Jaruga Napisano 1 Lipca 2015 Udostępnij Napisano 1 Lipca 2015 Wiemy coś na temat trwałości tej jednostki? Czy przebieg 210kkm robi na nim wrażenie? Zakładając oczywiście że jest prawdziwy Znalazłem stare punto z 2001 ale za to ze zdrową budą i w miarę ogarniętą mechaniką (pół auta wymienione - czyli typowa "eksploatacja" we fiacie ) Pojeździ takie punto ze 3 lata czy szlag mnie trafi (tzn. mnie i użytkowniczkę) ? Czy odpuścić starocia? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Maciej__ Napisano 1 Lipca 2015 Udostępnij Napisano 1 Lipca 2015 (edytowane) IMHO szukaj jakiegos japonczyka: Micra, Colt, Yaris. W zeszlym tygodniu kupilismy dla micre K12 Po obejrzeniu 2-3 Punto dalismy sobie spokoj z wloska mysla techniczna... Edytowane 1 Lipca 2015 przez Maciej__ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Azbest Napisano 1 Lipca 2015 Udostępnij Napisano 1 Lipca 2015 Wiemy coś na temat trwałości tej jednostki? Czy przebieg 210kkm robi na nim wrażenie? Zakładając oczywiście że jest prawdziwy Znalazłem stare punto z 2001 ale za to ze zdrową budą i w miarę ogarniętą mechaniką (pół auta wymienione - czyli typowa "eksploatacja" we fiacie ) Pojeździ takie punto ze 3 lata czy szlag mnie trafi (tzn. mnie i użytkowniczkę) ? Czy odpuścić starocia? Silnik jest bezawaryjny. Ja miałem 180kkm z LPG i nie było objawów zużycia. W Stilo jeździło się tym bardzo przyjemnie w połączeniu z 6-biegową skrzynią ... w punto będzie pewnie jeszcze lepiej. Moim zdaniem to jeden z fajniejszych silników z jakimi miałem kontakt. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
dizzastar Napisano 1 Lipca 2015 Udostępnij Napisano 1 Lipca 2015 Miałem Punto I Sporting 1.2 86KM. Miało przebieg 200kkm i na koniec pojechało w kierunku złomowiska, ale to ze względu na stan nadwozia, bo silnik śmigał jak należy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
deszczowyRoman Napisano 1 Lipca 2015 Udostępnij Napisano 1 Lipca 2015 Wiemy coś na temat trwałości tej jednostki? Czy przebieg 210kkm robi na nim wrażenie? Zakładając oczywiście że jest prawdziwy Znalazłem stare punto z 2001 ale za to ze zdrową budą i w miarę ogarniętą mechaniką (pół auta wymienione - czyli typowa "eksploatacja" we fiacie ) Pojeździ takie punto ze 3 lata czy szlag mnie trafi (tzn. mnie i użytkowniczkę) ? Czy odpuścić starocia? predzej zardzewieje buda niz sie zepsuje silnik Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bas Napisano 1 Lipca 2015 Udostępnij Napisano 1 Lipca 2015 Wiemy coś na temat trwałości tej jednostki?Ten silnik jest ledwie dotarty. Jeśli nie cieknie z niego olej, nie ma czarnej obwódki na końcu rury wydechowej i silnik pracuje równo to brać. Obejrzyj dobrze nadwozie i jeśli jakimś cudem nie ma rudej to kupić, oczyścić, zrobić porządne zabezpieczenie antykorozyjne i cieszyć się fajnym wozidłem. Pozdrawiam BAS Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
2Rotor Napisano 1 Lipca 2015 Udostępnij Napisano 1 Lipca 2015 Miałem ten silnik w Bravie którą użytkowałem kilka lat, silnik absolutnie bezobsługowy, rozrząd tani, nie bierze oleju. W trasie przy dość dynamicznej jeździe i budzie ważącej 1200kg palił równo 6 litrów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
