Zostanę wieśtunnerem - H7 LED
Właśnie zakupiłem sobie do auta żarówki  PHILIPS H7 12V X-treme Ultinon gen2 w związku z czym zostałem wieśtunnerem.;]
Zobaczymy jak rozwiązanie sprawdzi się w praktyce.
Edytowane przez Lupus
Przecież to nielegalne.
Depczesz prawo i jeszcze chwalisz się tym publicznie:hehe:
Trochę za drogie na wieśtunnerstwo:phi:
Będę używał tylko poza drogami publicznymi. :skromny:
To tak jak wszyscy:ok:
Dziadostwo.
Szkoda wydanych pieniędzy.
Lepiej kupić jakieś dobre H7.
Ja zmieniam co dwa lata, nawet jak nie spalą się.
Ile taka przyjemność kosztuje?
Mam taki zestaw w pudełku,  otwarty żeby zobaczyć czy wszystko jest ok, chyba wystawię na alledrogo.
Prezent?
Kosztują w granicach 600zeta czyli nie mało. Świecą też dobrze, nawet bardzo dobrze. Tylko co z tego...
3 minuty temu, volf6 napisał:
Prezent?
Coś w tym stylu.. Plan był zamontować do motocykla w miejsce długich, ale w końcu tak mało jeżdżę w nocy że to nie ma sensu.
Godzinę temu, rwIcIk napisał:
Dziadostwo.
Dobre H7 niestety żyją krótko i tak nie świecą.
Jeżeli w długie to spoko, jeżeli w mijania to szkoda mi innych uczestników ruchu.
Mam u siebie kilku takich i niech ich......:zona:
Sprawa nie jest tak do końca oczywista...
https://www.auto-swiat.pl/porady/eksploatacja/zalegalizujcie-led-y-retrofit/sejr2x1
Po prostu pewnym grupom nie do końca zależy na tym aby takie porządne retrofity można było instalować ;)
Jak bym założył najtańszy chiński badziew to bym rozumiał twoje oburzenie.
Nie chca Ci zjezdzac na prawy pas na autostradzie czy co? ;]
Ja zostaje przy fabryce, H7 Osram Nightbreaker i wizyta u okulisty co dwa lata daja rade ;)
Dobrze świecą, jeśli kupisz markowe o zwiększonym świetle o ileś tam % i żyją wystarczająco długo, jeśli masz dzienne.
Za sześset?
Unboxing zrób :phi:
Edytowane przez kiziuk
2 minuty temu, kiziuk napisał:
Za sześset?
Unboxing zrób :phi:
Za późno.;]
Po prostu astra k ma w mojej ocenie bardzo kiepskie światła halogenowe.
W Octavii 3 co jakieś 3-4 miesiące się wysypywały mimo dziennych
Gorzej jak się wysypią po roku, ja w fiaciorze z noname przesiadłem się na philipsy jakieś 120% i jest lepiej. Aczkolwiek nie podróżuje na długich dystansach w nocami także problem złego oświetlenia nie dotyka mnie mocno.
U mnie przeważnie rok wytrzymywały.
W obecnym aucie nawet dwa lata, po 2 zmieniłem na nowe, bo już słabiej świeciły.
A nie bylo jakiejs wersji "premium" gdzie byly lepsze swiatla?
Google mowia, ze byly i ksenony i ledy
Może i były. Ja użytkuje bieda-wersję. ;]
Nie powinno byc duzych problemow zalozyc reflektory ledowe (nowe/uzywane/kradzione na zachodzie;]) i cieszyc sie legalnym oraz dobrym oswietleniem drogi - pewnie to mieli przedmowcy na mysli...
Może i nie powinno, ale to nie moje auto w zwiazku z czym nie mam zamiaru aż tak bardzo w nim dłubać.
Nawet w Astrze G, H7 świeca bardzo dobrze. Warunek, nie zmatowiałe reflektory.
Też wytrzymują około roku.
Ja w O3 ponad dwa lata temu wlozylem osramy cool blue i swieca do dzis. A wyciagalem jeszcze fabryczne zarowki.
Pewnie, że będą.  Oprócz samych lamp potrzeba jeszcze: czujniki przechylenia nadwozia, wiązki, komp który obsługuje inne lampy (to nie jest takie oczywiste, że każdy to potrafi), kamerę przednią jeśli myślimy o matrycowych LED, co może się wiązać z koniecznością wymiany szyby przedniej. Mało?
W Kia Ceed od siedmiu lat są fabryczne żarówki H7, do Clio zaraz po kupnie wsadziłem Philips Allweather ze starych zapasów i świecą szósty rok.
