Ford/Opel - mało orginalny dylemat.
Od jakiegoś czasu szukam kompaktowego kombi w benzynie, ale...jest to gatunek wymarły. Biorąc pod uwagę fakt , iż w 80% samochodu używam w mieście i to na "trasach" rzędu 8-10 km ,do diesli odnoszę się z dużą niechęcią , no ale chcąc kombi , chyba nie będzie wyjścia. Mając wybór między tym Ford a tym Opel ,cobyście wybrali ,jeśli głównym kryterium była by jak najmniej kłopotliwa i najtańsza eksploatacja. Właściwości jezdne i dynamika są dla mnie zupełnie drugorzędne.
Wygląd zewnętrzny kwestia gustu.
Ford ma gorsze plastiki wewnątrz, wygląd deski raczej na korzyść Focusa, ale to również kwestia upodobań.
Silnik Astry ma gorszą kulturę pracy, ale nie ma filtra DPF, który zapewne ma Ford.
Korozja w równym stopniu doskwiera obu modelom, trzeba być przygotowanym na słabe punkty nadwozia.
Astra tylna klapa pod listwą chromowaną i na drzwiach pod lusterkami, Ford tylna klapa i doły drzwi.
Astra ma mniej kłopotliwe ale i zarazem mniej komfortowe zawieszenie z tyłu (klasyczna belka vs. wielowahacz w Foce.).
> Od jakiegoś czasu szukam kompaktowego kombi w benzynie, ale...jest to gatunek wymarły. Mając wybór
> drugorzędne.
kolega ma fokę z tym silnikiem.
1,8TDCI do konca nie mial DPF-a.
> upodobań.
Co Wy z tymi plastikami w fordzie? spineyes.gif Jeśli są gorsze niż w astrze to ja jestem mikolaj.gif Skrzypieć nic nie skrzypi, nie wygląda jak w dacii nawet w najtańszych wersjach, dobrze się czyści, nie śmierdzi-weź no mi roztłumacz ten urban legend, bo już któryś raz czytam na AK o gorszych plastikach w fordzie względem astry-chodzi o skład plastiku czy jak?Bo widywałem foki z przebiegami 400tys i nic nie jest popękane, nie poniszczone, te co miałem z oryg 160-220 tys wnętrza wyglądają praktycznie jak nowe, nie nosząc śladów użytkowania, nawet gałki i mieszki świetnie się trzymają niewiem.gif
Jeśli miałbym się dzielić subiektywnymi odczuciami to jest wręcz odwrotnie, dlatego nie rozumiem fenomenu tych narzekań. W duże mrozy w foce czasami na dołkach słychać było roletę tylną, ale w astrach kombi wcale nie jest lepiej, reszta bez uwag.
> drzwi.
True.
W obu przypadkach do tego tylnego zawieszenia na przestrzeni kilkudziesięciu tys zagląda się wcale bądź bardzo mało, więc jest to aspekt pomijalny przy zakupie, natomiast w prowadzeniu czuć sporą różnicę na korzyść focusa.
Generalnie to należy z tych 2 kupić albo to co się bardziej podoba/subiektywnie lepiej jeździ, albo to co się znajdzie w fajniejszym stanie.
ale.... szukasz w benzynie a pokazujesz w dieslu?
Edytoawłem...przeczytaj jeszcze raz.
> jeżeli za pkt odnisienie weźmiesz ffI to śmiem twierdzi, że później jest tylko gorzej, przykład
> tapicerka drzwi
To jeszcze zależy od wersji FFII - w niektórych cały panel był z plastiku co wyglądało fatalnie sick.gif, ale były i takie, gdzie drzwi miały wstawki takie jak poszycie foteli i to już nie wyglądało tak źle. ok.gif
W obecnym Focusie ta konsola środkowa jest przytłaczająca - to wnętrze będzie się bardzo brzydko starzeć. grinser006.gif
Ale ten jest 1.6 109KM, wiec pewnie z DPF. Z reszta to silnik od PSA, ktory potrafi byc problematyczny.
> problematyczny.
