Przyciemnianie tylnych szyb - ile ściemnić żeby nie żałować
Cześć,
W związku z narodzinami bobasa potrzebuję przyciemnić tylne szyby w moim Passacie B7 kombi.
Jaki procent ściemnienia i jaką folię wybrać?
Chcę nadal móc cofać autem w jesienne i zimowe wieczory :)
Pozdrawiam,
Tomek
VAG ma 35 tyle bym dal.
Do kosztu przyciemniania dolicz koszt czujników parkowania i będziesz zadowolony. Niezależnie od stopnia przyciemnienia.
Ja zrobiłem kombi armorlite raycer  20% i jest w sam raz nie za ciemno, nie za jasno. Chciałem mniejsze przyciemnienie, ale mi odradzali w warsztacie i w sumie dobrze :ok:
Ja bym raczej pomyślał o dedykowanych, siatkowych osłonkach. To fajna sprawa jest, bo można okno uchylić, a osłonka zostaje w miejscu i dalej chroni.
Ostatnio przyciemniałem w mondeo, też z powodu dziecka i jazdy bez półki w bagażniku - wybrałem jakieś przyciemnienie "fabryczne", ale nie wiem ile to było w % - z zewnątrz wygląda to dobrze (praktycznie nie widać wnętrza), a z wewnątrz jest tylko delikatnie ciemniej i absolutnie nie przeszkadza to w parkowaniu (nawet w nocy). Na pewno ulga dla dziecka i mamy z tyłu - daje też trochę prywatności przy ew. karmieniu. Gdybyś chciał się jednak odciąć w 100% od otoczenia - to jest to zbyt jasna folia.
Dla mnie ideałem byłoby delikatne przyciemnienie + dodatkowe siatkowe dedykowane osłonki na boczne szyby - to zapewni ochronę w dowolnych warunkach.
Drugą sprawą jest samo przyciemnianie - nie jest to "jakość fabryczna" - niestety na styku szyby i tej czarnej farby z kropkami (nazywali to matrix) podchodzi powietrze i brzydko to wygląda. Dla mnie jest to nie do przyjęcia - chociaż poprawiali i grzali jakimiś opalarkami. Drugi raz już raczej nie przyciemnię szyb w taki sposób. Nie wiem czy są na to sposoby/odpowiednie folie, ale ja bym na to zwrócił uwagę. Na bocznych szybach bez tego czarnego obramowania wszystko jest super i wygląda jak z fabryki.
mówię o czymś takim (zdjęcie poglądowe z netu):
Znalezione obrazy dla zapytania przyciemnianie szyb matrix
3 godziny temu, t_kucyk napisał:
Cześć,
Pozdrawiam,
Tomek
Zamiast przyciemniania proponuję coś takiego - milion razy lepsze.
https://www.carshades.co.uk/
Idealnie dopasowane do modelu, nie przeszkadzają w otwieraniu okna, można zdjąć w dowolnym momencie. Dodatkowo jak np. dziecko śpi a auto stoi i nie chcesz dziecka wyjmować można otworzyć okno i masz nie dość że cień to jeszcze moskitierę.
PS. Jeśli masz Chevroleta Epikę to mam gdzieś komplet takich na strychu i mogę oddać za flaszkę.
Niefachowa firma to tak nie powinno wygladac. U mnie wygladaja jak fabryczne.
50% pod warunkiem, że dobra folia.
e19d900be598c6d9ab72ac72c3743fc2.jpg&key=8027bf96b44d1d508be476e50bef6331d0715cc213ebe9e91fa098be20ef09f7
To jest sknocony montaz. Gosc powinien sciagnac folie i zalizyc jeszcze raz. A co do przyciemniania, to wiekszosc marek pozostawia ten biznes dealerowi i on we wspolpracy z jakims lokalnym zakladem robi przyciemnianie dla ASO.
Wysłane z mojego LG-M250 przy użyciu Tapatalka
Czujniki przód/ tył były w standardzie.
w poprzednim aucie miałem folię 80%- i powiem szczerze, że małe dziecko i tak raziło...oczywiście to było niebo a ziemia  w porównaniu do "bez przyciemnienia"...ale do czego zmierzam- chyba tylko 100% dało by efekt dla małego dziecka... ALE teraz mam w nowym aucie oryginalnie przyciemnione i jakby efekt był o wiele lepszy (no ale to jest pewnie przyciemnienie piecowe czy jak to się zwie) ...
Edytowane przez Pado
Kiedyś się nad tym zastanawiałem, ale poszedłem w kierunku oryginalnych roletek (mam na tylne drzwi i szyby boczne bagażnika).
Umowilem sie na za dwa tygodnie. Folia 30.
Oryginalne roletki byly w Highline - musialbym wymienieniac boczki drzwi. No i nijak nie zaslania to szyb w przestrzeni bagazowej.
Dziekuje :) Jednak auto to Passat B7.
Na etap duzego SUVa moze kiedys jeszcze przejde.
Ale Epica to nie duży SUV tylko duży sedan. Może podpasują?
0c06e350459dccd4cbaf59b03d72a4ace9113973
Pomylilem z innymi Chevy. Dziekuje, zostane narazie przy folii.
Anyway... chetnie zwiedzilbym USA Chevy'm.
Z tyłu (5 szyb) mam max jaki był dostępny.
Nie żałuję ani złotówki, jaką na to wydałem.
Przeciez to jak karawan wyglada albo jakies murzynskie auto? Widzisz cos przez te szyby?
