Jaki samochód dla dziadka do 8000zł
znajoma poprosiła mnie abym poszukał jakiegoś auta dla jej ojca...
Co proponujecie dla dziadka w wieku powyżej 70 lat, który obecnie jeszcze jeździ Fiatem 125p ?
- chce wydać max 10.000zł (w tym 2000zl na ew. naprawy, opony, oplaty itp)
- auto musi być: dość wygodne, wyższa pozycja za kierownicą, do którego łatwo się wsiada (jest wysoki, ma nadwagę i problemy z kręgosłupem)
- koniecznie bardzo proste w obsłudze, popularne w kraju
- silnik koniecznie benzynowy, mały, nie będzie woził ciężarów...
Myślałem o Renault Kangoo 1,2 75KM ? Jak jest z blacharką? Czy te z początku produkcji (1998-2000) będą mocno zgniłe?
Patrzyłem tez Berlingo i Partner ale ceny trochę wyższe i silniki najmniejsze 1.4
Auto będzie używane tylko kilka razy w miesiącu, na wsi, nie będzie robił tras, nie musi być w super stanie...
Edytowane przez binges
27 minut temu, binges napisał:
Ford Fusion.
Ford Fusion.
Dobra propozycja ale moze byc ciezko za 8kzl.
Go Hard or Go Home
37 minut temu, Maciej__ napisał:
Ford Fusion.
Tylko że on ma twarde zawieszenie, także nie wiem czy to dobry pomysł dla kogoś kto ma problemy z kręgosłupem.
Jak się zmieści to Panda. Łatwo się wsiada, b.dobra widoczność w każdym kierunku co z wiekiem mocno pomaga. No i tani w eksploatacji i raczej bezproblemowy. Na wsi prześwit też się sprawdzi.
Z trochę większych wyższych to może Ignis.
tez myślałem o Pandzie, chyba lepszy wybór niż Agila/Suzuki
muszę obczaić tego Ignis, bo widzę że jest wyżej zawieszony niż np.Panda...
Go Hard or Go Home
Ciężko, to mało powiedziane...
BTW - jestem jeszcze w SJ i mam oba auta, o których rozmawialiśmy kiedyś do oglądnięcia - gdybyś był zainteresowany - daj znać ;)
https://www.otomoto.pl/oferta/hyundai-matrix-lift-ladny-2007r-1-6i-benzynka-klima-serwis-alus-ID6yOWAR.html#ba5c2b856e
w zakładanym budżecie znajdzie ok 10 letnie i jeszcze zostanie na pakiet startowy.
4 osoby zabierze, do kufra załaduje 4 wory kartofli, siedzieć będzie wysoko, konstrukcja prosta jak taczka
trochę duży silnik...
będzie jeździł sam, tylko lokalnie do kościoła, do rodziny:) worków tez nie wozi ze względu na kręgosłup - wszystko mu przywożą:)
A co myślicie o Kangoo, Berlingo i Partner?
Bardziej popularne od tych japońskich i koreańskich...no i na wsi chyba każdy mechanik to ogarnie...
Warto tylko poszukać takiego, który ma jeszcze tylne błotniki ;)
O co chodzi z silnikiem? Dlaczego za duży?
skoro dziadek do dzisiaj zachował kanciaka to znaczy że ma garaż.
Jak będzie trzymał pod daszkiem to tak szybko nie spróchnieje.
Widuję w bliskim otoczeniu takiego matrixa z 2004 roku i na błotnikach nic nie ma- jakieś małe wykwity na progach przy tylnych kołach - auto garażowane.
W Pandzie będzie mu ciasno :no:
Myślę że auta te ciężko robiły dla firm. Jak do pandy się nie zmieści to scenic. Jest jeszcze Suzuki wagon r ale to też trochę egzotyka.
Bo chyba  nie potrzebny, bo większe opłaty, więcej spali...
ponadto, jeździ wolno wiec ta moc nie jest potrzebna:)
No dlatego trzeba poszukać takiego, który nie gnije już - jak będzie ogarnięty, zabezpieczony i pod dachem, to mu nic nie będzie. Ja oglądałem kilka aut - 10-11 letnich i na pierwszy rzut oka było OK, ale jak się z bliska popatrzyło...
dzięki za podpowiedź z tym Scenic, nie wiedziałem ze w tych starszych były silniki 1,4 oraz miękkie zawieszenie, wysoko się siedzi...
w ogóle dzięki wszystkim za każdą odpowiedz...
na pewno będę szukał czegoś popularnego aby z częściami nie było problemu i w sklepie i na szrocie:)
dla dziadka obojętna jest marka i model aby tylko miał to czego oczekuje od auta...
Scenik 1 będzie ok. Jak ktos ma problemy z kregoslupem to towarowych taczke jak kango czy partner mu nie proponujcie.