No masz-kolejny...Co takiego problematycznego jest w tych silnikach?Turbo i wtryski mają bardzo dobre, sprzęgła z dwumasowymi kołami zamachowymi wytrzymują tyle ile w innych dieslach. Z tymi silnikami we flotach mam/miałem sporo do czynienia i życzyłbym sobie by każde były tak awaryjne...
> drugorzędne.
Mysle, ze silnik w Astrze bedzie mniej problematyczny, 1.6 w Fordzie (od PSA) potrafi dac w kosc.
Z drugiej strony Astra ma pewnie skrzynie M32, ktora nie jest udana konstrukcja i jej naprawa moze sporo kosztowac.
teraz co innego - wstrzelilem sie w posta w ktorym chiales benzyne a decyzje miales w obrebie diesla wink.gif
ale z drugiej strony mimo wszystko szukaj benzyny - przy eksploatacji na dobra sprawe typowo miejskiej nie wiem czy diesel bedzie dobrym rozwiazaniem
w zimie bedziesz mial to non stop niedogrzane
mialem okazje przesiadania sie pomiedzy benzyna i dieslem i zalet diesla nie bylem i nie jestem w stanie dostrzec w eksploatacji w ruchu miejskim a przy nizszych temperaturach wrecz dostrzegalem przewage wad
za miastem na trasie.... moze inna bajka ale w miescie przy tak "dlugich" przelotach jak piszesz.... nie ma sensu - uwidocznia Ci sie wszystkie niedoskonalosci i wady tego typu silnikow
> awaryjne...
No wlasnie turbo i wtryski. A gdybys zasiegnal troche wiedzy to bys wiedzial dlaczego czesto pada turbo, glownie przez zle smarowanie albo jego brak.
> Co Wy z tymi plastikami w fordzie? Jeśli są gorsze niż w astrze to ja jestem
no wlasnie tez ciągle mnie to dziwuje - miałem dwie foki mkII i marudziłem na to wnętrze strasznie. Ale wsiadłem do astry mkIII i przestałem marudzić - taki sam albo jeszcze gorszy szajs wink.gif uznałem że tak wygląda budżetowy kompakt i tyle.
Oba auta są dla mnie bardzo porównywalne, przy czym jechało mi się dużo lepiej foką - fordy się fajnie prowadzą i włączają im się kierunkowskazy zlosnik.gif
Plastiki plastikami, konsole w obu autach do pieknych nie naleza, w astrze wyglada jak ciosana przez drwala, a foka razi wygladem zabawki (chodzi mi o te wszystkie festiwalowe wstawki).
O zgrozo wiekszy brat Mondeo ma to samo.
Tyle, ze jak Twinsen ze zderzakami, lampami i atrapami woli starocie, tak ja wole stonowany srodek.
Dokladnie, niech pojezdzi i bierze co mu sie bardziej podoba.
> awaryjne...
te silniki nie trawią debilów mechaników.
Np. procedura wymiany oleju w nich jest taka, że się najpierw odkręca filtr, a potem spuszcza olej. Jak robisz na odwrót to dużo syfu zostaje na górze silnika, co jak wiadomo skraca dość znacznie życie turbawki.
Więc te co są prowadzone w ASO albo w ogarniętych warsztatach są bardzo dobre, a te od Zenka ze stodoły to już różnie - jak w każdym aucie zlosnik.gif
Problemem jest sitko w rurce od smarowania turbo, ktore zarasta syfem. Do tego sprezarka jest wysoko, a jej smarowanie wziete z dolu silnika i olej trzeba pchac do gory, cienka rurka z przytkanym sitkiem. Nawet fachowcom w ASO troche zajelo zanim doszli co jest powodem padania turbo. Wczesniej zakladali nowe i tyle, a niedlugo klient wracal znowu z padnieta dmuchawka. Pozniej polapali sie w czym problem i usuwali sitka. Chyba tez pojawily sie jakies pozmianowe rurki juz bez sitka.
> sporo kosztowac.
Jeśli ma skrzynie 5 biegową to jest F23 (bezproblemowa). Jeśli 6-cio to lepiej auta unikać (M32).
ooo o sitkach też trzeba było pamiętać.
