Pasek rozrządu zgubił kilka zębów.
Sprawa dotyczy Oplowskiego silnika C14NZ (Corsa B 1,4 8V). Pasek rozrządu zgubił kilka zębów, ok trzy po kolei jeden za drugim. Oczywiście auto stoi i nie odpala, rozrusznik kręci swobodnie silnikiem. Na drugim biegu można auto swobodnie przepchnąć, na jedynce już nie. Pytanie do doświadczonych Kolegów:
Czy jest duże prawdopodobieństwo uszkodzenia zaworów w moim przypadku ? doczytałem, te silniki są kolizyjne.
Może ktoś z Was miał podobny przypadek ?
Po weekendzie kupię nowy pasek z napinaczem i wymienię, okaże się co i jak. Jednak jestem ciekawy Waszej opinii co mnie czeka ?
Zobaczy się po zmianie paska, jak nadal będzie tak samo, to po zdjęciu głowicy. Raczej tłoki spotkały się z zaworami, silnik na szrot... crazy.gif
załóż klucz na śrubę koła pasowego i wykonaj nim dwa, trzy pełne obroty
zobaczysz czy się kręci bez oporów i zacięć...
>... A teraz powiedz jaki był powód zgubienia trzech zębów ?
Autko kupiłem synowi za małe pieniądze, byłem przekonany, że silniki te są bezkolizyjne więc wmówiłem sobie, że jak strzeli to nie będzie problemu - jednak po fakcie mocno się zdziwiłem palacz.gif
Jaki silnik w tej Corsie? Może faktycznie jest bezkolizyjny i po wymianie paska wszystko będzie w porządku ok.gif Oby!
> porządku Oby!
Silnik 1,4 8V. Podpowiedzcie Koledzy jeszcze jak prawidłowo ustawić znaki przy wymianie, tzn. czy najpierw zgrać na obecnym pasku dolne koło i do niego górne, czy odwrotnie, najpierw wałek rozrządu a następnie wał korbowy. Na pewno jedne z nich będzie przestawione.
Kup nowy i dopiero ustaw.
> Nic nie ustawiaj na obecnym pasku
Ok, dzięki.
Podsumowując, ustawiam znaki po zdjęciu paska na obu kołach i zakładam nowy ?
> Ok, dzięki.
Po wymianie wykręć świece i obróć wałem - zobacz co się dzieje.
Niestety silnik kolizyjny. Najczesciej leca zawory wydechowe, w ilosci co najmniej 1sz.
A ja w X14NZ założyłem nowy pasek i auto jeździ do dziś już chyba ze 2 lata od zerwania.
no i ?
Czemu na szrot? Przecież takie coś się bezproblemowo naprawia, zdejmujesz głowicę, wymieniasz uszkodzone zawory czy prowadnice i śmiga tak sam jak przed awarią.
> silnik na szrot...
No nie dramatyzujmy 893goodvibes.gif Dopiero co kumpel z pracy w zafirze miał podobne zdarzenie. Dał w rozliczenie swoją głowicę dopłacił 300pln i dostał regenerowaną. Jeździ bez problemów. ok.gif
> Nastepny silnik wyrwiesz za jakieś grosze
Będzie lepszy od tego? Dolicz pakiet startowy i już robia się z tego konkretne złotówki+przekładka. Zrobić głowicę i będzie OK.
Awaria rozrządu w zwykłym benzyniaku to nie awaria kwalifikująca silnik do wymiany. Nigdy nie wiadomo na jakiego szrota się trafi.
Zazwyczaj taniej jest kupić używany silnik.
> No nie dramatyzujmy Dopiero co kumpel z pracy w zafirze miał podobne zdarzenie. Dał w rozliczenie
No to ok.gif Zazwyczaj jednak koszt jest spory (tłoki i tak dalej).
Jeżeli to tylko głowica, to tak. Często jednak do wymiany jest dużo więcej.
> No to Zazwyczaj jednak koszt jest spory (tłoki i tak dalej).
Jeśli pasek nie zerwał się przy odcince, to w większości przypadków uszkodzona jest tylko głowica.
Na pewno lepiej jest naprawiać niż szukać drugiego silnika.