AkuQ Napisano 1 Lipca 2015 Udostępnij Napisano 1 Lipca 2015 Wiemy coś na temat trwałości tej jednostki? Czy przebieg 210kkm robi na nim wrażenie? Zakładając oczywiście że jest prawdziwy Znalazłem stare punto z 2001 ale za to ze zdrową budą i w miarę ogarniętą mechaniką (pół auta wymienione - czyli typowa "eksploatacja" we fiacie ) Pojeździ takie punto ze 3 lata czy szlag mnie trafi (tzn. mnie i użytkowniczkę) ? Czy odpuścić starocia? Jeżeli są tylko podstawy myśleć, że przebieg ma prawo być taki, i nie leje się z niego to brać i będziesz zadowolony, bardzo fajnie się to zbiera, dynamiczne, oszczędne, trwałe, części tanie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
steyr Napisano 1 Lipca 2015 Udostępnij Napisano 1 Lipca 2015 Użytkuje takie Punto po FL z tym motorem od roku i 37kkm, nie długo po kupnie wymieniłem z rzeczy poza eksploatacyjnych sondę przed katem i czujnik położenia wałka rozrządu. Silnik pracował normalnie, świecił się natomiast Check w obu przypadkach. Od początku jeżdżę na lpg na sekwencji, instalacja była prawie nowa i ma przejechane na lpg ~42kkm. Wymieniłem w przeciagu ostatniego półrocza amortyzatory z tyłu, jeden miał luz na tłoczysku. Sprężyny wymieniłem na inne, bo tył siadał przy obciążeniu. Znany problem w tym modelu, najłatwiej usunąc nadkola i po problemie Jeśli chodzi o rdze, z nadwozia auto jest dobrze zabezpieczone, chyba jest ocynk. Natomiast zwróć sobie uwagę na podłogę, zwłaszcza łączenie progów z podłogą, i podłogę bagażnika:) Jak to w fiacie, lubi wariować elektryka. Lubi siadać elektryczne wspomaganie. Obecnie bede wymieniał silentblocki na wahaczach z przodu, wahacze org. prawdopodobnie po przebiegu 115kkm. Spalanie wg. mnie bardzo dobre, przy oszczednej jeździe można zejść <5l/100km. Przy mojej jeździe pali ~6l/100km Pb [niesprawdzałem, komp przeważnie pokazuje 5,7l], 7,5l/100km lpg. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
1Marek1 Napisano 1 Lipca 2015 Udostępnij Napisano 1 Lipca 2015 (edytowane) Wiemy coś na temat trwałości tej jednostki? Czy przebieg 210kkm robi na nim wrażenie? Sprzedałem Punto z przebiegiem 271 tys km i chodził jak nowy (moc, przyspieszenie, nie dymił). Te silniki są OK. Edytowane 1 Lipca 2015 przez 1Marek1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jettison Napisano 1 Lipca 2015 Udostępnij Napisano 1 Lipca 2015 bardzo fajny, trwały i dynamiczny silnik jak buda zdrowa to brać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sedicivalv0le Napisano 1 Lipca 2015 Udostępnij Napisano 1 Lipca 2015 Wiemy coś na temat trwałości tej jednostki? Czy przebieg 210kkm robi na nim wrażenie? Zakładając oczywiście że jest prawdziwy Znalazłem stare punto z 2001 ale za to ze zdrową budą i w miarę ogarniętą mechaniką (pół auta wymienione - czyli typowa "eksploatacja" we fiacie ) Pojeździ takie punto ze 3 lata czy szlag mnie trafi (tzn. mnie i użytkowniczkę) ? Czy odpuścić starocia? to silnik z rodziny FIRE , najlepszy mały benzyniak jakiego miałem ( Brava 1,2 80CV ) , mało pali , hydrauliczna regulacja zaworów , bardzo cichy , dla fanów vw może to się wydać dziwne , ale silnik zaprojektowany aby przeżyć auto , i dowieźć je na złom , a nie rozpaść się przed 100tys km Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jaskół Napisano 2 Lipca 2015 Udostępnij Napisano 2 Lipca 2015 (edytowane) bardzo fajny, trwały i dynamiczny silnik jak buda zdrowa to brać Potwierdzam, miałem ten silnik w Bravie i sprawował się bardzo dobrze ! Edytowane 2 Lipca 2015 przez jaskół Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lynda Napisano 2 Lipca 2015 Udostępnij Napisano 2 Lipca 2015 (edytowane) Miałem ten silnik w Bravie którą użytkowałem kilka lat, silnik absolutnie bezobsługowy, rozrząd tani, nie bierze oleju. W trasie przy dość dynamicznej jeździe i budzie ważącej 1200kg palił równo 6 litrów. z tym "niebraniem oleju" to bym tak nie szalał mój trochę wcina no ale nie tyle co hagieta :D ogólnie motorownia bardzo fajna, w ciągu 4 lat zrobiłem w niej rozrząd i wymieniam olej. Kupiłem furę przy stanie 125tys, w tej chwili zbliżam się do 180. W punciaku nawet ładnie sie zbiera (choć tyłka nie rwie ) Aha, hydropopychacze, potrafią zaklepać na mrozie poza tym nie stwierdzam defektów Edytowane 2 Lipca 2015 przez Lynda Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Harnas80 Napisano 2 Lipca 2015 Udostępnij Napisano 2 Lipca 2015 Silnik ok samo autko fajne bardzo wygodne ale nie polecam. Jak miał bym wybierać auto z tym silnikiem to wolał bym stilo. Przynajmniej nie gnije. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Owcen Napisano 2 Lipca 2015 Udostępnij Napisano 2 Lipca 2015 Witam Mam takie PII. Ćwierć miliona na "budziku". Sam nabiłem +-170-180kkm. Silnik pancerny, ale, niestety, ruda lubi to auto, zwłaszcza, jak ktoś nie miał nadkoli z tyłu i nie zabezpieczył progów przed piaskowaniem. Tragedii nie ma, ale trzeba się mieć na baczności. To auto rdzewieje od środka na zewnątrz, a nie jak większość od zewnątrz. Więc jak już widać rdzę, to głębiej będzie jej tylko więcej. O ile buda zdrowa, bez problemu powinno się do 400kkm dobić. Silnik lubi się z gazem i jest oszczędny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sedicivalv0le Napisano 2 Lipca 2015 Udostępnij Napisano 2 Lipca 2015 Aha, hydropopychacze, potrafią zaklepać na mrozie poza tym nie stwierdzam defektów o jakiej lepkości oleju używasz ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sedicivalv0le Napisano 2 Lipca 2015 Udostępnij Napisano 2 Lipca 2015 Silnik ok samo autko fajne bardzo wygodne ale nie polecam. Jak miał bym wybierać auto z tym silnikiem to wolał bym stilo. Przynajmniej nie gnije. popieram , najlepiej to stilo z tym silnikiem szukać , skrzynka 6 biegowa była do niego montowana Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lynda Napisano 2 Lipca 2015 Udostępnij Napisano 2 Lipca 2015 (edytowane) o jakiej lepkości oleju używasz ? tak jak fabryka zalała ... 10w40 jeno na tę chwilę już nie Selenia Edytowane 2 Lipca 2015 przez Lynda Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
cesarz Napisano 2 Lipca 2015 Udostępnij Napisano 2 Lipca 2015 (edytowane) Kolega miał/ma takie punto. Ma bo jeszcze jest na niego ale jeździ siostra Nie narzekał jakoś bardzo - z poważnych spraw to poszło tylko wspomaganie ale to było jakieś 300zł za naprawę. Zmienił raczej dlatego że chciał auto z klimą Edytowane 2 Lipca 2015 przez cesarz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