Jeździłeś kiedyś z przyciemnionymi szybami? Tu odpowiedź:
Jednak będę żałował wydane złotówki na to przyciemnienie: wtedy kiedy będę to auto sprzedawał i musiał ściemnić kolejne :)
Tak mam 35% w ibizie i bardzo podobnie w fiescie. Tu to karawan.
18 minut temu, wujekcybul napisał:
Tu to karawan.
Więc jeżdżę karawanem :oki:
Jezdzisz czym chcesz.
Mi przyciemnona tylko tylna szyba przeszkadzala w nocy w parkowaniu (wiem, mozna tylko na lusterka), a folia szczegolnie ciemna nie byla.
Teraz, przy czujnikach i kamerach moze nie ma roznicy.
Ładna foczka :oki: Przez te ciemne szyby dopiero po chwili się kapnąłem, że to ff.
Mów jaką flaszkę chcesz na priv :cfaniak2:
U siebie ściemniłem folią 80% i jest idealnie. Do wyboru była jeszcze 95% (jak dla mnie za ciemna) i 65%, która przypomina fabryczne przyciemnienie w w niektórych autach.
Edytowane przez kubajg
  • 1 miesiąc później...
Co prawda przepisy nie precyzują jaka przepuszczalność światła powinna pozostać na szybach znajdujących się za przednimi fotelami. Z szybą tylną o tyle jest problem, że osoby nieposiadające czujników parkowania często z niej korzystają i faktycznie wieczorem mógłby być problem z widocznością. Chociaż lepiej pozostawić jakiś procent przepuszczalności, to jest to jednak kwestia indywidualna.
kombi
boki na maxa jaki był, 95%, a klapa bagaznika 85%
i jest extra
z boku nic nie widac w aucie, a ze srodki lux
we wstecznym lusterku extra widac i w dzien i w nocy
nastepne auto tez tak zrobie lub wszedzie na maxa
Ja wybrałem nie najciemniejsze, tylko te ciut jaśniejsze. I to był bardzo dobry wybór. Czyli mówiąc inaczej przedostatnie w skali czerni .
Wynikiem miziania po telefonie powstała ta wiadomość.
Zdecydiwalem sie na 20% przepuszczalnosci. Jestem jak dotad zadowolony :) Dobra widocznosc od srodka na zewnatrz, jednoczesnie sciemnione na tyle ze zona moze karmic bobasa na tylnym fotelu bez problemow.
Dnia 22.07.2018 o 12:02, t_kucyk napisał:
Cześć,
Pozdrawiam,
Tomek
Ja  royalcar 20% dalem i mam wrazenie, ze mogla by byc jeszcze ciut ciemniejsza. Nastepna niestety to 5% a to juz przesada
Oklejanie folia 50% to porazka, zbedny wydatek chyba ze ala lustrzanka lekko, metalizowana sie zwie  to nie tyle przyciemnia co izoluje ciekawskich.
jesli sie myle to wybaczcie, jam laik foliowy
  • 1 rok później...
Jak to jest z tymi % ?
Tzn 20% światła przepuszcza  i 80% zatrzymuje?
Czy 20% zatrzymuje i 80% przepuszcza?
Też chcę przyciemnić i zastanawiam się co kupić. Będę to robić sam, bo szkoda kasy. Poza tym chcę zrobić tylko tylne boczne i tylne okienka boczne.
Pokaż foto
Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
Oznaczenia typu 5% 20% zazwyczaj oznaczają stopień przepuszczalności światła czyli 5% jest max ciemna i przepuszcza 5% a 95% zatrzymuje.
20-ka przepuszcza 20% itp.
Fabryczne szyby atermiczne (zielone) mają najczęściej w granicach 80% przepuszczalności.
Ja myślę o przyciemnieniu Octavii 3. Wcześniej miałem seja z przyciemnieniem 20 przód i 5 tył
Potem Lancia 5 sam tył, i na końcu był golf 4 z tyłem w folii 15%
Dnia 28.07.2018 o 07:31, Marcinekkk napisał:
ja mam w kazdym aucie sz. przód: 50       sz. tył: 35
Przód może być max 30 %.
To jest najlepsza opcja plus przód chyba ma 15%.
Cześć,
Pozdrawiam,
Tomek
Dla malego dziecka latem im ciemniejsza rym lepsza....95 procent.. Uwierz
Pod warunkiem, że nie folia.
Przynajmniej tak mi kiedyś wyszło jak się doktoryzowałem z przyciemniania.
Edytowane przez ZUBERTO
a ja zrobiłem tak...
bok najciemniej na maxa jaki był...
a klapa bagażnika o 1 ton jaśniej
i jest extra...
teraz jakbym przyciemniał, poszedłbym chyba wszystko na maxa...
jak się obawiasz zrób jak ja, boki na maxa, a klapa jedną opcje jasniej - nie widać żadnej różnicy w jeździe zima, szarówką itp
i jest extra...
To chyba też zależy od folii?
Zrobiłem kiedyś tylko tylną szybę jakąś nienajciemniejszą folią z alledrogo i nocą masakra, nic nie widać przy cofaniu.
Teraz zrobili mi tył od słupków B 15% i żadnych problemów z widocznością (choć trochę pewnie kamera pomaga) , mogłem pójść w 5%.
17 minut temu, mati_lecha napisał:
A jaka lepsza? Zwykła, hybrydowa? Dodam, że chcę oklejać sam.
Chcesz okleić sam:
1. pierwszy raz ?
2. szyba płaska czy wklęsła ?
Odpowiedz sobie ;)
2 godziny temu, Camel napisał:
Chcesz okleić sam:
1. pierwszy raz ?
Odpowiedz sobie ;)
Raczej płaska, bo boczna. Ale jakaś krzywizna zawsze będzie.
