Normy euro zepsuły turbo benzyny?
W 2008r kupiłem sobie bravo. 1.4 tjet 120KM. Super silnik bo od 2tys obrotów ciągnie jak głupi. Tak też wtedy mówiono turbo fajne bo silnik benzynowy 16 zaworowy dostaje kopa od dołu tam gdzie zawsze miał problemy z momentem. Tymczasem obecnie słyszę już od kilku osób które wsiadly do turbo benzyn że owszem jakoś to jedzie ale kopa mają dopiero przy 3 tyś obrotów. Ktoś jakieś wnisoki spostrzeżenia?
Miałeś może okazję jechać tjetem w Tipo? Ciekawe czy w związku z tym, że spełnia normę Euro 6D, jedzie jakoś "inaczej".
Nie jeździłem wieloma TB, ale wdaje mi się że producenci starają się schodzić z obrotami własnie. Stosuje się coraz mniejsze i wysokoobrotowe turbiny o niskiej bezwładności, własnie żeby to jechało od dołu i nie było efektu turbodziury. Może to własnie brak turbodziury i płynniejszy przyrost mocy powoduje take wrażenie że samochód słabiej jedzie... tyle teorii
Z praktyki ... fordowskie ecoboosty 1.0 i 1.5 jada od dołu - mała, wysokoobrotowa turbina startuje bardzo szybko. 1.2 TSI tez jechał już od niskich obrotów bardzo dobrze .. 1.0TSI .. wydaje mi się że też sobie radził na niskich obrotach.
Edytowane przez Azbest
Nie potwierdzam, 1.4 nastepca tjeta czyli multiair 165koni działa bardzo szybko, ponizej 2tys jest juz sporo doładowania :)
Wszystko fajnie tj. te ciągnięcie od dołu w małych TB (1.0 czy tam 1.4) ale kosztem jakich przeciążeń tj. sił gnących/łamiących. Metalurgia robi co może ale fizyki nie oszukasz. Pomimo, że ładnie ciągnie od dołu to lepiej trochę przeciągać mimo wszystko przy zmianie biegów.
Wysłane z mojego Redmi Note 5 przy użyciu Tapatalka
Jechać nie ale porownywalem wykresy z hamowni bravo z nowymi giulettami
.... dlatego dwumasowe koła zamachowe są powszechni montowane w małych TB - ono bierze na siebie te największe strzały. Nie słychać tez nic o przypadkach ukręcania czegokolwiek w układzie napędowym.
Nikt tez nie mówi że masz jeździć poniżej 2kRPM ... ja korzystam zazwyczaj z całego zakresu obrotów .. chociaż fakt że powyżej 4kRPM to już na przyrosty nie ma co liczyć.
Clio 0,9tce od 2000-2200 obrotów idzie przyzwoicie. A najlepiej idzie w zakresie 2400-3500 obrotów.
Boosterjet 1.4 140 KM ciągnie bez problemu od 1500 do 6000. Przy czym subiektywnie najlepiej przyspieiesza od 2000 do 5000.
No nie tak powszechnie, chyba tylko w niemieckich. Japończycy nie stosują dwumasy w TB, o ile wiem.
Mam turbo-benzyne i wolnossącą benzynę o tej samej mocy.
Turbo ma mniejszą pojemność i mniej pali. Jest generalnie nowszym rozwiązaniem.
Wolnossak ma łagodniejszą, równiejszą charakterystykę pracy.
Silnik z Turbo pracuje na niższych obrotach, co ma chyba więcej plusów niż minusów.
To tak jak T-Jet 1.4 120 KM.
Mam odmienne zdanie w sprawie spalania. Mam 1.4T 140 KM (GM)i 2.0 155KM (skośnookie)i na tych samych dystansach przy tym samym stylu jazdy (90%) trasy potrafię 2.0 minimalnie ale jednak zejść niżej że średnim spalaniem.
