Dom w Jabłonkach 12 by Wojtas_BB
Dnia 13.07.2018 o 23:00, 4thelement napisał:
...ale w obecnych czasach kotłów V klasy cięzko o zapłon sadzy w kominie...
...u mnie komin poszedł po pożarze sadzy - wyszlamowałem i oduczyłem teścia palić gooofnem.....
Dzisiejsza V klasa może niczym się nie różnić od starszych kotłów, poza specjalnymi sposobami prowadzenia kotła podczas uzyskiwania certyfikatu na V klasę.  Problemem z kominem z cegły i nowoczesnym kotłem może być niedogrzanie i wilgoć.
W moim domu też się dawno temu paliła sadza w kominie, a nikt szajsem nie palił, tylko drewno, węgiel i koks.  Przyczyna była inna - sposób palenia mieliśmy najgorszy z możliwych.
5 godzin temu, 4thelement napisał:
parametr "wytrzymałość na ściskanie"
nie musisz odpowiadać bo dane te są na stronie głównej producenta - dlatego też trzeba się zastanowić co jest ważniejszym priorytetem
bo ocieplić dom zawsze można
p.s. nie wiem czy jesteś handlowcem budowlanki - ale jeśli byś nim był i miał wiedzę na powyższe to ten temat byłby dawno zamknięty
nie jestem handlowcem i nigdy nim nie byłem. Jeśli chodzi o parametr o którym piszesz to ile razy zastosował go ktoś w życiu? Może ytong ma słabsze parametry niż porotherm czy coś innego, ale jest łatwiejszy do obróbki i przede wszystkim lżejszy.
Na budowie ytong nie raz wykorzystywałem do stworzenia i roboczego podestu i nie zauważyłem, by ten jakoś bardziej się odkształcił
3 godziny temu, michbaran napisał:
Jeśli lokalizacja domu jest zgodna z Twoim profilem to pęknięty komin jest wynikiem szkód górniczych. Bardzo często pękają kominy od wstrząsów
jest na terenie górniczym, ale już dawno poza obszarem na którym mogą występować szkody górnicze
odpowiedziałeś sobie sam na zadane pytanie
nie napisałem że ytong jest zły
bo jest bardzo dobry
tyle że ekonomiczna zasadność stosowania np 2setki i nie dawania ocieplenia w porownaniu do 6setki i przyklejenia 10cm styropku jest znikoma
nie to obciążenie
zresztą zapoznaj się DTR ytonga....i porównaj wartości dla każdej z klas gęstości tego materiału
znikoma tzn. ile bo teraz nie śledzę tego tematu?
widzisz
zapoznaj się z cenami ytonga w rozłożeniu na gęstość i grubość, pojeździj po hurtowniach budowlanych
 a może potem udzielaj się w temacie
jeszcze raz napiszę, stosowanie 2setki ytonga o grubosci 36cm jest ekonomicznie nie uzasadnione
dobrze już znikam do jamki i nie odzywam się w ogóle. Dobrze, że są tu fachowcy
Edit:
Nie trzeba jeździć po składach, aby uzyskać info wystarczy alledrogo. A tam znajdziesz
- ytong 36,5 w cenie 105,80 za m2
- ytong 24 w cenie 71,22 za m2, do tego styropian 10cm (jeden z tańszych) 16,35 za m2 plus jeden z tańszych klejów gdzie worek wychodzi 20 pln co daje razem 107,59
Wiadomo, że budując dom dla siebie nie będziesz oszczędzał i wybierzesz lepsze materiały,  a co za tym idzie łączna cena 24 plus styropian i klej się podniesie. Więc gdzie ta ekonomia?
Edit:
123,37 o parametrach przy których nie trzeba dawać styropianu
plus transport to znalazłem na alle najtaniej
ten co ja podałem mam u siebie w domu rodzinnym i nie trzeba go ocieplać
Edit:
Ekonomia jest w różnicach przenikania ciepła obu ścian a jak sam podałeś różnica materiału w cenie zbliżona.
