Help! Auto wyrzygało olejem i płynem chłodzącym
> No to fajnie że i Ty już śmigasz swoją włoszką Ciekawi mnie tylko ten problem z mocą
Obstawiam, że to problem z turbo. Overboost albo ta gruszka.
> Nie wiem jak w Alfach ale w Oplach silniki 1.9 mają kodowane wtryskiwacze. Może tu jest problem. Po
> jakimś czasie wtryski sie same dopasują i będzie lepiej. Powinno to wyjść na dawkach
> korekcyjnych.
Kable pożyczyłem kumplowi, po weekendzie sprawdzę korekty, ciśnienie doładowania i przepływ powietrza.
Wg info z alfaholików w 159 wtryskiwacze też są kodowane.
> Klapy były na swoim miejscu.
> A weź mnie zabij, nie wiem jak to wygląda w nowym kolektorze. Zupełnie zapomniałem o nie zapytać
ja wiem, że to "nowy" silnik, ale klapy wirowe to jest największy jego problem, więc może przy okazji warto byłoby się ich pozbyć i zapomnieć o problemach? Ja jeżdżę z kolektorem bez klap w bagażniku z braku czasu na wymianę i powiem Ci, że uczucie porównywalne z tym, jakbym jeździł z niewymienionym rozrządem, aż mi ochota przechodzi przekraczać 2500 rpm.
> Zlogujesz doładowanie i będziesz wszystko wiedział.
Takie wykresy wyszły przed awarią.
Turbodziura i braki mocy subiektywnie pozostały takie same, myślę, że wykresy nie ulegną zmianie.
Coś po nich widać?
Ciśnienie doładowania mierzone było wtedy jak auto dobrze i równo ciągnęło. W momencie kiedy auto słabo idzie, ciśnienie doładowania rośnie porównywalnie jak na wykresie z tą różnicą, że znacznie wolniej.
Przepływ powietrza zmierzony był podczas jazdy na różnych biegach.
Klapy zostały sciana.gif Nie pomyślałem o nich jak silnik był w kawałkach.
Samemu dam radę się do tego zabrać? Dwóch lewych rąk raczej nie mam, garaż i podstawowe narzędzia posiadam.
> Klapy zostały
Mechanik też chce żyć, choćby i z urywających się klap... grinser006.gifhehe.gif
> Trend jest wyraźny, mamy jeździć nowymi, bo starymi się nie będzie opłacać.
> I będą albo nowe albo bardzo stare auta na rynku.
> Bo w benzynowych występują inne usterki, i śmiem twierdzić że ta "trwałość" to jest na krótką metę
> co zresztą już czasami słychać
Marek troszke inaczej użytkuje samochody niż my, ciekawy jestem ile to kkm zrobił swoim Lexem, dla niego to już prawie zabytek, kiedyś sam pisał zlosnik.gif
> Klapy zostały Nie pomyślałem o nich jak silnik był w kawałkach.
> posiadam.
Na wyłączonym silniku klapy są otwarte, więc wystarczy odpiąć cięgno przy trzeciej klapie i już. Niestety są pewne warunki - kolektor musi być szczelny. Można próbować uszczelniać na założonym kolektorze, ale to jest IMHO druciarstwo do potęgi. W tym wypadku polecałbym już po prostu wymianę kolektora na taki bez klap. Jakby coś mam namiar na kolesia, który wyśle ci kolektor bez klap za 450 zł i odda 200, jak odeślesz swój stary.
> Klapy zostały
widziałem jak mechanik robił to u mnie i nie sądzę abyś dał radę oslabiony.gif
trzeba zrzucić rozrząd, wyjąc pompę wtryskową, rozkręcić całą górę i nieźle się nagimnastykować żeby wyciągnąć kolektor
Przy plastikowym kolektorze da się odpiąć to cięgno? Z grubsza patrząc nie widzę takiej możliwości.
Update tematu.
