Co dzisiaj zrobiłes przy swoim BMW?
@@Rylu - lampy tylne, grill dodają ładnego wyglądu, nie taka seria :) jeszcze powiedz ze masz navi  :jem:
@@Jay małą :buu:5c82ba4edac8.jpg
Wystarczy  :ok:  Lepsza taka niż płaska deska  :no:
Racja :)  dobrze, że nie kupiłem tej bez navi... bo bym się wkurzał. Jedynie drażni mnie brak xenonu i foteli lepszych ale jakoś to przeżyje. Przynajmniej jest w 100% bezwypadkowa.
A nie mówiłem ! :phi:
Ja u siebie gewinde założyłem i szukam 19`tek :jem:
Edytowane przez Steffan
pokaż jak siadło ;]
pokaż jak siadło ;]
Jeszcze faza do poprawienia, muszę kupić 19`tki i dopiero spasować :phi:
A widzisz :) cieszy mnie że dbasz o ten samochód ! pokazałem mojej Patrycji relacje foto  i po raz kolejny dostalem zyebki za sprzedaż e91..
Drugi dzień urlopu to i ja coś zrobiłam przy autku... wreszcie posprzątałam je w środku bo mój facet to jedynie na zewnątrz je myje :facepalm:  (no istny chlew w środku był)
Kurcze a w naszym autku nie ma takiej nawigacji, jest płaska deska :no:  (a niby to fajna wersja bo ze skórą w środku)
Pozdrawiam właścicieli BMW choć sama na co dzień pomykam niebieściutką Hondunią która mi pali 6L na 100Km ;)  :hehe:
Staram się  :)  Teraz czeka mnie kolejna dłuższa trasa i po powrocie biorę się za zawias z przodu wkurza mnie klikanie łączników i brzdękanie najpewniej łożysk amora. No i tak jak pisałem szyby chyba pójdą do przyciemnienia na 40/50% :) ale jak się tak będę decydował to prędzej na następny sezon :hehe: tak jak program...prędzej mi wyjdzie program 500+ ;l
A ja przyciemnione szyby zlikwidowałem po zakupie 1 dnia :D wyglądała srakowato szczególnie na zimowej feldze... jak chcesz fotki to na FB daj znac...
co do łączników to ja wymieniałem przy przebiegu 272 tyś wiec, fajnie że już padły?? meyle hd...
  • 3 tygodnie później...
Dzisiaj zamiast się alkoholizować wziąłem się za zabezpieczenie lakieru, felg itd. wnętrza też nie ominąłem. ( w sumie to można powiedzieć, że wczoraj ). Wyszło lepiej niż się spodziewałem. Zdjęcia nie oddają efektu.
A ja wrzuciłem do swojej najnowszy sp_daten do vtg oraz silnika
Pierwszy etap przywracania E34 do życia  ;] stan licznika ok. 134kkm i zaczynamy go powiększać, ale delikatnie :)
Wywalone dziadowskie zabezpieczenia i immobilajzery
Wyczyszczony cały układ paliwowy łącznie z bakiem
Naprawiona pompa sprzęgła
Przeczyszczony układ hamulcowy
Wymieniona chłodnica oleju
Zalany świeży olej
Lista niestety ciągle spora, ale już można jeździć  ;]
Zalany świeży olej
Nie przesadzaj z tymi inwestycjami, bo nie będzie mnie stać na zakup ;)
14183842_1245023728893582_24406878294071
Koniec z tym dziadowskim gwintem ta-śmietnix, nie polecam nikomu ! jeździć się na tym nie da :no:   nówki amorki + eibach prokit sprawdzony spring - w e46 latałem i było bardzo fajnie, nie za twardo, nie za miękko   :oki:
Springi gitarowe,sam takie mam u siebie,ale amory to mogłeś poszukać sachsów w dobrej cenie.Te amory masz pod m-pakiet czy standardowe springi?Bo jak standard to długo Ci nie pochulają przy tych springach.
