Brak ciągłości OC
Cześć,
znajomy nie dopilnował terminu opłacenia składki OC za pojazd, do tej pory jeździł na starej polisie OC zbywcy pojazdu [firma]. W sieci straszą karami od UFG. Jak to jest w rzeczywistości, w większości artykułów piszą " w przypadku kontroli i braku OC". Ktoś miał podobny problem? pozdrawiam
Cześć,
Ubezpieczyć jak najszybciej i niech trzyma kciuki, zeby UFG sie nie upomnialo.
Jak długo nie miał tego OC?
nie te czasy, automat wyłapuje przerwy w OC.
No właśnie więcej niż 14 dni.
No to pozostaje jedynie dac na tace i miec nadzieje, ze UFG sie nie upomni...
Oc po zbywcy wygasa samoczynnie, nie trzeba wypowiadać. Ja bym spróbował pogadać z agentem aby ubezpieczył od daty zakończenia ostatniej polisy, najlepiej w tej samej firmie ubezpieczeniowej.
Nie da się tak juz
Edytowane przez michalkl1
Gdzieś na zadupiach bywają jeszcze agenci, co "ręcznie ubezpieczają", ale taki numer to na 2-3 dni, a nie ponad 14.
Nic to nie da. Jedyne wyjście to sprzedać samochód komuś komu to obojętne a później odkupić, if you know what i mean...
Najlepiej dokonać niemożliwego i sprzedać Ukraińcowi 2 tygodnie temu :)
Sprzedać ukraińcowi jak warte mniej niż kara ufg. A niestety kara zawsze przychodzi bo łapie system
Zapytam przy okazji, bo jestem zielony w temacie: co jeśli auto stoi w garażu, też trzeba je ubezpieczyć, czy można legalnie 'wycofac' je z ruchu na jakiś czas?
tapatalked
Tylko jak auto wyrejestrujesz to wtedy nie płacisz ubezpieczenia, we wszystkich innych przypadkach auto musi być ubezpieczone
6 godzin temu, technix napisał:
potwierdzam
ojciec dostał też  z automatu
po jakim czasie i za jaki okres?
bo w moim przypadku tydzień bez OD przeszedł bez konsekwencji
Auto warte więcej niż kara od UFG. Się okaże w czasie czy sprawa się rozwinie.
Zapomniałeś tylko dopisać, że wyrejestrować można tylko dmc >3,5t.
A ubezpieczenia nie trzeba jeszcze płacić za zabytki i pojazdy historyczne.
to  było  jakieś 10 lat temu,  tyle pamiętam
ja miałem wcześniej...jakieś 4 lata wstecz
tapatalked
Nie można wycofać ani wyrejestrować motocykla czy auta do 3.5 tony. Trzeba płacić-chyba,ze żółte tablice albo pojazd powyżej 40 lat.
Jak widać firmy ubezpieczeniowe potrafią zadbać o swoje w tym kraju:no:
Przecież to jawne wyciąganie pieniędzy [emoji37]
Taka karta za brak ubezpieczenia to jakiego rzędu kwoty?
tapatalked
16 minut temu, luccass napisał:
To jest raczej profilaktyka ;]
tapatalked
powyżej 14 dni    4200 zł
4-14 dni    2100 zł
ja pitu :facepalm:
tapatalked
4200 jak powyzej 14 dni
19 minut temu, luccass napisał:
tak samo jak zmieniono przepisy dla tych kilku procent, którzy nie potrafili wypowiedzieć umowy na czas i wpadali w podwójne OC, tak przez kilka procent potencjalnych oszustów OC jest obowiązkowe bez względu na pokonywany dystans.
Wyrejestrowac mozna ;) ale wiąze się to ze sprzedażą albo złomowaniem, ew kradzieżą :panic:
Ubezpieczyć wstecz sie nie da. Ja nawet mialem raz problem, bo polisa wygasła 13go, a fizycznie nową polisę zawierałem 14go, to miałem na polisie napisaną godzinę, od której obowiązuje.
Niestety nie da się zawiesic ubezpieczenia na czas postoju w garazu (np cabrio w zimie) czy na czas odbudowy/remontu. Płać i płacz.
Z drugiej strony, znając pomysłowość i zaradność rodaków, to możliwość zawieszania byłaby wykorzystywana do granic możliwości.
Inna sprawa, że do tej pory nie potrafią sobie poradzić z obowiązkowością OC, bo o ile UFG wyłapuje przerwy, to przy noworejestrowanych samochodach jest gorzej. Niby trzeba pokazać polisę odbierając twardy dowód,  to jednak przy jakości danych w CEP mają problem, żeby to porównać z bazą UFG.
Odbieral twardy dowod w tym tygodniu i nic nie sprawdzali z CEPIKIEM.