Znowu nie tak pozno się z nimi połapali, bo w 2008 już o sitkach czytałem smile.gif
W ASO o tym wiedza, ale mysle ze wielu innych mechanikow nie zna tego tematu wink.gif
> Ten konkretny egzemplarz ma skrzynie 5 biegową i nie ma DPF
Na zdjeciach wyglada, ze ma 6 biegow. No chyba, ze wsteczny ma przy czworce, w co watpie wink.gif
Ma 5, wsteczny do tyłu obok 4.
To troche dziwnie jak na opla, kazdy ktorym jezdzilem mial wsteczny przy jedynce niezaleznie czy skrzynia 5-tka czy 6-tka wink.gif
A co z tymi wtryskami nie tak?Czy reprezentatywna grupa ponad 150 focusów w przedziale przebiegów 130-400 tys jest w miarę wiarygodna?Pojedyńcze przypadki lądowały w ASO na sprawy paliwowo-turbinowe i ciężko tam się upatrywać jakiejś zależności.
Co do turbo podobnie, więc pisanie, że tam padają wtryski czy turbo jest wg mnie nieporozumieniem zupełnym i wprowadza użytkowników w błąd.
Kolejna kwestia, jak Vadero wspomniał-niewłaściwy serwis, ludzie leją kiepskie oleje, czy dłubią sami z pewnymi wymianami a potem to zwalają winę na samochód.
Jeszcze inny temat-internet, o czym pisałem już wielokrotnie, 90% forumowiczów nie zdaje sobie sprawy, że ich samochody przebieg co obecnie mają na zegarach miały już w swoim żywocie dużo, dużo wcześniej. Ludzie w 90% kupują cenę nie samochód, a potem miauczą, płaczą, wypisują, że silniki złe itd.
Sitka?Po 2009 r temat praktycznie zapomniany, wcześniej bywały skecze, ale że tak zapytam-jaki silnik nie ma takich nowinek?Niestety tak budowane są te silniki nowoczesne, z jednej strony sitko było dobrym pomysłem, miało zabezpieczać układ, ale jak widać nie do końca to przemyślano, tak samo jak z klapami wirowymi i innymi "unowocześnieniami" w dzisiejszych samochodach.
na drzwiach sa na pewno gorsze
moze to nie do konca kwestia jakosci plastikow, a bardziej designu drzwi, ktory w focusie jest delikatnie mowiac paskudny, a zeby miec chociaz skrawek materialu na drzwiach, to trzeba brac jedna z topowych wersji
> Skrzypieć nic nie
> skrzypi,
> awaryjne...
To jest toporny i odporny sprzęt (jak na nowoczesnego diesla patrząc). I na prawdę mało to pali.
Może nie jest to mistrz prostych ale całkowicie wystarcza ta moc do swobodnej jazdy z prędkościami autostradowymi.
Mam dwóch znajomych którzy mają te silniki. Jeden w pedźiocie, drugi w focusie. Obaj zadowoleni ok.gif
tym 307 od nowości nalatane coś grubo ponad 100 tysi i nie ma najmniejszych problemów.
> jakie wstawki?
> pokaz palcem
Radio i cala konsola wokol.
Wiesz co?Wolę w focusie nie mieć dywanów na drzwiach, niż patrzeć na tą wyciosaną ciupagą w lepszej jakości bryle plastiku deskę astry zlosnik.gif może dlatego, że jadąc częściej patrzę do przodu niż gapię się na boczek drzwi. icon_rolleyes.gif
Mi tam się deska Astry podoba. W Foce przed liftem zawsze chce mi się śmiać z wyświetlacza w zegarach. Identyczny był montowany w budkach telefonicznych:
Za to w Astrze poskąpili na wskaźniku temperatury płynu chłodzącego, za co księgowy powinien wisieć na suchej gałęzi.
> na suchej gałęzi.
Podobnie jest z wersjami po FL
> zegarach.
to jest wersja z przed face ligtingu, a autor pyta o 2010r, a tam juz byl inny wyswietlacz, troche bardziej przystajacy do naszych czasow.
Focusy śmierdzą w środku.
Na mój nos jakby plasteliną.
wiem co mówię bo najeździłem się różnymi egzemplarzami.
Astrą jeździłem 3 lata od nowości.