Różnie bywa. W każdym razie zmienić pasek, zobaczyć, w razie potrzeby zdjąć głowicę i wtedy ocenić. Tak to możemy sobie gdybać wink.gif
A ja wiem z doswiadczenia, ze co zlozyla fabryka tego sie nie dotyka smile.gif
To jest stary silnik i jak sie go rozbierze to zaraz wyjdzie to i tamto frown.gif
A używkę jak poszuka to i za 100zl wyrwie waytogo.gif ja swoje czasu kupiłem zdrowe c16nz za 200pln waytogo.gif
Przerabiałem dwa razy taki temat w Astrze mojego taty. zlosnik.gifZa każdym razem po reanimacji silnik pracował w porządku,ale nie była to fabryka.Za trzecim razem wypiął się zawór i zrobił dziurę w tłoku. hehe.gifKupiłem drugi motor za jakieś 200zł z osprzętem,który nigdy gazu nie widział. smile.gifPo pakiecie startowym auto śmigało jak z fabryki więc polecam szukać słupka. smile.gif
nim zacząłeś kręcić trzeba było popatrzeć na znaki na kołach to bys wiedział czy rozrząd się przestawił i o ile. Jak kręciłeś to jeszcze większego diabła narobiłeś, możesz mieć wszystkie 8 zaworów do wyrzucenie. Mojej żonie też silnik kręcił swobodnie i jak czapkę zdjąłem to nie było tłoka na którym by się 4 zawory nie odbiły. Nie odpala, bo kompresji nie ma.
U koleżki w warsztacie był lanos który na pasku zgubił w rożnych miejscach po 2-3 zęby pod rząd i z silnikiem nic złego się nie stało. Cudo wyszło przy okazji wymiany rozrządu, właściciel nawet nie wiedział, że coś się dzieje złego.
...w którym za chwilę możemy mieć to samo. Dolicz sobie jeszcze wymianę silnika.
A teraz porównaj całość operacji z kosztem regeneracji głowicy.
Jak pisałem wyżej - jeżeli sama głowica, to jeszcze nie jest źle. Ale dolicz tłoki i tak dalej...
Z ciekawości - co to był za pasek, tzn. jakiej marki? U mnie w nubirze była awaria rozrządu, ale pasek (gates) po 65 tys. km wyglądał jak nowy! Skończyła się po prostu rolka napinająca i pasek zleciał.
Miałem kiedyś Opla z podobnym C16NZ. Trzy razy zerwało mi rozrząd w przeciągu dwóch lat. Za każdym razem wymiana paska i dalej jechał. Raz wymieniałem jakieś 200km od domu, stojąc na poboczu drogi, mając do dyspozycji kombinerki i klucz do kół.
Niestety zmartwię Cię, bo C14NZ ma płytsze komory spalania i tam jest kolizja.
Nie wiem jak w stilo, ale w nubirze rozrząd mi poszedł przy 3000 rad/min. Zawory oczywiście do wymiany, ale dołu silnika nie trzeba było w ogóle ruszać.
Nie ma silników bezkolizyjnych - są tylko z mniejszym prawdopodobieństwem spotkania tłoku z zaworem - wszystko zależy od ustawienia wałka rozrządu w czasie zerwania napędu wałka.
Są silniki w których spotkanie jest mało prawdopodobne, bo zawór musi całkowicie wystawać z gniazda, a są też takie, gdzie wystarczy, że lekko wystaje i już się spotyka z tłokiem.
Powiem szczerze, że nie widziałem żadnego silnika, w którym jeśli zawór jest całkowicie otwarty, to nie spotka się z tłokiem.
To chyba jakiś silnik wolnoobrotowy do tej nubiry montowali, że go używałeś przy 477 obr/min...
> Corsa wdzięczne autko, jeżdziła ponad rok bez problemów
To teraz możesz ją odstawić na złom, bo naprawa będzie nieopłacalna.
tam zaraz na szrot, się wymieni zawory, popychacze, planowanie głowicy nowa uszczelka i można sprzedawać
> sprzedawać
> czemu, jak dobrze zrobione to nic złego się nie dzieje
Rzecz w tym, że "dobrze zrobione" niekoniecznie jest opłacalne ekonomicznie. Chyba że to naprawdę tylko głowica.
> tylko głowica.
przestań, kilka stów za porządne zrobienie głowicy to nie majątek+ nowa uszczelka głowicy, nowy rozrząd i płyn. To nie majątek ok.gif
JEŻELI to tylko głowica, pisałem wyżej.
Dlaczego naprawa nieopłacalna, wszystko zależy od tego w jakim stanie jest reszta auta i ile właściciel planuje nim jeździć smile.gif
> zdejmie to będzie wiedział
co oznacza że w każdym cylindrze conajmniej jeden zawór jest otwarty (lub go już tam nie ma). Nienaruszony rozrząd raczej nie zatrzymał się w takiej pozycji. Więc conajmniej głowica jest do roboty
He he; zapomniałem, że jeden obrót to dwa pi radiana. Po feriach czas wracać do szkoły. grinser006.gif
Heh dawno większej głupoty nie czytałem. Ja z doświadczenia wiem że spokojnie można nie tylko tykać fabrykę ale również poprawiać a trochę silników w życiu ponaprawiałem.
Tylko po co ? Auto warte czapkę śliwek, taniej włożyć następny silnik.
