2022 Lexus NX - auto bez klamek- ewolucja niz rewolucja.
Juz jest.
Ewolucja niz rewolucja.
Ale oczywiscie musi byc e-costam, wiec calkowicie nowe centrum Shimoyama Technical Centre w Nagoya, gdzie opracowano NX drugiej generacji wymyslilo.
e-latch [emoji111][emoji106][emoji1782] czyli brak klamek ... wewnątrz! Yeees!
Kolejne juz auto ToMoCo na tej samej platformie GA-K co popularne produkty dla plebs RAV4/Kruger aka Highlander i juz uzwana w Lexus ES.
20mm dłuższe i szersze niż obecną wersja - 4660mm & 1865mm, 5mm nizsze (1840mm) a jeździ na 30mm dłuższym rozstawie osi (2690mm). Środek ciężkości został też obniżony.
Wersja bieda NX250 - 2.5l silnik od Camry/RAV4. 8s automat i napęd na przód lub AWD. 152kW aka 205KM & 243Nm.
Wersja popularna - NX350 - nowy 2.4l 4cyl Turbo silnik z centralnie umieszczonym wtryskiem i turbo tuż obok, ma dawać dużo rpm w od bardzo niskich obrotów.
220kW aka 300KM & 440Nm. AWD elektroniczny- 50-50 lub 75 przód, 25% Tył.
Hybrid NX350h - znów ctrl+c +v z RAV4. 2.5l silnik z E-Four elektrycznym AWD. 240KM.
I w końcu 450h 2.5l 4 cylindrowy silnik w kombinacji znów z elektrycznym silnikiem po 1 na os & 18.1kWh bateria
NX450h+ ma przejechać 75km na ładowaniu.
Najważniejsze zmiany, wpakowano dodatkowe kilogramy mat wygłuszających, chwała się ze teraz mają 16mm.
Ma być tym co Lexus zawsze daje, czyli ma być poskładany jak Rolex, ma byc cicho i przyjemnie.
Dodatkowo iPod 14' LCD przed kierowca 7' i HUD 10'
Wygląda, że Toaleta z NAJgorszego systemu Audio/nawigacji opracowała teraz najlepszy, gdzie niby wszystko ma być intuicyjne, czytałem pierwsze review ale dopóki nie pomacam - nie uwierzę...
14 rodzajów 'nastrojów' & 64 kolory podświetlania w środku.
Niektóre wybrane rynki EU/HongKong rynki mają dostać wersję 'zdechlak' 2.0l z 4 cylindrami bez turbo. Ma być poniżej 1998cm3.
NX jest drugim po 'nowym' IS z 25 odnowionych lub nowych modeli do 2025.
Sent using $hit Tapatalk
No nie wierzę dotykowy ekran. Ciekawe jak to będzie działać bo to co teraz, jest to dramat chociaż VAG ich goni w beznadziejności multimediów.
Edytowane przez wujek
A nie dogonił przypadkiem? Przecież tego ekranu się teraz nie da używać.
Reviews brak, ale pierwsze oceny sa 'marketingowo' przynajmniej ach, och...
Sent from my SM-N986B using Tapatalk
Godzinę temu, OZI napisał:
Juz jest.
e-latch emoji111.pngemoji106.pngemoji1782.png czyli brak klamek ... wewnątrz! Yeees!
Czy to auto jest dla szpitali dla psychicznie chorych ? Taki pokój bez klamek na kołach?
W końcu Lexus mnie jakoś zainteresował obecne modele są po prostu słabe.
Tylko audi zostało normalne na resztę nowych modeli trzeba czekać do fl żeby to ogarnęli.
Taaaak, a Fiat i Renault tym razem już naprawdę na 100% będą bezawaryjne...
:hehe:
Ile razy już takie rzeczy słyszeliśmy?
Brak klamek na zewnatrz mialby jakis sens- opory powietrza, wyglad. ale brak wewnatrz czemu ma sluzyc i dlaczego ma byc lepszy?
Na zewnątrz ma Tesla i jak to u nich bywa z małymi usterkami nie wysunęły się raz po wypadku. Świadkowie nie dali rady wyciągnąć kierowcy, wybić szyby a auto płonęło. Finisz śmiertelny.
