Na walizkę
Temat nie jest nowy ale warto zobaczyć ten film.
Wyjaśnij w skrócie, szkoda kilkunastu minut życia zanim przejdą do rzeczy
Wysłane z mojego E6883 przy użyciu Tapatalka
Tak w skrócie: Kradzież auta z systemem bezkluczykowym poprzez "przedłużenie zasięgu" owego przy użyciu wspomnianej walizki.
System na kartę jest idiotyczny, jaki masz sens żeby odpalić samochód z kartą gdzieś obok i odjechać bez karty. Samochód wyłączy się po 15minutach.
Wysłane z mojego Tapatalka
Nie wiem jak z kartą ale z kluczem bezprzewodowym nie zgaśnie aż go nie wyłączysz.
Będzie "pikał" i pokazywał info ,że nie masz klucza wewnątrz samochodu.
To może chociaż na odcisk palca się odpala?
To jest najwieksza glupota niestety. Kluczyk powinien byc w srodku zeby mozna bylo jechac. Oni tu o jakichs abstrakcyjnych kwotach mowia, w tej chwili te cale walizki sa duzo tansze. Tak na prawde to jak nie ma bezkluczykowego dostepu to wpina sie w ODB maly automacik i sam zaprogramuje wszystko. Pozostaje tylko sforsowanie drzwi i stacyjki ale to juz specjalista potrafi.
To teraz wyobraź sobie, że wyprzedzasz jakiego tira, z naprzeciwka jedzie inny tir, a tobie właśnie kluczyk przestał działać...
Dlatego chyba w Europie są zakazane wszelkie urządzenia (immobilizery), które gasiłyby silnik w czasie jazdy.
Mój kiedyś załapał błąd, nie chciał odpalić i zażądał kontaktu z serwisem. Oczywiście pomogło wyłączenie i ponowne włączenie.
;l
Jak przestal? To komuniat masz 30 sekund zeby zjchac. BTW nie pamietam kiedy ostatnio TIRA wyprzedzalem.
Dajcie już z tym spokój. Identyczny temat był miesiąc temu?
Kradli, kradną i będą kradli...
Jak nie na walizkę to na "klamkę" , "lawetę" i nic na to nie poradzisz.
Normalnie przestał - wystarczy, że padła bateria albo inny zimny lut.
30 sekund czasem nie wystarczy, żeby zjechać.
Ja wczoraj na krajowej 10 wyprzedzałem cztery sztuki.
Wysłane z mojego SM-J510FN przy użyciu Tapatalka
Nie słuchałeś dokładnie co mówili.
No to 2 minuty - odjeżdżasz bez kluczyka, komunikat o jego braku i odliczanie do odcięcia zapłonu.
Moim znajomym podprowadził pod domem nowe BMW 7 ta metoda ale zajęło im troszkę czasu odpalenie samo wejście do auta to 2sec od momenty gdy jeden podszedł pod drzwi a drugi przy aucie. Na koniec chcieli odjechać mcanem tez ale się okazało się ze ma zwykły kluczyk wiec „zadowolili” się tylko bmka. Kilka dni później na Allegro pokazała się w częściach
Ale obchodzą to błędami w oprogramowaniu gdzie auto samo traci moc w najmniej oczekiwanym momencie...
Przykład np nowych peugotów z przed roku... :)
w 2 minuty to zdazy zaparkowac na lawecie ktora stoi 500m dalej. Albo np jedziesz autostrada cos sie dzieje z kluczykiem i musisz wzywac lawete. Dla mnie ten system keyless to jest najwieksza mozliwa glupota. Wciskane to jest ludziom pod  haslami marketingowymi ale w rzeczywistosci to gowno, tak samo jak placenie karta zblizeniowo. Przejdzie sie gosciu z terminalem po zatloczonym autobusie i to tak samo latwo ludzi moze okradac.
Daj spokój, nie siej paniki. O ilu takich przypadkach z kartami w autobusie słyszałeś ??  Że 'przeszli w autobusie' i kradli ?? ;l@format to już fajnie wyjasniał na HP. Nie jest to takie proste.
Więc zarówno płatności zbiżeniowe jak i system bezkluczykowy są mega wygodne. Jak mają ukraść to i tak ukradną. Na to najlepsze jest AC.
Przyznam, ze tez niezbyt to lubie.
Zdarzylo mi sie juz kilka razy zostawic kluczyk w bagazniku. I tak auto sobie stalo gotowe do odpalenia caly dzien na ulicy.
Wrzucilem plecak z kluczykiem do bagaznika i poszedlem do pracy :)
Odkad jedna auto mam z systemem bezkluczykowym, a drugie ze zwyklym kluczykiem, notorycznie wychodze z tego aute co ma kluczyk, zostawiajac go w stacyjce.
Otwieranie moze dla mnie byc bezkluczykowe, bo to wygodne jest bardzo, ale zapalac powinno sie juz kluczykiem
Sam keyless może tam komuś zwiększa wygodę. Dla mnie opcja za którą nie warto dopłacać, choć może jakby była za darmo to bym zaznaczył w konfiguratorze. Problemem jest tylko podejście producentów do problemu, w zasadzie brak żadnej reakcji na problem 'walizkowy'. Na 100% da się to zabezpieczyć w prosty sposób, tak żeby nie dał rady odjechać autem każdy złodziej z urządzeniem za 50$ z aliexpress.
A producenci aut udają, że nie ma tematu. Może to jest w ich interesie, żeby nowe auta ginęły, :nie_wiem:
Karty bezstykowe akurat da się zabezpieczyć. A w przypadku kradzieży zawsze jest opcja reklamacji czy chargeback, także ryzko frauda bierze na siebie wystawca karty, a nie klient.
Dobrze wiesz, że AC nie pokryje Ci 100% strat w przypadku kradzieży.
