Zamarznięty ręczny
Więc, niestety został zaciągnięty ręczny po deszczowym dniu (+9C)
W nocy widać było na minusie, kiedy chciałem ruszyć (-6C) ręczny trzyma oslabiony.gif
Koła się kręcą ale z oporem, wyskakują błędy ABS/HillHolder/VDC, zapewne koła kręcą się z oporem i czujniki to wykrywają?
Czy mogę śmiało jechać aż się to nagrzeje? Nie uszkodzi się centralka lub koronka ABSu?
> Muszę jechać a niestety auto pod blokiem
Tarcza, czy bęben?
Jak zamarzła linka, to nic się nie nagrzeje od tarcia.
Spróbuj po prostu zostawić odpaloną bryke z 30 min - może ciepło od wydechu rozpuści.
> Tarcza, czy bęben?
Tarcze.
> Tarcze.
Najczęściej zamarza linka w pancerzu do którego dostanie się wilgoć. Łatwo można to naprawić kładąc się pod autem i jakimś młotkiem albo innym przedmiotem delikatnie stuknąć w to cięgno za które ciągnie linka przy kole w kierunku przeciwnym do zaciągania linki. Zawsze to rozwiązuje problem i umożliwia jazdę
Ciężko wejść pod auto, ciasno auto obok auta slinka.gif ale chyba to mi pozostanie icon_rolleyes.gif
Zapewne. U mnie co prawda "ABS" wyskakiwał przy całkiem zablokowanym tylnym kole, ale pewnie to zależy też, co to za auto.
Najszybciej czujnik, jeśli już, ale też wątpię.
Jeśli masz ręczny tarczowy, nie musisz nawet niczego rozbierać - wystarczy, że wczołgasz się pod auto i odbijesz dźwignię (-e) młoteczkiem, bo ręką może nie odpuścić. Jeśli wybierasz się w dłuższą trasę, warto chwilę na to poświęcić. Dla kilku kilometrów - może faktycznie nie.
> Ciężko wejść pod auto, ciasno auto obok auta ale chyba to mi pozostanie
Wystarczy od tyłu lekko się położyć
AR159
Auto tyłem stoi do krawężnika ale jakoś będę musiał się tam wczołgać zlosnik2.gif
przez felgi nie zrobisz?
Nie da rady, niestety pod auto nie dałem rady wejść, wysoki krawężnik pod zderzak oslabiony.gif Z boku auta dałem radę ręką poklepać linkę ręcznego, ale tylko kawałek bo reszta schowana pod plastikami. Odpaliłem auto z 15min grzałem, ruszyłem kawałek, później pod auto od tyłu, klepałem końcówkę linki i to mocowanie. Troszkę podgrzałem palnikiem takim małym zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
Dalej pojeździłem i chyba puściło bo już auto nie hamuje samo oraz brak kontrolek smile.gif Więc udało się 893goodvibes.gif
Przecież jak wsiądziesz i odjedziesz metr czy dwa nic się nie stanie...
I niech mi ktoś jeszcze raz powie, że w zimie można zaciągać ręczny, bo po to jest.
oczywiście że można - to że ktoś ma niesprawne auto temu nie przeczy przecież.
jak masz osłony linek niepopękane, mechanizmy hamulca niezasyfione to czemu nie? W lanosie, w clio i obecnym ani razu nic nie przymarzło. Niektórym to i latem nie chce odbić zlosnik.gif
oootóż to.
mi jedynie w matizie zamarzała i we wszystkich fiatach jakie miałem zlosnik.gif
Od 25 lat i półtora miliona km. przeróżnymi autami, zawsze zaciągam. Nawet po myjni w 30 stopniowym mrozie.
Wystarczy utrzymywać sprawność auta.
Nawet w 15-letnim Daihatsu mojej mulher.gif na którym od 40 tys, km i 3 lat szlifuje umiejętności po zdobyciu prawka, nie sprawia to żadnego problemu.
oczywiscie ze mozna, zawsze tak robie i nigdy nic sie nie zablokowalo. Moze chodzi o to zeby mechanizmu uzywac codziennie i wtedy nie ma z nim problemow? zlosnik.gif
> mrozie.
icon_eek.gif Masakra...
Jeśi pancerz będzie nieszczelny to można używać nawet 100 razy dziennie a i tak nic to nie da, kiedy po opadach albo zaliczeniu kałuży przyjdzie nagłe ochłodzenie.
Linka z zawartością wilgoci zamarznie.
Trzeba dbać o sprawność auta i kontrolować także stan linek.
Parking przy głównej drodze, jak odjadę więcej niż metr to będę na środku drogi hehe.gifzlosnik.gif
Linka jest od nowości, zapewne popękany pancerz, wystarczy nie zaciągać grinser006.gif
W saabach 9-5 czy 900ng od razu użytkownicy wiedza, że recznego w zime nie zaciagamy;) Mam oba i potwierdzam...
Zamarza nawet w autach bez linek, gdzie jest elektryczny reczny, przyklad Passat B6. Sasiadowi wiele razy zamarzal i to nawet jak auto bylo jeszcze nowe. Wystarczylo, ze dostalo sie troche wody i chwycil mroz.
Czasami przymarza na samym koncu, zaraz przy kole, bo tam linka jest nieoslonieta.
