Porozmawiajmy o RWD
3 godziny temu, maro_t napisał:
jakie szerokie opony ma taki wóz 330i?
225 przód i ewentualnie 255 tył przy M pakiecie.
2 godziny temu, ppmarian napisał:
No właśnie wg mnie pomogły. Cała siła napędową nie byłaby przybliżona do tylko tyłu. W związku z tym siła boczną nie byłaby tak duża (zostałaby po części zniesiona przez napęd trafiając na przod)
Moim zdaniem nie, tzn jeśli chciałbyś zrobić takie ćwiczenie celowo na jakimś torze z płytą poślizgową/wodą to xdrive dałoby się łatwiej opanować ale nie w sytuacji gdy sobie chillujesz na tempomacie i nagle Cie zaskakuje taka sytuacja. Pierwsze co robi ESP to wyłącza tempomat.
5 godzin temu, ppmarian napisał:
Sytuacja z przedwczoraj. Powrót z wypadu w góry.
Szwagier za sterami ja Mialem okazję siedzieć na prawym.
Nowa er3 330i (11kkm przebiegu) prosta droga - autostradą A4, 110km/h na renowację, prawy pas, blisko polnocy. Po potężnych opadach deszczu i dalej dość mocno padało ale bez przesady.
Wjazd w prawa strona w potężną kałuże. W efekcie piruet 360 w prawo jak w zwolnionym tempie. Obite auto dokładnie do okola o prawa barierę enegochlonna.
Moja teoria jadąc tym samym autem Ale xdive nie doszłoby do tej sytuacji. Mało tego jadąc autem FWD z dobra szpera. Też był do tego nie doszło.
Ewidentnie było czuć mega przyjmowanie prawego przedniego koła.
Dla mnie post pisany już z tezą w głowie, że gdyby w tym momencie jechało się Subaru, to by przeszło lepiej niż czołg! :)
Słowa klucz: potężna ulewa, potężna kałuża.
Aby nie tworzyć kolejnych legend forumowych, opinię powinien wydać biegły ;)
Skoro prędkość była zbyt duża do panujących warunków, a może po prostu dana kałuża zbyt głęboka, się skończyło jak się skończyło. W takim momencie wydaje się, iż napęd niewiele zdziała, gdyż opona i tak płynie z uwagi na zbyt dużą ilość wody i prędkość.
Tak wyłącza tempomat Ale napedy nie wrzuca na N i to "przyjmowanie" jednego koła "rozchodzi" się po pozostałych 3 kolach.
Tapatalk
Skoro wyłącza tempomat to silnik nie produkuje momentu więc nie bardzo ma co się rozchodzić po innych kołach. Do tego skrzynka rozdzielcza ATC to nie torsen tylko ma sprzęgło wielopłytkowe i ja np nie wiem jak to się zachowuje w sytuacji hamowania silnikiem a tutaj mamy dokładnie taką sytuację.
Ile km jeździłeś bmw z xdrive?
Dla mnie post pisany już z tezą w głowie, że gdyby w tym momencie jechało się Subaru, to by przeszło lepiej niż czołg! [emoji4]
Aby nie tworzyć kolejnych legend forumowych, opinię powinien wydać biegły [emoji6]
Ja to tylko tu zostawię
Tapatalk
Z xdrive bardzo mało i w warunkach dobrej pogody więc mogę tylko gdybac.
Tapatalk
Orzeczona już szkoda całkowitą choć felgi i pewnie zawias nie ruszony. Zadna poduszka nie strzeliła.
Tapatalk
Dodaj małą masę i poszło jak kaczka po tafli. 7er nie ma tego kłopotu...
A i opony... Zmierz bieżnik, bo 11kkm i współczesne opony może oznaczać 3-4mm bieżnika...
Ja mam właśnie trzecią z xD a wcześniej miałem 2x RWD, z tego co opisujesz to IMO nie robiłoby to różnicy w tej konkretnej sytuacji.
Bez sensu, to po co ten xD
do urwania kilku s przy przyspieszeniu na sliskim?
