Smart Kid Belt
Jako ciekawostka zamiast pod-dupnika (tzw. boostera). Miał to ktoś w ręku?! Produkt krajowy..... :)
A nie ma obowiązku używania fotelików? Podają że od 15kg i 5 lat.
(...) w foteliku bezpieczeństwa dla dziecka lub innym urządzeniu przytrzymującym dla dzieci.
Tak samo możesz np. wozić bez fotelika, jak masz foteliki "wbudowane" w kanapę pojazdu...
Edytowane przez grogi
Ciekawe co na to przepisy w PL i innych krajach EU.
Krawiec
Krawiec
Jeśli rzeczywiście ma ECE to powinno wszystko grać.
Sąsiadka to ma, stosuje, wygląda okej. Sam zastanawiam się czy do drugiego auta zamiast poddupników tego nie kupić. Jakość wykonania solidna, ma wszystkie certyfikaty. Duży plus, że jak zablokujesz pas tym Smartem to dzieciak nie wyślizgnie się spod pasa jak kimnie, albo jak zaczyna wiercić się w bitwie samochodowej z rodzeństwem. No i nie ma problemu z pasem na wysokości szyi dziecka, skutecznie go obniża w prawidłowe miejsce.
Dzięki. Rozważam jako opcja do taksówki/rental car na jeden przejazd. Poddupników strasznie nie lubię...
Jak kupowałem swojej poddupnik to taki pas był w zestawie. Miał za zadanie obniżyć górny pas, żeby się w szyję nie wpijał.
No to właśnie przecież zadanie poddupnika - podnieść dziecko tak, żeby pas ramienny przechodził przez ramię, a nie ucinał głowę...
Co to za podkładkę kupiłeś?
Nie pamiętam, ale wygląda to podobnie do TEJ
IMO, jak dziecko przewozisz na przednim fotelu, to sam poddupnik to za mało. Pas i tak będzie za wysoko.
Fakt, że nigdy tego nie użyłem, ale w zestawie było.
  • 3 miesiące później...
Obniżenie górnego mocowania pasa to ciekawe rozwiązanie. Jak dobrze się wyreguluje Smart Kid Belt to właściwie można nosić go w kieszeni i używać w każdym pojeździe: swoim, taksówce, Uber, traficar itd. Bardzo funkcjonalne. Łatwiej to nosić niż poddupnik ;) A jakby kto pytał czy to bezpieczne to np. Volvo XC60 ma wbudowany poddupnik w tylna kanapę i taka forma zabezpieczenia przechodzi crash testy. Tutaj to jest po prostu odwrócona funkcjonalność. Przy zderzeniach bocznych to strefy zgniotu i boczne poduszki/kurtyny przejmują funkcje ochronne.
fajna sprawa, nawet dla dorosłych - niektóre auta mają problem z dopasowaniem pasów
w tych czerwonych zaczepach pas jest klinowany na stale czy sie slizga bo sa to takie prowadnice?
Na stałe.
  • 4 miesiące później...
Odgrzeję wątek, bo produkt jest już reklamowany w tv, a w internecie wylewa się na ten wynalazek fala hejtu, łącznie z negatywnymi opiniami że strony portalu fotelik.info. Po uwagę brane jest zderzenie boczne, które mimo zastosowania Smart kid belta jest bardzo groźne. Powiem szczerze że mi również dało to myślenia stojąc przed zakupem tego dla starszej córki.
To była moja obawa od początku, przy czołowym to ma faktycznie szanse zadziałać, Ale przy bocznym? Z trójka dzieci z tylu? To ja wolę foteliki.
Na przednim fotelu można przewozić TYLKO w foteliku. Z tyłu w foteliku lub innym urządzeniu
Jako codzienny fotelik to trochę kamikaze. Niemniej wolę przytaszczyć taki smart-belt niż wozić na brudnym i śmierdzącym pod-dupniku z wypożyczalni.
Nie miałem na szczęście tego problemu jeszcze. :ok: Jak raz wziąłem fotelik z wypożyczalni, to może nówka nie była, ale czysty był. :ok:
Moim zdaniem to rozwiązanie dodatkowe. Na pojedyncze przejazdy, mniej lub bardziej przewidziane.
Na co dzień masz fotelik, ale dodatkowo właśnie taki "klips", który można wszędzie zabrać. Lecisz na wakacje, pożyczysz tam auto, nie musisz patrzyć żeby był fotelik. Wybierasz się na wycieczkę, nastąpiła zmiana planów albo schodzisz w innym miejscu ze szlaku i chcesz złapać stopa żeby wrócić po auto - nie ma problemu z dzieciakiem. I tak dalej. Albo z jakiś zajęci odbierasz jeszcze drugie dziecko, lub ktoś odbiera twoje - dajesz mu fotelik do plecaka. Na jakąś trasę bym z tym nie pojechał, ale podrzucić dziecko raz czy dwa jak najbardziej.