Przez zatkany dpf turbosprężarka powiedziała 30.GIF a dokładniej był luz w osi poziomej.
Luz na tyle mały, że nic a nic nie żarła oleju i na tyle duży, że łopatki po stronie czystej wyżłobiły obudowę.
Koszt operacji 1450 zł.
Przez najbliższe 2 tygodnie muszę zrobić 4k km, zobaczymy co to wszystko będzie warte.
Czyli krótko mówiąc też wlazłeś na nie złą minę sick.gif no nic pozostaje przywrócić autko do stanu używalności i śmigać.Oby się teraz Włoszka sprawowała ok.gif
  • 3 tygodnie później...
> a tak naprawdę współczuje bo sam podobnie przechodziłem ale u mnie mniejsze szkody powiedzmy były
> ale sprzedałem szybko go i byłem bardzo szczęśliwy
Wiele razy sprzeczałem się na AK o to, że Fiat to Fiat i nic więcej, wiele pisałem o swoich doświadczeniach z kilkoma różnymi modelami ........ ale co niektórym mało grinser006.gif
Miałem dwie Multiple w które wpakowałem łącznie ze 25 tys w różnorakie naprawy, mistrzostwem okazało się kupno Multipli po lifcie z ,,legendarnym i pancernym 1.9 JTD 115 KM'' w którym na dzień dobry wymieniłem turbine, wtryski, sprzęgło z dwumasą a jako wisienka na torcie poszedł...... legendarny i niezniszczalny silnik w całości grinser006.gif później była Croma 1,9 MJTD czyli ten sam silnik co w tej nieszczęsnej Alfie dokonał żywota i też same problemy, wtryski, gwiżdżące turbo, poranne bąki przy odpalaniu i telepanie silnikiem których nie udało się ogarnąć.... sprzedałem i przesiadłem się na inną markę, póki co bardzo dobrze na tym wychodzę.
Dwa dni temu szwagierka podwoziła mnie do domu swoim niedawno kupionym Grande Punto i po dosłownie kilku kilometrach przypomniałem sobie doskonale dlaczego znienawidziłem swoje Grande po roku i dwóch miesiącach od wyjazdu z salonu ........
Nigdy więcej żadnych wynalazków z pod znaku Fiat/Alfa itp choć nie powiem 159 podoba mi się strasznie.
> Na drugi dzień po kupnie auto totalnie straciło moc. Strach było ruszać z zielonego taki muł,
> pamiętam jak spod świateł dziadzio z babcią CC700 zrobili mnie jak chcieli, a na pewno nie
> ścigali się. Winny okazał się zapchany dpf, który to od razu został wycięty. Od tamtego czasu
> były chwilowe braki mocy i niebieski dym podczas ruszania.
> Żaden check nie świecił się, nie sypał dosłownie ani jednym błędem.
Niebieski dym... znam to z mojej Cromy 1.9 MJTD, niebieski dym to w dieslu zwykle niespalona mieszanka, obstawiam, że przycinały się wtryski i silnik szlag trafił od tego. Dla diesla lejące wtryski to czacha.gif
Te usterki przecież mogą wystąpić w każdym używanym dieslu, który takie części posiada...pech to pech grinser006.gif Zawsze można kupić UNO za tysiąc i wtedy nie ma żadnych zmartwień, ewentualnie po pewnym czasie można się zastanowić gdzie tu najbliższy złom grinser006.gif
> lejące wtryski to
Wtryski są ok. Teraz najgorsza korekcja to +0,7.
> poszedł...... legendarny i niezniszczalny silnik w całości później była Croma 1,9 MJTD czyli
> strasznie.
Ja osobiście (i wielu moich znajomymi) jeżdżę fiatami (niektóre mają ponad 250 kkm) i sobie chwalę. Opowiadanie o jakiejś wielkiej usterkowości fiata jest dla mnie trochę dziwne.
O tym, że 1.9 jtd jest sinikiem o dużej trwałości na pewno nie zadecydowały posty jednego użytkownika forum i jego opinie.