Tapatalk
Jeszcze raz- Ty opisujesz że jechaliście 110 kmh na tempomacie, czyli silnik ma jakieś jakieś 2200 obr na 8 biegu, do tego wkracza esp. Moim zdaniem niezależnie od napędu skończyłoby się tak samo
Co innego gdybyś celowo chciał wjechać w taką kałużę z nogą na gazie to może by się to dało wyciągnąć przy xD bo wtedy napęd by działał tak jak oczekujesz.
Po części masz rację ale nie chce mi się wierzyć że granica V przejazdu też taka kałuże będzie zawsze wyżej przy AWD ew. FWD niż RWD nawet chillujac na tempomacie.
Szukam trochę w sieci Ale nie znajduje takich testów. Może ktoś trafi to niech podzieli się linkiem.
Tapatalk
Raczej nie znajdziesz. Poruszamy się w zakresie fizyki, która podlega pod "niedostosowane prędkości do warunków". Gdyby było na przykład 10mm mniej wody na lewym śladzie, ale kałuża byłaby taka sama, to równie dobrze nic mogłoby się nie stać.
Opony pewnie częściowo doznawały aquaplaningu i przyczepność tylnej osi była taka sobie, aż tu nagle zostało zahamowane prawe przednie koło co spowodowało wytworzenie momentu siły próbując obrócić pojazd wokół tego koła. Zerwało przyczepność tylnej osi, a bez tego pojazd jest niestateczny. RWD tylko dokłada się do problemów z odzyskaniem tarcia statycznego.
Kółka z tyłu były szersze?
Edytowane przez kiziuk
A co z przypadkami BMW, gdzie po wjechaniu w większą kałużę z dużą prędkością powodowało uszkodzenie/rozjechanie się zawieszenia?
Był tu kiedyś taki wątek?
W swoich autach miałem przypadki, że kałuża powodowała mocne wyhamowanie auta, wręcz odczucie uderzenia, ale nigdy nie nie obróciłem się. Przednionapędówki.
Za to pamiętam, że Maluchem łatwo było o obrót ;]
19 godzin temu, krawiec napisał:
Jak wpadł w kałuże. Zapięty tempomat oczywiście dalej napędzał tylne koła co dołożyło cegiełkę do siły obrotu. Przy przednim napędzie tej cegiełki nie ma nawet na zapiętym tempomacie.
Krawiec
tempomat w BMW jak tylko wyczuwa  skręt auta odpuszcza gaz (auto wyraźnie zwalnia), to co pisze ppmarian to imo bzdura. Można zwalać na RWD jeśli by ktoś w tym momencie docisnął gaz.
Edytowane przez Janosik z Pogranicza
Tapatalk
Słabo świadczy o ludziach wrzucanie filmików tego oszusta. Serio nie zauważyłeś ogromnej różnicy w prędkości?
Normalnie idąc łukiem na autostradzie też?
Krawiec
Krawiec
zależnie od prędkości. Jak jedziesz sto na autostradzie, to nie, bo to za łagodny łuk, ale w tym wypadku jak tylko auto zaczęło się obracać to nie tylko odpuścił gaz, ale i uruchomił esp w ulamku sekundy.
Spusc trochę z tonu!
Tu masz bzdurę tak wyglada: 996e14d3b2d84b92dd1270eacf12dce2.jpg
Tapatalk
Tapatalk
serio nie rozumiesz, że z opisu wynika, że to nie napęd był tego przyczyną?
Serio nie rozumiesz, że zrobiłem xxxkm w takich warunkach autem awd i nie bylo takich akcji?
Szwagier też jest w szoku, nie od wczoraj ma prawo jazdy...
Tapatalk
Tapatalk
Serio nie rozumiesz ze zrobiłem xxxkm autami RWD i nie było takich akcji.
Tapatalk
Gdyby to był winny tylko napęd, to większość aut RWD by tak musiała skończyć...
Oczywiście jechaliśmy za szybko. Ale wg mnie za szybko jak na RWD A nie za szybko jak na FWD i AWD.
Pozostanę przy zdaniu które już tu padło przez kolegę @kizuki
"RWD tylko dokłada się do problemów z odzyskaniem tarcia statycznego"
Tapatalk
owszem jak się ciśnie gaz
Tapatalk
Ale o czym to ma świadczyć, oprócz tego, że podczas wyścigu BMW, które jechało ponad 200 km/h (o ile km szybciej od Golfa GTI) wpadło w poślizg w fatalnych warunkach drogowych?