Zwykłe bez pakietu, co do produktów meyle i dostępu do oem gratów to mam ceny prosto od producenta w dojczach :phi: sachsów w życiu bym za tyle nie kupił  :]
Bumier dostał ciemniejsze szyby jestem zadowolony ;] teraz czas na delikatny program (nie ten z szyby sponsorowane z 500+ dla beki) :)  od środka jest idealnie jasno praktycznie jakby folii nie było.
Piterson nie będziesz pewnie pełen szczęścia bo Ty zrywałeś folie ale tamta z tego co mówiłeś była meega ciemna.
Muszę obcenić na żywo,szkoda,że teraz zrobiłeś bo jak na wiosnę byś poczynił ten tjun to byś mi zdał relację czy nagrzewa się wnętrze dużo mniej. :oki:
Gdzie robiłeś  i jakie wyszły koszta? :)
450 zł w mscar design na Obywatelskiej. Stroi fajnie choć zastanawiałem się nad folią 10% jaśniejszą ale i sporo słabszą parametrami za 350 zł. U mnie kwestia nagrzewania to jeszcze zamknięta roleta panoramy. Ale dla dzieciaków powinno być na przyszłość wporząsiu no i piękna też zadowolona bo od środka jest dobra widoczność a od dzisiaj upala bumiera więc też miało to dla mnie znaczenie.
Dziś odebrałem E34 z 2go etapu przywracania do życia   ;]
Naprawa ręcznego
Naprawa bębenka zamka kierowcy
Naprawa centralnego zamka
Usunięcie luzu z układu kierowniczego
Wymiana wahaczy wzdłużnych (takich pokręconych jak chińskie 8)
Etap 3 to nowe opony, wyważenie oczywiście wszystkich kół + zbieżność.
Edytowane przez Mars_wrc
Pamiętam o Tobie    :oki:
ja wczoraj wymienilem baterie w pilocie bo komputer zglaszal ze juz pora :)
  • 2 miesiące później...
Shamowałem dziś moje 21 letnie 328i i dostałem miłą niespodziankę :)
Zamiast seryjnych 193KM/220Nm wypluło 203KM/288Nm :)
Zmiana pantofelków na zimowe kapcioszki
ja juz nie zmieniam mimo ze mam na felgach :)
jak jest ladnie w zime to smigam jak nie to stoi :)
Jak dobrze pójdzie to odbieram dzisiaj sprzęta z nową elektrownią na masce i poprawionym układem chłodzenia     :jump:
Edytowane przez chojny
Wyciągnąłem chłodnicę (muszę sprawdzić szczelność) oraz węże do chłodnicy skrzyni i do wspomagania (coś mi się poci ale nie wiem co więc profilaktycznie zawiozę wszystkie do zakucia).
Niby nic specjalnego ale tu wychodzą minusy V8 - żeby wyciągnąć węże trzeba było rozpiąć zawias, przekładnie kierowniczą i wyciągnąć belkę spod silnika. ;] Także ten tego... ;]
Ja mam w planach dokończyć regenerację zacisków przednich.Jeden stanął tak, że zżarł mi mocniej klocki i tarczę. Leży teraz rozebrany i czeka na zmontowania na nowych gumkach i nowym tłoczku. Drugi zregeneruję profilaktycznie, skoro i tak płyn będę wymieniał.
dopompowałem koła :D
mialem pi razy oko 0,3 za malo we wszystkich
zbieram graty do jutrzejszego montażu ;]
Edytowane przez boossu
No i zrobione. Szkoda tylko, że zauważyłem problem dopiero teraz, jak już zacisk mi tarczę/ klocek bardziej zeżarł.
  • 1 miesiąc później...