Osobiście nie słyszałem aby w ciągu kilku ostatnich lat bawił się ktoś w ściany jednowarstwowe, o ile w ogóle są spełnione obecne normy dla owych 36cm.
Masz rację, tylko jak porozmawiasz z starymi architektami. Którzy mają doświadczenia kilkanaście lat, to każdy Ci powie, że lepiej jak jest ściana jedno warstwowa bez styropianu niż obłożona styropianem. Przy ocieplaniu styropianem trzeba pamiętać o odpowiednim wykonaniu wentylacji, czego nie wszyscy robią, a co za tym idzie ściany nie mają jak oddychać i robi się totalny akwarium.
Gdy masz sprawną wentylację, nawiew do kominka to nie ma problemu z wilgocią.
Nie wspomnę o bardziej zaawansowanych systemach wentylacyjnych.
no właśnie "o bardziej zaawansowanych systemach wentylacji". Niestety u nas większość budowlańców o tym zapomina i robi wedle swojego widzi mi się
ale to cena netto
pozatym ytong ciągnie wodę jak gąbka i ciężko wysycha. nie dawanie styropianu, to proszenie sie o kłopoty
Dom raczej robi się szczelny.
Choćby na poddaszu daje się folię pod ocieplenie.
Wentylacja tak czy siak musi być sprawna. Tak wywiewy, jak i nawiewy.
ale jak położysz siatkę i na to odpowiedni tynk to ytongowi nic nie grozi. U mnie 3 lata był ytong goły zanim przyszedł na to tynk i nic się nie działo i nie dzieje do dziś
dokładnie jest tak jak piszesz, aczkolwiek znam przykład z życia. Znajomy z pracy wybudował dom i było wszystko ok. Przyszła firma ociepliła z zew. i zaczęły się problemy. Wentylacyjne kominy zamiast wyciągać powietrze na zew. to zaciągały je do środka. Niestety trzeba było jeszcze raz ogarniać po tym fakcie wentylacje.
Dodam tylko, że ocieplenie robiła mu firma z kilkudziesięcioletnim doświadczeniem, a zanim zaczęli okładać dom styropianem sprawdzali kamerką gdzie najwięcej ciepła ucieka aby to dobrze uszczelnić
Musiały być jakieś dziury, które zostały uszczelnione.
U mnie wiało do środka nad murłatą, pod płytami karton-gips na ścianach kolankowych i nawiewało pod listwami przypodłogowymi ;]
Aby wywiewało kominami, musi gdzieś być dopływ powietrza - nawiew do kominka, nawiewniki na oknach itp.
Albo rekuparacja.
Dokładnie, ale niestety u nas się o tym nie mówi aż tak bardzo, bo nie ma odpowiedzialności za to. Gdyby była to nie jeden majster od ociepleń , by informował o tym potencjalnego klienta. Ten sam problem dotyczy spalania w piecach itd.
powiem tak
większej bzdury już dawno nie czytałem
po pierwsze przy ytongu masz zajefajne mostki termiczne na tzw zamkach - nie daje się tam kleju a dokładność wykonania zamków wyklucza szczelność.
ładnie to przykryjesz tynkiem z obu stron ale to pudrowanie syfa
po drugie - pogadaj z kimś starszym od ciebie na temat ścian trójwarstwowych i ich zalet - bo wad nie mają
jak dla mnie eot bo uświadomiłeś mnie o swoim braku jakiejkolwiek wiedzy za wyjątkiem "bo ja mam"
dziękuję - dobranoc
2 godziny temu, 4thelement napisał:
...po drugie - pogadaj z kimś starszym od ciebie na temat ścian trójwarstwowych i ich zalet - bo wad nie mają ...
Wysoki koszt i dużą grubość przegrody zaletami bym nie nazwał.
