Kto już po
w dniu wczorajszym była przekładka na koła zimowe, a dziś rano mrozek.
W aucie żony zmieniłem w zeszłym tygodniu. Nie to, żebym się wystraszył, ale letnie opony były na wykończeniu a trafił się kapeć. Zamiast łatać łysą oponę zamówiłem 4 nowe zimówki...Ale w moim aucie chyba w sobotę popracuję chwilę w garażu i przełożę kółka...
ale w jakim celu juz zmieniac?ja zmienie jak zapowiedza snieg czyli pewnie w polowie grudnia
w małym nie muszę bo całoroczne są założone, w dużym poczekam i zmienię później a nawet jak mnie zima zaskoczy w dużym to zawsze jest mały ;)
Od roku na całorocznych, mam w duszy przekładki :) Ale jakbym miał letnie to zimówki byłby dopiero zakładane w listopadzie jak nie później.
Strasznie wcześnie jeszcze :)
Wróżbici z TV mówią, że mogą jeszcze być dni ok 20 C :hmm:
Ja ostatnio wyważyłem zimówki i wypucowane i wyważone już czekają. A czekać mogą długo - ostatnio zmieniałem na zimowe w długi weekend na początku stycznia, bo zapowiadali na dzień później śnieg  :) Z fusów wróżą, że zimy do końca roku raczej nie będzie  :cool:
Wydaje mi się że za wcześnie jeszcze, i tak pewnie zima zaskoczy drogowców :D
Tylko że w moim przypadku musze to zrobić kiedy mam wolną chwilę w warsztacie.
o gorlice;)wiem widzialem to dla Sacza ale bez jaj moze na Krzyzowce popada snieg z deszczem a w saczu deszcz a w przyszlym tyg kolo 12 stopni ma byc
Sam sobie całe koła przekładam i zajmuje mi to (z przygotowaniami i sprzątaniem) nie więcej niż godzinę więc zmieniam zawsze dopiero jak leży pierwszy śnieg.
Ja muszę zanabyć, bo dwa miechy temu z salonu na letniakach wyjechałem.
W hybrydzie w środę założyli przy okazji serwisu a w Subaru dziś założyłem całoroczne :totalszok:  ;]
Przeciez dopiero początek października... Rok temu to chyba w grudniu zmienilem... Na razie nawet o tym nie myslalem
Póki jest sucho i nie ma -10C, to szkoda zachodu :phi:
U mnie na wsi bylo dzisiaj -10*C ;]
Ile?????   8]   .... trzeba bylo zamknąć lodówkę :phi:
Przekładanie samych opon co ~1/2 roku to dla mnie nieporozumienie, dlatego też kupiłem stalówki + zimówki.
Zakup w/w kompletu uważam za największą pomyłkę i stratę finansową, bo... ubiegły sezon zimowy przejeździłem na letnich :phi:
Ja pod koniec grudnia. Jak snieg będzie leżał na stałe, a nie jak popada i zaraz zniknie.
Zmieniłem w zeszłym tygodniu. Basen złożyłem wczoraj :)
Hankooki zdecydowanie lepiej trzymają na mokrym i liściach niż Frigo2. Nie ma sensu. Termp. gruntu jest wciąż wyższa niż powietrza. Nawet liście nie spadły.
A wyglądałeś dzisiaj przez moje okno? W TK biało i  :balwan: można lepić :) Może się utrzymać do jutra bo sypie i jest poniżej 0.
Kiedyś też zmieniałem w listopadzie ale po tym jak mnie przewiozło na letnich po pierwszym śniegu zacząłem zmieniać wcześniej.
miałem dokładnie tak samo
a teraz od tygodnia mam już zmienione na zimowe
Dziś to ciężko u nas by się jeździło na letnich.
Ja umówiłem się na czwartek, mam opony na zmianę, nie czekam na zimę ani na kolejki do gumiarzy. Jak mi się lekko bieżnik zetrze w cieplejsze dni to płakać nie będę.
A co jak przez nastepny miesiac/dwa bedziesz mial po plus 10?
