Różnice w katalogowym spalaniu
Zastanawia mnie tak rzecz: w instrukcji jest podane spalanie benzyny z założoną fabrycznie instalacją LPG, które  jest większe o kilka procent od spalania dla tego samego silnika  bez tej instalacji. Skąd ta różnica?
Z roznicy w masie?
Graty do LPG waza pewnie z kilkadziesiat kg.
Może przyjęli mniejszą kaloryczność LPG?
Świadczy to tylko o tym, że dobrze podali w instrukcji. ;]
Rożnica w masie nie może być powodem aż takiej różnicy.
Konkretnie:
miejski - 7,7 z gazem 8,2
trasa - 5,0 z gazem 5,2
mieszany - 6,0 z gazem 6,3.
S&S może faktycznie mieć jakieś znaczenie ale dlaczego jest też różnica w spalanie pozamiejskim?
Konkretnie:
gdzies kiedys czytalem, ze kazde 100kg extra to ok 0,5 ltr spalania wiecej...
To oczywiscie duze uproszczenie, ale wg mnie to bedzie kwestia tego czy testuja z pelnym zbironikiem LPG np.
Moze dla tego co ma lpg licza spalanie tego na rozruch a jak silnik zimny to wiecej pali
Konkretnie:
A może to spalanie gazu?
Spalanie gazu jest podane osobno.
LPG ma mniejszą kaloryczność,  więc samochód musi spalić go więcej,  żeby mieć te same osiągi. Proste.
Przeczytaj uważnie pierwszy post.
No to masa.
A instalacja zrobiona jest z eteru i ma masę 0?
Dodatkowo, choć tutaj różnice są pewnie pomijalne, pojemność układu chłodzenia silnika jest przy LPG większa, odrobinę dłużej się nagrzewa.
3 godziny temu, kartonik napisał:
Skąd ta różnica?
Stawiam na masę.
Rożnica w masie jest 1275 vs 1310 kg. 35 kg by dawało taką różnicę w spalaniu?
Taka sama różnica w kg jest pomiędzy wersją 5 Door a Stanion Wagon, a spalanie katalogowe podane jest takie samo.
Dziwna ta różnica. Zbiornik z gazem + reszta elementów instalacji nie będą ważyć raptem 35kg, a raczej bliżej 100kg.
Większa masa samochodu (instalacja + lpg w zbiorniku ważą) , może start stop wchodzi w grę jak ktoś już tu pisał?
Proszę Cię, miałeś kiedyś w rękach kompletną instalkę? Zbiornik w okolicach 50 litrów waży ok 25 kg, wielozawór, śruby montażowe, blaszany wspornik podpodłogowy, wlew z przewodem max 2 kg, przewody pod autem, dwa węże wodne, listwa wtryskowa, elektrozawór, reduktor max 4 kg, wiązka elektryczna, komputer od 2 do 4 kg w zależności czy plastik, czy metalowa obudowa. Realnie 35kg można przyjąć.
Godzinę temu, Waldek40 napisał:
 plus waga gazu w zbiorniku
Nie wiem tylko, czy to spalanie z tym gazem w zbiorniku podjąć, skoro chyba i bez pełnego baku benzyny?
Owszem, a masę podałem z paliwem, o którym zapomniałeś. No chyba, że jeździsz na benzynie z pustym zbiornikiem podtlenku LPG. 100 kg może lekka przesada, ale 60kg bez problemu. A im zimniej tym będzie wazyło więcej, bo z powodu niższej temperatury da się zatankować więcej gazu.
Ja jednak różnicy mas bym za większe spalanie nie winił. Bardziej bym się skłaniał do teorii co tu już padła, że w wersji z LPG jest inny program w ECU.
O niczym nie zapomniałem. Przeciętny zbiornik lpg ma w sobie 25 kg gazu przy zatankowaniu do pełna, jeśli doliczyć do tego 35 kg masy samej instalacji, to mamy razem 60 kg, faktycznie przesadziłeś z tą setką.
Nie popadajmy w paranoję, różnica nawet 60 kg nie zrobi takiej różnicy w spalaniu. Ciekawe w takim razie, jak producenci mierzą spalanie podając je w danych katalogowych, czy auto było zatankowane pod korek (jakieś 60 litrów) benzyny, czy może jeździło na rezerwie, żeby wyśrubować wyniki, kto prowadził samochód, amerykański pożeracz hamburgerów, czy filigranowa panienka ważąca 45 kg.
Pewnie w dziwnych albo labolatoryjnych warunkach. Nie zdziwie się jak pompują więcej powietrza w koła żeby zmniejszyć opory toczenia.
Oczywiście, że tak. U mnie producent podaje 3.0 jako ciśnienie "Eco". "Komfort" to 2.3. Oczywiście, przy 3.0 jest twardy jak deska i nie da się tak jeździć. Zapewne przy testach spalania pompują nawet powyżej tego "Eco", chociaż akurat Japończycy podają spalanie całkiem sensownie i da się takie osiągnąć w normalnych warunkach. Pczywiście jazda wtedy jest "Fred style" albo "Polarny style" ;]
Edytowane przez wladmar
