Jak sobie radzicie z zaparowanymi szybami w aucie
Winter is coming, i jak się wsiada do auta, to albo od razu mam zaparowane szyby albo chwilę po wejściu (z człowieka to jednak sporo wilgoci paruje).
No wiadomo, że wentylator na full, ale trzeba tych parę minut poczekać aż to się rozejdzie, więc ... co robicie prewencyjnie, aby tego zaparowania szyb było jak najmniej lub wcale?
Jakieś magiczne maści trzeba wcierać w szybę od wnętrza?
Ludwik, albo inny płyn do naczyń, cieniutką warstwę rozetrzeć :oki: stary patent na parujące szkło w kasku motocyklowym.
@rwIcIk Dzięki! Sprawdzę to pierwsze + warstwa Ludwika, bo reszta to jak do tej pory nie zdziałała cudów.
Wietrzenie w zasadzie robi się jak tylko wsiadam do auta - ustawiam nawiewy na max i zostawiam otwarte drzwi przez chwilę zanim się rozsiądę:)
Na zamkniętym obiegu chyba nigdy nie jeździłem, chyba nie zdarzyło się abym potrzebował.
Odpływ z klimy? Jak to znaleźć?
Klima jest - używam, szczególnie do tegoż "odparowania", i tak jak piszesz - nawiew tylko na szybę i wentylator na max.
Swoją drogą - apropos tej warstwy ludwika - czy ktoś wie, co to za specyfik jest firmowo dawany na wewnętrznej stronie okularków do pływania?
Bo z tego co mgliście pamiętam instrukcję obsługi, to też podobno ma zapobiegać zaparowaniu podczas pływania...
Uchylić trochę szybę tak z 1 cm, albo klima.
Kapie z klimy pod autem?
Nie sprawdzałem, i ciekaw jestem na ile jestem w stanie to potwierdzić w przypadku Citroen C8 i jego dość zabudowanej komory silnika...
Zna ktoś może "rozkład wnętrz" i podpowie, gdzie szukać odpływu klimy, bo ja dopiero od paru tygodni jestem jego posiadaczem.
Kup że dwa pochłaniacze wilgoci i wrzuć pod fotele. Z tańszych preparatów był kiedy w leclercu do kupienia antyfog z rainX'a
Jak wrócisz z trasy, gdzie używałeś klimy, to potem kapie woda pod autem?
Klimę masz automatyczną?
Włącz i nie wyłączaj.
woreczki z silikonowym żwirkiem dla kota - dobrze chłonie wilgoć - a kosztuje grosze - kiedyś miałem powrzucane pod fotele i dawało radę (to to samo co w magicznych samochodowych pochłaniaczach wilgoci w formie woreczków)
1. Posprzatac porządnie auto w środku
2. Są takie gotowce które wciągają wilgoć
3. Jak wysiadasz z auta to przewietrzyć je żeby to nagromadzone ciepło uciekło.
Wysłane z mojego CPH2021 przy użyciu Tapatalka
A co z tymi środkami w spreju ?
Ktoś coś poleca ?
Na początek to bym wymienił filtr kabinowy.
W dniu 20.11.2020 o 19:15, bojler41 napisał:
 Citroen C8
peżo 807 - czyli to samo , przez parę zim nie miałem ani przez chwilę zaparowanych szyb
zresztą w żadnym samochodzie nie występuje u mnie żaden problem, może przez pierwszych pięć minut po wejściu kompletu pasażerów z nart
Teraz mam ogrzewaną szybę, więc pozbywam się zaparowania natychmiastowo, jak sobie przypomnę, że mam taki gadżet 😄
Ale jeśli bym szukał środka do szyb, to spróbowałbym Soft99: https://www.sklep.soft99.eu/pl/niewidzialne-wycieraczki-i-srodki-do-szyb/55-anti-fog-spray
Mają dobre produkty, może ten też się sprawdza.
A podstawą jest dobrze umyta i odtłuszczona szyba. Można ją wyczyścić IPĄ. Przy czyszczeniu warto ubrać rękawiczki, żeby szmatka nie wchłaniała potu ze skóry, bo potem się lubi wszystko mazać ;)
od czasu powszechnego istnienia klimatyzacji w samochodach nie miałem problemu z parowaniem szyb ... ale na szybsze odparowywanie pomaga:
- wymiana filtra kabinowego przed zimą
- wyczyszczenie wnętrza -  umycie plastików, odkurzanie, dokładne mycie szyb od wewnątrz
- klima zawsze włączona i obieg zewnętrzny
- na zimę dywaniki gumowe i regularne wylewanie z nich zalegającej wody
jeśli to nie pomaga to jest jakiś inny problem
- sprawdzić sprawność klimatyzacji i czy odpływ nie leje do środka
- sprawdzić czy dywaniki nie są mokre, może woda zbiera się w bagażniku - do sprawdzenia uszczelki drzwi/klapy - czyszczenie i smarowanie ich czymś silikonowym
- sprawdzić drożność klapek odpowietrzających (często są w bagażniku)
- można doraźnie zastosować pochłaniacze wilgoci
Ja w zasadzie klimy w ogóle nie używam poniżej 20 stopni i nigdy mi nie parują szyby. Nawet nawiewu nie włączam, a tym bardziej nie uchylam szyb. Generalnie u mnie nawiew służy do ogrzania się zimą i do schłodzenia się latem, ale zimą nawet przy -5 mam nawiew na off jadąc rano do pracy 15 minut, bo ani nie zdążę się ogrzać zimnym silnikiem, ani szyby nie zdążą zaparować. W dłuższej jeździe coś tam dmucha na 1, 2 biegu, a w chłodne dni przed opuszczeniem auta otwieram swoje drzwi szeroko na kilka sekund. W każdym aucie tak samo robię i zero problemu z parą.