A dla dziecka które nie mieści się w fotelik a jest za niskie do normalnego pasa? Chyba lepsze to niz poddupnik?
Edytowane przez marcipio
Jak ktos tu juz zauwazyl, jedyna przewage poddupnika nad tym paskiem to jak masz w aucie boczne poduszki z tylu. Wtedy, przy bocznym uderzeniu jest szansa, ze te boczne kurtyny ochronia tez dziecko. Jak nie masz kurtyn, to moim zdaniem, nie ma znaczenia.
Tutaj ciężko ocenić - widzę problem w określeniu czy pomoże, czy zaszkodzi - sama podstawka i tak nie zapewnia już tego bezpieczeństwa przy bocznych uderzeniach.
Teraz pytanie - jakie "Wymiary" dziecka? Wzrost/waga?
140cm / 40kg Normalne pasy nawet na poddupniku mam wrażenie że kiepsko by zadziałały podczas wypadku
Panowie propo zderzenia bocznego sam wożę syna w foteliku, ale po za najwyższą półką widzieliście z czego są foteliki..... Styropian.
Wysłane z mojego Hammer Energy przy użyciu Tapatalka
Ale wiesz, że chociażby kaski też są ze styropianu? O to chodzi, styropian ma pochłaniać energię uderzenia - więc odpowiednia jego gęstość i dzięki temu wytrzymałość jest do dobrania. :ok:
Ja mam i korzystam, szczególnie jak mama 3 z tyłu, ot środkowe siedzi w Smart Kid Belt. Nie jestem w stanie ich inaczej zmieścić. Produkt jest jak najbardziej dopuszczony do użytku zgodnie z polskimi przepisami i policjant nie ma prawa wystawić mandatu za jego użytkowanie.
Na stronie promującej foteliki RWF mocno zjechali ten wynalazek, a glownym zarzutem było mijanie się z prawdą w materiałach promocyjnych dot certyfikatów.
Ja bym temu wynalazkowi nie zaufał, no chyba że po prostu nie miałbym wyjścia to lepsze to niż nic.
Jak ktoś ma fejsa to może poczytać:
https://m.facebook.com/366601806780277/photos/a.374539399319851/1966118946828547/?type=3&source=48
Tylko, że kask otrzymuje bezpośrednie uderzenie i tam stosuje się łączenie zewnętrznej warstwy ze sprasowanym styropianem tzw. proces inmolding. W przypadku fotelików tak nie jest bo nie jest narażony na uderzenie i cała skorupa praktycznie zabepiecza dziecko tylko przed przemieszczaniem.
  • 6 miesięcy później...
Pasów SKB używam w sytuacjach awaryjnych, dzieci są większe i zwyczajnie nie chcą jeździć w fotelikach, ale wiadomo, że bezpieczeństwo jest najważniejsze. Czy warto? Moim zdaniem pasy sa świetnym rozwiązaniem dla dzieci, które sa starsze, albo wyrośnięte. Ja tak czy inaczej z dzieciakami z tyłu jeźdzę dużo ostrożniej.
hmm co znaczy wyrośnięte ?
Obowiązek jeżdżenia w foteliku odnosi się także do wzrostu. Jeżeli dziecko jest "wyrośnięte" i ma pow 150 to nie musi. Jest też wyjątek wagowy przy wzroście pow 135.
Mój syn ma 142cm i bez problemu mieści się w foteliku, choć sam nie wiem czy mu je nie darować i niech jeździ na poddupniku przy dalszych trasach :hmm:
Przy dłuższych trasach sadzaj go tak, żeby mógł swobodnie oprzeć stopy na podłodze. Przepisy swoją drogą, ale komfort, wygoda i zdrowie swoją :oki:.
Ja od niedawna mam mifold, looknalem na krytyke tego SKB, i mifold skraca pas gorny i prowadzi dolny tak ze nie wisi na brzuchu. Uzywamy ich tylko okazjonalnie (taxi itp) zamiast tradycyjnego poddupnika. Sprawia dobre wrazenie (ma certy itp)
Jak siedzi nad poddupniku to ma stopy na podłodze. Tutaj własnie z komfortem i zdrowiem jest tak, że jak siedzi na wbudowanym poddupniku to ma wygodniej bo wtedy siedzi na siedzeniu i oparciu auta, gdzie ma lekko miękkie siedzisko, tapicerkę auta a nie styropian i ceratę.
Jedynie czego poddupnik nie da to zabezpieczenia tułowia w razie wypadku.