Jedynie pani porownala dane z dowodu z danymi na polisie ;)
Sorry. Skrot myslowy. Chodziło o dwie odrębne sprawy ;)
W komunikacji chca dowodu, ze masz polise, ale na upartego mozna im pokazac cokolwiek, bo nigdzie tego nie sprawdzaja. A ja sobie dowod zawarcia OC drukuje sam od wielu lat, wiec przedsiebiorczy Janusz moze sobie w paincie samemu zrobic taki kwitek.
A do porownania odnosilem sie do sytuacji sprzed kilku ładnych lat kiedy miałem służbowo kontakty z branżą ubezpieczeniową (UFG i PIU)  i ich przymiarkami do zrobienia czegoś w rodzaju ubezpieczeniowej bazy anty-fraudowej. Wtedy narzekali na to, ze w bazie UFG mają kilka mln mniej aut niż w CEP.
Edytowane przez Filipfm
Dokladnie, mozna pokazac polise, ktora nie jest nawet oplacona ;)
Sprzedajac nie wyrejestrowywujesz, a jedynie zgłaszasz sprzedaż.
Mam clio, nie jezdzi po drodze. Laweta na tor i laweta do domu, ja oc wydałem już 3000zł, wrazie kolizji itp nie obowiązuje. Ale płace...
Dlaczego nie obowiązuje? Normalnie na drodze jak byś miał dzwona to nie obowiązuje?
True. Kalka jezykowa. Mowi, ze ze sie wyrejestrowuje ale wyrejestrowuje sie siebie z rejestracji auta a nie auto :oki:
Może nie nadaje się do jazdy po drodze?
Czy mozna miec niezarejestrowany motocykl do jazdy po torze (enduro)?
Szczerze mówiac, to szczelny system wyrejestrowywania czasowego, by spokojnie mógł załatwic problem koniecznosci płacenia OC bez wzgledu czy sie auto użytkuje czy nie.
Powinna być możliwość wyrejestrowac czasowo auto ktora by pociągała za sobą obowiązek zdania dowodu i tablic w urzędzie.
Wtedy OC by nie trzeba płacic.
A jakby sie chcialo znowu jeździc, to do urzedy odebrac spowrotem tablice i dowód i ubezpieczyć od nowa.
Do tego ubezpieczyciele powinni zacząć oferować ubezpieczenia na krotszy czas, powiedzmy polisy na 3 miesiace czy cos.
I by bylo pięknie.
A te auta co sprowadzone w komisach stoją tez muszą mieć wykupione ubezpieczenie?
tapatalked
Można, tyle że nie mógł być wcześniej zarejestrowany, ewentualnie go oddałeś na złom, tam go "skasowali" i teraz masz "złom wyglądający na motocykl". Tak samo możesz zrobić z samochodem.
tapatalked
One nie sa zarejestrowane w PL, wiec "nie musza"... Ale tez nie mozna nimi legalnie wyjechac na droge ;]
Ostatnio tez powstala instytucja ubezpieczenia komisowego, czy jakos tak.
jakie ostatnio... ostatnio to zaczęli o tym mówić bo było to nadużywane. Ubezpieczenia krótkoterminowe, bo tak się to prawidłowo określało, istniały i miały się świetnie.
Nie wrzucaj takich porad/opinii bo wprowadzasz w błąd po raz kolejny w tym wątku.
W jaki sposob to moze kogos wprowadzic w blad?
Czy ja namawiam do kupna takiego ubezpieczenia?
4200zł na ten rok. Prawdopodobnie go wyhaczą, mnie wyłapali szybko po ok 2 mies od przerwy, zakładałem tu wątek, przyszło na 3700zł, wywinąłem się od płatności, tylko dlatego, że pojazd był sprowadzony dopiero z zagranicy.
Co do "komisowego" może go zawrzeć tylko osoba posiadająca w profilu DG PKD dotyczące obrotu pojazdami, Ci, którzy robili na swoje auta bo mieli znajomego agenta mogą beknąć, a na pewno agentowi wybiorą piórka, za niezgodne z zasadami zawieranie polis.
agac
I by bylo pięknie.
IMO nie zdałoby to egzaminu. Połowa podkarpackich i lubelskich wsi jeździłaby bez tablic i papierów, w zasadzie to zakładam że 20% samochodów na drogach nie miałoby OC, bo a nuż się uda. A później ktoś taki w Ciebie wjedzie i masz przesrane.
po pierwsze jakoby te ubezpieczenia pojawiły się dopiero teraz, po drugie to było odniesienie do Twoich postów w tym wątku o trzymaniu kciuków, modleniu się i dawaniu na tacę żeby UFG nie złapało.
To byla akurat swego rodzaju ironia...
Prawda jest taka, ze jesli chodzi o legalne sposoby, to akurat nie mozna zrobic nic wiecej.
tapatalked
Dopóki nie zostaną ubezpieczone po raz pierwszy w kraju to nie muszą.
Juz teraz wg szacunkow UFG, ok 100 tys aut nie ma ubezpieczenia.
Skąd taka statystyka?
z własnych obserwacji
:hmm: ciekawe bo jeżdżę sporo co prawda po lubelskich drogach i czegoś co opisujesz nie zauważyłem.