Masz odmienne zdanie w sprawie spalania dwóch moich samochodów... Niesamowite ;]
Napisałem jak jest u mnie, dodając, że konstrukcyjnie auta mają sporo różnic.
  Masz odmienne zdanie w sprawie spalania dwóch moich samochodów... Niesamowite default_zlosnik.gif
Nie sądzę ,że mamy takie sama auta. U mnie 1.4 T napędza cięższe auto. Generalnie 2.0 lepiej mi się śmiga pomimo, że może minimalnie z dołu tj do 2000 obr. jak to by ktoś napisał przymula, ale kto vtec' iem ciśnie od 1000 do 2000.
Generalnie wracając do meritum, co dobre dla silnika, nie jest w parze obecnie z ekologią. Stosowane dodatki do paliw, skaldniki w oleju, oprogramowanie maszynowni wszystko to ma wycisnąć spełnienie normy. default_smile.gif Wysłane z mojego Redmi Note 5 przy użyciu Tapatalka
1.0TSI 115KM dołu nie ma, ale bym nie powiedział, że zaczyna żyć od 2tyś obr/min
Nie chcę teraz wymyślać od jakich obrotów to żyje, bo faktycznie miałem problemy z duszeniem tego silnika na wolnych obrotach, ale wydaje mi się że to są bardzo wolne obroty, poniżej 1200/min.
Taki np dojazd do ruszających samochodów, na II biegu. Trzeba wrzucić I bieg.
Jadę po mieście na VI biegu, w okolicach 60km/h i jak dam gaz do deski, to auto jakoś tam rusza, na pewno się nie dusi. To pewnie są obroty właśnie w okolicach 1200-1300/min, skoro ma 2tyś przy 100km/h ;)
Nie wiem jak jeździły te starsze TB, bo jedyną jaką miałem, była o wyższej pojemności i zdecydowanie większej mocy. I paliło jakby tam było 4 litry V8 ;]. Był też automat, więc obroty zasadniczo mnie nie interesowały.
Tak, miałem Octavie 1.4 TSI 140 KM i ciągnęła od 1500 obrotów, a ożywiała się przy 1250-1300.
Edytowane przez mrBEAN
Bo te nowe to 3 cylindrowce, już mi się nie chce kolejny raz pisać, że taki 1.0 Forda poniżej 2krpm sprawia wrażenie jakby się miał rozlecieć, co skutecznie leczy z takiej jazdy. Mowa o Fieście, pewnie w Fucusie mniej to czuć, ale silnik się męczy jeszcze bardziej.
VAG owski 1.4 TSI EA211 CHPA 140 KM idzie kosmicznie z dołu od 1500 RPM właśnie to jest pierwsza turbo benzyna, która ma tak świetną charakterystykę do codziennej jazdy i ciągnie od samego dołu. Ten tjet Fiata o którym mówisz i stare vagowskie 1.8T 150KM w porównaniu do tego silnika nie jadą z dołu...
Natomiast 0.9 tce w Clio IV nie jedzie ani na niskich ani na wysokich obrotach istny dramat.
1.2 tce 115 w Megane III też jeździ bo jeździ, ale jest kiepsko.
1.2 tce Clio III żony nawet po chipie na 190 Nm i 130KM jeździ jak guano...
No i porównując np. stary oplowski 1.4T 140KM z Astry J z 1.4 TSI 140 KM Golf VII to jest przepaść pod każdym względem na korzyść TSI. Osiągi, spalanie, przebieg momentu. Ten oplowski ma moment tylko na papierze w wąskim zakresie obrotów i nawet po chipie na 170 KM jest lipa.
Więc absolutnie nie można generalizować, trzeba rozpatrywać konkretne silniki i samochody.
Wysłane z mojego MI 9 przy użyciu Tapatalka
Problem jest gdy jest automat:
1.Nie masz wplywu na obroty
2.Zwykle automat dazy do jak najnizszych obrotow-u mnie jest to zwykle 1200/min gdzie jadac manualem trzymam zwykle ok.2000 obr/min.