Także mechaniczne klamki jednak pewniejsze i choćby z tego względu bym tu nie kombinował.
Czyli jak w Lexusie nastąpi taka sytuacja, to jako kierowca czy pasażer muszę mieć nadzieję, że ktoś z zewnątrz mnie wypuści?
Jest szansa, że jednak będzie to lepiej dopracowane i wyskoczy może z zaślepki parciany pasek do awaryjnego otwierania 😂 Na poważnie to nie wiem, ale z elektroniką to czasem różnie jest co pokazał przypadek z Teslą.
Wbrew temu co tu napisano, klamki są tylko działanie trochę inne. Aby otworzyc drzwi, należy je przycisnąć i elektryka otwiera lekko drzwi. Jak nie ma zasilania, to klamkę ciągniesz do siebie i cięgno otwiera.
Napisałem co jak. A na zewnatrz tez sa klamki jak cis i tez idzie mechanicznie otworzyć, z ta różniącą, ze sama klamka sie nie rusza
Przekombinowane. Po kiego grzyba tak komplikować?
:nie_wiem:
:nie_wiem:
Zamiast ciągnąc klamkę, wciskasz guzik ..no wiesz premium, ma byc złudzenie luksusu i powiew nowoczesnosci.
:nie_wiem:
Gdzie tu jest komplikowanie?
Zamiast wyginać sobie nadgarstek/palce dotykasz punktu kciukiem w naturalnej pozycji ręki. Jak zawsze jestem pierwszy do krytykowania takich wynalazków tak po obejrzeniu na filmie jak to wygląda uważam, że to naprawdę może być wygodne.
No ktos myślał, myślał i wymyslił. Nie do końca widzę wartość dodaną z tej rewolucji, ale skoro w autach luksusowych są już siłowniki otwierające drzwi, zeby sie użytkownik auta nie zmęczył, to może klamka na guzik tez jest niezbędna do życia :nie_wiem:
:hehe:
Miałem dwa renault. W grad scenic 1.6bt diesel nic nie robiłem przez 70kkm (został sprzedany) w drugim kangoo 1.5dci w granicę 100kkm wyjeżdżał na 3 silniku
Więc coś w tym musi być :)
Tapatalk
Jakbyś popracował z nimi trochę to by Cię to wcale nie dziwiło. Potrafią robić rzeczy genialne ale wszystko zależy od dnia. Czasem było idealnie a czasem trzeba było wszystko po nich poprawiać. I tak samo jest z autami.
:nie_wiem:
Że np 6 latek sam otworzy drzwi bo nie zawsze to sie udaje. A tak to dotknie klamki i voila ;)
Jak otworzy z blokadą? Prawie każde auto ma blokadę otwarcia tylnych drzwi z wewnątrz.
ale rozumiem że one powinny działać podobnie przy wsiadaniu. Ja z 6 latkiem nie blokuje drzwi od przypadkowego otwarcia ze środka
Następny bezklamkowiec… BMW seria 7.
Chory jest ten brak przycisków chociażby do klimy.
Mam wielką nadzieję, że w tej kwestii użytkownicy wygrają z debilami, którzy to projektują.
Ten system działa super i jest intuicyjny! Pod warunkiem, że podepnie się Apple Car :hehe: bo system multimedialny Toyoty no... nie jest najlepszym systemem
Tez tak zawsze myslalem, ale po 4 miesiacach w Citroenie C3 doszedlem do wniosku, ze to w niczym nie przeszkadza.
Temperatura jest ustawiona na 21 stopni, klima auto i w zasadzie sie tego nie dotyka :ok:
A nawet jak trzeba to grafiki na ekranie sa na tyle duze, ze trafisz praktycznie w ciemno.
No przyznaję, że gadam na podstawie teorii, a nie praktyki.
Może to zależy od ilości korekt. W Mondeo robię ich niestety trochę.
Bardzo rzadko zmieniam ustawioną temperaturę, wiec przy klimie auto mogę nie mieć pokręteł. Jedynie obieg zamknięty , czy wyłączenie klimy wolałbym fizyczne.
O, dokładnie. Tyle syfu jeździ po ulicach, że tego przycisku używam niestety często.
