"oszczędne" doposażanie samochodów
Często w golfach IV czy borach są szyby w korbie, lusterka manual, brak centralnego ale klimatronik jest jak najbardziej  :hehe:
Zgoda, że trochę biednie, ale nic śmiesznego w tym nie widzę.
Bez elektrycznych szyb można spokojnie żyć, bez klimy już czasem gorzej.
Moim zdaniem z tria el. szyby, el. lustra i klima to klima oczywiście na I miejscu, a zaraz potem szyby. Lusterka są najmniej potrzebne, chociaż nie ukrywam, że z nich korzystam. Zwłaszcza przy parkowaniu na kopertę, żeby felg nie porysować  ;]
 Szyby elektryczne przód + lusterka manualne, to nawet dzisiaj spotkasz w autach prosto z salonu.
Jeśli chodzi o lewe lusterko manualne, a prawe elektryczne to owszem dużo modeli tak miało.
W Fiorino mam klimę i szyby na korbkę  :hehe:
Za to maski nie otworzysz ze środka. Trzeba kluczykiem ;)
A nie. Ja otwieram ze środka :)
matko jak mnie to w Focusie wkurza.. ;)
A mi przypomniała się jeszcze jedna sprawa związana z szybami - automatyczne otwieranie i zamykanie. W wielu samochodach działa to tylko w dół i/lub tylko w drzwiach kierowcy.
dzisiaj, jadąc do pracy, przypomniałem sobie jak kiedyś tu czytałem o patencie bodajże z lanosa. lewa strona (szyby i lusterko) manual a prawa ( i tu nie pamiętam czy obi pozycje czy tylko lusterko) - elektryczne. czy macie jakieś doświadczenia/ znane przypadki tego typu "oszczędności" na wyposażeniu. od siebie dodam poniekąd jeszcze moją byłą astrę - wersja pół elektryka - szyby przód elektryczne, lusterka manual, trochę dziwne dla mnie.
Nic chyba nie przebije Fiata Uno w końcowych latach produkcji.
Sam nie sprawdzałem, ale słyszałem - nawet tutaj na forum ktoś wspominał -, że nie dość że nie było klapki schowka, to jeszcze tylnej wycieraczki a nawet dziennego licznika kilometrów 8]
W Fordzie jest taka maksymalna oszczędność, że klapkę wlewu paliwa można otworzyć mimo zamkniętego samochodu. I wtedy gnojki na osiedlu mogą nasypać cukru do baku i .. dziękuję..
To jest oszczędność.
W jakim modelu Forda tak jest?
Bo to auta z czasów kiedy VAG sprzedawał gołe auta a jak chciałeś coś mieć ekstra, to leciałeś po liście wyposażenia dodatkowego i wybierałeś co ci  było potrzebne. A teraz masz pakiety i nie kupisz ogrzewanej przedniej szyby bez sportowego zawieszenia a tylnych szyb w prądzie bez dojazdowego koła zapasowego.
Honda Civic 5 - centralny z kluczyka, siłownik tylko w drzwiach pasażera.
Nowa Fabia 3 - automatyczne opuszczanie szyby kierowcy jest tylko przy wyborze 4 elektrycznych szyb. Czujnik poziomu płynu do spryskiwaczy znajduje się tylko, jeśli zamówisz spryskiwacze reflektorów.
No właśnie... dlaczego automat jest tylko w mechanizmie szyb kierowcy?
To jak otwierają się drzwi tylne?
Wysłane z mojego XT1032
Otwierasz od wewnątrz...
W Octavii kumpla jest na wszystkie szyby.
W mojej Fabii akurat brakuje mi tego elementu, niestety dowiedziałem się o tym dopiero po zakupie auta, chociaż 650zł bym za tyle szyby elektrycznie nie dopłacił. W sumie ile coś takiego może kosztować? 5zł? Co to za oszczędność? Już wolałbym te 5zł więcej za auto zapłacić.
Miałem wersje 3drzwiową, nie wiem jak w sedanie jest. Generalnie drzwi pasażera otwierają się automatycznie, po przekręceniu kluczyka w drzwiach kierowcy. Po otwarciu drzwi pasażera z kluczyka, drzwi kierowcy trzeba otworzyć od wewnątrz, albo kluczykiem z zewnątrz.