Mamy listopad, więc taki test można przeprowadzić najprędzej w maju o ile dopiszą upały.
W sprawnym aucie z klimą i czysto utrzymanym nigdy nie miałem problemów z zaparowanymi szybami...
Zdziwilbys sie... Wbrew pozorom jest sporo wilgoci w powietrzu nawet teraz :ok:
Ostatnio az sprawdzalem pod autem czy nic przypadkiem nie cieknie bo byla kaluza po dluzszej trasie w garazu :hehe:
Tyle, że teraz to powietrze głównie ogrzewamy, a ciepłe mieści więcej wilgoci niż zimne...
Woda z klimatyzacji bierze się ze skraplania wilgoci podczas zmniejszania temperatury powietrza...
Pewnie w aucie masz wilgoć, posprzątać i wysuszyć od tego trzeba zacząć.
Byc moze, co nie zmienia faktu, ze ostatnio mialem kaluze z klimy pod autem.
No i jednak powietrze przechodzace przez klime jest jednak osuszane, niezaleznie od tego czy grzejesz czy chlodzisz.
No więc się dziwię, bo właśnie w ten sposób sprawdzam drożność kanału odpływowego z parownika. Nigdy nie widziałem kapiącej wody po jeździe z klimą, kiedy na zewnątrz nie było co najmniej 24-25 stopni.
klima działa cały czas, pozory mogą mylić
oczywiście przy -10 nie ruszy ale teraz często włącza sie
Ale ja nie o tym, tylko o cieknącej wodzie spod auta.
Samochód to ten z podpisu? C5? - pytam bo zaobserwowałem u siebie że w mniejszych samochodach miewam kłopoty z parujacymi oknami a w większych nie mam. Może zalezy to od proporcji powietrza do czlowieka?  Od wielkosci meganki mi nie parują, poniżej parują/parowały niemal w każdym.
Czujnik jakości powietrza masz? Ten czujnik potrafi często włączać obieg zamknięty bez inormowania o tym. Ewentualnie klapka od obiegu zamkniętego pozostała w pozycji przymkniętej? Obieg zamknięty jest jedną z najczęstszych przyczyn nadmiernego parowania.
To co sie dzieje z ta wilgocia z powietrza ?
U mnie nic, klima wyłączona, wilgoci nie ma, szyby nie parują. Woda się skrapla gównie wtedy, kiedy na zewnątrz jest gorąco i do tego wilgotno, a w aucie chłodno i sucho od pracującej klimy. Weź teraz stwórz takie warunki zimą.
Edytowane przez kaczorek79
Ja wiem, ze latem jak jest duszno to leje sie czasem jak z kranu...
Ale mam klime na auto caly rok, wiec jak zaciaga wilgotne powietrze do ukladu z zewnatrz, to gdzies ta wilgoc musi sie podziac.
Gdybym klimy nie uzywal to by pewnie nie kapalo ;]
teraz przy +5 i okolice też kapie trochę z klimy, wjeżdżam do garażu to widzę ślad
Panowie, tak tutaj tu dyskutujecie, jednemu paruje ciągle, innemu nic a nic itd.
Podstawa do porównań to gdzie auto parkuje i tu widzę conajmniej 4 możliwości
1. garaż ogrzewany
2. garaż nie ogrzewany
3. na zewnątrz
4. na zewnątrz przy np drzewach, gdzie jest dużo wilgoci.
Z obserwacji napisze, nie ma żadnego porównania garażu ogrzewanego gdzie auto codziennie "wysycha" do opcji 4.
Ma też spore znaczenie czy dziennie auto robi 5 czy 50km.... a jak jest to 5km i opcja 4 to prawie pewne parowanie i zamarznięte szyby ośrodka jak jest mróz, czyli dramat.
umyj szybę, nie wyłączaj klimy.
1. garaż ogrzewany
3. na zewnątrz
no ja mam tylko jedno auto w ktorym wilgoc zbiera sie od wewnetrznej strony szyby przedniej. a wszystkie auta sa na ulicy. jezdzone raz na tydzien albo co kilka dni. a tylko to jedno ma prawie zawsze zawilgocona od srodka szybe. inne maja minimialnie albo w ogole, a jesli maja to od zewnatrz, gdzie przetre wycieraczkami i po sprawie.
Auto nie ma klimy, nie jezdzi na obiegu wewnetrznym, wietrzone standardowo, nie leje sie do srodka, szyba raczej nie jest az taka brudna, zreszta czyszczona tak jak w innych autach. Kurde, kolega mowil ze w starym subaru tez tak mial. Tak wymyslilismy ze to taka funkcjonalnosc japonskich samochodow z lat 90tych