Miałem tam silnik 1,3cdti i mi pasował choć byli tacy którzy bardzo narzekali na brak dynamiki zwłaszcza na pierwszych biegach.
icon_eek.gif nie zauważyłem jakiegoś zapachu oprócz typowego dla nowych (w miarę nowych) aut. 3 letnia insignia wewnątrz również czuc było zapach "nowego auta" i nie był to odświeżacz. W focusach nie rzuciło mi się to specjalnie na nos, ale każdy ma inne powonienie.
Ja na to zwróciełem uwagę a nie jestem jakoś przewrażliwiony.
Teraz prywatnie mam Mondeo i ono też ma swój zapach ( ten akurat jest przyjemny )
Ja bym się tego diesla tak nie bał, choć trzeba sobie uczciwie powiedzieć, że jeśli poprzedni właściciel zostawi ci do robienia dwumas, wtryski i turbinę, to jak ci to wszystko pójdzie po zakupie to idzie się załamać.
Czasem nawet warto wziąć auto z większym przebiegiem z czymś już wymienionym, żeby nie przejść totalnego finansowego szoku. Dobrze jest jednak wszystko w miarę możliwości sprawdzić przed zakupem, nie dając się nabrać na to, że auto stoi przy salonie, to musi być OK.
Diesel odwdzięczy się symbolicznym spalaniem i naprawdę niezłą charakterystyką jazdy, która wielu ludziom daje większa satysfakcję niż benzyna z tą samą mocą. Niby to nie ma znaczenia, a jednak czasem jest języczkiem u wagi.
No ale wracając do samego wyboru: tak naprawdę to polecony samochód może się rozsypać po tygodniu, a ten odradzany - pojeździć latami. Dlatego pojedź sobie jednym i drugim i wybierz to w czym się czujesz lepiej, lub to co lepiej oceni ktoś, kto na tym się zna, bo urban legends to sobie można opowiadać, a tak naprawdę żadne z tych aut nie okupuje ogona statystyk awaryjności.
Osobiście miałbym większe przekonanie do Forda, ale tylko ze względu na osobiste preferencje. Ważna kwestia: do jazdy w mieście na krótkie odcinki nie nadaje auto z DPF, taki odważny to bym nie był, żeby do miasta kupić auto z tym czymś, jakkolwiek bezproblemowe miałoby nie być - moje doświadczenia wskazują, że to jednak mocno kłopotliwy wynalazek.
> w FFII?
Tak, w FFII jak i Mondeo IV, cala ta konsola jak zabawka dla dziecka wyglada.
No moze gdyby odlazlo to sreberko to byloby znosne.
Imho przesadzasz, nie jest gorzej niż u konkurencji w tej samej klasie, a gust jest jak kara.gif
> gdzie ja mam to sreberko niby?
Ty masz czern ktora tez blyszczy sie jak psu jajca.
Mi pasowaloby to w stonowanym, matowym kolorze, nawet reszty plastikow w tym aucie.
PS. Przymierzalem sie do Mondeo MK4 z imitacja drewna i jakos tez mi to nie podchodzilo niestety.
> Szczotka drucianka i dasz radę
Napisalem chyba, ze to cos na wzor mojej fanaberii, podobnej do Twinsenowskich narzekan na lampy, zderzaki i atrapy.
aaale sreberko nie pasowało, niesreberko nie pasuje, pan marudny jakby conajmniej BMW za pół melona wybierał zlosnik.gif
> wybierał
W takim razie Opel. Zawiecha prosta jak budowa cepa, toporna, żywotna i tania w naprawie, żadnych wielowahaczy jak w Foce. Silnik prosty jak drut, na osprzęcie Boscha -> stosunkowo odporny na słabą rope i tani w naprawie. Brak DPFa to oczywisty plus bo po pierwsze primo jeden istotny element mniej do psucia a po drugie primo DPF zawsze zwiększa średnie spalanie.
Swoją drogą ten silnik wyszedł z produkcji bodajże w 2006 roku i był robiony później chyba tylko na zamówienia flotowe. Fajny rodzynek biglaugh.gif
Gdybyś jednak brał równiez pod uwagę właściwości jezdne to jednak Foka była by lepsza, Jest też IMHO ładniejsza.
Pisze to ja Jarząbek wink.gif posiadacz Astry III