W przypadku auta za kikladziesiąt tyś. jesteś w plecy przynajmniej koszt polisy. A to jest ładnych parę tyś. zł. Lepiej więc nie ułatwiać złodziejowi roboty wystawiając mu wygodny bezprzewodowy interefejs.
Edytowane przez iwik
Zasadnicza różnica polega na tym, że u złodziei paypassowych jest limit wysokości transakcji 50zł co właśnie czyni taki proceder kompletnie nieopłacalnym. W przypadku samochodów premium transakcja to kilkaset tysiaków, co jest warte zachodu.
Ależ skąd. Jak ubezpieczenie zaczyna ci się dajmy na to w styczniu, a auto ukradną ci w marcu. To po wypłacie odszkodowania ubezpieczyciel zwraca również niewykorzystaną składkę (w tym przypadku za 10 miesięcy).
Tak - tylko za OC.
AC "konsumujesz" w momencie wypłaty szkody całkowitej (w przypadku kradzieży) więc nic nie zwracają.
Także oddadzą "pińcet złoty" za niewykorzystane OC, a 3k PLN za AC idzie w komin. I do tego wyższa składka za kolejne AC.
ciekaw jestem jak te części rozpoznali
Nie okradnie Przeciez masz najczesciej kilka kart w kieszeni. Wiec se moze wsiadac.
Systemy 'mieszane' chyba są najgorsze. Dopiero co sprzedaliśmy Lexusa IS250 kolegi, który otwieranie miał kluczykiem a odpalanie bez kluczyka. Bez sensu dla mnie, podchodzisz do auta, wyciągasz kluczyk aby otworzyć drzwi, potem nie wiesz co z nim zrobić - schować z powrotem do kieszeni, położyć w tunelu środkowym ?? Juz wtedy wolałbym go włożyć do stacyjki jak i tak go wyciągnąłem. Mnie to mega wkurzało :no:
Pokryje z tego co wiem - GAP.
A strata AC ?? Wiesz, kupując auto za 150 tyś. tracisz na początku na wartości 10-15 tyś/rok więc w razie kradzieży strata 3-4 tyś z polisy raczej nie jest problemem. A codzienna wygoda już tak :ok:
GAP wyrównuje wypłaconą kwotę odszkodowania z AC w przypadku szkody całk. do wartości fakturowej, w przypadku właśnie utraty wartości auta w czasie. Nie oddaje $ za składkę AC.
Kupując nowy samochód zwykle zakłada się cykl użytkowania na 6-8 lat minimum. Bierze się więc pod uwagę znaczną utratę wartości w pierwszych latach, ale stwierdzenie, ze strata 4tyś zł. za polisę AC nie jest problemem jest jednak dość odważne ;]
No tak, ale ja proponuje odwrotne rozwiazanie.
Podchodzisz do samochodu i mozesz go sobie otworzyc jak masz kluczyk w kieszeni. Masz np zakupy w reku, itp.
Ale zeby go zapalic, to musisz ten kluczyk jednak wyjac i wsadzic w odpowiednie miejsce. Moze byc jak w Alfie 159, gdzie kluczykiem byl taki jakby "breloczek" wsadzany obok przycisku Start.
Z takim rozwiazaniem, zlodziej nie odjedzie poslugujac sie tylko jakims magicznym urzadzeniem do kart zblizeniowych.
Nie masz tez problemu jak u mnie, gdzie sobie zostawiam kluczyk w bagazniku i wystarczy wejsc do auta i juz jedziesz. Musisz wiedziec ze ktos zapominalski kluczyk zostawil.
O ile wiem, to w niektorych samochodach z karta zblizeniowa, mozesz z rana nie odpalic, bo auto ma wlaczona np pompe paliwa, ktora przez noc rozladuje akumulator. Nie wiem czy na AK ktos tak nie pisal, ze zona w torebce karte zostawila w garazu i juz z rana auto nawet sie nie odezwalo.
Biorąc leasing na 3 lata tracę na wartości auta pewnie z 50-60 tyś. Kupując drogie auto trzeba to akceptować. Jak również i stratę składki AC w przypadku kradzieży.
To idac do pracy nie zamykasz auta?
pozdr.
pozdr.
Serio, nie zamykam.
Najczęściej auta stawiam u mnie pod domem, gdzie jest zamknięta brama albo na terenie pracy. Jednak czasem stawiam gdzieś na ulicy i nadal jest otwarte.
Zostało mi to po prawdzie z poprzedniego auta, w którym w zimie notorycznie zamarzały zamki, więc go nie zamykałem. I tak zostało. Od jakiś 3 lat mam auto zawsze otwarte.
Wow. Zaimponowałeś mi wiedzą oraz stanowczym sądem popartym wnikliwą analizą.
Kilka aut sprzedanych w Polsce, auto miało przebieg 1000km. Dodatkowo zamówiona wersja jakaś tam z bardzo nietypowym grilem.
Auto na kluczyk przy braku kluczyka to żadne zabezpieczenie dla złodzieja. Nie róbmy z kluczyka zabezpieczenia nie do przejścia. Każdy samochód jest do zabrania w mniej niż minutę.
Płatności zbliżeniowe są bardzo wygodne, są portfele tłumiące sygnał NFC i nikt cię w autobusie nie okradnie.
Obsługi wytrycha trzeba się najpierw nauczyć. W przedłużaczu pilota wystarczy pstryknąć włącznikiem.
I jak się temat z BMW zakończył?
Zgłosili komu trzeba że ktoś sprzedaje części prawdopodobnie pochodzące z kradzieży?
Wiem ze zgłosili na policję ale nie wiem co dalej bo znajomi na Kubie odpoczywają 🤗
Najpierw trzeba być przestępcą.
