dlaczego VOLVO zrezygnowało z świateł przeciwmgielnych ?
> Jak dla mnie przeciwmgielne przednie maja tylko sens jeżeli służą do doświetlania podczas manewrów.
> Nigdy nie były mi potrzebne do innych celów.
Mnie kiedyś uratowały w nocy po jednoczesnym shocked.gif spaleniu się żarówek świateł mijania. Dojechałem na nich do najbliższego miejsca, gdzie zdobyłem nowe H4 i wymieniłem je. Poza tym faktycznie - może z 10 razy z nich skorzystałem we mgle.
> Wrażenie.
Aż dzisiaj sprawdzę.
> Świecą nawet słabiej bo jest ich mniej.
Ale STOP-y świecą krócej i głównie na postoju (duszą hamulec co poniektórzy). A pmgielnym świeci cielak cały czas.
Żarówka jest taka sama. A jak ktoś ma z tyłu ledy to w ogóle nie ma porównania. Przeciwmgłowego na ledach jeszcze nie widziałem.
> cielak cały czas.
Tyle że nie prosto w twarz. A trzecie światło stopu masz prosto w oczy.
Wiem - sam o tym pisałem. Ale i tak wg mnie świecą mocniej - widocznie to światło jest ukierunkowane. Sprawdzę.
To proste. W przeciwmgielnych (tylnych) jest mocniejszy odbłyśnik niż w światłach stopu.
Masz jakieś potwierdzenie tych rewelacji? I BTW, jak można zrobić "mocniejszy" odbłyśnik?
Właśnie to nieśmiało sugerowałem, ale zostałem naprowadzony na (nie)słuszną drogę.
Z punktu widzenia fizyki: jak można zrobić "mocniejsze" lub "słabsze" lustro?
Są takie latarki, gdzie kręcąc pokrętłem ustawia się światło słabsze i rozproszone albo mocniejsze i skupione.
Żadna zaawansowana wiedza to to nie jest.
> i skupione.
Tyle że akurat tylne światła samochodów niespecjalnie mają za zadanie skupiać światło.
Przednie, owszem ale nie tylne. Bo one nic nie oświetlają tylko mają być same widoczne. Z różnych kątów.
Poza tym byłoby absurdem bawić się w skomplikowane projektowanie luster gdy można po prostu dać z tyłu mocniejszą żarówkę.
Jedyny pożytek ze świateł przeciwmgielnych to doświetlanie zakrętów. Funkcja podstawowa jest potrzebna tak rzadko, że może jej w ogóle nie być. Przez 10 lat włączyłem może ze 3 razy.
> a wyłączasz mijania jak jedziesz na p/mgielnych ?
A da się tak w ogóle zrobić? icon_eek.gif U mnie się nie da.
> Przednie sa nieobowiazkowe, w zwiazku z tym nie wystepuje w biedawozach.
> Widocznie Volvo postanowilo do nich nawiazac
> A da się tak w ogóle zrobić? U mnie się nie da.
> Jeśli mówisz o Mitsu to się da.
O BMW. W Mitsu się dało (ale chyba tylko razem z pozycyjnymi, a tak jeździć nie wolno).
Owszem z pozycyjnymi. Ale wolno tak jeździć.
W BMW naprawdę się nie da? Muszę kiedyś pooglądać.
Przednie są chyba nieobowiązkowe (pewnie ktoś już o tym wspomniał), ale potrafią uratować tyłek.
Jak??
Miałem kiedyś Megane II, w którym żarówki wymienia się "alternatywnie". Wystarczy przejść do innego wymiaru, albo mieć na podorędziu pięcioletniego Wietnamczyka ze zwinnymi rękami.
Tak czy siak - nie jest to łatwe, zwłaszcza w środku nocy.
W takiej sytuacji się kiedyś znalazłem. Otwock, 01:30, padły obie żarówki na raz - taki pechunio. Gdybym nie miał sprawnych halogenów z przodu nie dojechałbym do najbliższej stacji benzynowej gdzie było wystarczająco dużo światła (i możliwość dokupienia drugiej żarówki).
Tak oto przydały mi się przednie światła przeciwmgłowezlosnik.gif.
Nie, nie wolno jeździć na pozycyjnych, choćby i z przeciwmgielnymi.
Skomplikowane to jest, może jeszcze nie doszedłem jak zlosnik.gif A i za bardzo nie próbowałem, włączam przeciwmgielne raz na 5 lat i od razu wyłączam, bo i tak nic to nie daje.
> Jak??
> Tak oto przydały mi się przednie światła przeciwmgłowe.