Chyba że jest przycisk trybów pracy, np. sport. Wtedy i automat trochę lepiej traktuje silnik.
Mam Tipo 1.4tjet najlepiej "ciągnie" od 1800 obr/min, zresztą widać to charakterystyce silnika na wykresie jak z każdym zresztą.
Po dodaniu GPF w ecoboostach pogorszyly sie osiagi i to sporo. Mam porownanie nowa vs stara fiesta. Dopiero kolejne generacje beda w miare normalne teraz wiekszosc producentow po prostu wykastrowala osiagi zeby spedzac normy.
Jechałem i powiem Ci, że spóźnili się o kilka lat. Z tym byciem pierwszym, trochę przesada. Przyjedź się 1.6 T od BMW i porównaj, może być nawet jakieś PSA, bo silniki te same. Nie ma chwili, w której zaczyna dmuchać turbo, bo dmucha od wolnych obrotów na tyle mocno, że auto każe mi wrzucać 6 bieg przy 1600 rpm i zbija w okolice 1300 rpm. A to narazie jest soft z kagańcem.
Coś w tym jest. Jeżdziłem 1,4 TSI z 2014, 1,2 TSi z 2015, 1,0 Ecoboost z 2015 i wszystkie od dołu ładnie ciągneły. A astra 1,4 turbo z 2017 ciągnie dopiero od 3000...
Mam 1.33 tce. Max moment obrotowy jest od 1650 RPM. Ciągnie od tej wartości jak goopi.
Wysłane z mojego Huawei P30 przy użyciu Tapatalka
Bo chip w tym silniku wlasciwie nic nie zmienia w niskim zakresie obrotow za to powyzej 3000obr.jest juz bardzo dobrze.
Pewnie nikt nie tunuje, zeby zrobić pionowy wykres przy 1.5krpm, za to VW tak :hehe: podobnie jak agresywny pedał gazu, o którym niektorzy piszą. I potem jest, panie ten to rwie, że łeb urywa, bo ktoś zadbał, żeby zryw był. W sumie kiedyś się mówiło, ale to auto zrywne ;)
Mój od 1500 obr/min "ciągnie jak głupi" do 5000 +/-.
140 km/h mam przy równo 3000 obr/min na 6-tym biegu.
Akurat oplowskie silniki z T są kiepskie do tego porównania, bo generalnie mają opnie mułowatych i dużo palących.
No patrz, a jakoś 1.6T w Kia tego problemu nie ma. Wcześniej Euro5, teraz Euro6 ten sam silnik, takie same parametry...
Moj nawet w trybie Dynamic dazy do 1200 obr/min:facepalm:
W trybie Normal nie jestem psychicznie gotowy jezdzic -bo po paru km mam obraz korby wylazacej bokiem.
Moj diesel w trybie sport raczej nie schodzi poniżej 1500 obr. /min. :ok:
Ale normalnie to właśnie 1100-1300 obr w zależności od biegu.
Fakt tym silnikiem nie jeździłem, to ten co ma rozrząd z ciastoliny PlayDoh jak stare TSI ?
Tak im idzie lepiej jesli chodzi o normy spalin. Choc osiagi nie powalaja.
Czesto sa kagance na pierwszych dwoch biegach mozna to odblokowac... Skrzynia wiecej dostaje w kosc ale rozpedza sie lepiej.
A ile ty byś chciał mieć? Auto 1.5T, schodzi do 7s przy 0-100km/h i jedzie tyle...
To tyle co Fiesta po chipie chipie ;l
Tak, to ten. Po 2012r trzeba ten rozrząd traktować, jak pasek i wymienić między 120-150 kkm, jeśli zaczyna się odzywać. W sumie komplet rozrządu tańszy od popularnego 1.9 tdi.
Niestety my wszyscy, którzy kupujemy uturbione jednoski, które mają być na papierze mało emisyjne i teraz jeszcze mniej ( norma chyba 6d) generujemy składniki sumy emisyjnej aby producent mógł w innym aucie dla ludzi premium zaoferować 3.0 czy tam 4.0.