Chcesz powiedzieć, że samochody marki BMW są z natury niebezpiecznymi produktami z uwagi na napęd, i może jeszcze, że w takich warunkach Fiat Panda byłby bardziej bezpieczny, ponieważ ma napęd na przód?
Dla mnie sprawa jest na pierwszy rzut oka jasna, kierujący dał ciała na całej linii i naraził pasażerów, czyli Ciebie i pozostałe osoby, na utratę zdrowia lub życia.
Do tej pory w swojej karierze blogerskiej i nie tylko, zrobiłem m.in. kilkaset kilometrów (od 300 do 2.000 km) każdym z ok. 100 samochodów testowych oraz wieloma innymi na większych dystansach i może kilka razy w życiu miałem sytuację, że zaczęła mnie ciągnąc kałuża podczas ulewy w stronę barierek i co ciekawe najgorsza taka sytuacja miała miejsce w Lexusie UX200T. Czy to jest powód, aby powiedzieć, że Lexus jest niebezpieczny? Nie, była to moja w jakieś mierze wina, iż nie przewidziałem tego, że na tym odcinku drogi może być głęboka koleina - jechałem od 70 km/h
Chyba woda sodowa uderzyła do głowy panie blogerze
Gdzie ja pisze że Panda byłaby bezpieczniejsza lub lepiej poradzilaby sobie w tych warunkach albo że BMW to produkuje niebezpieczne auta.
Nie twierdzę że nie jechaliśmy za szybko. Tak jechaliśmy za szybko jak na te warunki i na fakt że nasze tylki siedzę w BMW RWD a nie np xD lub innym AWD (domyślnie podobnej klasy)! Z mojej strony EOT.
Tapatalk
W tym przypadku zwalanie winy na auto to przesada. Można tylko gdybać, co było, gdyby ...
Co nie zmienia faktu, że w tylnonapedowce trzeba bardziej uważać.
Miało być EOT Ale dodam jeszcze
My nie wyprzedzalismy wszyskiego "co na horyzoncie" tylko jechaliśmy w miarę w tempie innych aut raz coś my wyprzedzilsmy raz ktoś nas, itp
Z racji na godzinę ruch była mały więc nie rejestrowałem co ostatnie nas wyprzedziła i dlaczego nie" leży w rowie" tylko my
Tapatalk
Dlatego piszę, że trudno gdybać ....
Tapatalk
Z czym konkretnie miała mi uderzyć woda sodowa?
Panda jest oczywiście przenośnią, gdyż ma napęd na przód, który w takiej sytuacji, wedle przedstawionej argumentacji, winien być lepszy, a 4x4 z pewnością bym pozwolił na uniknięcie wypadku.
Strach pomyśleć, jak byście mogli skończyć na drodze, gdybyście podróżowali typowym samochodem przeciętnego Kowalskiego, skoro rozwaliliście się nowej BMW serii 3 z nikłym przebiegiem za ok. 200 tys zł, jak nie lepiej.
Tapatalk
Z odzyskaniem. Moment utraty będzie ten sam. Szczególnie, iż wektory przyśpieszenia wzdłużne będą bardzo zbliżone poruszając się leniwie i ze stałą prędkością...
Jest też Panda 4x4 😁
Widziałem jak pewne BMW bardzo szybko poszło w tango (pisałem o tym wcześniej). Raczej przychylam się do spostrzeżeń odnośnie napędu.
Dwa miesiące temu koleżanka roztrzaskała swoje UFO w identycznych warunkach. Nowa droga ekspresowa, prędkość 110, duża kałuża z jednej strony, roczne opony premium.
Pociągnęło i już leciała w bariery.
Pewnie przerobiła na RWD. Inaczej się tego wytłumaczyć nie da.
Tapatalk
IMO nic by się nie zmieniło. System ESP i tak wyłączył tempomat gdy tylko zarejestrował uślizg przedniego koła. Tył wjechał w kałużę z rozpędu a nawet gdyby nie to i tak przy tej prędkości i na tempomacie (więc wysoki bieg raczej) moment na kołach jest tak niewielki, że w zasadzie pomijalny. To nie pchający tył go obrócił tylko hamujący przód. Obie te siły oczywiście się skumulowały ale wartość tej z przodu była tak dramatycznie większa od tej z tyłu, że można spokojnie tę drugą pominąć.
