info dostałem od poprzedniego właściciela.
W razie dużego "W" silnik od Saaba 9-3 (1.9 16V 150KM) pasuje plug&play? Znajomy ma w dobrej cenie z rozbitego auta.
Był przezorny. Wolał usunąć klapki bez opcji wymiany silnika. Ale co kto woli grinser006.gif
Podliczył ile włożył w auto w chyba 2012 roku, i po przekroczeniu około 3,5 kpln jakoś nie bardzo miało humor na dalsze podsumowania finansowe zlosnik.gif
bo go przekombinowali , dopóki nie było klapek w jednostkach 1,9 16v 150KM , to był jeden z najlepszych diesli na rynku
3,5k zł to jeszcze akceptowalna kwota w ramach wymian eksploatacyjnych zlosnik.gif
> Przezorny usuwa klapki, szlachta natomiast bawi się w najlepsze
Odstawiłem auto do mechanika.
Kolektor ssący mam jakiś pozmianowy bez klapek wirowych, czyli teoria z urwaną klapką raczej nie wchodzi w rachubę.
Poziom oleju ponad max, prawdopodobnie zmieszany z ropą.
Kompresja ucieka do miski olejowej. To tyle newsów na szybko. W poniedziałek będzie kompletna diagnoza.
> wchodzi w rachubę.
> diagnoza.
> P.S. Kupię silnik o numerze 939A2000
Byly zmiany kolektora w 1.9 16v i taka zmiana jest, ze klapki sa w srodku kolektora, a nie jak w poprzednim ze byly na wierzchu.
O i mosz..zgłupiałem teraz. Czekam w takim razie na zdjęcie głowicy i dalszy rozwój wydarzeń.