Ostatnio odnalazłem zaginioną moc w e46. W innym poście były szczegóły.
a ja wczoraj przywaliłem w słupek na parkingu... pierdzielone kałuże zamarznięte, zbyt nonszalancko wjechałem :(
mam odprysk na zderzaku +/- 2mm opadł... ech.
a nówka sztuka w idealnym stanie była :)
Bravo Ty!!! Teraz masz bite BMW ;l
Zamówiłem dystanse pod zewnętrzne reflektory dalekosiężne aby wstępnie były na zewnątrz skręcone :)
Byłem na SKP. Czysta formalność. :oki:
Ja jedno sprzedałem ;l, za to E60 upomniało się o nowy alternator. Trzeba będzie zaspokoić pragnienia auta :)
Tydzień temu przed wyjazdem w dłuższą trase został zdiagnozowany problem bicia kół w Babci (opona prawy przód śmietnik).
Szybka wymiana na jakieś używki, żeby do końca zimy sie dokulać + nowe stalowe felgi i teraz nie poznaje samochodu.
No może nie dzisiaj, bo jest niedziela, ale kilka dni temu zamontowałem sobie przednią rozpórkę zawieszenia. Za rurkę posłużyła zwykła hydrauliczna, kupiona za całe 15 zł, krążki wycięli mi na zamówienie w technologii cięcia wodą (100zł), spawarka, szlifierka, kawałek śruby podajże M22 (od przegubów VW), 3 godziny pracy i oto jest.
Jest delikatna poprawa na ruchy kierownicą, co i tak przy wahaczach Meyele HD i zawieszeniu M-tech było bardzo precyzyjne. Podobno ma to służyć też wzmocnieniu kielichów, które w e46 lubią się rozchodzić, a nawet pękać.
zanabyłem kierownicę z multifunkcją :) czekam na ładną pogodę - będę przekładał, lutował i krzesał iskry (na klemach) :D
Zamontowane, wyszło super, wreszcie świeci jak trzeba i coś tam widać :phi:
PS Nie ogarniam tych zdjęć, dlaczego są poprzekręcane.
Dnia 19.02.2017 o 16:36, kaczorek79 napisał:
...kilka dni temu zamontowałem sobie przednią rozpórkę zawieszenia. Za rurkę posłużyła zwykła hydrauliczna, kupiona za całe 15 zł, krążki wycięli mi na zamówienie w technologii cięcia wodą (100zł), spawarka, szlifierka, kawałek śruby podajże M22 (od przegubów VW), 3 godziny pracy i oto jest.
A może byś "popełnił" jeszcze jedną taką? Cena może być na PW. :jem:
W tygodniu zmieniłem obuwie na letnie, z nowymi podeszwami :) No co, idzie wiosna.
W tygodniu zmieniłem obuwie na letnie, z nowymi podeszwami [emoji4] No co, idzie wiosna.
Idealnie pasują!
Wysłane z mojego LG-H850 przy użyciu Tapatalka
ja dzisiaj 2 miechy po terminie :)
"panie czy ten przebieg napewno jest prawdziwy ?"
Ja od weekendu już na letnim komplecie. Dodatkowo wjechał wosk, powłoka hydrofobowa na szyby, gruntowane czyszczenie i konserwacja, quick detailer na koniec dla wydobycia głębi z lakieru  Cztery godzinki pracy ale efekt jest więcej niż zadowalający.
17372915_1246839815370992_1536404936_o.thumb.jpg.24e6b7fca2fb2867b2d2c8e02c206d1a.jpg
W końcu  zebrałem się do TC performance żeby  odmulić auto, ale... dpf dokonał żywota, turbo po poprzedniej regeneracji (nie polecam op turbo w Zgierzu) było słabe więc zostało ogarnięte w TC turbo tym razem. Jedzie to teraz tak jak powinno immo wyjeżdżając z fabryki;] pierwszy pomiar  serii (163) z usterkami.
Edytowane przez Rylu
Fajny wynik,teraz możemy się złapać na kresce.:jem:;)
Dpf rozumiem,że poszedł out?:hmm:
Napisz na priv ile za sam program zapłaciłeś bo kiedyś jak się z nimi ugadywałem to coś ok.800zł udało się wynegocjować.;):ok:
Jak wrażenia po przejechaniu pierwszych kilometrów?;)
