LPG w Oplu Insigni i Chevrolet Cruze
Przymierzam się do zakupu samochodu w budżecie 30 do 38 tys. zł. Mam dwa typy jak w tytule.
Pytanie jakie silniki dobrze znoszą LPG w tych samochodach? Które są z wtryskiem pośrednim?
1,4 w Insigni. W Cruz jak dobrze pamiętam 1,8 też dobrze znosiło lpg.
Wysłane z mojego SM-A405FN przy użyciu Tapatalka
Najlepiej to 1.4t, były też 1.8 specjalne wzmacniane do gazu.
37 minut temu, pawel_78 napisał:
1,4 t to zachęta do walki z padającą pokrywą zaworów i kolektorem ssącym.
Odpukać jeszcze się nie trafiło, M32 też jeszcze działa.
Pierwsze słyszę :hmm:
Że zbiorniczki wyrównawcze pękają to tak, słyszałem. Ale o kolektorze ssącym i pokrywie zaworów :hmm: O jakiejś membranie w tej pokrywie co nieco słyszałem, ale żeby to nagminnie padało to nie.
Edytowane przez analyzer64
To padalo chyba jedynie w pierwszych rocznikach A14NET...
Pozniej poprawili zarowno pokrywe jak i ten grzybek w kolektorze :ok:
Tutaj masz o kolektorze: https://www.auto-krak.pl/auto-krak/kolektor-ssacy-a14nel-i-a14net-awaryjny-grzybek-upustowy-zamiast-awaryjnych-klap/
Z tego co wiem, to zostalo poprawione chyba w 2013 czy 2014r.
oprócz wspomnianego wyżej pękniętego zbiorniczka ;)
1 godzinę temu, rwIcIk napisał:
W Oplu szukać 1,4 turbo na zwykłym wtrysku (nie bezpośrednim).
Pokaż mi Insignię 1,4t za 30-38 tysi na wtrysku bezpośrednim.
W Insigni A to chyba w ogole nie bylo tych silnikow...
1,4t z bezpośrednim? Nie było.
A za 40kPLN to sie Insigni B nie kupi, wiec problem wtrysku rozwiazany ;]
Problemu nie było tylko @rwIcIk jak zawsze musiał błysnąć. ;l
Ogólnie pisałem - w Oplu
Nie mam wiedzy co dokładnie do którego auta wkładali. Ale gdy w Cruze był do gazu 1.8, to w tym czasie w Oplu był 1.4t., w Astrze.
1 minutę temu, czachabrava napisał:
Zamiast na gaz by szykował kase na przekładke :)
przecież można zarejestrować anglika w PL, niektórzy tak jeżdżą
BTW zadziwiająco tanie są te insignie
Edytowane przez SorenLorenson
Po brexicie to już nie jest takie proste.
Dopiero się przygotowuje do sprzedaży, jeszcze nie mam zdjęć.
Będę sprzedawał w okolicy luty - marzec jak nowy będzie gotowy do odebrania z salonu.
Tu masz opis, na ile to by się do gazu nadawało to musisz sprawdzić sam. LINK
Ale tu kolega szuka do gazu, więc sądzę, że bierze pod uwagę koszty jazdy ;] Tu raz, że duży motor, dwa może wymiana rozrządu go zaskoczy i będzie potem płakał na forum ;]
Rozrząd w niej robiłeś?
4 godziny temu, Maciej__ napisał:
Przeciez to angol, jakas po wypadku lub spalona, pewnie tez sie znajdzie w tym budzecie :hehe:
to nie angol
"Samochód sprowadzony z Niemiec z kierownica po prawej stronie! Zarejestrowany w Polsce!"
Robiony, mam faktury za pozostałe serwisy za ostatnie 12 miesięcy na 8kPLN
Akumulator też wymieniony na nowy w sierpniu (kto zna ten model to wie że wada projektowa - akumulator dzieli od turbiny odległość 2cm i w takich warunkach aku długo nie wytrzymuje co się wiąże z jego wymianą najdalej co dwa lata.
Edytowane przez bengamin
Insignia 1,4T będzie się tak raczej słabo odpychać, masa robi swoje.
Cruze to to samo co Astra J, poszukaj Astry (większy wybór i będzie łatwiej odsprzedać w przyszłości).
LPG zamontujesz też w  silniku 1,6 (Astra, Cruze) tylko trzeba sprawdzać luzy zaworowe i regulacjaa jest droższa.
Po co taki opis w ogłoszeniu o sprzedaży?
Poprzednim prywatnym właścicielem samochodu był Pan Kasprzyk - właściciel salonu OPLA w Krakowie (ul. Wodna), oczywiście z powodów podatkowych samochód był zarejestrowany na firmę.
hasło - kolektor czerwony grzybek.  W PL jest przynajmniej jedna firma co regeneruje jedno i drugie.
Mało  tego - pojawiły się również zamienniki pokryw (kolektorów dolotowych na razie nie odnotowałem)
I tak bez powodu?
Tłumaczy pofirmową historię auta (zapewne była zarejestrowana na salon) i dodaje prestiżu.
Czytaj "nie była demówką którą każdy pociskał". :phi:
Edytowane przez ZUBERTO
Ale to prawie 9-letnie auto, jego historia salonowa przy takim wieku już nie ma znaczenia. :phi:
Nie dla wszystkich.
  • 3 tygodnie później...