AkuQ Napisano 2 Lipca 2015 Udostępnij Napisano 2 Lipca 2015 popieram , najlepiej to stilo z tym silnikiem szukać , skrzynka 6 biegowa była do niego montowana Widzisz różnicę między 5-6 tys przy punto a 8-9 przy stilo?Poza tym stilo jedzie dużo gorzej z tym silnikiem, koszty utrzymania stilona też będą większe (więcej błędów elektryki, eksploatacja też odrobinę droższa). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ozarek Napisano 2 Lipca 2015 Udostępnij Napisano 2 Lipca 2015 tak jak fabryka zalała ... 10w40jeno na tę chwilę już nie Selenia klepanie to zazwyczaj kwestia oleju. 5w40 lepiej się sprawdza, niektórzy nawet 5w50 lali, ale to już przegięcie wg mnie. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Pado Napisano 2 Lipca 2015 Udostępnij Napisano 2 Lipca 2015 miałem w stilo przez 205 000km, nic a nic z tym silnikiem się nie działo... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Maciej__ Napisano 2 Lipca 2015 Udostępnij Napisano 2 Lipca 2015 Widzisz różnicę między 5-6 tys przy punto a 8-9 przy stilo?Poza tym stilo jedzie dużo gorzej z tym silnikiem, koszty utrzymania stilona też będą większe (więcej błędów elektryki, eksploatacja też odrobinę droższa). Z tymi limitami to roznie bywa :D My najpierw szukalismy dla za 5kPLN, pozniej za 10 a kupilismy za 15kPLN. Moze mialem pecha, ale wiekszosc aut w segmencie B to smietniki na kolach :/ Mam wrazenie, ze ludzie jezdza az sie urwie i kompletnie nic przy tych autach nie robia... A jak sie jeszcze chce dzialajaca klime, to dopiero zaczynaja sie schody Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
steyr Napisano 2 Lipca 2015 Udostępnij Napisano 2 Lipca 2015 klepanie to zazwyczaj kwestia oleju. 5w40 lepiej się sprawdza, niektórzy nawet 5w50 lali, ale to już przegięcie wg mnie. u mnie też klepie na zimnym, ale też nie ma reguły. Wystarczy że auto stoi krzywo na prawo, to też zdarza się że na zimnym klepie. Raz auto mi stało pod wzniesieniem całą noc w zime, rano odpalam a tu cisza. Teraz leje 5W-40, poprzedni właściciel lał Mobila 10W-40 do chwili aż ja auto przejąłem czyli do 80kkm. Wymiana wszystkich 16 popychaczy to koszt ~800zł Mówie o markowych popychaczach. Poza tym nic się niedzieje, a sam niejestem odosobnionym przypadkiem. Jakby klepał po zagrzaniu to bym szukał problemu:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Owcen Napisano 2 Lipca 2015 Udostępnij Napisano 2 Lipca 2015 Widzisz różnicę między 5-6 tys przy punto a 8-9 przy stilo?Poza tym stilo jedzie dużo gorzej z tym silnikiem, koszty utrzymania stilona też będą większe (więcej błędów elektryki, eksploatacja też odrobinę droższa). Stilo z 1.2 16V przyspiesza jak punto z 1.2 8V. Ale, jest ciszej, lepszy zawias, więcej miejsca. Koszty są takie same, czyli żadne. Lać paliwo i jeździć. Do 1.2 16V zazwyczaj zbyt zaawansowanej elektroniki nie wsadzali, zwłaszcza do wersji "bida z nyndzą", bez klimatyzacji itd. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