Jakiego byś napędu nie miał, jak coś złapie za jedno przednie koło i przytrzyma to auto zacznie się obracać i niewiele da się z tym zrobić.
W dniu 16.07.2021 o 14:27, ppmarian napisał:
Oczywiście ale nie na prostej drodze przy 110km/h
Tapatalk
No przecież właśnie udowodniono co innego.
W dniu 16.07.2021 o 14:40, dzikipzs napisał:
Co za bzdury. Od 20 lat jeżdżę głównie Rwd i jeździ się tym na co dzień łatwo. Wystarczy trochę oleju w głowie i umiejętność wykonania szybkiej lekkiej kontry.
W opisanej tu sytuacji jeśli nie skontrujesz PRZED kałużą to potem możesz sobie co najwyżej podziwiać zwiedzany krajobraz. Gdy poczujesz, że Cię złapało to jest za późno.
Trzeba dodać, że siła wygenerowana przez tył była w tych warunkach tak śmiesznie niska w porównaniu z tym co złapało przód, że wręcz można ją pominąć.
Prędkość była za mała. ;]
Wąskie oponki i środek ciężkości przy tylnej osi.
przede wszystkim mały rozstaw osi.
Tapatalk
Na oponach 225 w aucie bez szpery i to fwd nie mam problemów z aquaplaningiem, pomimo opon wielosezonowych uznanych za średnie w tej materii.
Tapatalk
Boziu boziu... Uczepilew się tego AWD i tego ilez to km zrobiłeś jakby to miało cokolwiek wspólnego i miało jakikolwiek wplyw na opisany przypadek.
Sytuacja stan auta opony pogoda i stan drogi w daj miejscu kierowca i jego stan psychofizyczny to wszystko jest zupełnie inne od tego co Ty się naprzeżywałeś w swoich AWD.
Trochę jak mój kolega. Jak już kupił quattro to czuł jego jakość wszędzie. Nawet w garażu jak stało, to stało lepiej!
Tutaj widzę duże szanse w elektrykach akurat.
Łatwe dodanie napędu na przednie koło. Tylko wspomagający, ale jednak :ok:
Czekaj a po co?
Czekaj a po co?
Np lekcja trakcja na mokrym.
Lepsza trakcja dla niedzielnego kierowcy, a nie dla takiego co i tak stawia na koło.
Moto ruszy z mniejszą szansą na uślizg, który u niedzielnego kierowcy powoduje sraczkę w majtach.
Przeczytałem chyba cały wątek i nikt jednak nie polecił zmniejszenia prędkości. W testach nie widziałem jeszcze opon które przekroczyły by magiczną barierę 90 km/h przy utracie przyczepności. Podejrzewam że efekt jest taki jak z każdą tylnionapędówką na lodzie czyli musi obrócić. Odjęcie nogi z gazu pozwoliłoby na uratowanie sytuacji. No ale sorry @ppmarian, jazda BMW zobowiązuje do głupoty chyba. Ostatnio po deszczu też na S2 w kierunku 79 3 samochody rozbite - 2x BMW, każde w innym miejscu a padało konkretnie.
Zdjęcie tylko przykładowe:
Hmm pewnie by się przydało w zeszłą niedzielę, jak delikatnie pod górę musiałem wyjechać swoim z trawy na drogę i mi wykopał 10cm dziurę. Na szczęście na moto można metodą Flintstonów sobie pomóc ;)
Ja myślę że to nie wina napedu, ani predkosci.
Bmw i civic mialy NOWE OPONY PREMIUM.
jechali by na Dębicach to by nie wypadli.
Wątek można zamknąć.
  • 3 tygodnie później...
Następca odebrany - Cklasa kombi 220d 4matic
Auto było potrzebne na już wiec z placu, ale doposażenie pod korek.
Tapatalk
Tapatalk
Skoro ma 4matic, to jest szansa, że nie rozwali szybko kolejnego auta! 😄
Wczoraj trochę popadało i jadąc A1 widziałem jak tacy, co myśleli że nowe auto i AWD omijają prawa fizyki byli zdejmowani z barierek.
:skromny:
