Normy euro zepsuły turbo benzyny?
17 minut temu, maro_t napisał:
wypraszam sobie. ;] Mój nie jest mułowaty, a pali mało ;)
bo Twój ma 200KM więc jest od czego odjąć  :]  ale te 1.4 125/150KM porównując do tych samych mocy w tsi jadą jakoś tak mułowato właśnie
kiedyś jechałem astra 150KM i bez trybu sport to jechało prawie jak golf 1.2tsi... ale fakt sporo się zmieniało przy brutalnym traktowaniu pedału gazu lub w trybie sport.
Zapewne chodzi o przełożenia skrzyni z tym silnikiem. Myślałem kiedyś o kupnie Astry J i gdzieś pisali , że ma bardzo długie przełożenia i w ostatnich rocznikach stosowali już inne.
Dnia 27.07.2019 o 18:38, Azbest napisał:
1.2 TSI tez jechał już od niskich obrotów bardzo dobrze ..
Ale to osiem zaworów było.
Bo volkswageny są właściwie zawsze zestopniowane pod przyspieszenie do setki. Później jest już "who cares?"
No i dlatego zdychal juz przy 3500, taki symulator diesla.
Miałem ten silnik i zarówno z boxem jak i bez nie zdychał przy 3500.
Godzinę temu, iwik napisał:
Mam dokładnie takie wrażenie przy 1.2tsi :ok:
Wygląda, że jest zdławiony softem, bo ten lag nie wynika tylko z turbodziury.
Nawet :piekna: zauważyła, że auto wyraźnie "odmula się" dopiero przy większej V, a przecież artystka nie mająca nic wspólnego z techniką nie może się mylić :]
To samo bylo w 1.0 TSI tez bylo czuc, ze sztucznie ograniczony.
Tu tez czasy do 100 moga mylic bo najczesciej w VAG 100 jest na 2 biegu i dlatego maja tak dobre wyniki pozniej jest gorzej. Z drugiej strony malo kto lata tymi pierdziawkami powyzej predkosci autostradowych.
taaa ... zapraszam na A2 Warszawa-Łódź zobaczyć jak Rapidy i Fabie biją rekordy prędkości.
Bardzo nie lubie tej autostrady duzy ruch i duzo szalencow. V max to na pewno osiagna.
6 godzin temu, Rado_ napisał:
W Gdyni najtaniej zaśpiewali ok 2000 za wymianę, a juz 2 razy do 50 tys był wymieniany rocznik 2012
Kompletny rozrząd kosztuje poniżej 400 zł dla mnie, czas potrzebny na wymianę to 4 rbh. Porównałem do sławnego 1.9 tdi, bo tam jest zwyczajnie droższy zestaw i tylko 1 godzina mniej roboty.
U mnie przebieg 129 kkm i niewymieniany rozrząd, widać BMW dla PSA nie daje tych samych silników.
Tak mi śpiewali. Tez wymieniasz w ThP?
U mnie w 2.0 tsi raczej tak nie jest bo przy mniej wiecej 90-ciu wrzuca trojke automat i jest na tym na pewno strata okolo pol sekundy w sumie.
Pokaż więcej
Na razie nie, bo nie mam blokady. Przyjdzie czas w mojej na wymianę, to kupię i będę robił. O ile w BMW jest kupa miejsca pod maską i fajnie się wymienia, to w PSA jest dużo gorzej, a tym bardziej w tych vanowatych, gdzie silnik już pod przednią szybą siedzi.
Dnia 28.07.2019 o 00:14, Spajdi napisał:
No i porównując np. stary oplowski 1.4T 140KM z Astry J z 1.4 TSI 140 KM Golf VII to jest przepaść pod każdym względem na korzyść TSI.
Opel jakieś strasznie zamulone te TB robi. Jechałem astrą właśnie 1.4T i zupełnie nie było czuć mocy - w 1.4 tsi jak by było jej 50% więcej.
Podobnie w oplowskim 1.0 105 KM. Ani to mocy nie ma, ani nawet charakterystyki turbo. Od dołu jest słabo, później też słabo. Bardziej to przypomina wolnossaka 1.2. Pali litr mniej niż superb 1.8.
A jakie to prędkości, które są wyższe od autostradowych? Pierwsza prędkość kosmiczna?
Nie miałem okazji jeździć 1.4T od Opla, ale podobno jest spora różnica wagi pomiędzy Astrą IV a Astrą V. Nowszą, odchudzili i dzięki temu "ożywili".
Pewnie chodzi i jazdę z prędkościami rzędu 180, 200 +
O ile można odchudzić auto? O 20% ?! Różnica w osiągach będzie na granicy percepcji...
Edytowane przez grogi
No nie wiem, czy 20% to mało.
To więcej, niż różnica pomiędzy autem w pełni załadowanym z kompletem pasażerów, a pustym. Oczywiście odchudzanie wpływa na przyśpieszenie, a nie Vmax.
Edytowane przez maras77
Akurat oplowskie silniki z T są kiepskie do tego porównania, bo generalnie mają opnie mułowatych i dużo palących.
Bo tak jest.
Miałem astrę IV kombi z 2011 roku 1,4T 140KM a służbowo czasem jeżdżę astrą V z 2016 roku 1,4T 150 KM też kombi i różnica jest kolosalna. Dodatkowo w astrze V poprawili ergonomię wnętrza i jest więcej miejsca na tylnej kanapie. W trybie "sport" też czuć różnicę jakby komputer dodawał Nm. Ogólnie V jest dużo lepsza od IV i żeby poczuć różnicę trzeba nimi pojeździć.
Astra IV: 1378 – 1590 kg
Astra V: 1150 – 1278 kg
200-300 kg, to niemało. Nie trzeba habilitacji z fizyki czy kinematyki, żeby stwierdzić że ma to wpływ na przyspieszenie, spalanie, pracę wykonaną by przesunąć ciało A o masie X o Y metrów ;)
Różnicę pewnie najbardziej widać przy najsłabszych jednostkach napędowych.
200-300 kg, to niemało. Nie trzeba habilitacji z fizyki czy kinematyki, żeby stwierdzić że ma to wpływ na przyspieszenie, spalanie, pracę wykonaną by przesunąć ciało A o masie X o Y metrów [emoji6]
Taka różnica masy to przepaść pod każdym względem, Kolega Grogi chyba pomylił 2% z 20%. 2% może być na granicy percepcji, 20% zauważy nawet motoryzacyjny ignorant typu teściowa.
Wysłane z mojego MI 9 przy użyciu Tapatalka
Mialem Bravo 1.4 TJet 120KM teraz mam Renegade 1.4 MA 140KM i Fiat sie lepiej odpychal ;) Mysle ze to wina skrzyni ktora ma zupelnie inne przelozenia w Jeepie, ale sam silnik zdecydowanie pozniej „łapie”. Za to jak juz zlapie czuc ze ma wieksza moc bo latwiej zerwac opony nawet na 2 biegu i odpalic kontrole trakcji - w Fiacie rzadziej sie to zdarzalo. Ale przyspieszeniem i doznaniami Fiat jechal lepiej.
Phi, Jeep to przecież FIAT :)
Do tego trzeba pod uwagę wziąć ciężar, opływowość itd.
Katalogowo do setki Renek jest gorszy od Bravo o 1s. 500X z manualem o 0,2s :) Wniosek taki, że FIAT nadal lepiej się odpycha :)
Skrzynia to jedno, ale masa - Renegade jest dobrych 100 kg cięższy od Bravo oraz sama bryła - Jeep jest wyższy, bardziej "pudełkowy" od Fiata.
Do tego kwestia bonusów - wersja 120 słynie z tego , że ma realne 130KM. Nie wiem jak wersja 140.
Myślę, że będzie to grubo więcej niż 100kg, będzie zapewne w okolicach 200kg, jak nie ciut więcej. Renek potrafi ważyć więcej niż 1600kg :) Mój mały kiosk waży 1512kg :) Ciekawe jaka wartość była wpisana w wyciągu z homologacji tego konkretnego Bravo, a jaka jest wpisana do tego konkretnego Renka.
Przypomnę, że w DR nie jest wpisana waga rzeczywista :)
Edytowane przez krowka
Przypomniało mi się coś. Kiedy wyprodukowano Twoje auto?
Sprawdziłbym go na wystąpienie błędu P0236, czyli przedmuch turbiny. W 1.4MA Turbo 140/170KM w Renku i 500X od początku produckji do 28.11.2017 jest wadliwy zawór wastegate, a dokładniej wyciera sie tuleja i oś zaworu, co skutkuje przedmuchem na grzybie po gorącej stronie. Idąc dalej, jeżeli grzyb w miarę się ustawi, to wyżej łapie moment obrotowy, do tego dzieje się to gwałtownie. Na początku dzieje się to nieregularnie, w ostatnim stadium check engine dodatkowo wywala. Wada ujawnia się najczęściej po przekroczeniu przebiegu 40tyś.km. Auto ma z początku chwilowego muła, z czasem sytuacja się pogłębia. Do tego raz auto może dobrze jechać, a raz źle.
W moim po wymianie turbiny wszystko wróciło do normy, skończyły się nagłe przyrosty momentu, długie turbodziury, jest płynnie, jak to wcześniej było.
W trybie sport popatrz na zachowanie wskaźnika doładowania, o ile masz przełącznik, bo już w 2017 zaczęli je kroić z "gadżetów". Po podłączeniu MES-a wszystko widać przy badaniu wartości oczekiwanej i rzeczywistej ciśnienia doładowania.
Tym 1.4 T jechałem IV, przyznaję. Ale 1.0 T to była V - całkiem spore auto. Ale nie było czuć tych 105 KM - w żadnym zakresie obrotów. Rakiety się nie spodziewałem, ale poziom zamulenia tego silnika przerasta wszelkie wyobrażenia.
Znajomy usnuł teorię, że wypożyczalnia celowo je zamula oprogramowaniem i jestem w stanie takie wyjaśnienie przyjąć.
Edytowane przez Polarny
Do setki jakoś daje radę ;) Chociaż mimo turbiny i 10 koni więcej, to nie odbiega od mojego 1.4 95KM. Ja katalogowo do setki mam praktycznie tyle samo (11,2 vs 11,4), a od 120 do 140-150 mam wrażenie że Astra jest bardziej ospała, a nie jest jakoś dużo cięższa.
Teściowa raczej zauważy, że głośniejszy niż szybszy