Co oznacza, że master jest tylko w drzwiach kierowcy, nie pasażera...
A po co mialby byc w innych?
Wg mnie to sluzy tylko do tego, zeby pobrac kwit na bramkach i ewentualnie otworzyc jakis szlaban.
Po co mialbym otwierac inne szyby z miejsca kierowcy?.
Hmm... Ja mam w obu... ;]
Po to, żeby otwierać je po ludzku, bez trzymania przycisku. A po co? Np. po to, żeby opuścić szyby w celu przewietrzenia wnętrza - głupotą jest dla mnie to, że lewa zjeżdża sama, a prawą muszę opuścić trzymając cały czas przycisk (tak jest w służbowym Partnerze). Na szczęście Fiat chociaż w tym względzie postępuje normalnie i wszystkie 4 szyby mają automat.
Ja mam w oby-czterech :P I takie rozwiązanie jest dla mnie normalne :ok:
Widac ja nie mam takiej potrzeby bo mi nigdy tego nie brakowalo.
W sumie nawet nie pamietam, kiedy ostatnio otwieralem szybe pasazera :D
Wiekszosc aut z ktorymi mialem do czynienia, mialo ta opcje tylko w drzwiach kierowcy.
A widzisz, ja dość często otwieram obie szyby na raz i o ile w prywatnym aucie wygląda to tak, że po prostu wciskam przyciski i szyby po prostu zjeżdżają, o tyle w służbówce lewa szyba zjeżdża sama, a prawa nie... Zrozumiałbym jeszcze, gdyby w ramach oszczędności ten gadżet był symetrycznie w obu szybach przednich, a w tylnych nie, ale tylko jedna szyba z automatem to dla mnie dziwne rozwiązanie...
Ale tak jest chyba w wiekszosci aut.identycznie mialem w mazdzie i suzuki.myślałem ze w tylnych nie było siłowników...
Te udogodnienia były w zależności od wersji ;) Golas faktycznie nie miał tych gadżetów ;)
Ja jak pierwszy raz to usłyszałem byłem zszokowany. 8]
Myślałem, że dzienny licznik przebiegu i tylną wycieraczkę w XXw. miały już wszystkie samochody.
Nie zapominaj że do paru lat było już robione punto, które miało nieco lepsze wyposażenie, a uno w tym momencie było klepane dla tych co takich co potrzebowali tylko 4 kółek do przemieszczenia się za najmniejsze pieniądze.
Mimo wszystko, takie oszczędności to moim zdaniem przesada.
Brak klapki schowka jeszcze bym zrozumiał, ale brak dziennego licznika przebiegu?
A po co ci dzienny przebieg?
Niby można go zerować przy tankowaniu, żeby wiedzieć, ile się przejechało na baku... ale jakoś praktycznie mi się nie chce :P
A co do innego wyposażenia, czy raczej jego braku... Matiz - w pewnych rocznikach w wersji Friend (bieda) nie miał grzanej tylnej szyby, ale miał wycieraczkę (chyba '00), a w innych odwrotnie - wycieraczki nie było, ale grzana szyba i owszem (chyba '99). Również w tej wersji w drzwiach występowały "małe boczki" i widać było blachę. No i otwieranie bagażnika było tylko z kluczyka z zewnątrz (cięgno do otwierania ze środka było w wyższych wersjach). A jeszcze co do Uno - w niektórych wersjach regulacja reflektorów na wysokość (przy zmiennym obciążeniu) odbywało się nie pokrętłem w kabinie, a przy reflektorach. W podstawowej wersji Pandy na początku była dopłata nie tylko za radio, ale również za instalację radiową i głośniki w przednich drzwiach. W niektórych samochodach w wersjach bieda stosowano szyby niebarwione (nazywali je chyba szybami bez filtra UV - tak mi się coś kojarzy z Fabii Junior/Basic).
Hatchbacki tak.
Ale sedany oraz część liftbacków nie ma.
Ja nie mam w liftbacku i nawet faktycznie nie jest potrzebna.