AkuQ Napisano 2 Lipca 2015 Udostępnij Napisano 2 Lipca 2015 Stilo z 1.2 16V przyspiesza jak punto z 1.2 8V Guzik prawda, ponad sekunda różnicy, którą naprawdę czuć 13,8 w stilonie i 12,6 w punciaku, Stilo jakoś jedzie, w punto można mówić o dynamice, tym bardziej że ta szóstka to trochę nieporozumienie. Ale, jest ciszej, lepszy zawias, więcej miejsca. To prawda. Racja, klasa wyżej robi swoje, ale na krótkich odcinkach to niewielki plus. Koszty są takie same, czyli żadne. Nieprawda, chociażby hamulce będą ok 30% droższe przy stilo, nie mówiąc już np o awariach elektrycznych, dziwnych komunikatów w stilonie, które może go nie unieruchamiają, ale skutecznie drażnią oko. Lać paliwo i jeździć. Do 1.2 16V zazwyczaj zbyt zaawansowanej elektroniki nie wsadzali, zwłaszcza do wersji "bida z nyndzą", bez klimatyzacji itd. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sedicivalv0le Napisano 2 Lipca 2015 Udostępnij Napisano 2 Lipca 2015 Widzisz różnicę między 5-6 tys przy punto a 8-9 przy stilo?Poza tym stilo jedzie dużo gorzej z tym silnikiem, koszty utrzymania stilona też będą większe (więcej błędów elektryki, eksploatacja też odrobinę droższa). a widzisz róznicę miedzy rdzewiejącym punto a nierdzewiejącym stilo , dziękuję za uwagę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sedicivalv0le Napisano 2 Lipca 2015 Udostępnij Napisano 2 Lipca 2015 (edytowane) tak jak fabryka zalała ... 10w40 jeno na tę chwilę już nie Selenia wrong , nalezy lać dobrej jakości 5w40 , ja lałem mobil1 Edytowane 2 Lipca 2015 przez sediciv Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
AkuQ Napisano 2 Lipca 2015 Udostępnij Napisano 2 Lipca 2015 a widzisz róznicę miedzy rdzewiejącym punto a nierdzewiejącym stilo , dziękuję za uwagę No to niech dołoży jeszcze 30% do stilo i kupi audi a nie fiata. Chyba troszkę błędny trop proponując komuś by wywinął z rękawa 50% większy budżet na auto. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lynda Napisano 2 Lipca 2015 Udostępnij Napisano 2 Lipca 2015 wrong , nalezy lać dobrej jakości 5w40 , ja lałem mobil1 a nie rozszczęlnię za mocno motoru wtedy? już teraz nie jest idealnie suchy w tej chwili jeżdżę na LM MoS2 - nie było tragedii zimą, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kmark2 Napisano 2 Lipca 2015 Udostępnij Napisano 2 Lipca 2015 a widzisz róznicę miedzy rdzewiejącym punto a nierdzewiejącym stilo , dziękuję za uwagę Bez przesady kolego. Stilo również rdzewieje. Punto rdzewieje tam gdzie nie widać (podłoga itp.), Stilo rdzewieje tam gdzie widać (tylna klapa, tylne ranty błotników). Poza tym mowa o silniku 1.2 który w Stilo jedzie odczuwalnie gorzej niż 1.2 8v w Punto. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
gajoss Napisano 3 Lipca 2015 Udostępnij Napisano 3 Lipca 2015 Guzik prawda, ponad sekunda różnicy, którą naprawdę czuć 13,8 w stilonie i 12,6 w punciaku, Stilo jakoś jedzie, w punto można mówić o dynamice, tym bardziej że ta szóstka to trochę nieporozumienie. 