HIT czy KIT ?
22 minuty temu, Chalek napisał:
@twinsen Pan do Ciebie
Jego zdanie juz znam, chce poznac zdanie teoretykow bo to jednak cenniejsze na AK ;]
[mention=129378]twinsen[/mention] Pan do Ciebie
Już kupił, wątek można zamknąć [emoji1787]
Tak po polsku to co to robi ? Bo zmianę m.in reakcji na pedał gazu to część aut ma wbudowane od lat.
Tak wlasnie dziala i dodatkowo.
Zmniejszenie zużycia paliwa
Dlaczego urządzenie powodujące szybsze przyspieszanie zmniejsza zużycie paliwa? Ponieważ z podstawowych zasad Eco Drivingu wynika właśnie, że im szybciej osiągniemy zadaną prędkość, tym silnik zużyje mniej paliwa. Stąd PedalBox, który zwiększa i przyspiesza reakcję pedału gazu, powoduje rzadszą potrzebę zajeżdżania pod dystrybutor.
W instrukcjach od aut to myślisz co piszą o trybach sport, Eco itd :phi:?
W Subaru to przynajmniej na desce kiedyś wyświetlał się wykres wysterowania przepustnicy  typu y=2x-5.
Jedynie po skrzyni ciut było inne wysterowanie. Obecnie przy Turbo benzynie też niby czuje różnicę ale pewnie większość to robota skrzyni.
Generalnie pic na wodę. Równie dobrze możesz sam mieć lżejszą/cięższą nogę i efekt będzie ten sam.
W sumie uczciwie mówi, że to tylko poprawia wrażenia:
taki bełkot mnie skutecznie zniechęciłby do kupna
To ile mniej pali?
Tak swoją drogą to nie bardzo sobie mogę wyobrazić jak to ma przyśpieszyć reakcje pedału gazu, bo, ze moze spowolnić to jasne...
Jeśli już to nie lepiej trochę dołożyć i zrobić program z hamownią:hmm:
7 godzin temu, volf6 napisał:
To ile mniej pali?
Ale program to ja juz mam z 150 na 200.
Co do pytan to trzeba @twinsen bo on juz to ma jakis czas :)
To zmienia mapowanie opornika. Przy małym nacisku na pedał, jest symulowane głębsze naciśnięcie. Działa to doskonale. Ten sam efekt możnaby uzyskać dusząc pedał do oporu. Sprytny trick.
Co do pytan to trzeba [mention=129378]twinsen[/mention] bo on juz to ma jakis czas [emoji4]
Nie tylko ja.@slawekw też ma. Niech napisze wrażenia.
Amerykanie sie myla ?
To sie nazywa marketing :)
z takim podejsciem to nawet chleba nie kupisz ;]
U mnie wystarczy włączyć tryb Sport 😁
U mnie wystarczy włączyć tryb Sport [emoji16]
Ale to wtedy zmienia mapowanie skrzyni a tu nie. Generalnie box sprawia że auto przyspiesza żwawiej, przy małym nacisku na pedał. Inaczej - w komputerze można ustawić czułość myszki na max. To coś takiego [emoji4]
Co do zaś paliwa, z tym zmniejszeniem to jest marketing, co nie zmienia faktu że fizyka jest ciągle po naszej stronie. Szybsze przyspieszenie do prędkości podróżnej i następnie jej utrzymanie zużyje mniej paliwa jak będziemy się rozpędzać jak Fred [emoji1787]
Nie kazdy ma :)
Jeśli lubisz płacić za kłamstwo to nic mi do tego ale osobiście poszukałbym chociaż tańszej opcji. Ładne pudełeczko z układem oszukujacym pedał gazu nie jest warte takiej kwoty
To niemiecki produkt. Musi kosztowac :)
Godzinę temu, twinsen napisał:
Ale to wtedy zmienia mapowanie skrzyni a tu nie. Generalnie box sprawia że auto przyspiesza żwawiej, przy małym nacisku na pedał. Inaczej - w komputerze można ustawić czułość myszki na max. To coś takiego emoji4.png
Nie tylko zmienia reakcje przepustnicy, więc pewnie jak piszesz jest coś kombinowane z opornością pedału ale też  vvti +reakcja skrzyni + czasami utwardzania zawieszenia to łącznie właśnie ma sens, bo auto zaczyna zupełnie inaczej jechać.
