Zamarznięty ręczny
Alfi
Więc, niestety został zaciągnięty ręczny po deszczowym dniu (+9C)
W nocy widać było na minusie, kiedy chciałem ruszyć (-6C) ręczny trzyma oslabiony.gif
Koła się kręcą ale z oporem, wyskakują błędy ABS/HillHolder/VDC, zapewne koła kręcą się z oporem i czujniki to wykrywają?
Czy mogę śmiało jechać aż się to nagrzeje? Nie uszkodzi się centralka lub koronka ABSu?
> Muszę jechać a niestety auto pod blokiem
Tarcza, czy bęben?
Jak zamarzła linka, to nic się nie nagrzeje od tarcia.
Spróbuj po prostu zostawić odpaloną bryke z 30 min - może ciepło od wydechu rozpuści.
> Tarcze.
Najczęściej zamarza linka w pancerzu do którego dostanie się wilgoć. Łatwo można to naprawić kładąc się pod autem i jakimś młotkiem albo innym przedmiotem delikatnie stuknąć w to cięgno za które ciągnie linka przy kole w kierunku przeciwnym do zaciągania linki. Zawsze to rozwiązuje problem i umożliwia jazdę
Ciężko wejść pod auto, ciasno auto obok auta slinka.gif ale chyba to mi pozostanie icon_rolleyes.gif
Zapewne. U mnie co prawda "ABS" wyskakiwał przy całkiem zablokowanym tylnym kole, ale pewnie to zależy też, co to za auto.
Najszybciej czujnik, jeśli już, ale też wątpię.
Jeśli masz ręczny tarczowy, nie musisz nawet niczego rozbierać - wystarczy, że wczołgasz się pod auto i odbijesz dźwignię (-e) młoteczkiem, bo ręką może nie odpuścić. Jeśli wybierasz się w dłuższą trasę, warto chwilę na to poświęcić. Dla kilku kilometrów - może faktycznie nie.
AR159
> przez felgi nie zrobisz?
Nie da rady, niestety pod auto nie dałem rady wejść, wysoki krawężnik pod zderzak oslabiony.gif Z boku auta dałem radę ręką poklepać linkę ręcznego, ale tylko kawałek bo reszta schowana pod plastikami. Odpaliłem auto z 15min grzałem, ruszyłem kawałek, później pod auto od tyłu, klepałem końcówkę linki i to mocowanie. Troszkę podgrzałem palnikiem takim małym zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
Dalej pojeździłem i chyba puściło bo już auto nie hamuje samo oraz brak kontrolek smile.gif Więc udało się 893goodvibes.gif
> I niech mi ktoś jeszcze raz powie, że w zimie można zaciągać ręczny, bo po to jest.
jak masz osłony linek niepopękane, mechanizmy hamulca niezasyfione to czemu nie? W lanosie, w clio i obecnym ani razu nic nie przymarzło. Niektórym to i latem nie chce odbić zlosnik.gif
oootóż to.
mi jedynie w matizie zamarzała i we wszystkich fiatach jakie miałem zlosnik.gif
Od 25 lat i półtora miliona km. przeróżnymi autami, zawsze zaciągam. Nawet po myjni w 30 stopniowym mrozie.
Wystarczy utrzymywać sprawność auta.
Nawet w 15-letnim Daihatsu mojej mulher.gif na którym od 40 tys, km i 3 lat szlifuje umiejętności po zdobyciu prawka, nie sprawia to żadnego problemu.
oczywiscie ze mozna, zawsze tak robie i nigdy nic sie nie zablokowalo. Moze chodzi o to zeby mechanizmu uzywac codziennie i wtedy nie ma z nim problemow? zlosnik.gif
Jeśi pancerz będzie nieszczelny to można używać nawet 100 razy dziennie a i tak nic to nie da, kiedy po opadach albo zaliczeniu kałuży przyjdzie nagłe ochłodzenie.
Linka z zawartością wilgoci zamarznie.
Trzeba dbać o sprawność auta i kontrolować także stan linek.
Zamarza nawet w autach bez linek, gdzie jest elektryczny reczny, przyklad Passat B6. Sasiadowi wiele razy zamarzal i to nawet jak auto bylo jeszcze nowe. Wystarczylo, ze dostalo sie troche wody i chwycil mroz.
Nie wiem co Wy maci z tymi ręcznymi.
Zawsze zaciągam hamulec ręczny i nigdy nic nie przymarzło, nie zamarzło, wszystko sprawne, działa, jest całkowicie sprawne, równo hamuje.
W Felicii, w Uno, w Idea, w Terrano, Seicento od mojego Taty też nie ma problemów z hamulcem ręcznym.
Może po prostu trzeba używać tego hamulca to nie będzie problemów.
> ręcznym.
Ja używam dzień w dzień, ale teraz już nie będę zlosnik.gif linka z wymianą kosztuje ponad 700plnów wolę to przeznaczyć na inne wydatki wink.gif bez ręcznego zimą dam sobie radę grinser006.gif
> Ja używam dzień w dzień, ale teraz już nie będę linka z wymianą kosztuje ponad 700plnów wolę to
> przeznaczyć na inne wydatki bez ręcznego zimą dam sobie radę
A na przeglądzie czy podczas jakiejś wnikliwej kontroli Policji? Poza tym nagle może się też okazać, że faktycznie awaryjnie będziesz musiał hamować, a tu nic z tego.
> Przeznacz na wahacze
> BTW, czy aby nie przesadzasz, linka z wymianą ponad 700PLN?
Pół auta trzeba rozkręcić, żeby taką linkę wymienić - w końcu Alfa smile.gif
Widziałem kiedyś, jak kumpel (mechanik) się z tym mordował - skończyło się na wykręceniu z auta siedzeń (nawet kanapa tylna wyleciała, bo jakieś śruby zasłaniała i nie dało się tunelu rozebrać) screwy.gif Jak to ASO policzy według roboczogodzin, to taką cenę można bez problemu uzyskać...
> rozebrać) Jak to ASO policzy według roboczogodzin, to taką cenę można bez problemu uzyskać...
Nie jest tak źle, da się bez demontowania foteli i kanapy, patrz post #17 grinser006.gifjakiś tekst
A czy ja gdzieś pisałem że ręczny nie działa?
Ręczny jest mocny i trzyma, ale widać pancerz już popękany.
> Nie jest tak źle, da się bez demontowania foteli i kanapy, patrz post #17 jakiś tekst
To przy najbliższej okazji pośmieję się z kumpla wink.gif Fakt faktem - narobił się niesamowicie przy tym, kilka(naście? dziesiąt?) nowych przekleństw wymyślił. Stwierdził, że jedyną gorszą od tego operacją była wymiana przewodów hamulcowych w Matizie grinser006.gif
od zawsze (czyli od prawie 20 lat zlosnik.gif ) codziennie zaciagam reczny w roznych samochodach (trabant, lanos, bravo, focus, astra, itp) i jeszcze nigdy nie zamarzl.
jak mi kiedys zamarznie to moze zmienie zdanie, ale na razie twierdze, ze mozna zaciagac zlosnik.gif
> Nie tylko można, ale i trzeba. I ostatnio linka mi zamarzła chyba z 15 lat temu w CC700. A, no
> jeszcze w Bravie potrafiła zamarznąć. I w 126p. same Fiaty...
u mnie kiedys zamarzla w 2-miesiecznej astrze.