1.2 8V które ma 60KM w Punto II na pewno nie ma 12,6 do setki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ozarek Napisano 3 Lipca 2015 Udostępnij Napisano 3 Lipca 2015 1.2 8V które ma 60KM w Punto II na pewno nie ma 12,6 do setki. oczywiście, że nie ale ma bardzo fajny dół i w mieście bardzo fajnie się tym jeździ. Braki czuć jak się z miasta wyjeżdża a nie rozszczęlnię za mocno motoru wtedy? już teraz nie jest idealnie suchy w tej chwili jeżdżę na LM MoS2 - nie było tragedii zimą, Przy olejach z MoS'em raczej nie powinieneś się martwić czy można bardziej wypłukać silnik Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Harnas80 Napisano 3 Lipca 2015 Udostępnij Napisano 3 Lipca 2015 Wniosek jest taki że silnik ok ale auta czy punto czy stilo to kupa i już. Z dwojga złego i tak brał bym stilo. W punto też było kupę usterek z tego co pamiętam padające centralki(pierwsze roczniki) wieczne problemy z masą(dyskoteka z tyłu) padające alternatory, padające przyciski otwierania drzwi itd. Ale tak jak pisałem wcześniej gdyby nie ruda to by było fajne autko. Z ciekawości patrzyłem wczoraj ile tego jeszcze jeździ i powiem że już mało już punciaków na ulicach. Ale przyznam że widziałem kilka ładnych przynajmniej z zewnątrz sztuk. I tak jeszcze wracając do rudej. Rzeczywiście wychodzi od spodu. Jak na progach pojawiają się jak by tłuste plamy to już po aucie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
AkuQ Napisano 3 Lipca 2015 Udostępnij Napisano 3 Lipca 2015 1.2 8V które ma 60KM w Punto II na pewno nie ma 12,6 do setki Odpowiedz mi na takie pytanie:Czy to jest temat o silniku 1.2 8V? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
AkuQ Napisano 3 Lipca 2015 Udostępnij Napisano 3 Lipca 2015 Z dwojga złego i tak brał bym stilo. To jeszcze wytłumacz autorowi skąd ma wytrzasnąć +50% do założonego budżetu, bo wątek jest o punto z 2001 wartym jakieś 4,5-6 tys w zależności od stanu, a nie stilonie za 8-9. To nie są rozpatrywania czy punto czy stilo tylko konkretny temat o konkretnym samochodzie z konkretnym silnikiem, więc może nie róbmy misz maszu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Owcen Napisano 3 Lipca 2015 Udostępnij Napisano 3 Lipca 2015 Stilo z 1.2 16V przyspiesza jak punto z 1.2 8V. Ale, jest ciszej, lepszy zawias, więcej miejsca. Koszty są takie same, czyli żadne. Lać paliwo i jeździć. Do 1.2 16V zazwyczaj zbyt zaawansowanej elektroniki nie wsadzali, zwłaszcza do wersji "bida z nyndzą", bez klimatyzacji itd. Guzik prawda, ponad sekunda różnicy, którą naprawdę czuć 13,8 w stilonie i 12,6 w punciaku, Stilo jakoś jedzie, w punto można mówić o dynamice, tym bardziej że ta szóstka to trochę nieporozumienie. To prawda. Racja, klasa wyżej robi swoje, ale na krótkich odcinkach to niewielki plus. Nieprawda, chociażby hamulce będą ok 30% droższe przy stilo, nie mówiąc już np o awariach elektrycznych, dziwnych komunikatów w stilonie, które może go nie unieruchamiają, ale skutecznie drażnią oko. Przeczytaj dokładnie mój post. Porównuje przyspieszenie PUNTO 1.2 8V DO STILO 1.2 16V. I, niestety, mam racje, a "guzik prawdą" jest, że wykazałeś minimum chęci na przeczytanie posta. Hamulce....160zł do Punciaka 1.2 16V a 200zł do Stilo 1.2 16V, porażająca różnica, nawet na "flaszkę" nie starczy. Jakie awarie elektryczne mogą być w Stilo 1.2 16V "bida edyszon" ? Gdyż o takim egzemplarzu pisałem. Dobry kumpel powozi Stilo 1.2 16V, i jakoś nie chce się psuć dziadostwo, a ma 13 lat. Ale ma wersje o jakiej pisałem, bez wodotrysków. Stilo będzie w każdym aspekcie lepsze ( wyłączając przyspieszenie) od Punto II z tym silnikiem. Jeździ fajnie, do miasta wystarcza. Bardzo przyjemne auto. Warte dołożenie +- 2-3 kzł. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