Ciekaw jestem, bo sam myślałem aby włożyć do długich w poprzednim aucie, mijania były na ksenonach...
9 godzin temu, volf6 napisał:
Prezent?
O k..., drożej niż zenony do mnie D1S :O
Nie ma wyznacznika, miałem H7 w Astrze G i paliły się co kwartał. U mamy w Astrze H od nowości były z 5-6 lat.
W Citroenie C4 przez 8 miesięcy zmieniłem raz.
W Lagunie póki co leci 7 miesiąc i jeszcze nie ruszałem.
Być może chodzi o budowę lampy, w jednych te żarówki mają ciepłej, w innych chłodniej :hmm:
LEDy na mijania chyba @Muzyk też testował :hmm:
Świecą poprawnie tzn. można by to po zmianie przepisów zalegalizować , ale światła na drodze ponoć więcej wcale nie ma.
Jeżeli ta "ledówka" będzie miała homologowaną ilość światła i jego rozkład,  to nie liczył bym na kolosalną poprawę oświetlenia. Problem że świecą gdzie chcą i olśniewają. Somsiada w garażu witałem długimi, aż zmienił furę na fabryczne xenony.
Pojeżdziłem trochę wczoraj w nocy. Na zasięg dużo lepiej nie jest. Zdecydowana porpawa w doświetleniu pobocza. Barwa światła też oczywiscie duzo lepsza, natomiast nie wiem czy jest to warte takich pieniędzy...
Miałem H7 przez 12 lat w Avensisie, żarówki zmieniłem raz, i to tylko dlatego,  że jedna się spaliła,  to wymieniłem drugą,  bo naczytałem się,  jakie to H7 są "krótkoterminowe".
Widać wiele zależy od konstrukcji reflektora.
W Avensisie chyba był jeszcze jakiś rezystor /regulator napięcia przed żarówkami i nie dostawały max tego co było w instalacji.
Nie wiem, jak się teraz robi, ale kiedyś dawno temu przekrój kabli do świateł był tak liczony, żeby obydwa reflektory dostawały takie samo napięcie (12V) w momencie, gdy alternator podczas jazdy dawał 14V. Byli fachmani, co doprowadzali grubsze kable zasilające i dorzucali przekaźnik załączający światła.
Jakby dawali grube kable i przekaźniki gdzie trzeba to raczej napięcie na żarówce byłoby wyższe a na pewno nie 12 V gdy na alternatorze (i akumulatorze) masz 14 V.
Nie wiem jak tam w Avensis ale Japończycy zawsze skąpili na przekaźnikach i ogólnie miedzi (przekroje kabli) więc całkiem możliwe, ze ta trwałość żarówek to przez spadki napięcia w instalacji-jednak nie nazwałbym takiej instalacji ''fachową'':phi:
Może było tanio, ale było przemyślane. Mimo różnej długości wiązek do lewej i prawej lampy, napięcie było dokładnie to samo. No, a jak żarówka ma znamionowo 12V zasilania, to dawanie jej 14V nie polepsza jej żywotności ;]
Znaczy jak coś działa wiele lat bez problemów to jest niefachowe a jak trzeba wymieniać żarówkę co miesiąc to pełna fachowość. Zaiste ciekawa koncepcja ;]
Ale taka żarówka jest właśnie liczona na te 14 V, zwłaszcza jej strumień świetlny-im niższe napięcie tym gorzej świeci;)
Zamontuj sobie żarówki na 24 V-będą wieczne.
Z tym zmienianiem co miesiąc to gruba przesada, moze trzeba pomyśleć o dziennych ewentualnie jakieś żarówki long-life. Tylko nie ma nic za darmo w przypadku oświetlenia żarówkami-i albo jasno i jeszcze jaśniej albo trwale:)
Żarówki są robione na 12 V i przy takim napięciu jest mierzony strumień światła. Jeśli źle świecą to albo lampy są matowe albo konstrukcja lampy jest zła. I podnoszenie napięcia niewiele tu zmieni poza skróceniem żywotności żarówki.
Naprawdę masz wysokie mniemanie o sobie skoro uważasz że znasz się na tym lepiej od inżynierów Toyoty.
Mylisz się. Czy może tak twierdzą inżynierowie Toyoty?
Wystarczy, że zna się lepiej od księgowych Toyoty - robienie instalacji świateł mijania bez przekaźników i puszczanie "całej elektrowni" przez manetkę na kierownicy to grube nieporozumienie, a jednak występowało w autach z lat 90tych.
Występuje w autach całkiem współczesnych. Miałem takie w Lagunie, Kii, mam w Subaru. Nigdy nie naprawiałem żadnego z nich.
Norma ECE R37. A skąd Ty czerpiesz swoją wiedzę?