W typowym hatchbacku jest niezbędna, szyba brudzi się po pierwszych metrach po mokrym.
Hatchbacki tak.
Oj nawet nie wszystkie hatchbacki... Matiz, Uno w niektórych wersjach nie miało, a tam jest ona z pewnością potrzebna.
W mesiu mam tylko 2 lusterka fotochromatyczne, przyoszczędzili na prawym.
Ja np. teraz - jeżdżąc na lpg - używam cały czas, gdyż tankuję według przebiegu kilometrów a nie światełek na wskaźniku lpg, które są mało precyzyjne.
Nawet jednak jeżdżąc na innym paliwie, również zawsze kasowałem gdyż łatwiej w ten sposób liczyć spalanie według wskazań dystrybutora.
Tak więc dla mnie brak takiego licznika byłby dosyć uciążliwy.
No, ale to akurat występowało chyba nie jako oszczędność, tylko wyposażenie dodatkowe w tamtych czasach  :P
Pokrętło w kabinie to był już super mega wypas  :ee:
Hatchbacki tak.
O takich też samochodach pisałem.
Wiadomo, że sedany wycieraczek tylnej szyby zwykle nie mają (chociaż widziałem i takie wynalazki, ale nie wiem czy to fabryczne było, czy jakaś samoróbka) ;-)
Samoróbka czy nie samoróbka - na pewno nadmiar szczęścia.
Żadne auto nie ma wycieraczek na bocznych szybach - czemu? Bo są zbędne.
Podobnie jak zbędna jest wycieraczka tylna w sedanie.
Generalnie tak, ale to, że czegoś nie ma, nie znaczy że by się nie przydało.
Np. ogrzewanie bocznych tylnych szyb w przypadku samochodów kombi.
Mało który samochód ma a praktycznie w każdym kombi by się przydało, gdyż często te właśnie szyby mają tendencję do parowania.
Tak samo jak ogrzewanie przedniej szyby które stosowane jest w Fordach. Świetna sprawa i gdybym tylko miał taką możliwość to po doświadczeniach z tym patentem w Fordzie, bez chwili zastanowienia montowałbym u siebie. No, ale nie ma :buu:
Co do sedana i wycieraczki tylnej szyby, to fakt, że się ona nie brudzi z drogi, ale np. mnie - przyzwyczajonego do htb i kombi - zalana deszczem tylna szyba w sedanie trochę przeszkadza. Tak, wiem, jest ogrzewanie ale ja już tak się przyzwyczaiłem do wycieraczki z tyłu, że nawet w sedanie mi jej czasami brakuje ;)
Focus mk2 po lifcie.
Jest easy fuel czyli brak korka, natomiast idioci w ramach oszczędności wypieprzyli siłownik sterowany centralnym z klapki.
A czasem ta blaszka nie jest blokowana na sztywno, jak auto zamknięte?
Często tzn ile takich aut widziałeś? Dzisiaj na mobile.de jest 8 Golfów IV Basis z climatroniciem (a tylko basis miał szyby na korbę, w Trendline był już seryjny pakiet dodatkowy z centralnym zamkiem i szybami elektrycznymi).
W PL często była robiona dokładka klimy manualnej do Golfa przez ASO, ale wstawiali wtedy zwykły manual na podzespołach Diavii.
Ale fakt - dało się coś takiego zamówić.
Nic nie jest blokowane. Możesz otworzyć klapkę i masz przed sobą otwór wlewu.
Są różne ciekawe połączenia - kumpel miał niemiecką Astrę F i miał elektryczne lusterka, szyby na korbki i brak klimy. Inny kumpel miał takiego Golfa ABC - brak klimy, szyby na korbki, lusterka manualne, brak centralnego.
To faktycznie lipa, w mondziaku klapka wlewu paliwa blokowana jest centralnym zamkiem i to jest dobre rozwiązanie.
A korek paliwa w Fordach jest dalej bardziej skomplikowany niż silnik w pozostałych samochodach, czy przyszli po rozum do głowy?  :hehe:  :facepalm:
@@amazaque ale o co chodzi  ? czemu "skomplikowany" ?
