Zużycie płynu do spryskiwaczy
Cały...
Masz spryskiwacze reflektorów? One leją jak szalone.
Jak jedziesz na światłach mijania to co któryś cykl idzie masa płynu na reflektory. Jeżeli pomyśleli w twoim aucie, to jadąc na światłach dziennych spryskiwacze reflektorów nie będą działały.
Jak nie pomyśleli, to wyłączaj na moment pryskania światła na postojowe, to jak tym razem pomyśleli to spryski reflektorów nie wyskoczą.
Edytowane przez chojny
Aż sprawdziłem.
24 zakupy płynu na 89 tys. km przebiegu. Przy założeniu średnio 4,5 litra w bańce wychodzi 1 litr płynu na 824 km ;)
Z przerażeniem wlałem już 4. butlę płynu do spryskiwaczy po 4 litry każda.
A przejechane dopiero 9 tys. km.
Ile płynu Wam idzie?
Kupuję 4 litry koncentratu i rozrabiam na 8-10 litrów. Starcza chyba na rok.
Wysłane z mojego SM-G800H przy użyciu Tapatalka
No właśnie, że nie mam.
Tylko szyby.
Wiem, że pogoda nie sprzyjająca, ale nie spodziewałem się aż takiego zużycia. W poprzednich autach szło ze dwa razy mnie płynu.
1 godzinę temu, el_diablo napisał:
Aż sprawdziłem.
U mnie prawie 2 litry na 1 tys. km :hmm:
Tylko szyby.
A nie masz przypadkiem większej szyby?
Może w obecnym aucie nachylenie szyby zwiększa jej brudzenie ....
Ja przed ostatnią trasą 1200 km miałem 3/4 zbiornika, po powrocie już miałem komunikat o niskim stanie, czyli poszło z 3,5 litra jakoś :phi: Ale syf na drodze straszny to i szyba co chwile brudna niestety, a i tak oszczędnie leje po szybie 8]
ja to wogole nie kojarze zbeym kiedys kupowal.Wiekszosc roku leje wode,w okresie zimowym wlewam troche plynu zimowego do wody i w zyciu mi nie zamarzlo.A banke 5l to chyba juz z 2 lata mam
To zależy od konstrukcji spryskiwacza oraz stanu piór wycieraczek. Miałem Citroena C8, ze spryskiwaczami reflektorów i naczytałem się o dużym zużyciu płynu. Potrafiłem zalać zbiornik do pełna jesienią (ok. 8 litrów) i jak się płyn kończył to znów lepiej było zalać zimowy bo był prawie rok później. Teraz mam Też Citroena ale C4GP, tego z potężną szybą przednią. Każde uruchomienie spryskiwacza włącza spryskiwanie na kilka sekund i obserwuję jak wszystko ocieka płynem i dolewać trzeba średnio raz w miesiącu. A to i tak dobrze, bo ten nie ma spryskiwaczy lamp.
EDYTA: Sprawdziłem C8 i szło mi około (raczej poniżej) 0,5 litra płynu/1000km.
Edytowane przez Igorek
To jest duzo? ;]
Jak sie trafi kiepska pogoda, to 4l ida na jedna trase (300-400km) po austostradzie.
Kilka dni po Wawie (3-4) + trasa Warszawa-Wisła-Warszawa, czyli razem coś ok. 1000 km i poszedł jeden zbiornik płynu w Mondeo. W Matizie opróżniam drugą bańkę w tym sezonie.
Edytowane przez shapyr
Tez mam 10kkm i poszly pewnie ze 4 banki (nie licze), tyle ze do mojego ze 3 i 1 do zony.
Zuzycie zalezy od tego gdzie i w jaka pogode jezdzisz.
Spryski swiatel mam, nie wyczailem jeszcze reguly kiedy sie wlaczaja (chyba jak dluzej psikam), ale jakos nie zauwazylem by duzo wiecej plynu szlo jak mialem auto bez spryskow.
U mnie idzie sporo , nawet nie liczę, ale co piąte spryskiwanie i każde pierwsze - przy włączonych światłach mijania (xenony) idzie na reflektory.
Latem używam takich koncentratów 1:100 A jak się robi chłodniej to uzupelniam zimowym - w tym sezonie to już chyba trzeci 4 litrowy baniak zimowego...
Wysłane z mojego SM-A320FL przy użyciu Tapatalka
Raz w miesiącu ludzie!!! Jak jechałem do Wrocka (okolo 500 km) to miałem nalane do zbiornika, jak dojechałem na miejsce to znowu nalewałem. A o tylko czołowa szyba!
3 godziny temu, rwIcIk napisał:
Szyba duża, a i syf na drogach - okres jesienno-zmowy.
Może to i jest wytłumaczenie.
Cieknąć, raczej nie cieknie - widziałbym plamę w garażu.
Czyli jednak spala. Zobacz czy auto na zimno nie puszcza pary z wydechu.
Chyba że pompka nieszczelna i cieknie najbardziej, kiedy psikasz na szybę. Wtedy wycieku możesz nie zauważyć, tymbardziej jak leci na osłone pod silnikiem.
Moim zdaniem nie ma czegoś takiego jak ustandaryzowane zużycie płynu. Wszystko zależy od warunków na drodze. Jest błoto pośniegowe, jedzie się za TIRem, syf zasycha szybko na szybie to i na 100km  baniak płynu pójdzie.