38 minut temu, PawelWaw napisał:
Nie kazdy ma :)
Ja nawet nie chciałem tego mieć i dopłacać AFAIR 500zł, ale producent się uparł i zaraz po zamówieniu zmienił/uzupełnił wersje wyposażenia i dostałem w gratisie. Używane sporadycznie ;), wolałbym już bardziej łopatki przy kierownicy.
Bierz, jak niemiecki to wart każdych pieniędzy :ok:
Dzieki za potwierdzenie. Kupiony, zdam relacje jak przyjdzie ale jak sie placi prawie 700 zl to raczej wiadomo jaki bedzie efekt ;]
Edytowane przez PawelWaw
11 godzin temu, PawelWaw napisał:
Co sadzicie o takim wynalazku ?
https://hpfactory.pl/produkt/pedalbox-18670/
A jak to się ma do przepisów ? Jeśli „takie coś” się popsuje i zacznie żyć swoim życiem ? Co na to np ubezpieczyciel w razie W? Tak tylko głośno myśle .
To ja bym sie zamienil. Lopatki mam a takiego bajeru nie.
Mogę wysłać Ci mój nr konta na prv jak masz nadmiar gotówki :)
Włosi dają to w standardzie np. w Alfa Romeo Giulietta. Nazywa się do DNA (Dynamic/Natural/All Wheather). Oczywiście jak się można było spodziewać tylko w trybie Dynamic auto "jedzie" ;) Dodatkowo usztywnia się układ kierowniczy.
a co w samochodzie z manualną skrzynia tryb sport zmienia ?
W Subaru miałem jedno i drugie. Pokrętło z trybami używałem przez pierwszy miesiąc, łopatki dość często głównie do hamowania silnikiem i wyprzedzania w trasie.
W Volvo jest jeszcze taki bajer, że w zależności od tryby zmieniają się tarcze zegarów na desce co oczywiście można też zmienić, ale czasem jak się znudzi to można się pobawić.
Później zapalają się strzałki informujące o potrzebie zmiany biegu :phi:
a nie prawda bo w Toyocie jest zdecydowanie inaczej reagująca przełącznica , tu nie chodzi że mocniej czy szybciej wciskam gaz na tzw. normalu nie ma tak szybkiej reakcji przepustnicy. No chyba że producent celowo opóźnia w tybach ECO i Normal aby dać w trybie Sport wrażenie dynamiki . Ale pytanie otwarte co ma to poprawić w samochodzie kore nie ma wyboru trybu chyba że kazdy samochód ma "spowolnioną" przepustnice od fabryki a ten dinks faktycznie poprawia fabrykę .
łopatologicznie przepustnica to silnik który otwiera się na sygnał z pedału gazu (potencjometru) o ile jak wyzej napisałem samochody wyposazone przez fabrykę w tryby moga mieć zrobione celowo te rózne tryby - szybkosci przepistnicy , ale otwarte pozostaje pytanie co z samochodem który tego nie ma od fabryki .  To co na silnik przpepustnicy podawane jest szybciej np. Wyższe napięcie aby przepustnica szybciej reagowała ?
Z manualną też tylko mapowanie pedału gazu.
Super a co ma przepustnica do skrzyni biegów ?
Powiedzmy odwaznie-w trybie "D" nie ma wspomagania.Duzo latwiej kreci sie kierownica w autach bez wspomagania-oczywiscie podczas jazdy.
Nie wiem jak to jest rozwiązane ale jeśli podobnie jak we Fiacie przy okazji trybu CITY, to układ usztywnia się przy prędkości powyżej 40 km/h.
