W dniu 7.11.2021 o 18:53, mrBEAN napisał:
To aktualnie dotyczy wszystkich nowoczesnych wozów i ich kosztów napraw.
W EV bonusem jest ewentualne uszkodzenie baterii i tu można spodziewać się całki jak najbardziej prędzej niż później.
Tylko nie licząc specyficznych kolizji, to jeśli dojdzie do takich deformacji, że uszkodzi baterię, to auto i tak już ma całkę.
Pod Poznaniem jest firma naprawiająca Tesle. Stoi tu zazwyczaj kilkanaście rozbitków i je naprawiają.
Pytanie jak jest w innych PHEV ?
Na szybko: MITSUBISHI, BMW, mini, VW, Toyota, Opel, PUG wszystkie ww marki w swoich pług in mają el grzanie.
która Toyota ?
2 minutes ago, sherif said:
która Toyota ?
Jedyny PHEV na chwile obecna to chyba RAV 4 :ok:
ok, jak nim jeździłem to silnik chodził niemal cały czas, ale to była zwykła hybryda. Nie sądziłem, że Toyota "już" ma PHEV ;).
Prius był pierwszy.
13 minut temu, Mike_wwl napisał:
Prius był pierwszy.
Tej pokraki chyba nikt nie kupuje :phi:, ale fakt jest plug-in i ma grzałkę :).
Z ciekawości zgłębiłem trochę temat i nie jest to tak, że Ci mają inni nie mają. Z tego co czytałem to Mitsu miały grzałki ale nie wszystkie. Nie wiem jak z innymi. Często wiązało się to z dodatkowym wyposażeniem jako zdalnym ogrzewaniem pojazdu - wtedy na 100% w PHEV było to elektrycznie.
Kia/Hyundai chyba w to nie poszły .. pytanie czemu, czy tylko z oszczędności. Wyczytałem, że mają system zmodyfikowanego ogrzewania: Exhaust Heat Recovery System (EHRS), który odzyskuje ciepło ze spalin. Działa to szybciej i efektywniej niż zwykła wodna nagrzewnica. Pytanie dlaczego tak zrobili, bo trochę wątpliwa staje się oszczędność w końcu grzałka nie jest jakoś droga :). Możliwe, że zależało tutaj na max wydłużeniu zasięgu auta, oczywiście wtedy też zużywa noPb, ale AFAIK są to ok 0.5l /h. To by tłumaczyło, że silnik odpala na niskich obrotach.
Aha jest jeszcze inne rozwiązanie, niektóre auta potrafią grzać elektrycznie, ale do pewnych parametrów jak min temp zewn, czy % baterii, potem też mimo grzałki odpalają silnik elektryczny. To ma niby też zapobiegać problemów z zimnym startem podczas mrozów jednostki spalinowej.
6 godzin temu, sherif napisał:
Tylko, że on nie doładowuje aku trakcyjnego silnikiem spalinowym. Alternator jest tylko do takich celów jak w zwykłym aucie. Jeżeli byłaby grzałka elektryczna to zasilana byłaby z baterii trakcyjnej i silnik nie byłby do ogrzewania potrzebny.
Przyznam szczerze że nie wiedziałem że tylko z gniazdka, myślałem że to rozwinięcie dotychczasowych hybryd :oki:
Tej pokraki chyba nikt nie kupuje :phi:, ale fakt jest plug-in i ma grzałkę [emoji4].
Kia/Hyundai chyba w to nie poszły .. pytanie czemu, czy tylko z oszczędności. Wyczytałem, że mają system zmodyfikowanego ogrzewania: Exhaust Heat Recovery System (EHRS), który odzyskuje ciepło ze spalin. Działa to szybciej i efektywniej niż zwykła wodna nagrzewnica. Pytanie dlaczego tak zrobili, bo trochę wątpliwa staje się oszczędność w końcu grzałka nie jest jakoś droga [emoji4]. Możliwe, że zależało tutaj na max wydłużeniu zasięgu auta, oczywiście wtedy też zużywa noPb, ale AFAIK są to ok 0.5l /h. To by tłumaczyło, że silnik odpala na niskich obrotach.
Misiek w bieda wersji bez wifi nie miał grzania el.
Tylko jaki jest sens kupna takiej wersji? Grzanie/chłodzenie z aplikacji to jedna z najfajniejszych opcji w phev.
Na szczęście nawet volvo dieslu to mam ! Korzystam codziennie bo garaz jest miejscem na trzymanie ciekawszych aut niż dupowozu.
No właśnie, czyli jest różnie z tym grzaniem elektrycznym i nie jest to takie oczywiste, że każdy PHEV to ma.
Szczerze to mam grzanie / chłodzenie z aplikacji i użyłem ... dwa razy przez dwa lata :). Na codzień garaż załatwia klimę i ogrzewanie.
Volvo jest chyba ewenementem tutaj, bo chyba nikt inny nie oferuje obecnie odpalania zdalnego z aplikacji.
Pisałem o Niro, tam tak jest to zrobione, doładować w drodze można jedynie rekuperacją. Inne auta mogą mieć inaczej, w jakimś teście BMW chyba widziałem nawet tryb ładowania baterii.
Ford ma na 5 minut 😁
W dniu 14.11.2021 o 18:06, kaczorek79 napisał:
Ciekawe, jak to grzeje bez elektrycznej nagrzewnicy pracując tylko na wolnych obrotach. Współczesne silniki spalinowe bez obciążenia nagrzewają się wieki.
Sam zastanawiam się czy Vitara 1.4t z mild hybrid nie ma dodatkowej grzałki . Startuję autem z garażu ok 16-17st. Po 30s po zamknięciu bramy jak i garażu ruszam nie za szybko a po 500m wieje już całkiem ciepłym powietrzem z nawiewów . Ogrzewania doopy nawet nie trzeba załączać 😉. Jak dłużej stoi na zimniejszym wynik podobny . Wskazówka ogrzewania silnika dalej na minimum ale po 2-3km już 90st. przy czym z nawiewów już pełna gorączka
Raczej normalne.
Sam zastanawiam się czy Vitara 1.4t z mild hybrid nie ma dodatkowej grzałki . Startuję autem z garażu ok 16-17st. Po 30s po zamknięciu bramy jak i garażu ruszam nie za szybko a po 500m wieje już całkiem ciepłym powietrzem z nawiewów . Ogrzewania doopy nawet nie trzeba załączać [emoji6]. Jak dłużej stoi na zimniejszym wynik podobny . Wskazówka ogrzewania silnika dalej na minimum ale po 2-3km już 90st. przy czym z nawiewów już pełna gorączka
W subaru benzynie też tak było a tam na 100% nie było el. grzałki.
Japończykiem benzyny tak mają - extremalnie szybko łapią temp.
Skoro w garazu masz 16-17 stopni to nic dziwnego ;)
Starsze silniki tak mialy, bo tam sie paliwo lalo do cylindra litrami po rozruchu ;]
Te nowsze z bezposrednim wtryskiem juz tak szybko sie beda nagrzewac.
Głównie to bylo/jest zaletą bardzo małej pojemności układu chłodzenia.
Byc moze tez, ale przeciez na samym poczatku i tak grzejesz tylko plyn w bloku i malym obiegu...
Cieplo to efekt uboczny spalania, zeby bylo go duzo to musi byc mieszanka na bogato.
Otóż to. Teraz, jak na dworze mamy rano 3-4 st, to 1.4 tsi jadąc spokojnie nagrzewa się nawet po 6-7 km do temperatury roboczej. Na wolnych obrotach, to chyba musiałby stać ze 2 godziny, a i tak nie dobije do 97 (taka jest temp robocza), bo po pełnym nagrzaniu i pozostawieniu na wolnych obrotach temperatura spada w okolice 80. Mito mojej żony ze starym, fiatowskim 1.4 16V nagrzewa się dużo szybciej, nawet stojąc na jałowych.
Takie hybrydy bez grzałek muszą to rozwiązywać inaczej, właśnie np podgrzaniem wody w płaszczach na kolektorach wydechowych itp.
Moje suzuki 1,4 bez mild też szybko zaczyna dmuchać ciepłym powietrzem, mimo, że silnik jeszcze nie nagrzany. Przy temp. zewnętrznej ok. 0 po kilkuset metrach spokojnej jazdy.
Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka
Niesamowita ta japońska technologia , taki szmelcwagen z TSI kilka km.
To samo. Zaczyna dosyć szybko dmuchać ciepłym, chociaż sam silnik rozgrzewa się jak to w turbobenzynach z bezpośrednim wtryskiem, dosyć długo.
Przy jak dużym mrozie?
Jak wyjeżdżam z garażu 16st i na zewnątrz jest 5st. Przy ustawieniu temp. na np 21st bardzo szybko w kabinie jest ciepło
Całka finansowa, a całka techniczna to inne historie ;)
Ogólnie elektryki to normalne auta. Kumate warsztaty się tego nie boją.
Mówisz o temperaturze cieczy mam nadzieję. Nagrzanie oleju do 90+ w takiej temperaturze to kilkanaście kilometrów w każdym znanym mi w miarę wpsolczensym aucie.
Mój Ranger to ma.
:skromny:
LR 5,0 V8, to dopiero szybko łapie. Na początku myślałem ze strzałka stoi cały czas po środku. Dopiero 3 dnia zauwazylem ze przy odpalaniu jest COLD ;) a po 2-3 min już robocza ;)
Czyli jak w każdym aucie. Myślałem że to w czasie mrozów.
Skoro od tylu lat nic nie wybuchło a firma stoi i ma się dobrze, znaczy ze znają się na robocie. :oki:
9 godzin temu, Dark_Knight napisał:
Mój Ranger to ma.
:skromny:
Kiedyś mi pisałeś, że auta tego nie mają bo zabrania to prawo EU, jak widać chińczycy i amerykanie mają to gdzieś :phi:
Pojemność też robi swoje. W moim amerykańskim V8 też szybko łapie temperaturę. Tylko on pewnie na postoju nie pali 0.5l /h ;).
Jaguar twierdzi, że w EU nie działa z powodu regulacji prawnych. A u Forda widocznie nie czytali tych regulacji, bo ogólnie mają EU i jej prawo gdzieś.
:hehe:
W ogóle zdalne serwisy Forda i Jaga się uzupełniają. Ford robi źle wszystko to co Jag robi dobrze a Jag robi źle to co Ford robi dobrze.
:bzik:
Edytowane przez Dark_Knight
pewnie tak,
mój 1.5 TSI przy aktualnych temperaturach :
po ok 1,5km - płyn 80C-90C
po ok 6km - olej 50C
Oczywiście, w kontekście ogrzewania wnętrza auta rozmawiamy o temp płynu chłodzącego, który wypełnia nagrzewnicę.
Na temp oleju, to czekam czasami i 25 minut jadąc konkretnie.
A co do tego mają Amerykanie czy Chińczycy?
2 godziny temu, Pado napisał:
pewnie tak,
Dziś sprawdziłem, na dworze 5 st, jadę od razu po odpaleniu, spokojnie, jeden krótki postój na światłach, po 2 km wjazd na ekspresówkę, dalej spokojnie do 110 km/h, bo duży ruch. 95 st płynu silnik uzyskał po 7 km i 10 minutach jazdy. Olej miał wtedy 45 st.
Własność :skromny:
1 minutę temu, sherif napisał:
Własność :skromny:
Chyba że tak. Bo auto w Chinach chyba jeszcze nie produkowane.
Może jakieś szczególne modele, słyszałem też że wersje bez hybryd, które np w EU nie są sprzedawane.
Mi chodziło o Rangera.
Rangery, to chyba tylko w USA..
Nie, te auto nie ma nic wspólnego z USA. Tam nawet nie jest sprzedawane a co dopiero mówić o jakieś produkcji.
Murzyni w Afryce to produkują 🤣