Spryski reflektorów też robią swoje ale ja osobiście sobie b. chwalę to rozwiązanie. Widoczność lepsza w nocy i duży zbiornik 5l.
Chyba nie ma co debatować, jak nie ma wycieku to schodzi tyle ile potrzeba aby dobrze widzieć (wiadomo wchodzą też osobiste cechy oka).
Znaczy jeszcze nie przywykłeś że to auto mocniej brudzi szybę niż poprzednie ;] Ja po zmianie mam w drugą stronę  ;) ale za to tylna szyba to :facepalm: Niestety ilości zużytego płynu nie można porównać w różnych autach i na różnych drogach ;]
u mnie starcza butla 4l na całą zimę. nie wiem, jak można zużywać więcej?
stojąc na światłach widzę, jak jeden z drugim leje tak, że całe auto ocieka z tego płynu :facepalm: przecież w zupełności wystarczy jedno lekkie psiknięcie i szyba czysta. tym bardziej, ze w tym roku zima słabiutka. błota pośniegowego nie widziałem ani raz
Hmmm kiedys wlalem zimowy plyn przed zima do cinquecento nie wiem ile tam ma zbiornik pewnie z 1L. Przejezdzilem na nim zime, lato i znowu zime i jeszcze troszke bylo. Jezdzilem tylko po miescie ale ok 50km dziennie.
Edytowane przez patgaw
Zużycie płynu zależy od kierowcy... mi idzie duuzo a mojej żonie niewiele. sprawdzone bo wymieniamy się autami.
Wysłane z mojego LG-K430 przy użyciu Tapatalka
Płyn to dopiero w GP idzie, dobrze jest, gdy do szyby dotrze ;l Porównując, to pinceta nic nie leje. Różnica kilku baniek w tych samych warunkach drogowych pomiędzy autami.
Edytowane przez krowka
w tą całą zimę to ile km i gdzie przejeżdżasz? bo brzmi jak max 2000km po mieście... :facepalm:
Średnio na miesiąc 1,5-2kkm i jeden baniak 5L płynu, dlatego wlewam najtańszy jaki znajde
1200 miesięcznie. 70% miasto, do pracy jeżdżę najbardziej ruchliwą drogą w PL
Wiele samochodów ma taką logikę działania spryskiwaczy, że nawet krótkie cyknięcie dźwigni uruchamia spryskiwacz na kilka sekund, żeby wycieraczki nie pracowały na sucho. Do tego można jeszcze doliczyć zużycie na reflektory i okazuje się, że 5L płynu wystarcza na 30 psiknięć.
16 godzin temu, Maciej__ napisał:
To jest duzo? ;]
Ja na autostradzie nie psikam. Robali nie zmywam .
zdarzy Ci trasa, gdzie cały czas będziesz miał rękę na spryskiwaczu to zrozumiesz... mój rekord zbiornik na 250km
A skad Ty masz zima robale na szybie? ;]
W zimie to leci woda z kol to wogole nie pryskam. Zreszta ja w kazdym samochodzie nie umiem miec czystej szyby bo zawsze mi smugi wychodza.
Te najtańsze raczej śmierdzą i słabo myją szybę. :no:
kupuj najtańszy nieśmierdzący i dolewaj letniego koncentratu, mi się ta zasada sprawdza od dawna.
Tylko jak sprawdzić przed zakupem, że dany płyn nie śmierdzi :hehe:
W ciężarówce potrafi mi wypryskać 5l na trasę (4000km) a w innym okresie na 3-4 takie wypady.
Wysłane z mojego SM-J510FN przy użyciu Tapatalka
Patrzysz na etykietę i czytasz. Jak jest napisane Nigrin albo Sonax to nie śmierdzi.
Przez 20 lat sie nie zdarzyła to już sie raczej nie zdarzy.
delikatnie odkręcasz zakrętkę i ściskasz baniak z nosem przy zakrętce. Zawsze jest minimalny luz dający możliwość niuchnięcia :ok:
Ciężko określić.
W jednym aucie jak zauważyłem mocny wzrost zużycia przyjrzałem się dokładnie przewodom.
Okazało się, że wtyczka przy samym spryskiwaczu była luźna i sikał połowę na szybę, a reszta wypływała sobie podszybiem.
Zimą idzie dużo. 4 litry na 1000 pewnie. Latem 2-3 razy mniej.
W aktualnym mniej niż w starym saabie czy mitsu -> lepiej leje widocznie ;)
Sonax używałem :ok:
Teraz Autoland Psik-psik - IMO najmniej śmierdzący i ładnie myjący szybę :ok:
Ale to są płyny w cenie w okolicy 20 zł za butlę.
Dnia 6.02.2018 o 14:49, Maciej__ napisał:
To jest duzo? ;]
A jak pogoda dobra, to i po 1000km auto będzie wyglądać jak prosto z myjni... ;]
Ale to, ze niby duzo czy malo? ;]
Za mniej niz 15 to chyba nawet w markecie nie da sie kupic jakiegos no name...
Ktoś tu proponował najtansze i nieśmierdzące. ;]
Więc pytałem, które to?
Odpowiedziałeś propozycjami raczej nie najtańszych :hehe:
