Temperatura otwarcia termostatu
Część, mam Ci ja diesla 2,0 163KM ze stajni Chevroleta (Opel) w którym temperatura robocza silnika utrzymuje się na poziomie 77stopni. Termostat działa prawidłowo, auto dość szybko jak na diesla się nagrzewa i ładnie trzyma temperaturę,.... ale 77stopni?????? Dotarłem do info że były do tego modelu termostaty z temp. otwarcia 76,5stopnia, więc pewnie taki mi się trafił, ale obecnie niemal wszystkie zamienniki mają już 82 stopnie.
Jak myślicie wymienić? Ponoć lepiej dla mieszanki im wyższa temperatura, to może i mniej zacznie palić? ;)
Chyba jedyny plus takiej wymiany to ewentualnie nieco lepsze ogrzewanie:)
ja mam termostat na 105 stopni, 70 parę to trochę chyba za mało?
Edytowane przez Waldek40
105 to pewnie w benzynie. Też tyle miałem w 1.4T, ale to jest diesel, więc będzie mniej. Nie zmienia to faktu że i mnie dziwi 77stopni. Co miał na uwadze producent że tak obniżył ten próg?
Edytowane przez PAWELwaw84
Wersje  z termostatem otwierającym się przy niższych temperaturach były chyba dedykowane na kraje z cieplejszym klimatem.
Ale niby w jakim celu chcesz wymienić oryginalny, działający termostat i zastąpić go zamiennikiem? Chcesz eksperymentować?
Ponieważ wszelkie prace naukowe mówią iż optymalną temperaturą dla silników spalinowych jest 87-105 stopni, a tu mamy 10 stopni mniej. Przy za niskiej temperaturze silnika nie dochodzi do pełnego spalania mieszanki itp. Gdybym się na tym znał to bym tu nie pytał ;)
Ja jednak mysle, ze producent wiedzial co robi mntujac taki a nie inny termostat i poprawianie fabryki na oko, to sredni pomysl ;]
W dieslu nie ma ''mieszanki''.
Masz w nim dpf?
W Fiatowskim  1.4T  MA tez termostat sie otwiera przy bodajze 78 stopniach .
Masz w nim dpf?
Mam
53 minuty temu, PAWELwaw84 napisał:
Mam
Jeśli nadal działa to znaczy, ze wszystko jest ok. i jakoś ta niższa temperatura nie wykończyła silnika przez tyle lat:)
Temperatura otwarcia termostatu na tzw duży obieg, a temperatura pracy silnika to są dwie osobne kwestie.
Termostat otwiera się w niższej temp żeby ostatni etap nagrzewania miał większą poduszkę temperaturową = mniejsze ryzyko przegrzania.
Temperaturę pracy silnika bardziej definiuje czujnik/ECU momentem włączenia wentylatora, to sobie najpierw sprawdź, a nie zmieniaj na pałę termostat.
Znaczy co sprawdzić? Powiem tak, temperatura silnika jest bardzo stabilna. Czy lato czy zima czy miasto czy trasa właściwie zawsze po podłączeniu kompa widzę zakres 76-78 stopni. Raz widziałem więcej, ale to było w czasie wypalania DPF w upalne dni i było w okolicach 86stopni, a po zakończeniu wypalania temperatura wróciła do "normy".
Skoro jest dobrze to zostawić :skromny:.
Chcesz to mam gdzieś termostat na 90C, może podejdzie :).
Zależy gdzie jest czujnik. U mnie czujnik jest obok termostatu :).
temp włączenia wentylatora, czyli kiedy (bez klimy) odpali się wentylator na postoju.
no tak ale to komp sobie już realizuje po swojemu, czasy kiedy były 2-3 osobne czujniki to już historia ;)
Nie wiem jak w tym, ale w poprzednim dieslu jaki miałem nie było mowy żeby się zagrzał na postoju na tyle żeby włączyć wentylatory. Co więcej, kiedyś stałem w zimie 4h w korku i w tym czasie wręcz nie złapał pełnej temperatury...
w dieslach to normalne
niektóre podwyższają obroty biegu jałowego zimą
Jeśli temperatura jest stabilna to ja bym nie ruszał. Ja wymieniałem termostat ponieważ po włączeniu nadmuchu na min. temperatura spadała o jedną kreskę na skali, a zimą nie przekraczała 70 stopni C.
Ale temperatura silnika to temp. oleju, a nie płynu chłodzącego.
Sprawdź przez obd temp. oleju jeśli jest taka możliwość.
Temperatura oleju oscyluje 78-84 stopnie.
Wkleje tu posta z innego watku:
"mój 1.5 TSI przy aktualnych temperaturach :
po ok 1,5km - płyn 80C-90C
po ok 6km - olej 50C"
U mnie w starym 1.2TSI nawet po 3km wskazowka od plynu nawet nie drgnie ale olej po 6 km tez ma ok.50stopni.
Wiec chyba faktycznie nie ma sie co tym sugerowac.
To szybko, chyba że but w podłodze....
Ale to byl cytowany post   innego uzytkownika z najnowszym 1,5TSI-ja mam pierwszy wypust 1.2TSI z niezbyt dopracowanym ukladem chlodzenia.
Moge potwierdzic 1.5 tsi na zegarach bardzo szybko lapie temperature. Ale 1.2 tsi i 1.4 ea211 tez dosyc szybko sie nagrzewal.
Każdy jeździ w różnych warunkach, ale przy obecnej temp porannej ok 3st (auto pod chmurką a nie w garażu ogrzewanym) jadąc (lub bardziej tocząc się w korku) przez 1,5km to nie jest w stanie złapać tych 80st. Co innego wyjeżdżając od razu na np. obwodnicę - to jestem w stanie w to uwierzyć.
Pytanie jeszcze jak ma się wskazanie na liczniku do faktycznej temperatury silnika:)
Mnie zbytnio temperatura silnika nie obchodzi, wiec nie odpowiem. Wazne ze w TSI do pierwszego skrzyżowania potrafi leciec juz cieplejsze powietrze i na zegarach widac ze wskazówka drgnęła. W innych autach jeszcze lezy i nadmuch niewiele daje. Zamiennie jezdze teraz jeszcze 3.2, to w tym wskazówka nawet po 3km sie nie rusza.
105 to pełne otwarcie czy początek?
pełne, ale on ma termostat z grzałką, gdy silnik jest obciazony to termostat otwiera sie przy 90 st. C
tego to ja nie wiem, może i tak jest jak wyjaśnił to kolega  z postu wyzej