Edytowane przez gondoljerzy
Z tym kosztem może nie być tak strasznie. Odpada cały system ocieplenia, który tani nie jest. Obecnie IMO największy problem jest z otynkowaniem ściany elewacyjnej.
tapatalked
To byś się zdziwił jak daleko czuć wstrząsy z Ziemowita, Piasta, Janiny itp. Mieszkam akurat prawie centralnie pomiędzy tymi kopalniami, żadna nie fedruje pod moim domem a czasami tak walnie że patrze tylko czy mi na łeb nic nie leci. Wszyscy sąsiedzi dookoła naprawiali kominy
no tak, przy obecnej modzie na ściany grube na 24cm to faktycznie jest wada
tak się ostatnio zastanawiałem co będzie jak się powtórzy akcja z ociepleniem ze styro taka jak z azbestem
w sumie sam styro jakiś super zdrowy nie jest
ciekawe co będzie za 20-30 lat
ja przy ścianach 50cm jakoś przeżyje ale jak przeżyją ci z nowoczesnego budownictwa?
a jaki ma wpływ na zdrowie?
Po co ściana ma oddychać?
I co znaczy akwarium?
zastanów się z czego styro jest wykonany
nie wiem czy jest zdrowy czy nie....za jakis czas pewnie się dowiemy ...Tak jak w przypadku azbestu który sam w sobie nie jest groźny
Wiesz kiedyś, kiedyś były tylko mury i to z cegieł. Czasy się zmieniają, technologie i koszty także. Mój ojciec budował dom ze ścianą 3-wartową, bo takie się zazwyczaj robiło 20lat temu, ostatnio docieplał styro więc ma 4 wartwy... aha jest architektem ;).
Wentylacja to oczywistość i nie ma za wiele do ścian, wystarczy że farbą nie odpowiednią pojedziesz czy tynkiem akrylowym i już nici z mitu oddychania ścian. To nie one są od wentylowania i odprowadzania wilgoci !
Masz szczęście, BK nie powinno się zostawiać nie obrobionego. Wujek po kilku latach miał duże problemy z racji chłonięcia wilgoci.
mam więcej czasu to wypunktuje
po primo koszt szerszych fundamentów, nie ich na 25cm tylko na 40 a beton i stal za free nie jest
po drugie wszystkie belki, słupy i nadproża betonowe musisz dobrze ocieplić....więc wskaż mi oszczędność bo ja jej nie widzę nigdzie
chyba że masz kwadrat zrobiony na od tak i nie umiesz się przyznać do.tego co masz zrąbane ...to rozumiem
żyj dalej w swym świecie, a w wolnej chwili poszukaj w necie jak coś takiego się robi budując dom z ytonga
jakby ci to powiedzieć .....
A może tak
to widok z okna na budowę u szwagra
dziś robimy przygotówke i jutro lejemy słupy
Widać efekt prac w szczególności na łączeniu pustaków
A jak inaczej chcesz ustawić skoro to odpad bez zamka?
pewnie chciałbyś zobaczyć ile zostało odpadu ale nie pokaże Ci bo z zazdrości by ci żyłka mogła pęknąć
Dobra panowie, bo to nie wątek do obrzucania się błockiem.
Z ciekawostek, to dzisiaj mój wykonawca dzwoni i mówi: Wojtek, potrzebuje kasę na zaliczkę na ytong, bo się zaczynają bić o niego a znajomości przegrywają z rynkiem, na którym nie ma materiałów .....
A więc w pon. wyskakuję z kasy, bo mi materiał za.....koszą
Dachówka też wybrana, będzie cementowy brass romańska kolor grafitowy, okna dachowe fakro 4 szt, w tym:
Okno FTP-V U4 1 szt
Okno FTU-V U4 1szt
Okno FPP-V U5 2 szt
Kołnierz EHV i XDP do każdego okna.