Dokładnie o to chodzi.
Są ludzie dla których nie tylko samochód ale i jego historia są istotne.
To nie jest samochód dla ludu - tu raczej musi się trafić znawca modelu, ktoś kto świadomie kupuje samochód który pali więcej niż niejedna ciężarówka ma prawo znać historię samochodu.
Coś w tym jest. Kiedyś kolega kupił żółte HGT. Pewnego dnia zatrzymał go chłopak na światłach i pyta się czy dalej to auto ma turbinę i ponad 200KM 8].
Dowiedział się przy okazji, że jego auto grało w filmie i ścigało się w wyścigach :phi:.
W służbówce przerabiałem już pęknięty kolektor...
Jak dołożysz parę groszy to ja będę w lutym sprzedawał Astrę J sedan, 1.4 turbo z LPG. Auto jest jeszcze na fabrycznej gwarancji bo przedłużyłem do 5 lat i 100 tyś km - czyli gwarancja jest do września 2022. Przebieg aktualny 80 tyś km, w miarę fajnie doposażona - klima automatyczna dwustrefowa, tempomat, podgrzewane przednie fotele i kierownica.
Odkupiona z salonu po leasingu pracowniczym, miała pół roku i 8 tyś przebiegu. W dowodzie nadal salon, więc według papierów pierwszy właściciel, mi się nie chciało przerejestrowywać. Generalnie bezawaryjne auto, zwiedziło z nami całe Bałkany, Ukrainę, Rosję, Mołdawię itp. No i pali 8 litrów gazu.
O cenie jeszcze nie myślałem, ale wezmę średnią z OLX - pewnie okolice 45 kpln.
Jak dołożysz parę . W dowodzie nadal salon, więc według papierów pierwszy właściciel, mi się nie chciało przerejestrowywać. .
What???!!!
11 godzin temu, Fili_P napisał:
What???!!!
Nigdy nie przerejestrowywałem swoich aut, pamiętam że powodem przy pierwszym był cały dzień stracony na rejestrację, uznałem to za max kretyńską czynność i olałem. Wbrew powszechnie panującej opinii nie miałem nigdy problemów z tym związanych a samochód zwiedził całą Europę w tym też tą z kontrolami granicznymi (raz na Ukrainie trzeba było posmarować, ale patrząc po problemach innych to powód inny niż dowód też by się znalazł, mieli dzień zbiórki publicznej po prostu).
Jedyne co musiałem zrobić to notarialne tłumaczenie faktury zakupu - zdalnie i za stówkę.
Co ciekawe, proces rejestracji samochód w Rybniku nadal się nie zmienił - jak rejestrowałem kampera pół roku temu (tutaj już musiałem po zmianie przepisów) to nadal zajmowało to cały dzień. Bierzesz bilecik, sprawdzasz online który jesteś i możesz jechać do domu, do pracy, na zakupy - ale jak przychodzi Twoja kolej to rzucasz wszystko i zapitalasz do okienka.
Oczywiście można się rejestrować via net - ale kolejka na 2-3 tygodnie do przodu.
Przemelduj się do Krk - u nas to 15-20 minut :)
Póki co przemeldowaliśmy się na dwa służbowe auta i problem chwilowo nie istnieje. Muszę tylko Astrę pogonić;)
BTW wszystkie leasingi z okolicznych miast rejestruje się w Tychach, bo tam to kwadrans. Kupa moich znajomych z Rybnika ma auta z rejestracją ST :)
W dniu 24.11.2021 o 19:47, rwIcIk napisał:
W Cruze 1,8 z utwardzonymi gniazdami zaworowymi - opcja KL7 jak dobrze pamiętam.
Same gniazda to nie wszystko. Ten silnik nie ma hydraulicznej kasacji luzów, przez co jazda na lpg generuje dodatkowe niemałe koszty
Z utwardzonymi niekoniecznie, bo nie trzeba często regulować luzu - wymieniać szklanek.
Nie będę się z Tobą spierał, ale miałem kiedyś kupować cruza z tym silnikiem i dwóch znajomych mechaników mi odradziło, bez względu czy utwardzone, czy nie.
Podobna sytuacja jest z silnikiem nissana 2.0 140KM, który był w kaszkajach i lagunie 3
Bo pewnie mieli do czynienia ze zwykłymi wersjami.
Ja jeździłem do ponad 100 kkm, potem był zakładany gaz - gaziarz sprawdzał luzy - były fabryczne.
Potem kolega na gazie zrobił sporo km.
Z tym motorem to zdania są mocno podzielone, jeżeli chodzi o montaż LPG. Można spotkać tyle samo zadowolonych użytkowników, jak i tych którzy już są po remoncie głowicy. Generalnie sprawdzenie samych luzów drogie nie jest, ale już ewentualna regulacja wiąże się z rozpięciem łańcucha rozrządu, demontażem wałków.
Ja mam wersję hi-flex (można, w teorii-ale to za chwilę, jeździć na E85), już niby z tymi utwardzonymi gniazdami, ale też spotkałem jedną czy dwie opinie, że komuś ten motor się posypał.
Co ciekawe, bo pytałem o hi-flex'a w Renault Polska ostatnio i po sprawdzeniu VINu powiedzieli, że inny jest soft, więc domniemam, że mapa dla bioetanolu została wycięta :hmm:  To by tłumaczyło, dlaczego nie mam naklejek E85 na wlewie.