> potwierdzam...
Teraz wiem że linka wymaga wymiany wink.gif ale już jest OK byłem u rodziców w garażu +1C i wszystko ładnie puściło ręczny trzyma i działa palacz.gif
Ja Ci powiem ze przez caly rok zaciagam reczy,samochod postawiony we wtorek,kiedy padal deszcz uruchomiony dopiero dzis i jakos mi reczny nie zamarzl.
Ja również używam ręcznego, praktycznie codziennie i widocznie linka słaba już
> Można, ale nie we Fiacie
A raz mi zamarzł w audi, gdy sparciała gumka uszczelniajaca w trzyletniej lince. W fabrycznej ponaddwudziestoletniej nic nie sparciało zlosnik.gif
dzięki za info, od 20 lat zawsze zaciągam i nic złego się nigdy nie działo wink.gif Teraz jak wiem, to muszę uważać zlosnik.gif Nawet w 126p nie było z tym problemu.
Nie wiem co Wy maci z tymi ręcznymi.
Zawsze zaciągam hamulec ręczny i nigdy nic nie przymarzło, nie zamarzło, wszystko sprawne, działa, jest całkowicie sprawne, równo hamuje.
W Felicii, w Uno, w Idea, w Terrano, Seicento od mojego Taty też nie ma problemów z hamulcem ręcznym.
Może po prostu trzeba używać tego hamulca to nie będzie problemów.
> ręcznym.
Ja używam dzień w dzień, ale teraz już nie będę zlosnik.gif linka z wymianą kosztuje ponad 700plnów wolę to przeznaczyć na inne wydatki wink.gif bez ręcznego zimą dam sobie radę grinser006.gif
> oootóż to.
A co, jeśli pancerza zasadniczo nie ma? zlosnik.gif Zadbaj panie mądry o coś takiego hehe.gif
> Ja używam dzień w dzień, ale teraz już nie będę linka z wymianą kosztuje ponad 700plnów wolę to
> przeznaczyć na inne wydatki bez ręcznego zimą dam sobie radę
A na przeglądzie czy podczas jakiejś wnikliwej kontroli Policji? Poza tym nagle może się też okazać, że faktycznie awaryjnie będziesz musiał hamować, a tu nic z tego.
> Przeznacz na wahacze
> BTW, czy aby nie przesadzasz, linka z wymianą ponad 700PLN?
Pół auta trzeba rozkręcić, żeby taką linkę wymienić - w końcu Alfa smile.gif
Widziałem kiedyś, jak kumpel (mechanik) się z tym mordował - skończyło się na wykręceniu z auta siedzeń (nawet kanapa tylna wyleciała, bo jakieś śruby zasłaniała i nie dało się tunelu rozebrać) screwy.gif Jak to ASO policzy według roboczogodzin, to taką cenę można bez problemu uzyskać...
Jak kupi oryginały w ASO i to 2 czy nawet 3, bo tyle tam chyba ich jest i zleci ich wymianę również tam to czemu nie grinser006.gif
> A co, jeśli pancerza zasadniczo nie ma? Zadbaj panie mądry o coś takiego
Z kimś mnie pomyliłeś. Jestem głupi jak but. Nie wiem nawet co to pancerz.
> rozebrać) Jak to ASO policzy według roboczogodzin, to taką cenę można bez problemu uzyskać...
Nie jest tak źle, da się bez demontowania foteli i kanapy, patrz post #17 grinser006.gifjakiś tekst
A czy ja gdzieś pisałem że ręczny nie działa?
Ręczny jest mocny i trzyma, ale widać pancerz już popękany.
Z tego co wyczytałem 400zł linki i ponad 200zł wymiana, są jakieś zamienniki na allegro ale pewnie wytrzymają miesiąc zlosnik2.gif
Racja, od kiedy przestałem jeździć Fiatami problem zginął wink.gif.
> Nie jest tak źle, da się bez demontowania foteli i kanapy, patrz post #17 jakiś tekst
To przy najbliższej okazji pośmieję się z kumpla wink.gif Fakt faktem - narobił się niesamowicie przy tym, kilka(naście? dziesiąt?) nowych przekleństw wymyślił. Stwierdził, że jedyną gorszą od tego operacją była wymiana przewodów hamulcowych w Matizie grinser006.gif
od zawsze (czyli od prawie 20 lat zlosnik.gif ) codziennie zaciagam reczny w roznych samochodach (trabant, lanos, bravo, focus, astra, itp) i jeszcze nigdy nie zamarzl.
jak mi kiedys zamarznie to moze zmienie zdanie, ale na razie twierdze, ze mozna zaciagac zlosnik.gif
Nie tylko można, ale i trzeba. I ostatnio linka mi zamarzła chyba z 15 lat temu w CC700. A, no jeszcze w Bravie potrafiła zamarznąć. I w 126p. hmm.gif same Fiaty...
> jeszcze w Bravie potrafiła zamarznąć. I w 126p. same Fiaty...
u mnie kiedys zamarzla w 2-miesiecznej astrze.
To chyba źle coś skręcili w fabryce, nie inaczej, bo generalnie problemy z zamarzającą linką skończyły się wraz z Fiatami. Oczywiście, różnie się zdarza... Astra zrobiona w Polsce?