Dlatego w wielu państwach słusznie wymagany jest komplet zapasowych żarówek.
Wolno:
Quote:
Art. 30. 1. Kierujący pojazdem jest obowiązany zachować szczególną ostrożność w czasie jazdy w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza, spowodowanej mgłą, opadami atmosferycznymi lub innymi przyczynami, a ponadto:
1) kierujący pojazdem silnikowym jest obowiązany:
a) włączyć światła mijania
lub
przeciwmgłowe przednie albo oba te światła jednocześnie,
> Skomplikowane to jest, może jeszcze nie doszedłem jak A i za bardzo nie próbowałem, włączam
Jak mi kiedyś BMW wpadnie w ręce to się popastwię.
> Wolno:
> Quote:
> a) włączyć światła mijania lub przeciwmgłowe przednie albo oba te światła jednocześnie,
A jak to się ma do obowiązku jazdy z włączonymi światłami (jak ktoś nie ma dziennych)?
Jedno drugiego nie wyklucza, bo tamten przepis dotyczy normalnej przejrzystości powietrza. Przy zmniejszonej zastosowanie znajduje ten.
Zawsze masz włączone mijania.
A w czasie złej widoczności możesz włączyć p.mgielne.
Miałem jedną w zapasie. Problem polegał na tym, że raz - walnęły obie na raz, a dwa - po ciemku tego się po prostu nie da zrobić.
.........ze światłem też jest to trudne.
Może nie mocniejszy, ale... można dać odbłyśnik dający mocną, skupioną ogniskową, lub nie dać go wcale grinser006.gif
Wiem, że to nie jest wyrocznia, ale tak miał poczciwy fiat uno: Na poniższym obrazku mamy światełko p/mgielne z odbłyśnikiem i wszystkie pozostałe (to zaznaczone na czerwono to STOP) bez czegokolwiek. Więc tak też można biglaugh.gif
> wcale
ok.gif o widzisz, coś takiego widziałem chyba w dostawczaku, tylko nie mogłem znaleźć foto
widziałem chyba kiedyś biały plastik, bez tego lustra
Takie problemy w większości rozwiązują ksenony. Jak jeszcze sa adaptacyjne to przeciwmgielne w sumie sa zbedne
> W innych krajach jakoś ludzie jeżdżą, świecą tymi przeciwmgłowymi jak chcą, nikomu to nie przeszkadza, a tylko chyba w Polsce ludzie są
> przewrażliwieni.
Masz, niestety, rację. Nie wiem, na czym polega fenomen oślepiania, ale p/mgielnych użyłem z 3 razy, a 2 razy oślepiałem... grinser006.gifhehe.gif raz w ulewnym deszczu na krajowej "1" jakiś focus nadawał mi morsem swoimi tynymi p/mgielnymi, a drugi raz na nieoświetlonych krętych (stosownie oznakowanych) drogach Bieszczad: tu oślepiałem mimo, że było sucho... hehe.gifbiglaugh.gifhahaha.gif jak kto ma zapalenie spojówek czy światłowstręt, to nie powinien wtedy kierować facepalm%5B1%5D.gif
> Tak trudno zrzumieć, że przeciwmgielne odbijają się od mokrej nawierzchni i oślepiają?
> To słuchaj mądrzejszych bez rozumienia
Tak sie sklada, ze nawierzchnia nie zawsze jest mokra, nawet podczas gestej mgly, wiec jak wtedy swiatla przeciwmgielne maja sie odbija i oslepiac.
O wiele czesciej oslepiaja mijania, a szczegolnie te z zalozonym chinskim "zenonem" zamiast zarowek.
> byłem w salonie oglądać nowego V40 i takiego news otrzymałem.
> nie ma przepisów że musi być ?
p.mgielne przednie i grzanie luster to dwa dodatkowe wyposazenia w acie ktorych nie pamietam kiedy uzylem ostatni raz
> uzylem ostatni raz
Nie używasz lusterek bocznych jak pada?
> grzania nie, po co?
Woda znika z lusterek = wiecej widać
dobra areodynamika = brak wody
Od grzania lustra (w deszczu) bardziej by się przydał nadmuch sprężonego powietrza, jak ma oczyszczany wizjer każdy poczciwy czołg grinser006.gif
> A jak sa w lodzie po opadach marznacego deszczu czy sniegu ??
auto stoi w garazu, nie pamietam kiedy ostatnio zamarzly mi lusterka
No to każde auto jakim jeździłem jest popsute. Jak jedziesz to ok. Staniesz na chwile i lusterka cale mokre, wystarczy ze zawieje z dobrej strony. Włączasz grzanie i woda znika blyskawicznie
Nie ma problemu aby zamarzly w sezonie zimowym, podobnie jak szyby gdy samochod stoi caly dzien np: pod praca.