Okno FTP-V U4 1 szt
Okno FTU-V U4 1szt
Okno FPP-V U5 2 szt
za dachówką popytaj u Cyronia w Czecho bo mieli zajefajną promo cenę ...nie wiem czy aktualna ale zapytać nie szkoda
zaznaczyłem Ci ten Twój opad i powiedz mi z czego on
jest to odpad z cięcia bloczka
chyba że wg Ciebie taki kawałek nie pasujący zamkiem należy wyrzucić na gruz
bo wg mnie należy to wkleić a otrzymaną szparke należy zarzucić klejem do ytonga
jutro wrzucę zdjęcia ilości odpadów niewykorzystanych
no niestety tak się buduje systemem gospodarczym że wykorzystuje się wszystko
jeśli miała by to być firma to pewnie odpadu było by więcej bo materiał nie za swoje
zresztą po co z Tobą dyskutuje skoro stwierdziłeś że ściany jednowarstwe są lepsze od ścian dwu lub trojwarstwowych
moja dalsza dyskusja z kimś kto ma ma blade pojęcie o temacie jest bezcelowa a argumenty typu "ja mam" jakoś do mnie nie docierają
A tak może byś się pochwalił swoimi ścianami ze stanu surowego wtedy też można się łatwo by przyczepić do kilku rzeczy jeśli chodzi o to
Edytowane przez 4thelement
U mnie są takie same szczeliny ekipa wypełnia to pianką montażową. Wszyscy zgodnie twierdzą że tak jest ok.
Wysłane z mojego Moto X Play
686488e9e41e790fec787572f7c0b247.jpg&key=37b3fbf5cf3e609275b2472eb0369e17f5a1cc12454fc0dbc5233ba05baac842
myśmy wczoraj u szwagra zalewali strop
poszczescilo się z rana pogodą bo było zachmurzenie i we trójkę daliśmy rady
na koniec okazało się że braknie 1m3 betongu i trzeba było zamówić najdroższy m3 ...Ale szczęśliwie już po..
Ale ile stali poszło to nawet nie pytajcie bo to jakaś paranoja jest
wygładzaliście euro paletą czy co ?? ;]
Nasz wykonawca zawsze panikował, że zabraknie pustaków, dachówki, stali i wszystko później miałem do zwrotu, a beton skubany umiał wyliczyć, że zostawało dosłownie na czyszczenie :oki:
spokojnie to strop jest i nie musi być gładko
przy 3 ludziach uwierz że było co robić
nam zawsze zostało betonu ale tym razem majster się pierdyknął
suma summarum i tak cena za m3 b25 wyszła atrakcyjna
ile??
26 minut temu, szyman napisał:
ile??
253zl/m3 B25 z pompą
poprzednio przy chudziaku za B15 wyszło 231zl /m3
@Wojtas_BB
jakbyś chciał namiary bo nie wiem po ile ty masz to odezwij się na pw
@Wojtas_BB
to za taki z pompą płaciłem 235 zł m3
Kiedy?
bo cena idzie w górę praktycznie co 2-3 tygodnie
beton, stal i materiały ...to wszystko kiedyś osiągnie pewną granicę ale kiedy i jaką to nie wiem
AAAA za ten brakujący m3 zapłacił 500zl :LOL:
w zeszłym tyg. A to że ceny galopują to nie musisz mi mówić. na szczęście znalazłem niedaleko mojej wsi dobry skład bud. właściciel jest rozsądny ceny stosunkowo normalne za bloczek h+h 600 24x24 płaciłem 8.9zł szt
@4thelement u mnie załatwia wykonawca, gdzieś z Czechowic, płaciłem po 220 z pompą.
@szyman ja za ten ytong płaciłem 9,50 i to zamówiony blisko miesiąc temu (na składzie czekał na mnie na pewno ze 2 tyg, nie wiem ile wcześniej)
ale mój wykonawca twierdzi, że wszystko wraca do normy, miał zamówione 1400 bloczków i stwierdził, że na razie weźmie 1000.