Ale tryb City to zwiekszona sila wspomagania-powrot nastepuje do normalnej sily.Wiec wszystko jest OK.
To ja wiem, bo sam tryb CITY w swoim aucie posiadam. Chodzi mi o to że ciężko mi uwierzyć żeby w trybie DYNAMIC wspomagania kompletnie nie działało...
Bez przesady.
W AR Giulietta wspomaganie   działa w trybie D.
Gdyby nie działało nie wiem czy dał byś radę skręcić kołami zwłaszcza
żeby skręcić kołami od max prawo do max lewo wykonuje się tylko 2 obroty kierownicą a nie tak jak w typowych autach ze wspomaganiem 3-3.5 obrotu.
Jak kiedyś przełączyłem z D na N to żona mnie się pyta czemu tak kierownica lata jakby
jechała w Stilo z włączonym City.
To oczywiscie moja przesada-dziala ale potrzeba duzej  sily do kierowania.Dla mnie to byl minus.
Edytowane przez wlad
Katapultuje zamulacza za kierownicą.:oki:
Aby wspomaganie w AR G działało tak jak w Stilo w City dajesz na A.
Dodatkowo przy A wolniejsza reakcja na pedał przyśpieszenia i  hamulca oraz
systemy bezpieczeństwa reagują dużo szybciej.
Przy D  "kagańce" są trochę  usunięte i tak szybko nie interweniują.
14 minut temu, TADA napisał:
Bez przesady.
Oczywiscie ze dziala-zreszta na postoju i chyba przy bardzo malej predkosci jest  normalna wartosc.Zreszta Twoja zona swa reakcja to potwierdza-po powrocie do normalnego trybu wydaje sie ze jest on maksymalnie lekki.
No nie wiem. Przejechałem się Julką kolegi i wspomaganie w trybie DYNAMIC działało wg mnie bez zarzutu. Kiedyś czytałem przy okazji Stilo w temacie poświęconym CITY, że siła wspomagania potrafiła różnić się pomiędzy danymi egzemplarzami. Nie wiadomo z czego to wynikało, być może ze sprawności alternatora, problemach z masą. Być może podobnie jest w innych modelach aut z elektrycznym wspomaganiem.
Jak się sporo różni to się może CITY kończyć, w Puntach dość często to padało. Generalnie dla mnie ta cała przekładnia to jest jedynie dobra do małych aut, które nie opuszczają miasta. Wyczucie fiatowskiej przekładni przy wyższych prędkościach znacznie odbiega od innych konstrukcji. Przynajmniej tak było w małych autach jak Punto, Musa czy Stilo.  Wg ASO to siła wspomagania jest dwustopniowa i przy wyższych prędkościach jest stała, co wpływa na prowadzenie.
Współczesne auta wcale nie otwierają przepustnicy zawsze proporcjonalnie do wciśniętego pedału gazu. Wszystko zależy od obrotów, zapiętego biegu, czyli generalnie obciążenia. Może być np taka sytuacja, że jadąc na 4 biegu 60 km/h i przy 2 krpm wciskamy pedał do oporu, a przepustnica otwiera się na 70%, następnie po osiągnięciu 3 krpm i dalej trzymając pedał w podłodze otwarcie sięga 80%. To taki przykład, ale właśnie tak to działa w większości aut ze względu na ekologię. Pedal Box oszukuje ECU i dokłada w niskich i średnich obrotach kilka % na otwarciu przepustnicy, ale moc max pozostanie ta sama, bo w pewnym momencie i tak przepustnica stoi w otwartej pozycji. W Alfie Mito mojej żony jest DNA i tak właśnie działa tryb Dynamic, obserwowałem jeżdżąc z podłączoną apką i było widać różnice na otwarciu przepustnicy. W Golfie (ogólnie w VAG) natomiast taki Pedal Box można zrobić sobie gratis jednym kliknięciem w apce do diagnostyki.