> Czyli wyglada na to, ze chyba nim nie jezdzisz
> pod praca.
powaznie nie pamietam kiedy ostatnio wlaczam a auto nie raz stoi 8h pod robota
natomiast garzane siedzenia doceniam i czesto uzywam
Podczas jazdy we mgle gdy temperatura jest w pobliżu punktu rosy na lusterkach osadza się para wodna z powietrza. Podgrzewanie eliminuje ten problem.
Tak, podgrzewania używa się bardzo często zimą, gdy na lusterkach jest szron (nie trzeba skrobać) i w okresach przejściowych (czyli przez 6 miesięcy w roku), gdy podczas jazdy osadza się para wodna ok.gif Bardzo przydatna rzecza, używam bardzo często.
Włączam,
> bo chyba logiczne że jak masz 4 żarówki zamiast 2 to światła jest więcej ?
I co z tego?
> w dodatku o czym było już wiele razy pisane, p/mgielne świecą dość wąską skupioną wiązką, więc i
> odbite światło masz "bardziej skupione"
Przednie światła przeciwmgłowe emitują wiązkę światła, która jest płaska i szeroka, a nie skupiona.
> czasem jak włączam p/mgielne w deszczu, to przy mijaniu innych aut wyłączam ... to nie boli
A mnie nie boli to, że ktoś sobie te światła włącza.
W każdym samochodzie instalacja elektryczna jest tak zrobiona, że najpierw włącza się światła pozycyjne i dopiero wówczas można włączyć inne światła.
Nie da się włączyć samych świateł mijania czy samych świateł przeciwmgłowych. Najpierw muszą być włączone światła pozycyjne.
Można jeździć z włączonymi światłami pozycyjnymi i z włączonymi przednimi światłami przeciwmgłowymi bez włączonych świateł mijania.
Może być inaczej wyprofilowany, może być bardziej lub mniej matowy.
Ale znaczenie ma też konstrukcja klosza, który bardziej lub mniej zatrzymuje i/lub rozprasza światło.
EDIT: eh, dopiero zauważyłem że ktoś był szybszy i dał podobne zdjęcie biglaugh.gif
Tak przykładowo wygląda lampa tylna Fiata Uno:
Jak dla mnie to Ty jesteś rewelacją - że się uchowałeś bez tak podstawowej wiedzy,
a równocześnie pozwalasz sobie na złośliwości (komentarz o okularach)
No przecież nie chodziło o to , że oślepiają we mgle, tylko jak się ich używa w deszczu właśnie zlosnik.gif
> w stosunku do więdzących lepiej współrozmówców
No, jako że Fiatów Uno na ulicach zatrzęsienie to rzeczywiście może być problem. Wysiliłbyś się bardziej niż wklejając lampę co ma trzydzieści lat:
Quote:
Stop lamps:
They are required to be fitted in multiples of two, symmetrically at the left and right edges of the rear of every vehicle. International UN regulations specify a range of acceptable intensity for a stop lamp of 60 to 185 candela. In North America where the UN regulations aren't recognised, the acceptable range for a single-compartment stop lamp is 80 to 300 candela.
Quote:
Fog lamps:
In Europe and other countries adhering to UN Regulation 48, vehicles must be equipped with one or two bright red "rear fog lamps", which serve as high-intensity rear position lamps to be turned on by the driver in conditions of poor visibility to make the vehicle more visible from the rear. The allowable range of intensity for a rear fog lamp is 150 to 300 candela, which is within the range of a U.S. stop lamp (brake light).
Światła stopu MOGĄ ale nie MUSZĄ świecić słabiej od świateł przeciwmgłowych jako pojedyncze światło.
Do tego światła stopu są TRZY a przeciwmgłowe zwykle jedno lub najwyżej dwa.
3x185 to sporo więcej niż 2x300.
Jak widać okulary są uzasadnione na wypadek hamowania kogoś przed naszym wrażliwym kolegą.
Tylne pmgielna ma - i jest to zasadne. Chodzi o ochronę przed najechaniem z tyłu.
Absurdem byłoby dawać mocniejszą żarówkę, gdy zaprojektowanie bardziej skupiającego lustra nie jest żadną komplikacją.
BTW. Nie sprawdziłem wczoraj, ale dzisiaj sprawdzę (skupienie strumienia świetlnego z pmgielnego i stop-ów).