Wysłane z mojego LG-D315 przy użyciu Tapatalka
BTW - jestem jeszcze w SJ i mam oba auta, o których rozmawialiśmy kiedyś do oglądnięcia - gdybyś był zainteresowany - daj znać [emoji6]
Do kiedy jestes? Musze gondole wziac i zapakowac do Fusiona jak cos :)
Go Hard or Go Home
A ten PF 125p to w jakim jest stanie ;]
Ja polecam scenic I : ok: , 1.4 16v były po liftingu. Wcześniej ztcp najmniejszym silnikiem było 1.6 8V.
A może Meriva A z początku produkcji? Jakieś 1.4 może się trafić.
12 godzin temu, binges napisał:
Renault Scenic 1gen po lifcie z silnikiem 1,4 16v  :oki:
właśnie, dawaj tego fiaciora na giełdę
Na polisie większej różnicy nie będzie, co do spalania - najczęściej jest zupełnie odwrotnie a i moc jest porównywalna (a już praktycznie moc/masa wychodzi praktycznie tak samo) - po prostu większy silnik jest mniej wysilony, nie trzeba go wysoko kręcić itp. itd.
Dokładnie, może się okazać że budżet znacząco wzrośnie ;)
Jak znajdziesz wersje cywilną to OK - bardzo fajne auta. Tylko większość egzemplarzy jest fo firmach zatyrane do granic możliwości.
A może Xsara Picasso? Spełnia wszystkie wymagania poza małym silnikiem. Auto z komfortowym zawieszeniem, dość popularne i tanie. Minimum silnik to 1.6.
dziękuje wszystkim!
tez myślałem o Xsara Picasso ze względu na to komfortowe zawieszenie, myślę tez o Scenic z małym silnikiem - ale podejrzewam ze w tych autach może być dużo elektryki, dodatkowego wyposażenia, które starszemu nie jest potrzebne i może stwarzać jakieś problemy i koszty z naprawa...
Tymczasem, swojego Fiata 125p chyba na razie nie będzie sprzedawać bo chce zostawić wnukom...
będę rozglądał się nad osobowym Kangoo 1.2, Berlingo i Partner z silnikiem 1,4  a także w ostateczności za Scenic 1,4 lub Xsara Picasso i może Zafira A 1,6
Rozwaz tez scenika 1.6, spali 0,5 litra więcej a bedzie napewno wiekszy wybór.
I jak Zaifra to wspomniana przeze mnie Meriva - powinno być łatwiej znaleźć. ;)
dziękuje wszystkim!
XP i Partner mają identycznie rozwiązane zawieszenie o ile nie identyczną płytę podłogową . Czyli belka skrętna i kolumny z przodu. Belki pasują wymiennie z XP do Partnera/Berlingo. Jakbym miał wybierać silnik do Partnera/Berlingo wziąłbym pod uwagę diesla 1.9 DW8B zamiast benzynowego 1.4. Za 8 tysięcy pewnie trafisz na końcówkę produkcji tego silnika czyli do roku 2005. Na dodatek nadwozie będzie po liftingu. Osobiście ujeżdżałem auto przed liftingiem do prawie 300 kkm przebiegu i poszło do ludzi za 5 kPLN rocznik 2001. ;)
Ok, dziekuje za te info:)
szukam benzyny, ktore z reguły mają mniejszy przebieg...
ponadto, ten starszy Pan naprawdę mało jeździ - może 300km na miesiąc (ponad 3kkm rocznie)
Yaris Verso
Dnia 03/29/2017 o 07:29, volcan napisał:
18 lutego oplacalem auto z silnikiem 998- 293zl. Wczoraj bylem ubezpieczyc drugie auto- silnik 1598...po mega kombinacjach wyszlo 550zl ;). Wiec nie do konca oplaty sa bez roznicy...przynajmniej cenowej :oki:.
Co do tematu z wyzszych aut jezdzilem dluzsza chwile fusionem/ pandą 1/ yarisem 1. Fusion pomijając stylistykę wnętrza bardzo ok. Panda o ile z zewnątrz niezła to w srodku jak chlop własciwej budowy bedzie napewno problem. Yaris wg mnie najsprytniejszy ale starszemu czlowiekowi mogą przeszkadzac zegary. Najlepszym wyjsciem jest wspomniany scenic po lifcie. Tylko tu zas wymiary i zwrotnosc w innej lidze
Edytowane przez Hansior
A może Opel Agila? Z tego co pamiętam gdy miałem okazję jeździć takim jako pasażer to wsiadało się bardzo wygodnie. Silniki byly chyba 1.0 albo 1.2? Chodzi mi o pierwsza wersje taką blizniaczą z Suzuki Wagon R+
Wysłane z mojego LG-K350 przy użyciu Tapatalka
największego przyzwyczajenia wymaga wystająca konsola środkowa - na początku nie wiadomo co zrobić z prawym kolanem;] w miarę upływu km można przywyknąć i tragedii nie ma. Co do ilości miejsca jest go z przodu całkiem, całkiem jak na gabaryty zewnętrzne Pandy
Dnia 7.04.2017 o 20:11, mrBEAN napisał:
MB A-klasa
:skromny:
Widzę, że niestety nie jestem pierwszy. Tak czy inaczej - co z tym kredensem, gdzie można obejrzeć itp.