> mistrzostwem
to tylko pokazuje że jesteś typowym kowalskim podczas zakupu samochodu , czyli łykasz wszystko co sprzedawca powie , kopniesz w koło i kupujesz , bo totalnie się nie znasz i nie potrafisz nic sprawdzić hehe.gif , mam dobrą radę : następnym razem kupuj auto z jakimś ogarniętym mechanikiem , bo jak widać sprawdzenie auta \ diagnostyka kompem przy zakupie ciebie przerasta , co potwierdza że na dzień dobry wymieniasz silnik (nieźle ktoś musiał katować sprzęt skoro zarżnął jtd 8v) ;
ja za psie pieniądze kupiłem alfę 146 jtd , sprowadzona , nie wiadomo do końca jaki przebieg ( w sterowniku i na liczniku się zgadza , więc może nawet prawdziwy ) , ale pierwsze co robiłem przy kupnie to podpięcie pod kompa i sprawdzanie wszystkich parametrów , następnie odpowiednia jazda próbna , efekt : od 2 lat jeździ u mnie , jedyne co przy silniku robiłem to termostat i czujik poł wału ( o tych 2 defektach wiedziałem od razu po diagnostyce kompem) ,
podobnie zakup bravo : diagnostyka kompem wszystkich centralek w aucie , odpowiedni test drogowy i zakup
BTW bycie laikiem to nic złego , nie każdy musi się znać na autach , każdy na czymś innym się zna ok.gif , ale należy ze sobą brać znających się na rzeczy ludzi , bo potem jest taki post jak twój i płacz
Ciekawe, mam taki silnik u siebie z przelotem 280kkm i kilka dni temu padło oryginalne sprzęgło. Dwumasa jest ok, turbina ok, wtryski ok. Brak jakichkolwiek problemów z mocą, dymieniem, EGRem itp.
Ile ten silnik miał przebiegu albo jak był katowany że to wszystko się posypało??
Podobne historie może opowiedzieć wielu innych użytkowników np. "pancernych" aut z grupy VAG. Mam napisać ile rzeczy powymieniał mój kolega w swoim niezawodnym 1.9 TDI 110KM ? grinser006.gif Tylko że to niczego nie dowodzi, albo dowodzi że kupując używane auto ludzie pakują się na totalne miny z magicznym przebiegiem 150 tys. km...
Legendarny i pancerny to jest 1.9 D ale Citroena...Każdy inny to namiastka pancernika.
nie przesadzaj , jest wiele starych pancernych diesli , silniki mercedesa , fiata , vw
> w którym na
> ogarnąć....
nie spodziewałem się po Tobie zakupów takich min i to raz za razem...
Fakt istnienia takich min nie jest niczym dziwnym, ale żebyś się tak koncertowo władował 2x na to samo, przy znajomości tych aut to już jest jak abstrakcja
> Update tematu.
> Udało się zlokalizować przyczynę zamulania
> Przez zatkany dpf turbosprężarka powiedziała a dokładniej był luz w osi poziomej.
> wyżłobiły obudowę.
> Kolejny raz mam wymieniłem sobie olej i filtry
Już dawno pytałem się Ciebie o stan DPFa jak pytałeś na kąciku alfy wink.gif
DPF wyciąłem zaraz na drugi dzień po kupnie. Nie wiedziałem, że wcześniej zrobił takie spustoszenie.
> strasznie.
Właściwie to się teraz Tobie nie dziwie, że tak psioczysz na Fiata. Gdyby mi się tak za każdym razem kupione nówki w salonie sypały to bym olał markę już po pierwszym zakupie, a Ty wytrzymałeś tak długo...szacunek Panie kierowniku ok.gif
> Niby ten co w Polonezach był
Ten sam...Trawił wszystko.