Pokaż więcej
Ja często zmieniam o pół stopnia. Wtedy klima zmniejsza lub zwiększa intensywność nadmuchu 👍
Mi przeszkadza. Szczególnie jak chce coś szybko zrobić. Radio ma tradycyjnie i do klimy tez chciałbym tak mieć. Reszta może być w tablecie Ale Klima i radio powinna być na "guziki
Tapatalk
Poczekaj do zimy ;) Ekrany lubią tracić swoją czułość na dotyk.
Pierwsza Toyota/Lexus ktora moglbym jezdzic. Wreszcie wiecej KM, lepsze osiagi no i multimedia. Klamki tez fajne.
Po co komu przyciski do klimy? Przecież tego się używa może kilka razy w życiu.
Akurat tego od obiegu wewnętrznego używa się dosyć często. Chyba że masz jakiś automat.
Zima? Jak wracam z nart i chce tylko nogi ogrzac? Lub latem jak nie chce żeby mi dmuchana bo mam 500m podjechać do sklepy? Lub żona która przysypis i chce sobie podnieść delikatnie temp. Klikanie po tablecie wymaga uwagi i skupienia, zrób to na półśpiąco. .
W brew pozorom jest wiele takich sytuacji.
Tapatalk
Jeśli ten Lexus ma taki system jak obiecują to prawdopodobnie wystarczy mu to tylko powiedzieć. Znikanie guzików jest wprost proporcjonalne do rozwoju systemów obsługi głosowej.
:ok:
:ok:
Znakomite rozwiązanie jak żona śpi obok, lub dzieci z tyłu :ok:
Masz silna psychike. Ja czesto zmieniam ustawienia klimy. Inna jak jade tenisa, czy silowni, inna jak wracam z nart itd. Niby okolice 19 stopni ale czesto zmieniam o te pare w dol czy w gore. Jak dodac kiepskiej jakosci system plus slaba obsluga dotykowa to jednak nie iphone i jest kiszka.
:ok:
Już to widzę. Ja ze 1 słuchawka w uchu jezdze żeby audiobookiem nie budzić rodziny A Ty mi proponujesz "gadać z autem" żeby Klima zmienić...
Tapatalk
Dokładnie latem staram się utrzymać nie więcej niż -6 niż to co na zewnątrz czyli obecnie w aucie mam ustawione 26 ale rano miałem 21...
Tapatalk
No to rzeczywiście lekki sen mają. A dźwięk wciskanego guzika ich wobec tego nie budzi? Bo w tej sytuacji dotykowy panel będzie przecież lepszy. Oczywiście pod warunkiem, że będziesz go odpowiednio cicho dotykał.
;l
Nawet Ssangyong ma do tego automat.
:ok:
Kącikowicze codziennie do pracy jeżdżą przez kilka stref klimatycznych ze śpiącą obok rodziną. Ja jednak robię to na tyle rzadko, że jak raz na rok kliknę w ekran to nic mi się od tego nie stanie.
BTW, jak będę kupował używane auto to nigdy od AKowicza. Bo będą wytarte guziki/pokrętło od klimy od ciągłego klikania.
U mnie 22 lato czy zima. Może akurat dobre systemy mi się trafiają albo jestem mało delikatny.
:nie_wiem:
:nie_wiem:
U mnie różnie. Latem daje trochę więcej, bo nie lubię, gry mi zbyt zimnym po uszach dmucha. Żona przeważnie ustawia sobie ciut inaczej.
Ja wtedy walczę z kratkami, ale fakt, że w kazdym aucie klima moze inaczej działać, lepiej lub gorzej.
Kratki mam ustawione na pół, ale i tak lubię kręcić temperaturą o stopień lub pół ... żona po swojej stronie też ;]
:nie_wiem:
To tak jak ja. Pasuje mi jak działają automatyczne nawiewy, cały rok ustawione na 22 i auto. Natomiast bardzo cenię to, że jest druga strefa, bo żona lubi kręcić i generalnie nie akceptuje tego faktu, że system jest nastawiony na utrzymanie zadanej temperatury, tylko wsiada do auta - gorąco, więc kręci na 18, robi się zimno, więc daje na 25 i taka sinusoida póki się nie ustabilizuje na 22 ;] No i niech sobie kręci swoją strefę, mnie nie przeszkadza ;]