Nowe 2.0 tsi ea888 gen3 w stocku zamiata starego ea888 gen2. Po soft chipie nowe zamiata zchipowane stare jeszcze bardziej.
Argument słuszny, ale uzasadnienie nieprawdziwe. Jak masz 4 cylindry, to czy będzie to 1.0, czy 2.0 to masz tyle samo elementów do przenoszenia sił.
Pozostaje kwestia wytrzymałości tych elementów. Jedyny element, na które działa większe obciążenie w 1.0 w stosunku do 2.0 to denko tłoka i gładź cylindra, bo one mają mniejsza powierzchnie i działają na nie większe ciśnienia, więc obciążenie jest znacząco większe. Ale dalej, już nic nie zależy od pojemności - można dać taki sam korbowód, panewkę itp.
  Argument słuszny, ale uzasadnienie nieprawdziwe. Jak masz 4 cylindry, to czy będzie to 1.0, czy 2.0 to masz tyle samo elementów do przenoszenia sił. Pozostaje kwestia wytrzymałości tych elementów. Jedyny element, na które działa większe obciążenie w 1.0 w stosunku do 2.0 to denko tłoka i gładź cylindra, bo one mają mniejsza powierzchnie i działają na nie większe ciśnienia, więc obciążenie jest znacząco większe. Ale dalej, już nic nie zależy od pojemności - można dać taki sam korbowód, panewkę itp.
Może nie do końca właściwe porównanie, ale zapraszam na rower i poprzspieszaj sobie na najwyższej kadencji. Szybko odczujesz gdzie boli ;)To tak trochę jak na wyższym biegu przytoczę "ciągnie jak głupi" np. od tych 1500 obr... Ciężko w tym modelu umieścić max moment obrotowy ale można popróbować default_smile.gifPisząc właśnie o metalurgi miałem na myśli układ cylinder-tłok a reszta ?, A te nasze stawy ? default_smile.gifJak już Ktoś wyżej napisał, skrzynie ASB, choć obecnie też starając się utrzymać nisko silnik w obr ( w okolicach początku max momentu dla TB czy TD) to jednak dbają o nasze maszynownię. Jak wyczują większe obciążenie ( np. naciśnięcie mocniejsze pedału przyspieszenia, informację z czujników skrętu osiowego wału itd.) to redukują szybciutko biegi i kręcąc wyżej silnicznikem. Wysłane z mojego Redmi Note 5 przy użyciu Tapatalka
Coś za coś, rozrząd nie tylko 8-)
W Gdyni najtaniej zaśpiewali ok 2000 za wymianę, a juz 2 razy do 50 tys był wymieniany rocznik 2012
Świetnie, tylko nie o tym mowa.
Downsizing nie ma wpływu na zwiększenie obciążeń od układu korbowego dalej w stronę kół.
Nieważne, czy masz silnik 2,5, czy 1.0 to obciążenie układu korbowego, panewek, skrzyni, półosi przy tym samym momencie i mocy jest TAKIE SAMO.
Czyli zdanie " Wszystko fajnie tj. te ciągnięcie od dołu w małych TB (1.0 czy tam 1.4) ale kosztem jakich przeciążeń tj. sił gnących/łamiących. " jest nie do końca prawdziwe, bo czy będzie to mała TB, czy duża TB to obciążenie jest takie samo, oprócz sił działających na denko tłoka i cylindra, oczywiście przy takiej samej liczbie cylindrów.
Mam dokładnie takie wrażenie przy 1.2tsi :ok:
Wygląda, że jest zdławiony softem, bo ten lag nie wynika tylko z turbodziury.
Nawet :piekna: zauważyła, że auto wyraźnie "odmula się" dopiero przy większej V, a przecież artystka nie mająca nic wspólnego z techniką nie może się mylić :]
wypraszam sobie. ;] Mój nie jest mułowaty, a pali mało ;)