AkuQ Napisano 3 Lipca 2015 Udostępnij Napisano 3 Lipca 2015 Przeczytaj dokładnie mój post. Porównuje przyspieszenie PUNTO 1.2 8V DO STILO 1.2 16V. I, niestety, mam racje, a "guzik prawdą" jest, że wykazałeś minimum chęci na przeczytanie posta. Masz rację, odnosiłem się do 1.2 16V bo o takim tu rozmawiamy i o takim temat. Hamulce....160zł do Punciaka 1.2 16V a 200zł do Stilo 1.2 16V, porażająca różnica, nawet na "flaszkę" nie starczy. Przy aucie budżetowym, a takie założenie (niewielka suma zakupowa) każdy grosz się liczy, procentowo to wcale mało nie wychodzi, a tak będzie na każdym kroku, el blacharskie, hamulcowe, zawieszeniowe... Stilo będzie w każdym aspekcie lepsze ( wyłączając przyspieszenie) od Punto II z tym silnikiem. Jeździ fajnie, do miasta wystarcza. Bardzo przyjemne auto. Zgoda. Warte dołożenie +- 2-3 kzł. To jest 50% budżetu, nie rozumiesz że ktoś może nie chcieć/może nie być go stać na taki wydatek?Dokładając 3 tysie możemy dołożyć kolejne 3 i kupić jeszcze coś lepszego od stilo-to błędne koło. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lynda Napisano 3 Lipca 2015 Udostępnij Napisano 3 Lipca 2015 Przy olejach z MoS'em raczej nie powinieneś się martwić czy można bardziej wypłukać silnik no cóż.. w najgorszym razie będzie pretekst do wsadzenia 1,4 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bartekm Napisano 4 Lipca 2015 Udostępnij Napisano 4 Lipca 2015 (edytowane) z tego co pamiętam padające centralki(pierwsze roczniki) Akurat pierwsze to byly cf2 i te sie jakos trzymaly, pozniej bylo gorzej Edytowane 4 Lipca 2015 przez bartekm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Owcen Napisano 5 Lipca 2015 Udostępnij Napisano 5 Lipca 2015 To jest 50% budżetu, nie rozumiesz że ktoś może nie chcieć/może nie być go stać na taki wydatek?Dokładając 3 tysie możemy dołożyć kolejne 3 i kupić jeszcze coś lepszego od stilo-to błędne koło. Zgadza się. Tylko mając skromny budżet, trzeba brać pod uwagę, że nie stać nas na kupienie przegnitej miny ( a PII taką będzie w tej kasie). Jak wspomniałem, dobry kumpel kupił Stilo 1.2 16V z gazem, ale bieda edyszon, jakiś rok temu. Dał coś koło 8kzł. A chciał kupić PII jak moje, na wypasie,1.2 16V, za 5-6kzł. Zjeździliśmy cały Śląsk, zeszło nam 3tyg. W końcu ja wyjechałem w delegacje, a jemu poleciłem, aby przy okazji pobytu w Wawie zerknął na pewne Stilo. I Zadowolony, poza usterką uszczelnienia pompy wody, wrócił. Jeździ, drobne pierdoły naprawił, właśnie elektroniczne, za 300zł :D W tym była wymiana czujnika ABS-u, który od początku był uszkodzony, ale tak kupił, a sprzedawca ten fakt przemilczał, a kumpel ma wiedzę o samochodach = 0. Reasumując, jeżeli w moim skromnym budżecie nie znajduje nic, co budzi nadzieje na bezawaryjną eksploatacje, to muszę albo zwiększyć budżet, albo liczyć się z niespodziankami. Biednego, na niespodzianki już na starcie, średnio będzie stać, więc lepiej dołożyć. To moja opinia. Oczywiście, wybrana droższa igła też może "nawalić", ale tu chodzi o minimalizacje ryzyka przy zakupie pełno letniego auta, co już samo w sobie jest abstrakcją. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