Nic, a co ma byc?
Do spokojnej jazdy po miescie czy w trasie, w niczym to nie przeszkadza.
właśnie koleżanka w drodze do pracy miała wypadek, auto chyba będzie miało szkodę całkowitą bo to już stary grat. Wpadała w poślizg i wylądowała w rowie. Miała zmieniać na zimówki "na dniach", nie zdążyła.
Absolutnie nic  :)
zawsze zmieniam 1-szego listopada, komplet na felgach. poczekam. tak samo jak letnie 1 maja zakladam :-)
U mnie dokładnie to samo.
Opony i tak juz na wykończeniu plug gwóźdź w jednej.
W sobotę wymieniłem na zimówki.
A ja dziś zapodałem Pasztetowi nowiutkie Falkeny całoroczne.
Zobaczę jak będą się sprawować.
Jak narazie są cichsze niż letnie które miałem do tej pory.
Ale to nie była wina braku zimówek, tylko braku umiejętności.
Też sądzę, że "wynik" był by taki sam, bez względu na "obuwie"...
Ja bym dzisiaj zmienił na nowe wielosezonówki..ale zepsuła się maszyna do nieprzelotówek...pech....zmieniam we wtorek :)
Każdy kierowca wie, że gdy zaczyna się okres przejściowy, czyli jesienno zimowy oraz zimowo wiosenny to warto wymienić koła lub opony na odpowiednie do nadchodzącego sezonu.
Co do wad związanych z taką wymianą to jak dla mnie jest tylko jedna - zawsze mi się nie chce.
A co do zalet do jest ich kilka:
- podstawowa to - wiadomo - jakieś tam polepszenie jazdy,
- podczas wymiany można pobieżnie zerknąć na stan hamulców, gumowych osłon, zawieszenie, amortyzatory,
- można z grubsza ocenić czy są jakieś uszkodzenia krawędzi błotników, progów itp,
- można zerknąć na zdjęte koła lub opony, czy nie są jakoś uszkodzone lub nadmiernie zużyte,
- nie zapiekają się śruby do kół, bo minimum raz na pół roku są odkręcane,
- zdemontowane koła można porządnie umyć i - jak ktoś chce - to jakoś zakonserwować.
Dzisiaj założyłem koła zimowe i podczas wymiany okazało się, że pękła gumowa osłona przegubu. Pęknięcie malutkie i rozchlapanego smaru jest nie wiele ale dzięki wymianie sezonowej kół udało się to szybko wychwycić i w poniedziałek jadę na wymianę osłon.
emka się zamknęła w sobie i poszła spać ...
zszyłem 3 kołdry ,.. przykryłem i śpi ...
ps. jeżdże dalej na letnich :P
Nie ma żadnego polepszenia jazdy przy zamianie letnich o hamowalności B na zimowe o hamowalności D.
Że co? :nie_wiem:
dziś była chwila to przerzuciłem koła w salonce dodatkowo przegląd ukł. hamulcowego :)
Że co? :nie_wiem:
Od ca. dwóch lat masz klasy opon, jeśli chodzi o zachowanie na mokrej nawierzchni. Chyba, że opon nie kupowałeś ostatnio.  :skromny:
Już po..założone nowe całoroczne :)
To trzeba było od razu wyjaśniać bo w tamtym poście to po chińsku napisane
Dalej bujam się brakiem trakcji na letnich :D
Ty na letnich ja na zimowych :-(
Nie wiem dlaczego producenci opon jeszcze nie wprowadzili opon jesiennych i wiosennych. 4 komplety opon z całą pewnością podniosłyby bezpieczeństwo bo zużycie bieżnika dzieliłoby się przez 4 ;)
Dobre  :hehe: Właśnie wynalazłeś nowy rynek. Teraz czekamy na Steve Jobsa  branży oponiarskiej, który przekona ludzi, że to im będzie potrzebne (bo np jesienne mają lepszą trakcję na liściach i wzór bieżnika w kształcie liści)  ;)