Wiele uszczypliwości z wielu stron padało pod moim adresem kiedy opisywałem swoje przeboje z Fiatami, do pewnego momentu irytowało mnie to nie powiem. Od jakiegoś czasu spuszczam na to zasłonę milczenia. Nigdy nie byłem typem człowieka który chciał zaistnieć poprzez swoje ,,dziwne poglądy'' raczej zwykle szczerze piszę i mówię o tym co sam przeżyłem, ale jak widać szczerość w tym kraju nie jest mile widziana. Każdy kupuje co chce, każdy ma prawo do własnych wyborów. Swoje przeboje opisuję w zasadzie tyko i wyłącznie by potencjalni nabywcy mieli pełniejszy obraz tego co potencjalnie może ich czekać.
Zmieniłem markę na Skodę tak obśmiewaną i wyszydzaną zewsząd i wiesz co ? Jeszcze nigdy nie byłem tak zadowolony z samochodu jak jestem teraz. Jako drugie auto mam w domu Renault Twingo II i choć jest to model niszowy z wieloma wadami takimi jak słaby komfort, słabe hamulce, tendencja do podsterowności i głośność w środku to nie przysporzył mi on połowy problemów przez ponad dwa lata użytkowania co nowe Grande Punto z salonu. Ot zagadka ok.gifgrinser006.gif
> strasznie.
> ale łon kupił używki... może z nówki byłby zadowolony
Przecież kupił Punto nowe.
Miałem i nówki i używki, trochę zajęło mi wyleczenie się z ,,miłości'' do marki. Nie ma co żałować, było minęło wiedza i doświadczenie choć drogo zdobyte pozostały grinser006.gif
Precyzyjnie rzecz ujmując to nawet dwa - Punto II FL i Grande Punto obie nówki salonówki, w obu problemy od wyjazdu z salonu lecz w Grande zdecydowanie większe.
Dużo by opowiadać.
> Dużo by opowiadać.
> Opowiadaj. Chętnie posłucham.
Zastosuję modne na AK hasło - użyj szukajki grinser006.gif wiele razy o tym pisałem, nie chce mi się tego powielać ok.gif
> Zastosuję modne na AK hasło - użyj szukajki wiele razy o tym pisałem, nie chce mi się tego
> powielać
> To chociaż podlinkuj.
Co znaczy wycięty DPF?
Jeżeli DPF został usunięty fizycznie a z softu nieprawidłowo to nadal uruchamiało Ci się dopalanie, wtryski lały paliwo co było przyczyną kopcenia i spadków mocy. Rozrzedzony olej doprowadził do zatarcia silnika. Sprawdzałeś stan oleju po wycięciu DPFa?
Zdaje się, że wypalanie DPF uruchamia się gdy filtr przytka się i powstanie różnica ciśnień na wlocie do niego i wylocie, jeśli usunie się fizycznie filtr to chyba nie będzie dochodziło do wypalania bo ciśnienie na wlocie i wylocie będzie takie samo.
Może coś źle kumam ???
u mnie po wyjęciu wkładu filtra a jeszcze przed przeprogramowaniem auto pokazało błąd (po podpięciu do komputera), że wartości z czujników są nieprawidłowe - zbyt dobre, za mała różnica ciśnienia między nimi. Pewnie jeżdząc dalej zapaliłaby sie kontrolka silnika. Nie wiem czy przy takim trybie "uszkodzonego czujnika ciśnienia" proces dopalania może być realizowany.
To by było zbyt proste, bo ludziska wywaliliby fizycznie filtry a softu nikt by nie ruszał. Wypalanie filtra, gdy ten jest wycięty następuje rzadziej, ale występuje i to cyklicznie. Układ jest w ten sposób zabezpieczony na wypadek uszkodzenia mechanicznego czujników ciśnienia (a tym samym nasycenia) aby nie doszło do całkowitego zapchania filtra.
Jednym słowem sterownik przyjmuje zasadę - nie wiem co tam się dzieje, to wypalam profilaktycznie co jakiś czas aby się nie zapchało.
